Test Adapter minuvis 2.x
Kann man eigentlich z.B. die Schriftart bei einzelnen Widgets in Global CSS anpassen?
Bsp.: Ich habe ein html Widget mit der UUID 6aa0a471-db5e-4606-9aeb-6de869793a74
Speziell für dieses Widget möchte ich eine größere Schriftart haben, andere html-Widgets sollen mit normalgroßer Schrift erscheinen. Geht das oder muss ich mir hierfür in iobroker ein eigenes Objekt anlegen, indem ich die Schrift usw. in html deklariere? -
ich beschäftige mich aktuell mit der Alarmfunktion Minuaru.
Die funktioniert auch super, wird auf der minuvis angezeigt und Telegram-Meldungen bekomme ich auch.
Mit dem Telegram-Meldungen kommen auch immer grüne Haken mitgeschickt. Sind die dafür gedacht, die Meldung über Telegram zu quittieren?
Betätige ich den Haken, stürzt die Minuaru-Instanz ab.
Im Log steht dann:minuaru.0 2024-05-02 05:44:52.266 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason minuaru.0 2024-05-02 05:44:52.265 info terminating minuaru.0 2024-05-02 05:44:52.263 error Cannot read properties of undefined (reading 'log') minuaru.0 2024-05-02 05:44:52.262 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log') at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.minuaru/main.js:548:16) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8384:45) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:270:37) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21) minuaru.0 2024-05-02 05:44:52.261 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log') minuaru.0 2024-05-02 05:44:52.259 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().Hab ich noch eine Einstellung falsch?
Moin !!!
ich lebe noch
Hatte leider wenig Zeit für ioBroker ...
Aber nun:
neuer iobroker-Rechner bei mir zuhause ist in Betrieb, ich habe eben den Telegram-Adapter in Betrieb genommen, minuaru läuft auch.
Der grüne Haken soll zum Quittieren sein, das ist der Plan.
@flisse Absturz für mich noch nicht nachvollziehbar ...hmm, maxche mich mal auf die Suche
Moin !!!
ich lebe noch
Aber nun:
So, mit der Version von Github sollten die Abstürze nun weg sein
https://github.com/minukodu/ioBroker.minuaruAuch das Quittieren funktioniert nun.
Könnt ihr das bestätigen ?
Danke -
Danke@svallant
So, bin aus dem Urlaub zurück und habe mit Freude gelesen, dass du da weiter dran gearbeitet hast, danke dafür.
Ich bekomme aber keine aktuellere Version als die 1.1.0 installiert, selbst wenn ich über den Github Link installieren möchte. -
@svallant
Ich bekomme aber keine aktuellere Version als die 1.1.0 installiert, selbst wenn ich über den Github Link installieren möchte.@flisse said in Test Adapter minuvis 2.x:
@svallant
Ich bekomme aber keine aktuellere Version als die 1.1.0 installiert, selbst wenn ich über den Github Link installieren möchte.Bei github Installationen ist die Versionsnummer irrelevant da diese standardmäßig erst beim Releasen verändert wird. Ob der GH stand von der releasten Version abweicht musst du in der commit history ggF checken.
@svallant
Ich bekomme grad leider gar nicht erst eine Instanz installiert von dem Adapter. Ich hatte die Instanz damals, als es Probleme gab wieder entfernt.
Hier mal die Logs:
$ iobroker add minuaru auto --host ioBroker --debug NPM version: 10.7.0 Installing iobroker.minuaru@1.1.0... (System call) npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs > better-sqlite3@7.6.2 install > prebuild-install || npm run build-release prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=20.15.0 runtime=node arch=x64 libc= platform=linux) > better-sqlite3@7.6.2 build-release> node-gyp rebuild --release gyp info it worked if it ends with ok gyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.15.0 | linux | x64 gyp info find Python using Python version 3.10.12 found at "/usr/bin/python3" gyp info spawn /usr/bin/python3 gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ] gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ] ACTION deps_sqlite3_gyp_locate_sqlite3_target_copy_builtin_sqlite3 ba23eeee118cd63e16015df367567cb043fed872.intermediate TOUCH Release/obj.target/deps/locate_sqlite3.stamp CC(target) Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite3/sqlite3.o rm -f Release/obj.target/deps/sqlite3.a Release/obj.target/deps/sqlite3.a.ar-file-list; mkdir -p `dirname Release/obj.target/deps/sqlite3.a` CXX(target) Release/obj.target/better_sqlite3/src/better_sqlite3.o In file included from ./src/better_sqlite3.lzz:11, ./src/util/macros.lzz: In function 'void SetPrototypeGetter(v8::Isolate*, v8::Local<v8::External>, v8::Local<v8::FunctionTemplate>, const char*, v8::AccessorGetterCallback)':./src/util/macros.lzz:157:21: error: 'v8::AccessorSignature' has not been declared ./src/util/binder.lzz: In static member function 'static bool Binder::IsPlainObject(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>)':./src/util/binder.lzz:37:51: error: 'class v8::Object' has no member named 'CreationContext'; did you mean 'GetCreationContext'? ./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_stmt*, int, bool)':./src/util/data.lzz:73:92: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:73:197: note: here ./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_value*, bool)':./src/util/data.lzz:77:81: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:77:175: note: here make: *** [better_sqlite3.target.mk:120: Release/obj.target/better_sqlite3/src/better_sqlite3.o] Error 1rm ba23eeee118cd63e16015df367567cb043fed872.intermediatemake: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build' gyp ERR! not ok npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3 npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-08T18_41_17_515Z-debug-0.log npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fsprebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=20.15.0 runtime=node arch=x64 libc= platform=linux)gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.15.0 | linux | x64gyp info find Python using Python version 3.10.12 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]In file included from ./src/better_sqlite3.lzz:11, from ../src/better_sqlite3.cpp:4:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1248:7: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Context>)' to 'node::addon_context_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Context>, void*)'} [-Wcast-function-type] 1248 | (node::addon_context_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1266:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE_X' 1266 | NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE_X(modname, regfunc, NULL, 0) | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1297:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE' 1297 | NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE(NODE_GYP_MODULE_NAME, \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~./src/better_sqlite3.lzz:67:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_INIT'./src/util/macros.lzz: In function 'void SetPrototypeGetter(v8::Isolate*, v8::Local<v8::External>, v8::Local<v8::FunctionTemplate>, const char*, v8::AccessorGetterCallback)':./src/util/macros.lzz:157:21: error: 'v8::AccessorSignature' has not been declared./src/util/binder.lzz: In static member function 'static bool Binder::IsPlainObject(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>)':./src/util/binder.lzz:37:51: error: 'class v8::Object' has no member named 'CreationContext'; did you mean 'GetCreationContext'?./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_stmt*, int, bool)':./src/util/data.lzz:73:92: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:73:197: note: here./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_value*, bool)':./src/util/data.lzz:77:81: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:77:175: note: heremake: *** [better_sqlite3.target.mk:120: Release/obj.target/better_sqlite3/src/better_sqlite3.o] Error 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)gyp ERR! System Linux 6.8.8-1-pvegyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" "--release"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3gyp ERR! node -v v20.15.0gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0gyp ERR! not ok npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3npm error command failednpm error command sh -c prebuild-install || npm run build-releasenpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-08T18_41_17_515Z-debug-0.log host.ioBroker Cannot install iobroker.minuaru@1.1.0: 1 ERROR: Process exited with code 25 -
Hier mal die Logs:
$ iobroker add minuaru auto --host ioBroker --debug NPM version: 10.7.0 Installing iobroker.minuaru@1.1.0... (System call) npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs > better-sqlite3@7.6.2 install > prebuild-install || npm run build-release prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=20.15.0 runtime=node arch=x64 libc= platform=linux) > better-sqlite3@7.6.2 build-release> node-gyp rebuild --release gyp info it worked if it ends with ok gyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.15.0 | linux | x64 gyp info find Python using Python version 3.10.12 found at "/usr/bin/python3" gyp info spawn /usr/bin/python3 gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ] gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ] ACTION deps_sqlite3_gyp_locate_sqlite3_target_copy_builtin_sqlite3 ba23eeee118cd63e16015df367567cb043fed872.intermediate TOUCH Release/obj.target/deps/locate_sqlite3.stamp CC(target) Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite3/sqlite3.o rm -f Release/obj.target/deps/sqlite3.a Release/obj.target/deps/sqlite3.a.ar-file-list; mkdir -p `dirname Release/obj.target/deps/sqlite3.a` CXX(target) Release/obj.target/better_sqlite3/src/better_sqlite3.o In file included from ./src/better_sqlite3.lzz:11, ./src/util/macros.lzz: In function 'void SetPrototypeGetter(v8::Isolate*, v8::Local<v8::External>, v8::Local<v8::FunctionTemplate>, const char*, v8::AccessorGetterCallback)':./src/util/macros.lzz:157:21: error: 'v8::AccessorSignature' has not been declared ./src/util/binder.lzz: In static member function 'static bool Binder::IsPlainObject(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>)':./src/util/binder.lzz:37:51: error: 'class v8::Object' has no member named 'CreationContext'; did you mean 'GetCreationContext'? ./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_stmt*, int, bool)':./src/util/data.lzz:73:92: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:73:197: note: here ./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_value*, bool)':./src/util/data.lzz:77:81: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:77:175: note: here make: *** [better_sqlite3.target.mk:120: Release/obj.target/better_sqlite3/src/better_sqlite3.o] Error 1rm ba23eeee118cd63e16015df367567cb043fed872.intermediatemake: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build' gyp ERR! not ok npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3 npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-08T18_41_17_515Z-debug-0.log npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fsprebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=20.15.0 runtime=node arch=x64 libc= platform=linux)gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.15.0 | linux | x64gyp info find Python using Python version 3.10.12 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]In file included from ./src/better_sqlite3.lzz:11, from ../src/better_sqlite3.cpp:4:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1248:7: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Context>)' to 'node::addon_context_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Context>, void*)'} [-Wcast-function-type] 1248 | (node::addon_context_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1266:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE_X' 1266 | NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE_X(modname, regfunc, NULL, 0) | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1297:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE' 1297 | NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE(NODE_GYP_MODULE_NAME, \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~./src/better_sqlite3.lzz:67:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_INIT'./src/util/macros.lzz: In function 'void SetPrototypeGetter(v8::Isolate*, v8::Local<v8::External>, v8::Local<v8::FunctionTemplate>, const char*, v8::AccessorGetterCallback)':./src/util/macros.lzz:157:21: error: 'v8::AccessorSignature' has not been declared./src/util/binder.lzz: In static member function 'static bool Binder::IsPlainObject(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>)':./src/util/binder.lzz:37:51: error: 'class v8::Object' has no member named 'CreationContext'; did you mean 'GetCreationContext'?./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_stmt*, int, bool)':./src/util/data.lzz:73:92: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:73:197: note: here./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_value*, bool)':./src/util/data.lzz:77:81: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:77:175: note: heremake: *** [better_sqlite3.target.mk:120: Release/obj.target/better_sqlite3/src/better_sqlite3.o] Error 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)gyp ERR! System Linux 6.8.8-1-pvegyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" "--release"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3gyp ERR! node -v v20.15.0gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0gyp ERR! not ok npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3npm error command failednpm error command sh -c prebuild-install || npm run build-releasenpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-08T18_41_17_515Z-debug-0.log host.ioBroker Cannot install iobroker.minuaru@1.1.0: 1 ERROR: Process exited with code 25@flisse said in Test Adapter minuvis 2.x:
Hier mal die Logs:
$ iobroker add minuaru auto --host ioBroker --debug NPM version: 10.7.0 Installing iobroker.minuaru@1.1.0... (System call) npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs > better-sqlite3@7.6.2 install > prebuild-install || npm run build-release prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=20.15.0 runtime=node arch=x64 libc= platform=linux) > better-sqlite3@7.6.2 build-release> node-gyp rebuild --release gyp info it worked if it ends with ok gyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.15.0 | linux | x64 gyp info find Python using Python version 3.10.12 found at "/usr/bin/python3" gyp info spawn /usr/bin/python3 gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ] gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ] ACTION deps_sqlite3_gyp_locate_sqlite3_target_copy_builtin_sqlite3 ba23eeee118cd63e16015df367567cb043fed872.intermediate TOUCH Release/obj.target/deps/locate_sqlite3.stamp CC(target) Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite3/sqlite3.o rm -f Release/obj.target/deps/sqlite3.a Release/obj.target/deps/sqlite3.a.ar-file-list; mkdir -p `dirname Release/obj.target/deps/sqlite3.a` CXX(target) Release/obj.target/better_sqlite3/src/better_sqlite3.o In file included from ./src/better_sqlite3.lzz:11, ./src/util/macros.lzz: In function 'void SetPrototypeGetter(v8::Isolate*, v8::Local<v8::External>, v8::Local<v8::FunctionTemplate>, const char*, v8::AccessorGetterCallback)':./src/util/macros.lzz:157:21: error: 'v8::AccessorSignature' has not been declared ./src/util/binder.lzz: In static member function 'static bool Binder::IsPlainObject(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>)':./src/util/binder.lzz:37:51: error: 'class v8::Object' has no member named 'CreationContext'; did you mean 'GetCreationContext'? ./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_stmt*, int, bool)':./src/util/data.lzz:73:92: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:73:197: note: here ./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_value*, bool)':./src/util/data.lzz:77:81: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:77:175: note: here make: *** [better_sqlite3.target.mk:120: Release/obj.target/better_sqlite3/src/better_sqlite3.o] Error 1rm ba23eeee118cd63e16015df367567cb043fed872.intermediatemake: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build' gyp ERR! not ok npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3 npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-08T18_41_17_515Z-debug-0.log npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fsprebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=20.15.0 runtime=node arch=x64 libc= platform=linux)gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.15.0 | linux | x64gyp info find Python using Python version 3.10.12 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]In file included from ./src/better_sqlite3.lzz:11, from ../src/better_sqlite3.cpp:4:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1248:7: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Context>)' to 'node::addon_context_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Context>, void*)'} [-Wcast-function-type] 1248 | (node::addon_context_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1266:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE_X' 1266 | NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE_X(modname, regfunc, NULL, 0) | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1297:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE' 1297 | NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE(NODE_GYP_MODULE_NAME, \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~./src/better_sqlite3.lzz:67:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_INIT'./src/util/macros.lzz: In function 'void SetPrototypeGetter(v8::Isolate*, v8::Local<v8::External>, v8::Local<v8::FunctionTemplate>, const char*, v8::AccessorGetterCallback)':./src/util/macros.lzz:157:21: error: 'v8::AccessorSignature' has not been declared./src/util/binder.lzz: In static member function 'static bool Binder::IsPlainObject(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>)':./src/util/binder.lzz:37:51: error: 'class v8::Object' has no member named 'CreationContext'; did you mean 'GetCreationContext'?./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_stmt*, int, bool)':./src/util/data.lzz:73:92: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:73:197: note: here./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_value*, bool)':./src/util/data.lzz:77:81: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:77:175: note: heremake: *** [better_sqlite3.target.mk:120: Release/obj.target/better_sqlite3/src/better_sqlite3.o] Error 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)gyp ERR! System Linux 6.8.8-1-pvegyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" "--release"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3gyp ERR! node -v v20.15.0gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0gyp ERR! not ok npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3npm error command failednpm error command sh -c prebuild-install || npm run build-releasenpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-08T18_41_17_515Z-debug-0.log host.ioBroker Cannot install iobroker.minuaru@1.1.0: 1 ERROR: Process exited with code 25Bist du auf Windows?
Dann fehlen dir wahrscheinlich die build Tools.
Hab im Moment nur Handy .. hoff es können andere bei Bedarf genauer helfen. Sonst bitte im Forum od auf Google suchen -
Hier mal die Logs:
@mcm1957
Andere Adapter oder Instanzen kann ich problemlos installieren.
Mein ioBroker läuft als lxc-Container auf Proxmox. -
Hier mal die Logs:
$ iobroker add minuaru auto --host ioBroker --debug NPM version: 10.7.0 Installing iobroker.minuaru@1.1.0... (System call) npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs > better-sqlite3@7.6.2 install > prebuild-install || npm run build-release prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=20.15.0 runtime=node arch=x64 libc= platform=linux) > better-sqlite3@7.6.2 build-release> node-gyp rebuild --release gyp info it worked if it ends with ok gyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.15.0 | linux | x64 gyp info find Python using Python version 3.10.12 found at "/usr/bin/python3" gyp info spawn /usr/bin/python3 gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ] gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ] ACTION deps_sqlite3_gyp_locate_sqlite3_target_copy_builtin_sqlite3 ba23eeee118cd63e16015df367567cb043fed872.intermediate TOUCH Release/obj.target/deps/locate_sqlite3.stamp CC(target) Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite3/sqlite3.o rm -f Release/obj.target/deps/sqlite3.a Release/obj.target/deps/sqlite3.a.ar-file-list; mkdir -p `dirname Release/obj.target/deps/sqlite3.a` CXX(target) Release/obj.target/better_sqlite3/src/better_sqlite3.o In file included from ./src/better_sqlite3.lzz:11, ./src/util/macros.lzz: In function 'void SetPrototypeGetter(v8::Isolate*, v8::Local<v8::External>, v8::Local<v8::FunctionTemplate>, const char*, v8::AccessorGetterCallback)':./src/util/macros.lzz:157:21: error: 'v8::AccessorSignature' has not been declared ./src/util/binder.lzz: In static member function 'static bool Binder::IsPlainObject(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>)':./src/util/binder.lzz:37:51: error: 'class v8::Object' has no member named 'CreationContext'; did you mean 'GetCreationContext'? ./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_stmt*, int, bool)':./src/util/data.lzz:73:92: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:73:197: note: here ./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_value*, bool)':./src/util/data.lzz:77:81: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:77:175: note: here make: *** [better_sqlite3.target.mk:120: Release/obj.target/better_sqlite3/src/better_sqlite3.o] Error 1rm ba23eeee118cd63e16015df367567cb043fed872.intermediatemake: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build' gyp ERR! not ok npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3 npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-08T18_41_17_515Z-debug-0.log npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fsprebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=20.15.0 runtime=node arch=x64 libc= platform=linux)gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.15.0 | linux | x64gyp info find Python using Python version 3.10.12 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]In file included from ./src/better_sqlite3.lzz:11, from ../src/better_sqlite3.cpp:4:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1248:7: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Context>)' to 'node::addon_context_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Context>, void*)'} [-Wcast-function-type] 1248 | (node::addon_context_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1266:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE_X' 1266 | NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE_X(modname, regfunc, NULL, 0) | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1297:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE' 1297 | NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE(NODE_GYP_MODULE_NAME, \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~./src/better_sqlite3.lzz:67:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_INIT'./src/util/macros.lzz: In function 'void SetPrototypeGetter(v8::Isolate*, v8::Local<v8::External>, v8::Local<v8::FunctionTemplate>, const char*, v8::AccessorGetterCallback)':./src/util/macros.lzz:157:21: error: 'v8::AccessorSignature' has not been declared./src/util/binder.lzz: In static member function 'static bool Binder::IsPlainObject(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>)':./src/util/binder.lzz:37:51: error: 'class v8::Object' has no member named 'CreationContext'; did you mean 'GetCreationContext'?./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_stmt*, int, bool)':./src/util/data.lzz:73:92: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:73:197: note: here./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_value*, bool)':./src/util/data.lzz:77:81: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:77:175: note: heremake: *** [better_sqlite3.target.mk:120: Release/obj.target/better_sqlite3/src/better_sqlite3.o] Error 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)gyp ERR! System Linux 6.8.8-1-pvegyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" "--release"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3gyp ERR! node -v v20.15.0gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0gyp ERR! not ok npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3npm error command failednpm error command sh -c prebuild-install || npm run build-releasenpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-08T18_41_17_515Z-debug-0.log host.ioBroker Cannot install iobroker.minuaru@1.1.0: 1 ERROR: Process exited with code 25Hier baut es auch nicht.
Da scheint sqlite aus den Sourcen gebaut zu werden, ich kapier aber gerade nicht was da alles fehlt. Und ein aktuelles python 3.12 wird wohl auch empfohlen.Es springt hier jedenfalls mit diesen Meldungen aus dem Gleis:
iobroker add minuaru auto --debug NPM version: 10.7.0 Installing iobroker.minuaru@1.1.0... (System call) > better-sqlite3@7.6.2 install > prebuild-install || npm run build-release prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=20.15.0 runtime=node arch=arm64 libc= platform=linux) > better-sqlite3@7.6.2 build-release > node-gyp rebuild --release gyp info it worked if it ends with ok gyp info using node-gyp@10.1.0 gyp info using node@20.15.0 | linux | arm64 gyp info find Python using Python version 3.12.4 found at "/usr/bin/python3" gyp info spawn /usr/bin/python3 gyp info spawn args [ gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py', gyp info spawn args 'binding.gyp', gyp info spawn args '-f', gyp info spawn args 'make', gyp info spawn args '-I', gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/config.gypi', gyp info spawn args '-I', gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi', gyp info spawn args '-I', gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/common.gypi', gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library', gyp info spawn args '-Dvisibility=default', gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0', gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp', gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/<(target_arch)/node.lib', gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3', gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8', gyp info spawn args '--depth=.', gyp info spawn args '--no-parallel', gyp info spawn args '--generator-output', gyp info spawn args 'build', gyp info spawn args '-Goutput_dir=.' gyp info spawn args ] gyp info spawn make gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ] make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build' TOUCH ba23eeee118cd63e16015df367567cb043fed872.intermediate ACTION deps_sqlite3_gyp_locate_sqlite3_target_copy_builtin_sqlite3 ba23eeee118cd63e16015df367567cb043fed872.intermediate TOUCH Release/obj.target/deps/locate_sqlite3.stamp CC(target) Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite3/sqlite3.o rm -f Release/obj.target/deps/sqlite3.a Release/obj.target/deps/sqlite3.a.ar-file-list; mkdir -p `dirname Release/obj.target/deps/sqlite3.a` ar crs Release/obj.target/deps/sqlite3.a @Release/obj.target/deps/sqlite3.a.ar-file-list COPY Release/sqlite3.a CXX(target) Release/obj.target/better_sqlite3/src/better_sqlite3.o In file included from ./src/better_sqlite3.lzz:11, from ../src/better_sqlite3.cpp:4: /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1248:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Context>)’ to ‘node::addon_context_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Context>, void*)’} [-Wcast-function-type] 1248 | (node::addon_context_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1266:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE_X’ 1266 | NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE_X(modname, regfunc, NULL, 0) | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1297:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE’ 1297 | NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE(NODE_GYP_MODULE_NAME, \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ./src/better_sqlite3.lzz:67:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_INIT’ ./src/util/macros.lzz: In function ‘void SetPrototypeGetter(v8::Isolate*, v8::Local<v8::External>, v8::Local<v8::FunctionTemplate>, const char*, v8::AccessorGetterCallback)’: ./src/util/macros.lzz:157:21: error: ‘v8::AccessorSignature’ has not been declared ./src/util/binder.lzz: In static member function ‘static bool Binder::IsPlainObject(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>)’: ./src/util/binder.lzz:37:51: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘CreationContext’; did you mean ‘GetCreationContext’? ./src/util/data.lzz: In function ‘v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_stmt*, int, bool)’: ./src/util/data.lzz:73:92: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=] ./src/util/data.lzz:73:197: note: here ./src/util/data.lzz: In function ‘v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_value*, bool)’: ./src/util/data.lzz:77:81: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=] ./src/util/data.lzz:77:175: note: here make: *** [better_sqlite3.target.mk:118: Release/obj.target/better_sqlite3/src/better_sqlite3.o] Error 1 rm ba23eeee118cd63e16015df367567cb043fed872.intermediate make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build' gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23) gyp ERR! System Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8 gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild" "--release" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3 gyp ERR! node -v v20.15.0 gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0 gyp ERR! not ok npm error code 1 npm error path /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3 npm error command failed npm error command sh -c prebuild-install || npm run build-release npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-08T19_10_46_128Z-debug-0.log prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=20.15.0 runtime=node arch=arm64 libc= platform=linux) gyp info it worked if it ends with ok gyp info using node-gyp@10.1.0 gyp info using node@20.15.0 | linux | arm64 gyp info find Python using Python version 3.12.4 found at "/usr/bin/python3" gyp info spawn /usr/bin/python3 gyp info spawn args [ gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py', gyp info spawn args 'binding.gyp', gyp info spawn args '-f', gyp info spawn args 'make', gyp info spawn args '-I', gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/config.gypi', gyp info spawn args '-I', gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi', gyp info spawn args '-I', gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/common.gypi', gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library', gyp info spawn args '-Dvisibility=default', gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0', gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp', gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/<(target_arch)/node.lib', gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3', gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8', gyp info spawn args '--depth=.', gyp info spawn args '--no-parallel', gyp info spawn args '--generator-output', gyp info spawn args 'build', gyp info spawn args '-Goutput_dir=.' gyp info spawn args ] gyp info spawn make gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ] In file included from ./src/better_sqlite3.lzz:11, from ../src/better_sqlite3.cpp:4: /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1248:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Context>)’ to ‘node::addon_context_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Context>, void*)’} [-Wcast-function-type] 1248 | (node::addon_context_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1266:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE_X’ 1266 | NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE_X(modname, regfunc, NULL, 0) | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1297:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE’ 1297 | NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE(NODE_GYP_MODULE_NAME, \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ./src/better_sqlite3.lzz:67:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_INIT’ ./src/util/macros.lzz: In function ‘void SetPrototypeGetter(v8::Isolate*, v8::Local<v8::External>, v8::Local<v8::FunctionTemplate>, const char*, v8::AccessorGetterCallback)’: ./src/util/macros.lzz:157:21: error: ‘v8::AccessorSignature’ has not been declared ./src/util/binder.lzz: In static member function ‘static bool Binder::IsPlainObject(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>)’: ./src/util/binder.lzz:37:51: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘CreationContext’; did you mean ‘GetCreationContext’? ./src/util/data.lzz: In function ‘v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_stmt*, int, bool)’: ./src/util/data.lzz:73:92: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=] ./src/util/data.lzz:73:197: note: here ./src/util/data.lzz: In function ‘v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_value*, bool)’: ./src/util/data.lzz:77:81: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=] ./src/util/data.lzz:77:175: note: here make: *** [better_sqlite3.target.mk:118: Release/obj.target/better_sqlite3/src/better_sqlite3.o] Error 1 gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23) gyp ERR! System Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8 gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild" "--release" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3 gyp ERR! node -v v20.15.0 gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0 gyp ERR! not ok npm error code 1 npm error path /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3 npm error command failed npm error command sh -c prebuild-install || npm run build-release npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-08T19_10_46_128Z-debug-0.log host.chet Cannot install iobroker.minuaru@1.1.0: 1 -
Kann eigentlich wer erklären warum der Adapter.minuaru im topic zu minuvis diskutiert wird???
Ev wär da Abspaltung angesagt..
@mcm1957 sagte in Test Adapter minuvis 2.x:
ist etwa hier https://forum.iobroker.net/post/1156123 reingerutscht.
ich hatte den Eindruck das gehört zusammen -
Hier mal die Logs:
$ iobroker add minuaru auto --host ioBroker --debug NPM version: 10.7.0 Installing iobroker.minuaru@1.1.0... (System call) npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs > better-sqlite3@7.6.2 install > prebuild-install || npm run build-release prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=20.15.0 runtime=node arch=x64 libc= platform=linux) > better-sqlite3@7.6.2 build-release> node-gyp rebuild --release gyp info it worked if it ends with ok gyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.15.0 | linux | x64 gyp info find Python using Python version 3.10.12 found at "/usr/bin/python3" gyp info spawn /usr/bin/python3 gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ] gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ] ACTION deps_sqlite3_gyp_locate_sqlite3_target_copy_builtin_sqlite3 ba23eeee118cd63e16015df367567cb043fed872.intermediate TOUCH Release/obj.target/deps/locate_sqlite3.stamp CC(target) Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite3/sqlite3.o rm -f Release/obj.target/deps/sqlite3.a Release/obj.target/deps/sqlite3.a.ar-file-list; mkdir -p `dirname Release/obj.target/deps/sqlite3.a` CXX(target) Release/obj.target/better_sqlite3/src/better_sqlite3.o In file included from ./src/better_sqlite3.lzz:11, ./src/util/macros.lzz: In function 'void SetPrototypeGetter(v8::Isolate*, v8::Local<v8::External>, v8::Local<v8::FunctionTemplate>, const char*, v8::AccessorGetterCallback)':./src/util/macros.lzz:157:21: error: 'v8::AccessorSignature' has not been declared ./src/util/binder.lzz: In static member function 'static bool Binder::IsPlainObject(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>)':./src/util/binder.lzz:37:51: error: 'class v8::Object' has no member named 'CreationContext'; did you mean 'GetCreationContext'? ./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_stmt*, int, bool)':./src/util/data.lzz:73:92: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:73:197: note: here ./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_value*, bool)':./src/util/data.lzz:77:81: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:77:175: note: here make: *** [better_sqlite3.target.mk:120: Release/obj.target/better_sqlite3/src/better_sqlite3.o] Error 1rm ba23eeee118cd63e16015df367567cb043fed872.intermediatemake: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build' gyp ERR! not ok npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3 npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-08T18_41_17_515Z-debug-0.log npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fsprebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=20.15.0 runtime=node arch=x64 libc= platform=linux)gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.15.0 | linux | x64gyp info find Python using Python version 3.10.12 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]In file included from ./src/better_sqlite3.lzz:11, from ../src/better_sqlite3.cpp:4:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1248:7: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Context>)' to 'node::addon_context_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Context>, void*)'} [-Wcast-function-type] 1248 | (node::addon_context_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1266:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE_X' 1266 | NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE_X(modname, regfunc, NULL, 0) | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1297:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE' 1297 | NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE(NODE_GYP_MODULE_NAME, \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~./src/better_sqlite3.lzz:67:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_INIT'./src/util/macros.lzz: In function 'void SetPrototypeGetter(v8::Isolate*, v8::Local<v8::External>, v8::Local<v8::FunctionTemplate>, const char*, v8::AccessorGetterCallback)':./src/util/macros.lzz:157:21: error: 'v8::AccessorSignature' has not been declared./src/util/binder.lzz: In static member function 'static bool Binder::IsPlainObject(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>)':./src/util/binder.lzz:37:51: error: 'class v8::Object' has no member named 'CreationContext'; did you mean 'GetCreationContext'?./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_stmt*, int, bool)':./src/util/data.lzz:73:92: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:73:197: note: here./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_value*, bool)':./src/util/data.lzz:77:81: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:77:175: note: heremake: *** [better_sqlite3.target.mk:120: Release/obj.target/better_sqlite3/src/better_sqlite3.o] Error 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)gyp ERR! System Linux 6.8.8-1-pvegyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" "--release"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3gyp ERR! node -v v20.15.0gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0gyp ERR! not ok npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3npm error command failednpm error command sh -c prebuild-install || npm run build-releasenpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-08T18_41_17_515Z-debug-0.log host.ioBroker Cannot install iobroker.minuaru@1.1.0: 1 ERROR: Process exited with code 25@flisse beim SQL-Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql habe ich das gefunden:
*SQLite DB must not be installed extra. It is just a file on disk, but to install it you require build tools on your system. For linux, just write:
sudo apt-get install build-essential
For windows:
c:>npm install --global --production windows-build-tools*
Vielleicht fehlt dir das ....
For windows:
Nein, das ist es nicht.
Denn:echad@chet:~ $ apt policy build-essential build-essential: Installed: 12.10 Candidate: 12.10 Version table: *** 12.10 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status echad@chet:~ $ -
Denn:echad@chet:~ $ apt policy build-essential build-essential: Installed: 12.10 Candidate: 12.10 Version table: *** 12.10 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status echad@chet:~ $Der Vollständigkeit halber möchte ich darauf hinweisen dass der Adapter minuvis seit längerem keine Updstes mehr erhalten hat. Weiters hat der Adspter (noch) nicht das minimale Guthub basierte Testing eingebunden.
