  4. Test Adapter minuvis 2.x
    6.5k
visualisationvisualisierung
125 Beiträge 15 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 15 Beobachtet
    @svallant
    schau mal, in der Version 2.3.1 fehlt die Beschreibung, damit steht dein Adapter an erster Stelle.. ? :)
    SVallantS Offline
    SVallantS Offline
    SVallant
    schrieb am zuletzt editiert von SVallant
    #95
    @ilovegym danke für die Info 👍
    sollte ab morgen weg sein (V2.3.2)
    • SVallantS SVallant
      @pischleuder
      puh, echarts kenne ich noch gar nicht.
      Wenn aber vis echarts anzeigen kann, sollte es möglich (als workaraound) eine entsprechende vis-View als iframe anzuzeigen.
      Ich gucke mir das mal genauer an
      eben angetestet => läuft mit vis
      http://94.130.57.38:8082/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A8082%2F&file=echartTest.json&forceUpdate
      eben nochmla geguckt:
      vis verwendet echart auch als iframe:
      http://94.130.57.38:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Chart1&noBG=
      dies funktioniert auch in minvis ... gucke mal im obigen Beispiel auf dem Demo-Server
      PischleuderP Online
      PischleuderP Online
      Pischleuder
      #96
      @svallant
      perfekt - Variante 2 läuft 👍
      • F Offline
        flisse
        #97
        Gibt es eine Möglichkeit Bedienelemente auszublenden, wenn eine Bedingung nicht erfüllt ist?
        Beispiel: Ich nutze für die PV-Überschussladung meines Autos EVCC, arbeite aber auch an einem eigenen Script. Der Übersicht halber wäre es super, dass sich meine Minuvis-Page "PV/Wallbox" ändert, je nachdem, ob EVCC oder das eigene Script aktiv ist, also bei Vorwahl EVCC soll alles ausgeblendet werden, was mit dem eigenen Script zu tun hat und umgekehrt.
        SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
        • F flisse
          SVallantS Offline
          SVallantS Offline
          SVallant
          #98
          @flisse du hast Glück :-D
          gerade machen wir ein Update, das einzelne Widgets über einen State disabled, dh. nicht bedienbar macht.
          Dazu könnte man natürlich auch ein "visible"-Bit einführen.
          Welche Art von Widgets brauchst du ein- bzw. ausblendbar ??
          Damit könnte man mal anfangen.
            #99
            @svallant super, ich haette gerne in jedem Widget die Moeglichkeit, es smart zu machen.. :)
            Das faengt ja bei html/iframe/imageoutput an, bei listen/tabellen mit json.. und dann Schalter usw.. die nur da sein muessen, wenn eine andere Bedingungen erfuellt ist..
            So kann man sich eine recht SMARTE Vis erstellen.. :)
              SVallantS Offline
              SVallantS Offline
              SVallant
              #100
              @ilovegym ja, is klar, das Problem ist, das wir ein festes Grid haben.
              Deshalb wird es am Anfang "nur" die Möglichkeit geben, das Widget auszublenden, alle anderen Widgets bleiben wo sie sind.
              Ich denke da eher an komplette Pages, die man anzeigt oder nicht ...
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                flisse
                #101
                @svallant
                Für meinen Fall wäre es optimal, wenn man einzelne Cards ausblenden könnte. Wenn das zunächst mit Pages funktioniert, wäre das aber auch schon klasse.
                • F flisse
                  @svallant
                  SVallantS Offline
                  SVallantS Offline
                  SVallant
                  #102
                  @flisse @ilovegym
                  https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis
                  Version 2.3.3 bietet:
                  • invisible for textinput-widget
                  • invisible for dropdown-widget
                  • invisible for valueswitcher-widget
                  • disabled for textinput-widget
                  • disabled for dropdown-widget
                  • disabled for valueswitcher-widget
                  probiert es bitte mal aus, spätere Erweiterung auf andere Widgets nicht ausgeschlossen ...
                    @flisse @ilovegym
                    flisse
                    #103
                    @svallant Gerade mal getestet, haut wunderbar hin. Was Top wäre: Auswahl, ob der state true oder false sein muss für das Ausblenden des Widgets. Macht gerade bei Umschaltern Sinn, weil man sich dann nicht 2 Variablen erstellen muss. Und cool wäre es, wenn ganze Cards invisible geschaltet werden könnten.
                      Aktuelle Test Version v2.2.1
                      Veröffentlichungsdatum 03.11.2021
                      Github Link https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/V221
                      das ist die Version 2 von minuvis
                      wer gefahrlos testen will, kann das hier tun: http://v2.builder.minukodu.de/
                      Achtung, momentan nur mit Firefox möglich (18.10.2021)
                      siehe https://forum.iobroker.net/topic/43114/test-adapter-minuvis-2-x/52
                      Trotzdem bitte vorher ein Backup machen.
                      Konfigurationen von V1 werden automatisch (nach Layout-Rückfrage) umgewandelt
                      Die Neuheiten dieser Version sind:
                      • neues Raster mit 18 Spalten; jedes Widget geht über x Spalten und y Reihen
                      • Widgets-Rahmen ab-/anwählbar
                      • keine automatische Anpassung an die Bildschirmbreite; eventuell sind nun mehrere Konfigurationen notwendig (z.B. für Smartphone und Tablet)
                      • title und title-Icon entfällt, kann mit headline-Widget (nun mit einstellbarer Schriftgrösse) erstellt werden
                      • import-Funktion von V1-Konfigurationen
                      • neues Card-Widget zur Aufnahme von anderen Widgets
                      • neuer imgbutton-Widgets (Taster mit Bild als Hintergrund)
                      • neues Design des donut-Widgets
                      • neues datetime-Widget (auch als Analog-Uhr möglich)
                      • neues textInput-Widget
                      • neuer Banner (Anzeige von Infos auf jeder Seite)
                      • global themes: dunkel- und hell-Designs sind eingebaut; einfache Anpassung möglich
                      • imgOutput-Widget: url des Bildes kann nun auch dynaisch sein
                      • neues schedex-widget
                      • neues dropDown-widget
                      • neue unicode-emoji-icons
                      • timestamp ist jetzt optional
                      • link-Button nun auch als externer Link konfigurierbar
                      • card- und flot-widget auch modal möglich
                      • Grösse von switch- und output-Widget
                      Wir bitten um Tests.
                      Issues bitte auf Github https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/issues posten
                      PS: Für die Version 1 habe ich ein Docker-Image erstellt:
                      https://hub.docker.com/r/sepp68/minuvis-image
                      Vielleicht könnt das auch mal testen, ist ziemliches Neuland für mich ....
                      #104
                      @svallant
                      mir ist gerade nach dem Update von Web-Adapter auf 6.1.5 aufgefallen, dass die MinuVis nicht mehr aktualisiert... ( also wenn ich ein Schalter betaetige, dann schaltet er zwar um, aber in Minuvis bewegt er sich nicht, ich muss die Seite aktualisieren von Hand, dann sehe ich, was eingeschaltet ist... )
                      hat das noch jemand??
                      Mit Web-Adapter Version 6.1.4 funktioniert alles wieder... Ist das n Issue fuern Web-Adapter oder bei Minuvis?
                      Edit: hab mal n Issue beim Web-Adapter aufgemacht..
                      • F Offline
                        flisse
                        schrieb am zuletzt editiert von flisse
                        #105
                        Kann man eigentlich z.B. die Schriftart bei einzelnen Widgets in Global CSS anpassen?
                        Bsp.: Ich habe ein html Widget mit der UUID 6aa0a471-db5e-4606-9aeb-6de869793a74
                        Speziell für dieses Widget möchte ich eine größere Schriftart haben, andere html-Widgets sollen mit normalgroßer Schrift erscheinen. Geht das oder muss ich mir hierfür in iobroker ein eigenes Objekt anlegen, indem ich die Schrift usw. in html deklariere?
                        • F Offline
                          flisse
                          #106
                          ich beschäftige mich aktuell mit der Alarmfunktion Minuaru.
                          Die funktioniert auch super, wird auf der minuvis angezeigt und Telegram-Meldungen bekomme ich auch.
                          Mit dem Telegram-Meldungen kommen auch immer grüne Haken mitgeschickt. Sind die dafür gedacht, die Meldung über Telegram zu quittieren?
                          Betätige ich den Haken, stürzt die Minuaru-Instanz ab.
                          Im Log steht dann:
                          minuaru.0
                          2024-05-02 05:44:52.266	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          minuaru.0
                          2024-05-02 05:44:52.265	info	terminating
                          minuaru.0
                          2024-05-02 05:44:52.263	error	Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          minuaru.0
                          2024-05-02 05:44:52.262	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log') at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.minuaru/main.js:548:16) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8384:45) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:270:37) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                          minuaru.0
                          2024-05-02 05:44:52.261	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          minuaru.0
                          2024-05-02 05:44:52.259	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          Hab ich noch eine Einstellung falsch?
                          • F flisse
                            Im Log steht dann:
                            minuaru.0
                            minuaru.0
                            minuaru.0
                            minuaru.0
                            minuaru.0
                            minuaru.0
                            #107
                            @flisse
                            Minaru hatte ich auch mal ne Weile laufen, war mir dann doch zu instabil.. ist ja auch noch Beta..
                            Leider hat sich der @SVallant hier lange nicht mehr blicken lassen..
                              @flisse
                              SVallantS Offline
                              SVallantS Offline
                              SVallant
                              #108
                              Moin !!!
                              ich lebe noch 😁
                              Hatte leider wenig Zeit für ioBroker ...
                              Aber nun:
                              neuer iobroker-Rechner bei mir zuhause ist in Betrieb, ich habe eben den Telegram-Adapter in Betrieb genommen, minuaru läuft auch.
                              Der grüne Haken soll zum Quittieren sein, das ist der Plan.
                              @flisse Absturz für mich noch nicht nachvollziehbar ...
                              hmm, maxche mich mal auf die Suche 🔍
                                Moin !!!
                                ich lebe noch 😁
                                Aber nun:
                                SVallantS Offline
                                SVallantS Offline
                                SVallant
                                #109
                                So, mit der Version von Github sollten die Abstürze nun weg sein
                                https://github.com/minukodu/ioBroker.minuaru
                                Auch das Quittieren funktioniert nun.
                                Könnt ihr das bestätigen ?
                                  flisse
                                  #110
                                  @svallant
                                  So, bin aus dem Urlaub zurück und habe mit Freude gelesen, dass du da weiter dran gearbeitet hast, danke dafür.
                                  Ich bekomme aber keine aktuellere Version als die 1.1.0 installiert, selbst wenn ich über den Github Link installieren möchte.
                                  mcm1957M SVallantS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F flisse
                                    @svallant
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    #111
                                    @flisse said in Test Adapter minuvis 2.x:
                                    @svallant
                                    Bei github Installationen ist die Versionsnummer irrelevant da diese standardmäßig erst beim Releasen verändert wird. Ob der GH stand von der releasten Version abweicht musst du in der commit history ggF checken.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • F flisse
                                      @svallant
                                      SVallantS Offline
                                      SVallantS Offline
                                      SVallant
                                      #112
                                      @flisse ja, du hast recht.
                                      Version 1.1.1 ist nun verfügbar auf Github :-)
                                      • F Offline
                                        flisse
                                        #113
                                        Ich bekomme grad leider gar nicht erst eine Instanz installiert von dem Adapter. Ich hatte die Instanz damals, als es Probleme gab wieder entfernt.
                                        Hier mal die Logs:
                                        $ iobroker add minuaru auto --host ioBroker --debug
                                        NPM version: 10.7.0
                                        Installing iobroker.minuaru@1.1.0... (System call)
                                        npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                        > better-sqlite3@7.6.2 install
                                        > prebuild-install || npm run build-release
                                        prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=20.15.0 runtime=node arch=x64 libc= platform=linux)
                                        > better-sqlite3@7.6.2 build-release> node-gyp rebuild --release
                                        gyp info it worked if it ends with ok
                                        gyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.15.0 | linux | x64
                                        gyp info find Python using Python version 3.10.12 found at "/usr/bin/python3"
                                        gyp info spawn /usr/bin/python3
                                        gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                                        gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                                        ACTION deps_sqlite3_gyp_locate_sqlite3_target_copy_builtin_sqlite3 ba23eeee118cd63e16015df367567cb043fed872.intermediate
                                        TOUCH Release/obj.target/deps/locate_sqlite3.stamp
                                        CC(target) Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite3/sqlite3.o
                                        rm -f Release/obj.target/deps/sqlite3.a Release/obj.target/deps/sqlite3.a.ar-file-list; mkdir -p `dirname Release/obj.target/deps/sqlite3.a`
                                        CXX(target) Release/obj.target/better_sqlite3/src/better_sqlite3.o
                                        In file included from ./src/better_sqlite3.lzz:11,
                                        ./src/util/macros.lzz: In function 'void SetPrototypeGetter(v8::Isolate*, v8::Local<v8::External>, v8::Local<v8::FunctionTemplate>, const char*, v8::AccessorGetterCallback)':./src/util/macros.lzz:157:21: error: 'v8::AccessorSignature' has not been declared
                                        ./src/util/binder.lzz: In static member function 'static bool Binder::IsPlainObject(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>)':./src/util/binder.lzz:37:51: error: 'class v8::Object' has no member named 'CreationContext'; did you mean 'GetCreationContext'?
                                        ./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_stmt*, int, bool)':./src/util/data.lzz:73:92: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:73:197: note: here
                                        ./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_value*, bool)':./src/util/data.lzz:77:81: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:77:175: note: here
                                        make: *** [better_sqlite3.target.mk:120: Release/obj.target/better_sqlite3/src/better_sqlite3.o] Error 1rm ba23eeee118cd63e16015df367567cb043fed872.intermediatemake: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build'
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3
                                        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-08T18_41_17_515Z-debug-0.log
                                        npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fsprebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=20.15.0 runtime=node arch=x64 libc= platform=linux)gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.15.0 | linux | x64gyp info find Python using Python version 3.10.12 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]In file included from ./src/better_sqlite3.lzz:11, from ../src/better_sqlite3.cpp:4:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1248:7: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Context>)' to 'node::addon_context_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Context>, void*)'} [-Wcast-function-type] 1248 | (node::addon_context_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1266:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE_X' 1266 | NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE_X(modname, regfunc, NULL, 0) | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1297:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE' 1297 | NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE(NODE_GYP_MODULE_NAME, \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~./src/better_sqlite3.lzz:67:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_INIT'./src/util/macros.lzz: In function 'void SetPrototypeGetter(v8::Isolate*, v8::Local<v8::External>, v8::Local<v8::FunctionTemplate>, const char*, v8::AccessorGetterCallback)':./src/util/macros.lzz:157:21: error: 'v8::AccessorSignature' has not been declared./src/util/binder.lzz: In static member function 'static bool Binder::IsPlainObject(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>)':./src/util/binder.lzz:37:51: error: 'class v8::Object' has no member named 'CreationContext'; did you mean 'GetCreationContext'?./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_stmt*, int, bool)':./src/util/data.lzz:73:92: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:73:197: note: here./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_value*, bool)':./src/util/data.lzz:77:81: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:77:175: note: heremake: *** [better_sqlite3.target.mk:120: Release/obj.target/better_sqlite3/src/better_sqlite3.o] Error 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)gyp ERR! System Linux 6.8.8-1-pvegyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" "--release"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3gyp ERR! node -v v20.15.0gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0gyp ERR! not ok npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3npm error command failednpm error command sh -c prebuild-install || npm run build-releasenpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-08T18_41_17_515Z-debug-0.log
                                        host.ioBroker Cannot install iobroker.minuaru@1.1.0: 1
                                        ERROR: Process exited with code 25
                                        mcm1957M Thomas BraunT SVallantS 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • F flisse
                                          Hier mal die Logs:
                                          NPM version: 10.7.0
                                          gyp ERR! not ok
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          #114
                                          Hier mal die Logs:
                                          NPM version: 10.7.0
                                          gyp ERR! not ok
                                          Bist du auf Windows?
                                          Dann fehlen dir wahrscheinlich die build Tools.
                                          Hab im Moment nur Handy .. hoff es können andere bei Bedarf genauer helfen. Sonst bitte im Forum od auf Google suchen
