  4. Test Adapter minuvis 2.x
    6.5k
visualisationvisualisierung
125 Beiträge 15 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • SVallantS SVallant
    @ilovegym ja, Sommer halt ;-)
    Die Alarmpage funktioniert eigentlich im Zusammenspiel mit unseren minuaru-Adapter https://github.com/minukodu/ioBroker.minuaru
    Leider ist der noch nicht im latest-Repo, da er noch bei vielen Variablen abschmiert => Lösung ist bekannt und wird derzeit umgesetzt, dauert aber mangels Zeit ...
    Kannst ihn gerne testen, von Github natürlich
    Der Demo-Server ist derzeit nicht aktiv, kommt aber wieder .... so wie der Winter, wo dann wieder mehr Zeit für solche Sachen ist.
    Übrigens haben wir auch folgendes geplant:
    • Verschlüsselung mit ssl
    • Authentifizierung minuvis -> ioBroker
    • Android-App
    #87
    @svallant Super, verständlich, da freuen wir uns hier!
      • Android-App
      SVallantS Offline
      SVallantS Offline
      SVallant
      #88
      INFO: Demo-Server wieder online inkl. minuaru-Test-Visu
      http://94.130.57.38:8082/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090&file=minuaru_test.json&forceUpdate
      • ? Offline
        #89
        @svallant Hi, wie funktioniert das mit den Alarmstates, in der Demo sind auf der Seite mit den Switches einfach Objekte aus userdata.0. benutzt worden, diese kann ich da schalten, das ist klar.
        Aber woher weiss Minuaru, dass diese Objekte als Alarm benutzt werden?
        Kannste bitte n Screenshot von der Konfig der Instanz von Minuaru mal schicken, waere super!
        Danke!
        SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
          Danke!
          SVallantS Offline
          SVallantS Offline
          SVallant
          #90
          @ilovegym
          Auszug aus:
          funktioniert wie history ...
            @ilovegym
            Auszug aus:
            #91
            @svallant 😇 Danke! ups, bis da unten hab ich nicht gelesen.. ok, super, dann ist das ja Perfekt!
            PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
              PischleuderP Online
              PischleuderP Online
              Pischleuder
              schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
              #92
              @SVallant
              Servus,
              wie binde ich echarts mit ein. Flot möchte ich rausschmeissen, aber echarts funktioniert weder mit dem html noch iframe Modul.
              Bei dem iframe Modul kommt immer die Meldung in der User-Oberfläche "xxx.xxx.xxx. hat Verbindung abgelehnt".
              • PischleuderP Pischleuder
                @SVallant
                Servus,
                SVallantS Offline
                SVallantS Offline
                SVallant
                schrieb am zuletzt editiert von SVallant
                #93
                @pischleuder
                puh, echarts kenne ich noch gar nicht.
                Wenn aber vis echarts anzeigen kann, sollte es möglich (als workaraound) eine entsprechende vis-View als iframe anzuzeigen.
                Ich gucke mir das mal genauer an
                eben angetestet => läuft mit vis
                http://94.130.57.38:8082/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A8082%2F&file=echartTest.json&forceUpdate
                eben nochmla geguckt:
                vis verwendet echart auch als iframe:
                http://94.130.57.38:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Chart1&noBG=
                dies funktioniert auch in minvis ... gucke mal im obigen Beispiel auf dem Demo-Server
                ? PischleuderP 2 Antworten Letzte Antwort
                  @pischleuder
                  #94
                  @svallant
                  schau mal, in der Version 2.3.1 fehlt die Beschreibung, damit steht dein Adapter an erster Stelle.. ? :)
                    @svallant
                    SVallantS Offline
                    SVallantS Offline
                    SVallant
                    #95
                    @ilovegym danke für die Info 👍
                    sollte ab morgen weg sein (V2.3.2)
                      @pischleuder
                      PischleuderP Online
                      PischleuderP Online
                      Pischleuder
                      #96
                      @svallant
                      perfekt - Variante 2 läuft 👍
                      • F Offline
                        flisse
                        #97
                        Gibt es eine Möglichkeit Bedienelemente auszublenden, wenn eine Bedingung nicht erfüllt ist?
                        Beispiel: Ich nutze für die PV-Überschussladung meines Autos EVCC, arbeite aber auch an einem eigenen Script. Der Übersicht halber wäre es super, dass sich meine Minuvis-Page "PV/Wallbox" ändert, je nachdem, ob EVCC oder das eigene Script aktiv ist, also bei Vorwahl EVCC soll alles ausgeblendet werden, was mit dem eigenen Script zu tun hat und umgekehrt.
                        • F flisse
                          SVallantS Offline
                          SVallantS Offline
                          SVallant
                          #98
                          @flisse du hast Glück :-D
                          gerade machen wir ein Update, das einzelne Widgets über einen State disabled, dh. nicht bedienbar macht.
                          Dazu könnte man natürlich auch ein "visible"-Bit einführen.
                          Welche Art von Widgets brauchst du ein- bzw. ausblendbar ??
                          Damit könnte man mal anfangen.
                            #99
                            @svallant super, ich haette gerne in jedem Widget die Moeglichkeit, es smart zu machen.. :)
                            Das faengt ja bei html/iframe/imageoutput an, bei listen/tabellen mit json.. und dann Schalter usw.. die nur da sein muessen, wenn eine andere Bedingungen erfuellt ist..
                            So kann man sich eine recht SMARTE Vis erstellen.. :)
                              SVallantS Offline
                              SVallantS Offline
                              SVallant
                              #100
                              @ilovegym ja, is klar, das Problem ist, das wir ein festes Grid haben.
                              Deshalb wird es am Anfang "nur" die Möglichkeit geben, das Widget auszublenden, alle anderen Widgets bleiben wo sie sind.
                              Ich denke da eher an komplette Pages, die man anzeigt oder nicht ...
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                                flisse
                                #101
                                @svallant
                                Für meinen Fall wäre es optimal, wenn man einzelne Cards ausblenden könnte. Wenn das zunächst mit Pages funktioniert, wäre das aber auch schon klasse.
                                • F flisse
                                  @svallant
                                  SVallantS Offline
                                  SVallantS Offline
                                  SVallant
                                  #102
                                  @flisse @ilovegym
                                  https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis
                                  Version 2.3.3 bietet:
                                  • invisible for textinput-widget
                                  • invisible for dropdown-widget
                                  • invisible for valueswitcher-widget
                                  • disabled for textinput-widget
                                  • disabled for dropdown-widget
                                  • disabled for valueswitcher-widget
                                  probiert es bitte mal aus, spätere Erweiterung auf andere Widgets nicht ausgeschlossen ...
                                    @flisse @ilovegym
                                    flisse
                                    #103
                                    @svallant Gerade mal getestet, haut wunderbar hin. Was Top wäre: Auswahl, ob der state true oder false sein muss für das Ausblenden des Widgets. Macht gerade bei Umschaltern Sinn, weil man sich dann nicht 2 Variablen erstellen muss. Und cool wäre es, wenn ganze Cards invisible geschaltet werden könnten.
                                      Aktuelle Test Version v2.2.1
                                      Veröffentlichungsdatum 03.11.2021
                                      Github Link https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/V221
                                      das ist die Version 2 von minuvis
                                      wer gefahrlos testen will, kann das hier tun: http://v2.builder.minukodu.de/
                                      Achtung, momentan nur mit Firefox möglich (18.10.2021)
                                      siehe https://forum.iobroker.net/topic/43114/test-adapter-minuvis-2-x/52
                                      Trotzdem bitte vorher ein Backup machen.
                                      Konfigurationen von V1 werden automatisch (nach Layout-Rückfrage) umgewandelt
                                      Die Neuheiten dieser Version sind:
                                      • neues Raster mit 18 Spalten; jedes Widget geht über x Spalten und y Reihen
                                      • Widgets-Rahmen ab-/anwählbar
                                      • keine automatische Anpassung an die Bildschirmbreite; eventuell sind nun mehrere Konfigurationen notwendig (z.B. für Smartphone und Tablet)
                                      • title und title-Icon entfällt, kann mit headline-Widget (nun mit einstellbarer Schriftgrösse) erstellt werden
                                      • import-Funktion von V1-Konfigurationen
                                      • neues Card-Widget zur Aufnahme von anderen Widgets
                                      • neuer imgbutton-Widgets (Taster mit Bild als Hintergrund)
                                      • neues Design des donut-Widgets
                                      • neues datetime-Widget (auch als Analog-Uhr möglich)
                                      • neues textInput-Widget
                                      • neuer Banner (Anzeige von Infos auf jeder Seite)
                                      • global themes: dunkel- und hell-Designs sind eingebaut; einfache Anpassung möglich
                                      • imgOutput-Widget: url des Bildes kann nun auch dynaisch sein
                                      • neues schedex-widget
                                      • neues dropDown-widget
                                      • neue unicode-emoji-icons
                                      • timestamp ist jetzt optional
                                      • link-Button nun auch als externer Link konfigurierbar
                                      • card- und flot-widget auch modal möglich
                                      • Grösse von switch- und output-Widget
                                      Wir bitten um Tests.
                                      Issues bitte auf Github https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/issues posten
                                      PS: Für die Version 1 habe ich ein Docker-Image erstellt:
                                      https://hub.docker.com/r/sepp68/minuvis-image
                                      Vielleicht könnt das auch mal testen, ist ziemliches Neuland für mich ....
                                      #104
                                      @svallant
                                      mir ist gerade nach dem Update von Web-Adapter auf 6.1.5 aufgefallen, dass die MinuVis nicht mehr aktualisiert... ( also wenn ich ein Schalter betaetige, dann schaltet er zwar um, aber in Minuvis bewegt er sich nicht, ich muss die Seite aktualisieren von Hand, dann sehe ich, was eingeschaltet ist... )
                                      hat das noch jemand??
                                      Mit Web-Adapter Version 6.1.4 funktioniert alles wieder... Ist das n Issue fuern Web-Adapter oder bei Minuvis?
                                      Edit: hab mal n Issue beim Web-Adapter aufgemacht..
                                      • F Offline
                                        flisse
                                        schrieb am zuletzt editiert von flisse
                                        #105
                                        Kann man eigentlich z.B. die Schriftart bei einzelnen Widgets in Global CSS anpassen?
                                        Bsp.: Ich habe ein html Widget mit der UUID 6aa0a471-db5e-4606-9aeb-6de869793a74
                                        Speziell für dieses Widget möchte ich eine größere Schriftart haben, andere html-Widgets sollen mit normalgroßer Schrift erscheinen. Geht das oder muss ich mir hierfür in iobroker ein eigenes Objekt anlegen, indem ich die Schrift usw. in html deklariere?
                                        • F Offline
                                          flisse
                                          #106
                                          ich beschäftige mich aktuell mit der Alarmfunktion Minuaru.
                                          Die funktioniert auch super, wird auf der minuvis angezeigt und Telegram-Meldungen bekomme ich auch.
                                          Mit dem Telegram-Meldungen kommen auch immer grüne Haken mitgeschickt. Sind die dafür gedacht, die Meldung über Telegram zu quittieren?
                                          Betätige ich den Haken, stürzt die Minuaru-Instanz ab.
                                          Im Log steht dann:
                                          minuaru.0
                                          2024-05-02 05:44:52.266	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          minuaru.0
                                          2024-05-02 05:44:52.265	info	terminating
                                          minuaru.0
                                          2024-05-02 05:44:52.263	error	Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          minuaru.0
                                          2024-05-02 05:44:52.262	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log') at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.minuaru/main.js:548:16) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8384:45) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:270:37) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                          minuaru.0
                                          2024-05-02 05:44:52.261	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          minuaru.0
                                          2024-05-02 05:44:52.259	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          Hab ich noch eine Einstellung falsch?
