  4. Test Adapter minuvis 2.x
    6.5k
visualisationvisualisierung
125 Beiträge 15 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • SVallantS SVallant
    @grizzelbee
    leider wurde deine Änderung auf dem Demoserver wieder überschrieben.
    Kannst du bitte nochmal die 2.Seite erstellen ?
    .. und am besten unter einem anderen Namen speichern
    Die Doppelung der URL ist Zufall, die App muss ja nicht zwingend auch auf dem ioBroker-Server laufen.
    Du könntest aber den QR-Code rechts unten nutzen ....
    .. oder weisst du vielleicht eine bessere Möglichkeit der App IP,Port und Konfiguration mitzuteilen ?
    GrizzelbeeG Offline
    GrizzelbeeG Offline
    Grizzelbee
    schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
    #81
    @svallant sagte in Test Adapter minuvis 2.x:
    Klar. Kein Ding. Ist auch kein Hexenwerk. Neues Widget->imgButton->Droppen->auf ca. 1/4 seiner default Breite bringen->image einbinden->fertig
    So - neu erstellt und unter imgButton und zur Sicherheit zusätzlich unter imgButton1 gespeichert.
    Das habe ich schon so verstanden - bin aber davon ausgegangen, das das - sagen wir - das Erbe der Ära ist als der Builder und die App noch nicht in den Adapter integriert waren und separat liefen (das das auch heute noch geht ist mir klar). Aus dem was ich zur Historie bisher so aufgeschnappt habe sieht das für mich so aus, das es zuerst die App und den Builder gab, die separat vom ioBroker liefen und die Integration via Adapter erst später kam - da mag ich mich aber durchaus täuschen.
    Die Frage die ich mir stelle ist: Wie viele derartige installationen gibt es wohl, seit der Adapter eigeführt wurde, noch? Denn: Wer den Adapter nutzt wird kaum noch eine separate Installation haben, wenn sie, außer dem offensichtlichen load-balancing, keinen Vorteil bringt. Das wäre ja nur Resourcenverschwendung und zusätzlicher Adminaufwand.
    Aber ich verstehe wenn Du die Möglichkeit trotzdem weiter bieten möchtest.
    Die Frage ist dann halt ob oder wie man die URL vielleicht etwas glätten könnte. Ich könnte mir vorstellen (ohne die aktuelle Konstruktion von allem zu kennen) schlicht die aktuelle IP und den Port - wenn möglich - als default aus dem aktuellen Aufruf zu ermitteln, falls der url-Parameter nicht mit angegeben wurde. Dann müsste nur noch das config-file als parameter übergeben werden. Das wäre ein riesen Gewinn.
    Oder alternativ - anstelle von URL=httpxxx wechseln zu:
    http://x.x.x.x/minuvis/app&ip=xxx.xxx.xxx.xxx&port=8082&file=NameOfConfig
    Das hat Struktur und ist merk- und nachvollziehbar (hauptsächlich weil die fiesen Sonderzeichen fehlen). Damit würdest Du immer noch die möglicherweise variablen Teile erhalten und alles was eh fix ist wird hart codiert ("http://", ".json", ...). Das könnte man dann vielleicht sogar noch mit der ersten Idee kombinieren und den einzelnen Paramtern sinnvolle default werte geben, wenn die nicht angegeben wurden (z.B: IP=localhost, Port=8082 - aus Sicht der App läuft die doch - im Falle des Adapters - auf localhost, oder?).
    Ob mir "ip", "host" oder "appserver" als Parameter besser gefallen würde, kann ich gerade gar nicht sagen. IP ist kürzer, host und AppServer treffen den Kern besser - denke ich; zumal es ja nicht zwingend eine IP sein muss. DNS auflösbare namen funktionieren ja auch.
    Und als zusätzliches Bonbon (wie gesagt: ich kenne die aktuelle Konstruktion und den Code nicht) wirst Du vieleleicht sogar ein URL-injection Problem los - denn: Was würde passieren, wenn man der App eine bösartige URL übergeben würde -> siehe log4J? Ich bin kein Sicherheitsexperte, könnte mir aber vorstellen, das da böse Dinge möglich sind - auch wenn es ein Angriff "von innnen" wäre.
    Die Idee mit dem qr-Code ist schon gut, aber nicht alle Devices können auch damit umgehen. Ich, zum Beispiel, habe noch ältere Android Displays im Einsatz, die da nichts mit anzufangen wissen.
      @grizzelbee
      GrizzelbeeG Offline
      GrizzelbeeG Offline
      Grizzelbee
      #82
      @svallant
      Ich grabe mich immer tiefer in MinuVis ein und muss sagen: Ich finde es immer cooler!
      Danke und großen Respekt dafür, was Du da geschaffen hast!
      Eine Kleinigkeit ist mir aber aufgefallen:
      • Es bleibt im Builder immer der letzte benutzte State in der Auswahlbox stehen; nicht der des gerade ausgewählten Widgets. (Hoffe das ist verständlich ausgedrückt)
      Und eine Idee:
      Wäre es nicht cool, bei der Headline das Icon gleichzeitig als Indicator verwenden zu können? Das würde gerade auf Handies Platz sparen - und der ist bei Gott knapp. ;)
      Kann man das eigentlich auch komplett ausblenden?
      Wenn Du magst kann ich auch gerne issues dazu anlegen.
      Edit:
      Noch eine Frage, die mir gerade durch den Kopf schießt:
      man kann ja global eine Startseite pro Konfig einstellen.
      Ich würde aber gerne auf verschiedenen Geräte verschiedene Seiten als Startseite haben. Will sagen:
      • Ich möchte zum Beispiel gerne die Büro Seite als default haben, weil ich mich da am meisten aufhalte.
      • Meine Frau möchte das Wohnzimmer als default
      • Meine Tochte möchte ihr Zimmer als default
      • Das Dashboard Table soll das Dashboard als default bekommen
      Geht das irgendwie? Oder muss ich da für jedes Zimmer eine eigene Konfig-Datei erstellen?
      SVallantS 2 Antworten Letzte Antwort
      • GrizzelbeeG Grizzelbee
        @svallant
        Und eine Idee:
        Edit:
        SVallantS Offline
        SVallantS Offline
        SVallant
        #83
        @grizzelbee Danke für die Blumen 😊
        Bzgl. Icon: Wenn das Icon "No Icon" auswählst, dann wird kein Icon angezeigt:
        dann kannst du den Indicator davorstellen.
        Bzgl. Startbild: derzeit nur über verschiedene Configs möglich
        Bzgl. Issues: ja bitte issue schreiben bei Github, dann haben wir das an einer Stelle, ich habe schon mal angefangen:
        https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/issues
          @svallant
          Und eine Idee:
          Edit:
          SVallantS Offline
          SVallantS Offline
          SVallant
          #84
          @grizzelbee
          bzgl. ImageButton
          Hier nochmal ein Beispiel: https://forum.iobroker.net/topic/43114/test-adapter-minuvis-2-x/83?lang=de
          Diese Bilder wurden verwendet:
          in der 1.Zeile ohne scaleWidth, dh. es die Höhe passend skaliert
          in der 2. und 3..Zeile mit scaleWidth, dh. es die Breite passend skaliert, das kann zu Lasten der Höhe gehen (2.Zeile).
          .. und bitte die Bilder klein halten, die Bilder werden als base64-data-blob in der Konfig gespeichert.
            Aktuelle Test Version v2.2.1
            Veröffentlichungsdatum 03.11.2021
            Github Link https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/V221
            das ist die Version 2 von minuvis
            wer gefahrlos testen will, kann das hier tun: http://v2.builder.minukodu.de/
            Achtung, momentan nur mit Firefox möglich (18.10.2021)
            siehe https://forum.iobroker.net/topic/43114/test-adapter-minuvis-2-x/52
            Trotzdem bitte vorher ein Backup machen.
            Konfigurationen von V1 werden automatisch (nach Layout-Rückfrage) umgewandelt
            Die Neuheiten dieser Version sind:
            • neues Raster mit 18 Spalten; jedes Widget geht über x Spalten und y Reihen
            • Widgets-Rahmen ab-/anwählbar
            • keine automatische Anpassung an die Bildschirmbreite; eventuell sind nun mehrere Konfigurationen notwendig (z.B. für Smartphone und Tablet)
            • title und title-Icon entfällt, kann mit headline-Widget (nun mit einstellbarer Schriftgrösse) erstellt werden
            • import-Funktion von V1-Konfigurationen
            • neues Card-Widget zur Aufnahme von anderen Widgets
            • neuer imgbutton-Widgets (Taster mit Bild als Hintergrund)
            • neues Design des donut-Widgets
            • neues datetime-Widget (auch als Analog-Uhr möglich)
            • neues textInput-Widget
            • neuer Banner (Anzeige von Infos auf jeder Seite)
            • global themes: dunkel- und hell-Designs sind eingebaut; einfache Anpassung möglich
            • imgOutput-Widget: url des Bildes kann nun auch dynaisch sein
            • neues schedex-widget
            • neues dropDown-widget
            • neue unicode-emoji-icons
            • timestamp ist jetzt optional
            • link-Button nun auch als externer Link konfigurierbar
            • card- und flot-widget auch modal möglich
            • Grösse von switch- und output-Widget
            Wir bitten um Tests.
            Issues bitte auf Github https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/issues posten
            PS: Für die Version 1 habe ich ein Docker-Image erstellt:
            https://hub.docker.com/r/sepp68/minuvis-image
            Vielleicht könnt das auch mal testen, ist ziemliches Neuland für mich ....
            #85
            @svallant
            Hallo, etwas ruhig hier geworden, die MinuVIS laeuft!
            Jetzt beschaeftige ich mich gerade mit der Alarmpage, wie wo kann ich da etwas konfigurieren?
            Alarmpage = Alarmanlage Config? oder iobroker-Warnings ?
            Wenn ich das aktiviere, dann sehe ich eine Alarmpage, in der irgenwelche seltsamen Meldungen angezeigt werden, die man quittieren kann... ? Konnte das nicht unbedingt mit meinem System in Verbindung bringen.. ?
            Das Manual hilft mir da wenig, habe kein Beispiel gefunden..
            Die Demo-Server scheinen auch off zu sein?
            SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
              @svallant
              SVallantS Offline
              SVallantS Offline
              SVallant
              #86
              @ilovegym ja, Sommer halt ;-)
              Die Alarmpage funktioniert eigentlich im Zusammenspiel mit unseren minuaru-Adapter https://github.com/minukodu/ioBroker.minuaru
              Leider ist der noch nicht im latest-Repo, da er noch bei vielen Variablen abschmiert => Lösung ist bekannt und wird derzeit umgesetzt, dauert aber mangels Zeit ...
              Kannst ihn gerne testen, von Github natürlich
              Der Demo-Server ist derzeit nicht aktiv, kommt aber wieder .... so wie der Winter, wo dann wieder mehr Zeit für solche Sachen ist.
              Übrigens haben wir auch folgendes geplant:
              • Verschlüsselung mit ssl
              • Authentifizierung minuvis -> ioBroker
              • Android-App
              ? SVallantS 2 Antworten Letzte Antwort
                • Android-App
                #87
                @svallant Super, verständlich, da freuen wir uns hier!
                  • Android-App
                  SVallantS Offline
                  SVallantS Offline
                  SVallant
                  #88
                  INFO: Demo-Server wieder online inkl. minuaru-Test-Visu
                  http://94.130.57.38:8082/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090&file=minuaru_test.json&forceUpdate
                  • ? Offline
                    #89
                    @svallant Hi, wie funktioniert das mit den Alarmstates, in der Demo sind auf der Seite mit den Switches einfach Objekte aus userdata.0. benutzt worden, diese kann ich da schalten, das ist klar.
                    Aber woher weiss Minuaru, dass diese Objekte als Alarm benutzt werden?
                    Kannste bitte n Screenshot von der Konfig der Instanz von Minuaru mal schicken, waere super!
                    Danke!
                      Danke!
                      SVallantS Offline
                      SVallantS Offline
                      SVallant
                      #90
                      @ilovegym
                      Auszug aus:
                      funktioniert wie history ...
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        @ilovegym
                        Auszug aus:
                        #91
                        @svallant 😇 Danke! ups, bis da unten hab ich nicht gelesen.. ok, super, dann ist das ja Perfekt!
                        PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                          PischleuderP Online
                          PischleuderP Online
                          Pischleuder
                          schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                          #92
                          @SVallant
                          Servus,
                          wie binde ich echarts mit ein. Flot möchte ich rausschmeissen, aber echarts funktioniert weder mit dem html noch iframe Modul.
                          Bei dem iframe Modul kommt immer die Meldung in der User-Oberfläche "xxx.xxx.xxx. hat Verbindung abgelehnt".
                          • PischleuderP Pischleuder
                            @SVallant
                            Servus,
                            SVallantS Offline
                            SVallantS Offline
                            SVallant
                            schrieb am zuletzt editiert von SVallant
                            #93
                            @pischleuder
                            puh, echarts kenne ich noch gar nicht.
                            Wenn aber vis echarts anzeigen kann, sollte es möglich (als workaraound) eine entsprechende vis-View als iframe anzuzeigen.
                            Ich gucke mir das mal genauer an
                            eben angetestet => läuft mit vis
                            http://94.130.57.38:8082/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A8082%2F&file=echartTest.json&forceUpdate
                            eben nochmla geguckt:
                            vis verwendet echart auch als iframe:
                            http://94.130.57.38:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Chart1&noBG=
                            dies funktioniert auch in minvis ... gucke mal im obigen Beispiel auf dem Demo-Server
                            ? PischleuderP 2 Antworten Letzte Antwort
                              @pischleuder
                              #94
                              @svallant
                              schau mal, in der Version 2.3.1 fehlt die Beschreibung, damit steht dein Adapter an erster Stelle.. ? :)
                                @svallant
                                SVallantS Offline
                                SVallantS Offline
                                SVallant
                                #95
                                @ilovegym danke für die Info 👍
                                sollte ab morgen weg sein (V2.3.2)
                                  @pischleuder
                                  PischleuderP Online
                                  PischleuderP Online
                                  Pischleuder
                                  #96
                                  @svallant
                                  perfekt - Variante 2 läuft 👍
                                  • F Offline
                                    flisse
                                    #97
                                    Gibt es eine Möglichkeit Bedienelemente auszublenden, wenn eine Bedingung nicht erfüllt ist?
                                    Beispiel: Ich nutze für die PV-Überschussladung meines Autos EVCC, arbeite aber auch an einem eigenen Script. Der Übersicht halber wäre es super, dass sich meine Minuvis-Page "PV/Wallbox" ändert, je nachdem, ob EVCC oder das eigene Script aktiv ist, also bei Vorwahl EVCC soll alles ausgeblendet werden, was mit dem eigenen Script zu tun hat und umgekehrt.
                                    • F flisse
                                      SVallantS Offline
                                      SVallantS Offline
                                      SVallant
                                      #98
                                      @flisse du hast Glück :-D
                                      gerade machen wir ein Update, das einzelne Widgets über einen State disabled, dh. nicht bedienbar macht.
                                      Dazu könnte man natürlich auch ein "visible"-Bit einführen.
                                      Welche Art von Widgets brauchst du ein- bzw. ausblendbar ??
                                      Damit könnte man mal anfangen.
                                        #99
                                        @svallant super, ich haette gerne in jedem Widget die Moeglichkeit, es smart zu machen.. :)
                                        Das faengt ja bei html/iframe/imageoutput an, bei listen/tabellen mit json.. und dann Schalter usw.. die nur da sein muessen, wenn eine andere Bedingungen erfuellt ist..
                                        So kann man sich eine recht SMARTE Vis erstellen.. :)
                                          SVallantS Offline
                                          SVallantS Offline
                                          SVallant
                                          #100
                                          @ilovegym ja, is klar, das Problem ist, das wir ein festes Grid haben.
                                          Deshalb wird es am Anfang "nur" die Möglichkeit geben, das Widget auszublenden, alle anderen Widgets bleiben wo sie sind.
                                          Ich denke da eher an komplette Pages, die man anzeigt oder nicht ...
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
