  4. Test Adapter minuvis 2.x
    6.5k
visualisationvisualisierung
125 Beiträge 15 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • SVallantS SVallant
    @ilovegym
    Auszug aus:
    https://github.com/minukodu/ioBroker.minuaru
    funktioniert wie history ...
    #91
    @svallant 😇 Danke! ups, bis da unten hab ich nicht gelesen.. ok, super, dann ist das ja Perfekt!
    PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
      PischleuderP Online
      PischleuderP Online
      Pischleuder
      schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
      #92
      @SVallant
      Servus,
      wie binde ich echarts mit ein. Flot möchte ich rausschmeissen, aber echarts funktioniert weder mit dem html noch iframe Modul.
      Bei dem iframe Modul kommt immer die Meldung in der User-Oberfläche "xxx.xxx.xxx. hat Verbindung abgelehnt".
      SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
      • PischleuderP Pischleuder
        @SVallant
        Servus,
        SVallantS Offline
        SVallantS Offline
        SVallant
        schrieb am zuletzt editiert von SVallant
        #93
        @pischleuder
        puh, echarts kenne ich noch gar nicht.
        Wenn aber vis echarts anzeigen kann, sollte es möglich (als workaraound) eine entsprechende vis-View als iframe anzuzeigen.
        Ich gucke mir das mal genauer an
        eben angetestet => läuft mit vis
        http://94.130.57.38:8082/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A8082%2F&file=echartTest.json&forceUpdate
        eben nochmla geguckt:
        vis verwendet echart auch als iframe:
        http://94.130.57.38:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Chart1&noBG=
        dies funktioniert auch in minvis ... gucke mal im obigen Beispiel auf dem Demo-Server
        ? PischleuderP 2 Antworten Letzte Antwort
          @pischleuder
          #94
          @svallant
          schau mal, in der Version 2.3.1 fehlt die Beschreibung, damit steht dein Adapter an erster Stelle.. ? :)
            @svallant
            SVallantS Offline
            SVallantS Offline
            SVallant
            #95
            @ilovegym danke für die Info 👍
            sollte ab morgen weg sein (V2.3.2)
              @pischleuder
              PischleuderP Online
              PischleuderP Online
              Pischleuder
              #96
              @svallant
              perfekt - Variante 2 läuft 👍
              • F Offline
                flisse
                #97
                Gibt es eine Möglichkeit Bedienelemente auszublenden, wenn eine Bedingung nicht erfüllt ist?
                Beispiel: Ich nutze für die PV-Überschussladung meines Autos EVCC, arbeite aber auch an einem eigenen Script. Der Übersicht halber wäre es super, dass sich meine Minuvis-Page "PV/Wallbox" ändert, je nachdem, ob EVCC oder das eigene Script aktiv ist, also bei Vorwahl EVCC soll alles ausgeblendet werden, was mit dem eigenen Script zu tun hat und umgekehrt.
                • F flisse
                  SVallantS Offline
                  SVallantS Offline
                  SVallant
                  #98
                  @flisse du hast Glück :-D
                  gerade machen wir ein Update, das einzelne Widgets über einen State disabled, dh. nicht bedienbar macht.
                  Dazu könnte man natürlich auch ein "visible"-Bit einführen.
                  Welche Art von Widgets brauchst du ein- bzw. ausblendbar ??
                  Damit könnte man mal anfangen.
                    #99
                    @svallant super, ich haette gerne in jedem Widget die Moeglichkeit, es smart zu machen.. :)
                    Das faengt ja bei html/iframe/imageoutput an, bei listen/tabellen mit json.. und dann Schalter usw.. die nur da sein muessen, wenn eine andere Bedingungen erfuellt ist..
                    So kann man sich eine recht SMARTE Vis erstellen.. :)
                      SVallantS Offline
                      SVallantS Offline
                      SVallant
                      #100
                      @ilovegym ja, is klar, das Problem ist, das wir ein festes Grid haben.
                      Deshalb wird es am Anfang "nur" die Möglichkeit geben, das Widget auszublenden, alle anderen Widgets bleiben wo sie sind.
                      Ich denke da eher an komplette Pages, die man anzeigt oder nicht ...
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        flisse
                        #101
                        @svallant
                        Für meinen Fall wäre es optimal, wenn man einzelne Cards ausblenden könnte. Wenn das zunächst mit Pages funktioniert, wäre das aber auch schon klasse.
                        • F flisse
                          @svallant
                          SVallantS Offline
                          SVallantS Offline
                          SVallant
                          #102
                          @flisse @ilovegym
                          https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis
                          Version 2.3.3 bietet:
                          • invisible for textinput-widget
                          • invisible for dropdown-widget
                          • invisible for valueswitcher-widget
                          • disabled for textinput-widget
                          • disabled for dropdown-widget
                          • disabled for valueswitcher-widget
                          probiert es bitte mal aus, spätere Erweiterung auf andere Widgets nicht ausgeschlossen ...
                            @flisse @ilovegym
                            flisse
                            #103
                            @svallant Gerade mal getestet, haut wunderbar hin. Was Top wäre: Auswahl, ob der state true oder false sein muss für das Ausblenden des Widgets. Macht gerade bei Umschaltern Sinn, weil man sich dann nicht 2 Variablen erstellen muss. Und cool wäre es, wenn ganze Cards invisible geschaltet werden könnten.
                              Aktuelle Test Version v2.2.1
                              Veröffentlichungsdatum 03.11.2021
                              Github Link https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/V221
                              das ist die Version 2 von minuvis
                              wer gefahrlos testen will, kann das hier tun: http://v2.builder.minukodu.de/
                              Achtung, momentan nur mit Firefox möglich (18.10.2021)
                              siehe https://forum.iobroker.net/topic/43114/test-adapter-minuvis-2-x/52
                              Trotzdem bitte vorher ein Backup machen.
                              Konfigurationen von V1 werden automatisch (nach Layout-Rückfrage) umgewandelt
                              Die Neuheiten dieser Version sind:
                              • neues Raster mit 18 Spalten; jedes Widget geht über x Spalten und y Reihen
                              • Widgets-Rahmen ab-/anwählbar
                              • keine automatische Anpassung an die Bildschirmbreite; eventuell sind nun mehrere Konfigurationen notwendig (z.B. für Smartphone und Tablet)
                              • title und title-Icon entfällt, kann mit headline-Widget (nun mit einstellbarer Schriftgrösse) erstellt werden
                              • import-Funktion von V1-Konfigurationen
                              • neues Card-Widget zur Aufnahme von anderen Widgets
                              • neuer imgbutton-Widgets (Taster mit Bild als Hintergrund)
                              • neues Design des donut-Widgets
                              • neues datetime-Widget (auch als Analog-Uhr möglich)
                              • neues textInput-Widget
                              • neuer Banner (Anzeige von Infos auf jeder Seite)
                              • global themes: dunkel- und hell-Designs sind eingebaut; einfache Anpassung möglich
                              • imgOutput-Widget: url des Bildes kann nun auch dynaisch sein
                              • neues schedex-widget
                              • neues dropDown-widget
                              • neue unicode-emoji-icons
                              • timestamp ist jetzt optional
                              • link-Button nun auch als externer Link konfigurierbar
                              • card- und flot-widget auch modal möglich
                              • Grösse von switch- und output-Widget
                              Wir bitten um Tests.
                              Issues bitte auf Github https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/issues posten
                              PS: Für die Version 1 habe ich ein Docker-Image erstellt:
                              https://hub.docker.com/r/sepp68/minuvis-image
                              Vielleicht könnt das auch mal testen, ist ziemliches Neuland für mich ....
                              #104
                              @svallant
                              mir ist gerade nach dem Update von Web-Adapter auf 6.1.5 aufgefallen, dass die MinuVis nicht mehr aktualisiert... ( also wenn ich ein Schalter betaetige, dann schaltet er zwar um, aber in Minuvis bewegt er sich nicht, ich muss die Seite aktualisieren von Hand, dann sehe ich, was eingeschaltet ist... )
                              hat das noch jemand??
                              Mit Web-Adapter Version 6.1.4 funktioniert alles wieder... Ist das n Issue fuern Web-Adapter oder bei Minuvis?
                              Edit: hab mal n Issue beim Web-Adapter aufgemacht..
                              • F Offline
                                flisse
                                schrieb am zuletzt editiert von flisse
                                #105
                                Kann man eigentlich z.B. die Schriftart bei einzelnen Widgets in Global CSS anpassen?
                                Bsp.: Ich habe ein html Widget mit der UUID 6aa0a471-db5e-4606-9aeb-6de869793a74
                                Speziell für dieses Widget möchte ich eine größere Schriftart haben, andere html-Widgets sollen mit normalgroßer Schrift erscheinen. Geht das oder muss ich mir hierfür in iobroker ein eigenes Objekt anlegen, indem ich die Schrift usw. in html deklariere?
                                • F Offline
                                  flisse
                                  #106
                                  ich beschäftige mich aktuell mit der Alarmfunktion Minuaru.
                                  Die funktioniert auch super, wird auf der minuvis angezeigt und Telegram-Meldungen bekomme ich auch.
                                  Mit dem Telegram-Meldungen kommen auch immer grüne Haken mitgeschickt. Sind die dafür gedacht, die Meldung über Telegram zu quittieren?
                                  Betätige ich den Haken, stürzt die Minuaru-Instanz ab.
                                  Im Log steht dann:
                                  minuaru.0
                                  2024-05-02 05:44:52.266	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  minuaru.0
                                  2024-05-02 05:44:52.265	info	terminating
                                  minuaru.0
                                  2024-05-02 05:44:52.263	error	Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                  minuaru.0
                                  2024-05-02 05:44:52.262	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log') at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.minuaru/main.js:548:16) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8384:45) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:270:37) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                  minuaru.0
                                  2024-05-02 05:44:52.261	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                  minuaru.0
                                  2024-05-02 05:44:52.259	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  Hab ich noch eine Einstellung falsch?
                                  • F flisse
                                    Im Log steht dann:
                                    minuaru.0
                                    minuaru.0
                                    minuaru.0
                                    minuaru.0
                                    minuaru.0
                                    minuaru.0
                                    #107
                                    @flisse
                                    Minaru hatte ich auch mal ne Weile laufen, war mir dann doch zu instabil.. ist ja auch noch Beta..
                                    Leider hat sich der @SVallant hier lange nicht mehr blicken lassen..
                                      @flisse
                                      SVallantS Offline
                                      SVallantS Offline
                                      SVallant
                                      #108
                                      Moin !!!
                                      ich lebe noch 😁
                                      Hatte leider wenig Zeit für ioBroker ...
                                      Aber nun:
                                      neuer iobroker-Rechner bei mir zuhause ist in Betrieb, ich habe eben den Telegram-Adapter in Betrieb genommen, minuaru läuft auch.
                                      Der grüne Haken soll zum Quittieren sein, das ist der Plan.
                                      @flisse Absturz für mich noch nicht nachvollziehbar ...
                                      hmm, maxche mich mal auf die Suche 🔍
                                        Moin !!!
                                        ich lebe noch 😁
                                        Aber nun:
                                        SVallantS Offline
                                        SVallantS Offline
                                        SVallant
                                        #109
                                        So, mit der Version von Github sollten die Abstürze nun weg sein
                                        Auch das Quittieren funktioniert nun.
                                        Könnt ihr das bestätigen ?
                                          flisse
                                          #110
                                          @svallant
                                          So, bin aus dem Urlaub zurück und habe mit Freude gelesen, dass du da weiter dran gearbeitet hast, danke dafür.
                                          Ich bekomme aber keine aktuellere Version als die 1.1.0 installiert, selbst wenn ich über den Github Link installieren möchte.
                                          mcm1957M SVallantS 2 Antworten Letzte Antwort
