  4. Test Adapter ZWave 2 v1.9.x
    6.7k
adaptertestz-wavezwave
87 Beiträge 12 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @_nico Das letzte Log, ist das vom vollständigen oder vom unvollständigen Versuch?
    _nico_ Offline
    _nico_ Offline
    _nico
    @alcalzone Natürlich vom vollständigen Versuch. :-(
    Hier die Log vom unvollständigen, sind aber 6MB, muss so gegen 10:45 gewesen sein.
    zwave-19716.log.zip
    Gruß Nico
    • _nico_ _nico
      zwave-19716.log.zip
      Gruß Nico
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @_nico Jo, der hat einfach nicht auf die Abfrage geantwortet, welche Meter er unterstützt:
      2021-03-17T12:40:30.884Z CNTRLR   [Node 015] Querying meter support timed out, skipping interview...
        Aktuelle Test Version v1.9.3
        Veröffentlichungsdatum 2021-04-10
        Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/
        Hat ne Weile gedauert, aber ich hab mal wieder ein Update. Wie so oft steckt die meiste Arbeit unter der Haube.
        Changelog
        Die vielleicht wichtigste Änderung: Beim Neustart werden nicht mehr sämtliche Werte aller Geräte abgefragt, wenn diese zuvor interviewt wurden. Das bedeutet einerseits, dass beim Neustart eines bestehenden Netzwerks ohne Änderung der Adapter nach kürzester Zeit bereit ist und batteriebetriebene Geräte länger halten. Andererseits werden alle Werte gelb angezeigt, bis ein aktualisierter Wert empfangen wurde.
        Es gab außerdem Änderungen an bestimmten IDs der Notification CC. Um mögliche Doppelt-Nutzung zu vermeiden, wird der Notification-Typ bei Events ebenfalls in der ID wiedergegeben, z.B.:
        zwave2.0.Node_048.Notification.accessControl_keypadLockOperation_userId
        statt
        zwave2.0.Node_048.Notification.keypadLockOperation_userId
        Weitere Änderungen:
        • Netzwerk-Heilen bricht bei großen Netzwerken nicht mehr frühzeitig ab
        • Die Geräteliste im Admin-Dialog zeigt jetzt einen passenderen Typ für Geräte an, z.B. Wall Controller statt Routing Slave
        • Das Interview schlafender Geräte bleibt nicht mehr hängen, wenn diese beim Neustart des Adapters noch nicht interviewt wurden.
        • Die Werte previousValue und deltaTime der Meter CC werden nicht mehr genutzt
        • Diverse Bug- und Crash-Fixes
        • haufenweise aktualisierte Gerätekonfigurationen
        Update v1.9.2:
        Aktualisiert auf zwave-js Version 7.1.0. Nennenswerte Änderungen:
        • Es werden jetzt anonyme Nutzungsstatistiken gesendet. Details sind in der Doku zu finden.
        • Bessere Unterstützung für Z-Wave-Sticks der 700er-Serie
        • Werte der Notification CC werden nicht mehr standardmäßig nach 5 Minuten automatisch auf idle zurückgesetzt. Dieses Verhalten kann bei Bedarf pro Gerät aktiviert werden.
        • Mehrere Stabilitätsverbesserungen
        Eine vollständige Liste der Änderungen ist hier zu finden.
        Update v1.9.3:
        • Das alte Verhalten für einige Geräte, die ihre Werte über das Root-Gerät berichten, wurde wieder hergestellt.
        • Diverse kleinere Änderungen an Konfigurationsdateien
        gelberlemmyG Offline
        gelberlemmy
        @alcalzone moin bei mir haben sich Datenpunktnamen beim Update geändert. Konnte in der Beschreibung nicht sehen, das diese geändert wurden.
        Es handelt sich hierbei um ein Zipato RF mini Keypad. Dort hat sich in Notification folgendes geändert:
        von
        in
        von
        zwave2.0.Node_048.Notification.keypadUnlockOperation_userId
        in
        zwave2.0.Node_048.Notification.accessControl_keypadUnlockOperation_userId
        Hatte mich schon gewundert, warum ich meine Alarmanlage nach dem Update nicht mehr geschaltet bekomme.
        War dies so gewollt ? Oder habe ich dort etwas überlesen ?
        Gruß André
        • gelberlemmyG gelberlemmy
          von
          in
          von
          in
          Gruß André
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @gelberlemmy Ah Mist, das fehlt im Changelog... War notwendig, um mögliche Doppel-Nutzung einer ID zu vermeiden.
          gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
            gelberlemmy
            @alcalzone kein Thema....hatte mich nur gewundert.....
            • _nico_ Offline
              _nico_ Offline
              _nico
              schrieb am zuletzt editiert von _nico
              @AlCalzone
              Mir ist gerade aufgefallen, dass der Devolo BWM und Devolo Tür-/Fensterkontakt nicht mehr die Datenpunkte Binary_Sensor.motion und Binary_Sensor.door_window aktualisiert, sondern jeweils nur Binary_Sensor.any.
              Soll das so? Wenn ja und das Gerät es so schickt, ist es natürlich richtig und ich ändere meine Aliases! Wollte es nur vorab klären. :-)
              Log + Cache: Archiv.zip
              Gruß Nico
              Nachtrag, hat sich bei der Alarmsirene auch etwas verändert? Die Töne werden nicht mehr abgespielt. :-(
              Feuersirene:    notificationType: 0x01, notificationEvent: 0x01
              Tuergong:       notificationType: 0x06, notificationEvent: 0x16
              Scharfschalten: notificationType: 0x06, notificationEvent: 0x03
              Entschärfen:    notificationType: 0x06, notificationEvent: 0x04
              Notfall:        notificationType: 0x07, notificationEvent: 0x01
              Polizeisirene:  notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x01
              Feueralarm:     notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x02
              Krankenwagen:   notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x03
              Stiller Alarm:  notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0xFE
              Aus:            notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x00
              Rauch / Feuersirene = Feueralarm
              sendTo(
                  "zwave2.0",
                  "sendCommand",
                      nodeId: id, 			// The target node
                      commandClass: "Notification", 	// Which command class to use
                      command: "sendReport", 		// Which command should be sent
                      args: [{
                          notificationType: notiType,
                          notificationEvent: notiEvent
                  ({ error, result }) => {
                      if (error) {
                          log(error, "error");
                      } else {
                          // Do something with the result (if there is any)
                          // In this case, "undefined" is logged
                          log(JSON.stringify(result));
              • _nico_ _nico
                @AlCalzone
                Gruß Nico
                sendTo(
                    "zwave2.0",
                    "sendCommand",
                        args: [{
                        if (error) {
                        } else {
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @_nico Weder noch sollte geändert sein. Ich schau mir dein Log morgen mal an. Kannst du mir für den Versucht mit der Sirene auch eins machen?
                _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
                  _nico_ Offline
                  _nico_ Offline
                  _nico
                  @alcalzone
                  Log Sirene: zwave-10373.log
                  2021-03-24T07:02:23.507Z DRIVER   Unexpected error during SerialAPI command: ZWaveError: Notification CC V1 (Ala
                                                    rm CC) reports requires the alarm type and level to be set!
                  2021-03-24T07:02:23.508Z CNTRLR   [Node 046] did not respond after 1/3 attempts. Scheduling next try in 500 ms.
                  2021-03-24T07:02:24.013Z DRIVER   Unexpected error during SerialAPI command: ZWaveError: Notification CC V1 (Ala
                  2021-03-24T07:02:24.015Z CNTRLR   [Node 046] did not respond after 2/3 attempts. Scheduling next try in 500 ms.
                  • _nico_ _nico
                    @alcalzone
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @_nico Ich weiß nicht, was genau passiert ist, aber alle deine Nodes haben für sämtliche CCs keine Versionsinfo. Als Folge dessen, versucht das Kommando eine V1 Notification zu senden, welche andere Daten braucht als die V2 Notifications.
                    Probier mal den Cache zu löschen, ob es sich dann wieder einpendelt.
                      _nico_ Offline
                      _nico_ Offline
                      _nico
                      @alcalzone Cache geleert, Interview's laufen noch.
                      Interview von der Alarmsirene (Node_046) ist durch, bin zwar nicht vor Ort, aber die Meldungen in der zwave.log sind weg und lassen darauf schließen, dass ein Ton abgespielt wurde.
                      Muss ich nun alle batteriebetriebene Geräte aufwecken (die meisten also von der Wand reißen)? Oder pendelt sich, dass in den nächsten Stunden / Tagen von alleine ein?
                      Ob die Devolo BWMs und Devolo Tür-/Fensterkontakte nun wieder die Datenpunkte Binary_Sensor.motion und Binary_Sensor.door_window aktualisieren, nicht mehr Binary_Sensor.any, kann ich erst ab 14:30 sagen, wenn zu Hause wieder Bewegung ist. 😄
                      Stimmt nicht, ich kann das Garagentor öffnen - es wird immer noch Binary_Sensor.any auf true gesetzt, beim Öffnen des Kontakts (Node_009). Hier fehlt sicher noch das Interview, damit beim Öffnen auch wieder Binary_Sensor.door_window auf true gesetzt wird?
                      Viele Grüße
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        An sich müsste es sich auch für Batteriebetriebene Geräte mit der Zeit einpendeln, wenn sie mal aufwachen.
                        Bin mir grade nicht 100% sicher, aber ich glaube für das Garagentor müsste der Adapter nach abgeschlossenem Interview auch wieder wissen, dass es ein Door/Window-Sensor ist. Ist der denn schon ready?
                          _nico_ Offline
                          _nico_ Offline
                          _nico
                          @alcalzone sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
                          Nein, ready ist false - Interview ist noch nicht gelaufen.
                          Wenn ich in 4 Stunden nach Hause komme, kann ich das Gerät dann einfach aufwecken und das Interview wird durchgeführt? Oder kommt es irgendwann zum Timeout und ich muss das Interview manuell über die Adapter-Einstellungen triggern?
                          BTW: Wie sieht es eigentlich mit last_seen aus? 😊 https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/985#issuecomment-764902527
                          • _nico_ _nico
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @_nico sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
                            Jup!
                            Steht noch auf der TODO-Liste 😁
                            • eumatsE Offline
                              eumatsE Offline
                              eumats
                              N'abend.
                              Ich wollte gerade von zwave auf zwave2 umstellen. Das klappt bei nahezu allen Aktoren auch super. Nur leider bei meinen beiden Fibaro FGS223 nicht.
                              Unter Binary_Switch werden nicht beide Kanäle/„Schalter“ eingezeigt und bei dem Einen der angezeigt wird, passiert beim Schalten in iobroker am Aktor auch nichts…
                              Beim FGS222 wird alles korrekt angezeigt.
                              Was habe ich bisher gemacht:
                              1. Cache leeren
                              2. erneut interviewen
                              3. Adapter deinstalliert und neu installiert
                              Alles leider ohne Erfolg. Bei der Suche hier im Forum habe ich nur die Information gefunden, das der FGS223 bei einigen funktioniert.
                              Ich wäre für einen Tipp dankbar.
                              • eumatsE eumats
                                N'abend.
                                1. Cache leeren
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @eumats sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
                                Machst du mir mal ein Log vom erneuten Interview des Nodes?
                                https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                                eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                                  eumatsE Offline
                                  eumatsE Offline
                                  eumats
                                  schrieb am zuletzt editiert von eumats
                                  @alcalzone
                                  Klar sehr gerne. Dann hier posten oder lieber einen issue?
                                  • eumatsE eumats
                                    @alcalzone
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @eumats Ruhig hier
                                      @eumats Ruhig hier
                                      eumatsE Offline
                                      eumatsE Offline
                                      eumats
                                      @AlCalzone
                                      Hier die Dateien. Es handelt sich im die Nodes 005 und 005. Danke..
                                      zwave-18410.log
                                      cc14663e.json
                                      cc14663e.values.jsonl
                                      • eumatsE eumats
                                        @AlCalzone
                                        zwave-18410.log
                                        cc14663e.json
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @eumats 5 und nochmal 5? ;)
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Das Log scheint mir nicht besonders vollständig, aber ich hab da ne Idee:
                                          cannot reply to NonceGet because no network key was configured!
                                          Du hast verschlüsselt eingebundene Geräte, aber den Netzwerkschlüssel nicht aus dem alten Adapter übernommen.
