  4. Test Adapter ZWave 2 v1.9.x
    6.7k
adaptertestz-wavezwave
87 Beiträge 12 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
    Aktuelle Test Version v1.9.3
    Veröffentlichungsdatum 2021-04-10
    Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/
    Hat ne Weile gedauert, aber ich hab mal wieder ein Update. Wie so oft steckt die meiste Arbeit unter der Haube.
    Changelog
    Die vielleicht wichtigste Änderung: Beim Neustart werden nicht mehr sämtliche Werte aller Geräte abgefragt, wenn diese zuvor interviewt wurden. Das bedeutet einerseits, dass beim Neustart eines bestehenden Netzwerks ohne Änderung der Adapter nach kürzester Zeit bereit ist und batteriebetriebene Geräte länger halten. Andererseits werden alle Werte gelb angezeigt, bis ein aktualisierter Wert empfangen wurde.
    Es gab außerdem Änderungen an bestimmten IDs der Notification CC. Um mögliche Doppelt-Nutzung zu vermeiden, wird der Notification-Typ bei Events ebenfalls in der ID wiedergegeben, z.B.:
    zwave2.0.Node_048.Notification.accessControl_keypadLockOperation_userId
    statt
    zwave2.0.Node_048.Notification.keypadLockOperation_userId
    Weitere Änderungen:
    • Netzwerk-Heilen bricht bei großen Netzwerken nicht mehr frühzeitig ab
    • Die Geräteliste im Admin-Dialog zeigt jetzt einen passenderen Typ für Geräte an, z.B. Wall Controller statt Routing Slave
    • Das Interview schlafender Geräte bleibt nicht mehr hängen, wenn diese beim Neustart des Adapters noch nicht interviewt wurden.
    • Die Werte previousValue und deltaTime der Meter CC werden nicht mehr genutzt
    • Diverse Bug- und Crash-Fixes
    • haufenweise aktualisierte Gerätekonfigurationen
    Update v1.9.2:
    Aktualisiert auf zwave-js Version 7.1.0. Nennenswerte Änderungen:
    • Es werden jetzt anonyme Nutzungsstatistiken gesendet. Details sind in der Doku zu finden.
    • Bessere Unterstützung für Z-Wave-Sticks der 700er-Serie
    • Werte der Notification CC werden nicht mehr standardmäßig nach 5 Minuten automatisch auf idle zurückgesetzt. Dieses Verhalten kann bei Bedarf pro Gerät aktiviert werden.
    • Mehrere Stabilitätsverbesserungen
    Eine vollständige Liste der Änderungen ist hier zu finden.
    Update v1.9.3:
    • Das alte Verhalten für einige Geräte, die ihre Werte über das Root-Gerät berichten, wurde wieder hergestellt.
    • Diverse kleinere Änderungen an Konfigurationsdateien
    arteckA gelberlemmyG MierscheidM P 7 Antworten Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Changelog
      statt
      Weitere Änderungen:
      Update v1.9.2:
      Update v1.9.3:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @alcalzone na dann lass schauen
      der löscht aber wild
      das ist auch komisch 2 die gleichen Sensoren.. unterschiedliche Datenpunkte
      • arteckA arteck
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @arteck Hm das hab ich im Changelog oben vergessen. Hier ists vollständig:
        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/#190-2021-03-16
        previousValue und deltaTime sind in 99,9% der Zeit unnötig und werden daher nicht mehr weitergegeben.
        alarmType und alarmLevel werden jetzt auch nur noch angelegt, wenn sie tatsächlich genutzt werden.
        Was es mit den komischen Sensorwerten auf sich hat, weiß ich auch nicht. Hab ich bei mir selbst schon gesehen, aber ich müsste ein Log sehen von dem Moment wo sie angelegt werden, um herauszufinden was das soll. Die gehören da jedenfalls nicht hin. Falls sie dich stören, Node re-interviewen.
        arteckA _nico_ 2 Antworten Letzte Antwort
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @alcalzone sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
          die störe nicht ....wollte nur mal reporten
          bei mir werden die immer dann angelegt wenn
          node review -- dann stehen alle Datenpunkte richtig
          dann adapter stopp
          dann start
          jetzt werden die komischen wieder angelegt
            _nico_ Offline
            _nico_ Offline
            _nico
            schrieb am zuletzt editiert von _nico
            @alcalzone Update auf 1.9.0 hat gut funktioniert. Danke
            Da gibt es unter Meter aber einige verwaiste Einträge. (siehe Screenshot)
            Müssen wir die manuell löschen oder macht es irgendwann, in zukünftigen Unterversionen, das ZWave 2 Plugin?
            • _nico_ _nico
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @_nico Schätze die hängen im Z-Wave Cache fest und werden deshalb nicht als verwaist erkannt. Am besten mal den betreffenden Node neu interviewen, dann verschwinden die auch.
              _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
                _nico_ Offline
                _nico_ Offline
                _nico
                @alcalzone Jo, da wurde einiges entfernt!
                Dafür fehlt jetzt aber value_electric_kwh_consumed und reset. value_electric_kwh_consumed kommt sicher bei der ersten Übertragung des Wertes wieder. Aber reset?
                Gruß Nico!
                • _nico_ _nico
                  Gruß Nico!
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @_nico Öh... Magste mir davon nochmal ein Log machen?
                    _nico_ Offline
                    _nico_ Offline
                    _nico
                    @alcalzone Jo, hier die Log und die 3 Cache-Files.
                    Archiv.zip
                    • _nico_ _nico
                      Archiv.zip
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @_nico Jetzt ist alles da, oder seh ich das im Screenshot falsch?
                        _nico_ Offline
                        _nico_ Offline
                        _nico
                        @alcalzone Jup, aber erst nach dem 2. Interview.
                        • _nico_ _nico
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @_nico Das letzte Log, ist das vom vollständigen oder vom unvollständigen Versuch?
                            _nico_ Offline
                            _nico_ Offline
                            _nico
                            @alcalzone Natürlich vom vollständigen Versuch. :-(
                            Hier die Log vom unvollständigen, sind aber 6MB, muss so gegen 10:45 gewesen sein.
                            zwave-19716.log.zip
                            Gruß Nico
                            • _nico_ _nico
                              zwave-19716.log.zip
                              Gruß Nico
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @_nico Jo, der hat einfach nicht auf die Abfrage geantwortet, welche Meter er unterstützt:
                              2021-03-17T12:40:30.884Z CNTRLR   [Node 015] Querying meter support timed out, skipping interview...
                                Changelog
                                statt
                                Weitere Änderungen:
                                Update v1.9.2:
                                Update v1.9.3:
                                gelberlemmyG Offline
                                gelberlemmy
                                @alcalzone moin bei mir haben sich Datenpunktnamen beim Update geändert. Konnte in der Beschreibung nicht sehen, das diese geändert wurden.
                                Es handelt sich hierbei um ein Zipato RF mini Keypad. Dort hat sich in Notification folgendes geändert:
                                von
                                in
                                von
                                zwave2.0.Node_048.Notification.keypadUnlockOperation_userId
                                in
                                zwave2.0.Node_048.Notification.accessControl_keypadUnlockOperation_userId
                                Hatte mich schon gewundert, warum ich meine Alarmanlage nach dem Update nicht mehr geschaltet bekomme.
                                War dies so gewollt ? Oder habe ich dort etwas überlesen ?
                                Gruß André
                                • gelberlemmyG gelberlemmy
                                  von
                                  in
                                  von
                                  in
                                  Gruß André
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @gelberlemmy Ah Mist, das fehlt im Changelog... War notwendig, um mögliche Doppel-Nutzung einer ID zu vermeiden.
                                  gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    gelberlemmy
                                    @alcalzone kein Thema....hatte mich nur gewundert.....
                                    • _nico_ Offline
                                      _nico_ Offline
                                      _nico
                                      @AlCalzone
                                      Mir ist gerade aufgefallen, dass der Devolo BWM und Devolo Tür-/Fensterkontakt nicht mehr die Datenpunkte Binary_Sensor.motion und Binary_Sensor.door_window aktualisiert, sondern jeweils nur Binary_Sensor.any.
                                      Soll das so? Wenn ja und das Gerät es so schickt, ist es natürlich richtig und ich ändere meine Aliases! Wollte es nur vorab klären. :-)
                                      Log + Cache: Archiv.zip
                                      Gruß Nico
                                      Nachtrag, hat sich bei der Alarmsirene auch etwas verändert? Die Töne werden nicht mehr abgespielt. :-(
                                      Feuersirene:    notificationType: 0x01, notificationEvent: 0x01
                                      Tuergong:       notificationType: 0x06, notificationEvent: 0x16
                                      Scharfschalten: notificationType: 0x06, notificationEvent: 0x03
                                      Entschärfen:    notificationType: 0x06, notificationEvent: 0x04
                                      Notfall:        notificationType: 0x07, notificationEvent: 0x01
                                      Polizeisirene:  notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x01
                                      Feueralarm:     notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x02
                                      Krankenwagen:   notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x03
                                      Stiller Alarm:  notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0xFE
                                      Aus:            notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x00
                                      Rauch / Feuersirene = Feueralarm
                                      sendTo(
                                          "zwave2.0",
                                          "sendCommand",
                                              nodeId: id, 			// The target node
                                              commandClass: "Notification", 	// Which command class to use
                                              command: "sendReport", 		// Which command should be sent
                                              args: [{
                                                  notificationType: notiType,
                                                  notificationEvent: notiEvent
                                          ({ error, result }) => {
                                              if (error) {
                                                  log(error, "error");
                                              } else {
                                                  // Do something with the result (if there is any)
                                                  // In this case, "undefined" is logged
                                                  log(JSON.stringify(result));
                                      • _nico_ _nico
                                        @AlCalzone
                                        Gruß Nico
                                        sendTo(
                                            "zwave2.0",
                                            "sendCommand",
                                                args: [{
                                                if (error) {
                                                } else {
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @_nico Weder noch sollte geändert sein. Ich schau mir dein Log morgen mal an. Kannst du mir für den Versucht mit der Sirene auch eins machen?
                                          _nico_ Offline
                                          _nico_ Offline
                                          _nico
                                          @alcalzone
                                          Log Sirene: zwave-10373.log
                                          2021-03-24T07:02:23.507Z DRIVER   Unexpected error during SerialAPI command: ZWaveError: Notification CC V1 (Ala
        rm CC) reports requires the alarm type and level to be set!
                                          2021-03-24T07:02:23.508Z CNTRLR   [Node 046] did not respond after 1/3 attempts. Scheduling next try in 500 ms.
                                          2021-03-24T07:02:24.013Z DRIVER   Unexpected error during SerialAPI command: ZWaveError: Notification CC V1 (Ala
                                          2021-03-24T07:02:24.015Z CNTRLR   [Node 046] did not respond after 2/3 attempts. Scheduling next try in 500 ms.
