  4. Test Adapter ZWave 2 v1.9.x
    6.7k
adaptertestz-wavezwave
87 Beiträge 12 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • eumatsE eumats
    N'abend.
    Ich wollte gerade von zwave auf zwave2 umstellen. Das klappt bei nahezu allen Aktoren auch super. Nur leider bei meinen beiden Fibaro FGS223 nicht.
    Unter Binary_Switch werden nicht beide Kanäle/„Schalter“ eingezeigt und bei dem Einen der angezeigt wird, passiert beim Schalten in iobroker am Aktor auch nichts…
    Beim FGS222 wird alles korrekt angezeigt.
    Was habe ich bisher gemacht:
    1. Cache leeren
    2. erneut interviewen
    3. Adapter deinstalliert und neu installiert
    Alles leider ohne Erfolg. Bei der Suche hier im Forum habe ich nur die Information gefunden, das der FGS223 bei einigen funktioniert.
    Ich wäre für einen Tipp dankbar.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @eumats sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
    Machst du mir mal ein Log vom erneuten Interview des Nodes?
    https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
    eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      eumatsE Offline
      eumatsE Offline
      eumats
      schrieb am zuletzt editiert von eumats
      @alcalzone
      Klar sehr gerne. Dann hier posten oder lieber einen issue?
      • eumatsE eumats
        @alcalzone
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @eumats Ruhig hier
          @eumats Ruhig hier
          eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          @AlCalzone
          Hier die Dateien. Es handelt sich im die Nodes 005 und 005. Danke..
          zwave-18410.log
          cc14663e.json
          cc14663e.values.jsonl
          • eumatsE eumats
            @AlCalzone
            zwave-18410.log
            cc14663e.json
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @eumats 5 und nochmal 5? ;)
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Das Log scheint mir nicht besonders vollständig, aber ich hab da ne Idee:
              cannot reply to NonceGet because no network key was configured!
              Du hast verschlüsselt eingebundene Geräte, aber den Netzwerkschlüssel nicht aus dem alten Adapter übernommen.
                eumatsE Offline
                eumatsE Offline
                eumats
                @alcalzone
                Upsi. 5 und 6... 😁
                  eumatsE Offline
                  eumatsE Offline
                  eumats
                  @alcalzone
                  Eigentlich habe ich damals alle Geräte unverschlüsselt eingebunden. Ich habe es mal versucht um verschlüsseln, aber die Geräte ließen sich dann nicht koppeln.
                  Ich schaue aber morgen noch mal...
                  Edit: Was meinst Du mit das Log war nicht vollständig? Der Adapter lief da 10min. War das zu kurz?
                  Die die betreffenden Geräte wurden ja erkannt. Daher dachte ich es reicht aus.
                  eumatsE AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • eumatsE eumats
                    @alcalzone
                    eumatsE Offline
                    eumatsE Offline
                    eumats
                    Es hat mir doch keine Ruhe gelassen und ich habe es gerade noch mal versucht. Ich hatte anscheinend doch genau die beiden Geräte damals verschlüsselt eingebunden. ☺️
                    Nachdem ich den Netzwerkschlüssel vom zwave Adapter im zwave 2 eingetragen und bei den beiden Geräten „erneut interviewen“ betätigt habe, wurde die Datenpunkte korrekt erzeugt.
                    Und sie lassen sich nun auch schalten...
                    Vielen Dank für Deine Hilfe!
                    • eumatsE eumats
                      @alcalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @eumats Ich hatte dich um ein erneutes Interview gebeten - das ist da nicht zu sehen :)
                      In Version 1.9 passiert beim Start fast nichts mehr, den normalen Start kann ich daher nicht zum Troubleshooting nutzen.
                      Wenn das Gerät aber nach einem Code zum Verschlüsseln fragt, bin ich sicher, dass es auch verschlüsselt eingebunden wurde.
                      Edit: Ist egal, du hast es ja jetzt :)
                      • _nico_ Offline
                        _nico_ Offline
                        _nico
                        schrieb am zuletzt editiert von _nico
                        @AlCalzone Nach dem Leeren des Caches und den Interviews werden wieder die Datenpunkte Binary_Sensor.motion und Binary_Sensor.door_window benutzt. Danke für deine Hilfestellung!
                        Wie kann ich vermeiden, dass so etwas wieder passiert? Hast du eine Idee warum es passiert ist?
                        Viele Grüße
                        • _nico_ _nico
                          Viele Grüße
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @_nico Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung wie das passieren konnte.
                          • P Offline
                            peppino
                            Nach länger Abstinenz habe ich wieder mal die neueste Zwave2 Version probiert und ich muss sagen ich bin begeistert.
                            Ich habe bei meinen ~20 Zwave Geräten nur bei einem Teilnehmer ein Problem.
                            Mein Fibaro FGR223 den ich Secure eigebunden habe liefert keine Meter Werte, weder kWh noch W.
                            Cache gelöscht und neu interviewt keine Änderung.
                            Joe
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @peppino Log bitte:
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                @peppino Log bitte:
                                peppino
                                @alcalzone
                                Node 20 ist der Übeltäter.
                                zwave-11725.log d9e9d0ab.json d9e9d0ab.values.jsonl
                                • P peppino
                                  Joe
                                  Harry94
                                  @peppino Ich hatte ein Ähnliches Problem beim Umstieg vom "alten" Z-wave Adapter. Da hat einmal neu anlernen geholfen.
                                  -1
                                  • H Harry94
                                    peppino
                                    @harry94
                                    @alcalzone
                                    Leider bin ich an der Exclusion des FGR223 gescheitert, weder der b-button noch der Taster an S1 wollten ihn zur Exclusion überreden. Nicht desto trotz hatte ich trotzdem einen Erfolg, während meinen Versuchen hatte ich mehrmals den FGR223 vom Netz genommen, das hat ihm anscheinend jetzt doch dazu überredet "Meter" Werte zu senden. 😊
                                    • P peppino
                                      @harry94
                                      @alcalzone
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @peppino Laut Log hat der Node nicht auf die Abfrage geantwortet, welche verschlüsselten Befehle er unterstützt - in Folge dessen wurde er als nicht verschlüsselt eingestuft - und dann ging nix mehr, weil er ja verschlüsselt ist.
                                      Müsste man eigentlich am fehlenden 🔒 in der Geräteliste sehen.
                                        peppino
                                        @alcalzone
                                        Das Schlosssymbol war vorhanden und mit targetvalue konnte ich ihn auch bedienen
                                        • P peppino
                                          @alcalzone
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @peppino Stimmt - ich seh grad, dass du nochmal interviewt hast - dann ging alles außer den Reports.
