  4. Test Adapter minuvis 2.x
    6.5k
visualisationvisualisierung
125 Beiträge 15 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • GrizzelbeeG Grizzelbee
    @svallant
    Ich hatte endlich etwas Zeit um mit MinuVis ein bisschen rumzuspielen - bin aber relativ schnell an (meine) Grenzen gestoßen. Ich habe ziemlich aufwändige Scripte für Heizung und Rolladensteuerung laufen. Die ziehen sich Einstellungen aus dem 0_usersdata Objektbaum, die ich natürlich in der Visualisierung ändern will. Das als soches Klappt auch - ist aber etwas schwierig im Handling: ;)
    Kurz: mir fehlen Label für die einzelnen Einstellungsoptionen. Finde ich die nur nicht? In Screenshots (ich vermute von der v1.x) war so etwas wie ein Label/Title noch zu sehen.
    Und ich hätte gerne noch ein neues Element - also falls möglich :) :
    Eine Art Drop-down-Card. Will sagen: Eine Card (so wie sie jetzt ist - kann beliebig viele andere Elemente aufnehmen) von der ich aber im zugeklappten Zustand (default) nur einen Titel/eine Headline sehe und die ich aufklappen muss um an die innenleigenden Elemente zu kommen. Auch hier das Beispiel: meine Heizungs - und Rolladen Scripte. Ich ändere die Werte nur relativ selten und deshalb möchte ich den Platz nicht dauerhaft "verschwenden". Displayfläche ist kostbar. Beim Ausklappen verschafft sich die Card einfach Platz nach unten, indem alles runtergeschoben wird.
    Wäre so etwas machbar?
    SVallantS Offline
    SVallantS Offline
    SVallant
    #76
    @grizzelbee Für Einstellungen kann man die Card-Eigenschaft "showInModal" nutzen.
    Dann ist es in der App ein Icon und geht bei Click auf.
    Guck mal auf unserem Demo-Server:
    http://94.130.57.38:8082/minuvis/builder/index.html
    daraus die App:
    http://94.130.57.38:8082/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A8082&file=ModalCard.json&forceUpdate
    Diese Eigenschaft gibt es auch für "flot"-Kurven-Element.
    Tipp: Card zuerst "normal" projektieren und dann klein machen "1x1" oder "1x2"
    Dein Vorschlag mit dem Platzverschaffen ist leider in dieser Version nicht umzusetzn, da das Gitter fest zugeordnet ist.
    Was geht ist eben ein modales Overlay => "showInModal"
    GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • SVallantS SVallant
      daraus die App:
      GrizzelbeeG Offline
      GrizzelbeeG Offline
      Grizzelbee
      #77
      @svallant
      Das hat doch schon mal ganz gut geklappt. Danke für den Tipp.
      Gerade treiben mich zwei neue Fragen um:
      1. Wenn ich das mal produktiv nehme möchte eigentlich nicht mit solchen URLs hantieren: http://94.130.57.38:8082/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A8082&file=ModalCard.json&forceUpdate
        Verstehe ich das richtig, das ich in dem Fall die MinuApp in Apache betreiben und mit den config files versorgen muss?
      2. Ich habe gerade das imgButton für meine Rolladen am Wickel. Das funzt auch soweit - zumindest technisch. Nur das Image passt nicht. Getestet habe ich das mit den mfd-png-Icons.
        Müssen die Icons vielleicht ganz bestimmte Dimensionen haben?
        In der default Einstellung sehe ich gar kein Icon - hake ich scaleWidth an, sehe ich einen Teil:
        Links ist implizites scaleHeight mit control_arrow_up.png, rechts ist explizites scaleWidth mit control_arrow_down.png.
        Wie wäre es, wenn Du die mfd-icons auch hier mit einbinden würdest? Analog zur Headline und anderen? Dann könnte man einfach eins selektieren und nur wenn man etwas ganz anders haben will kann man etwas hochladen. Bietet sich doch eigentlich an, da die perfekt in look-and-feel passen.
        Den Issue https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/issues/34 habe ich dazu gefunden - aber der hilft mir nicht weiter.
      SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
        @svallant
        SVallantS Offline
        SVallantS Offline
        SVallant
        #78
        @grizzelbee
        zu 1.) Die URL ist auch in der "selbstgehosteten" Version so. Was ist denn genau das Problem an der URL ?
        zu 2.) Ich habe ein Beispiel gebaut: http://94.130.57.38:8082/minuvis/builder/index.html
        Ergebnis:
        http://94.130.57.38:8082/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A8082&file=imgButton.json&forceUpdate
        1x ImgButton mit diesem Image: 611c33b5-991e-4955-ad51-41ce74be2304-grafik.png
        1xValueSwitcher mit "nbOfButtons"=1 und "hideValue" und "hideText"
        um die scale-Werte nachzuvollziehen: könntest du mir in der Demo ein Beispiel bauen ?
          @grizzelbee
          Ergebnis:
          GrizzelbeeG Offline
          GrizzelbeeG Offline
          Grizzelbee
          #79
          @svallant
          Habe ein deinem Beispiel eine neue Seite angehängt:
          Möglicherweise mache ich ja etwas grundelegendes falsch. :)
          Bezüglich der URL:
          Ganz grundsätzlich mag ich diese Dopplung der Informationen nicht:
          Also die Basis-IP mit Port und die Wiederholung im url-Parameter. Das ist aber sogar eher so eine optische Sache. Wirklich doof finde ich die URL weil ich die auf neuen Endgeräten gerne mal von Hand eingebe. Da ist die von der VIS schon unhandlich - aber die hier ist lang und auf einem Tablet oder Handy echt mies einzugeben - vom Merken mal ganz zu schweigen.
            @svallant
            Bezüglich der URL:
            SVallantS Offline
            SVallantS Offline
            SVallant
            schrieb am zuletzt editiert von SVallant
            #80
            @grizzelbee
            leider wurde deine Änderung auf dem Demoserver wieder überschrieben.
            Kannst du bitte nochmal die 2.Seite erstellen ?
            .. und am besten unter einem anderen Namen speichern
            Die Doppelung der URL ist Zufall, die App muss ja nicht zwingend auch auf dem ioBroker-Server laufen.
            Du könntest aber den QR-Code rechts unten nutzen ....
            .. oder weisst du vielleicht eine bessere Möglichkeit der App IP,Port und Konfiguration mitzuteilen ?
            GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
              @grizzelbee
              GrizzelbeeG Offline
              GrizzelbeeG Offline
              Grizzelbee
              schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
              #81
              @svallant sagte in Test Adapter minuvis 2.x:
              Klar. Kein Ding. Ist auch kein Hexenwerk. Neues Widget->imgButton->Droppen->auf ca. 1/4 seiner default Breite bringen->image einbinden->fertig
              So - neu erstellt und unter imgButton und zur Sicherheit zusätzlich unter imgButton1 gespeichert.
              Das habe ich schon so verstanden - bin aber davon ausgegangen, das das - sagen wir - das Erbe der Ära ist als der Builder und die App noch nicht in den Adapter integriert waren und separat liefen (das das auch heute noch geht ist mir klar). Aus dem was ich zur Historie bisher so aufgeschnappt habe sieht das für mich so aus, das es zuerst die App und den Builder gab, die separat vom ioBroker liefen und die Integration via Adapter erst später kam - da mag ich mich aber durchaus täuschen.
              Die Frage die ich mir stelle ist: Wie viele derartige installationen gibt es wohl, seit der Adapter eigeführt wurde, noch? Denn: Wer den Adapter nutzt wird kaum noch eine separate Installation haben, wenn sie, außer dem offensichtlichen load-balancing, keinen Vorteil bringt. Das wäre ja nur Resourcenverschwendung und zusätzlicher Adminaufwand.
              Aber ich verstehe wenn Du die Möglichkeit trotzdem weiter bieten möchtest.
              Die Frage ist dann halt ob oder wie man die URL vielleicht etwas glätten könnte. Ich könnte mir vorstellen (ohne die aktuelle Konstruktion von allem zu kennen) schlicht die aktuelle IP und den Port - wenn möglich - als default aus dem aktuellen Aufruf zu ermitteln, falls der url-Parameter nicht mit angegeben wurde. Dann müsste nur noch das config-file als parameter übergeben werden. Das wäre ein riesen Gewinn.
              Oder alternativ - anstelle von URL=httpxxx wechseln zu:
              http://x.x.x.x/minuvis/app&ip=xxx.xxx.xxx.xxx&port=8082&file=NameOfConfig
              Das hat Struktur und ist merk- und nachvollziehbar (hauptsächlich weil die fiesen Sonderzeichen fehlen). Damit würdest Du immer noch die möglicherweise variablen Teile erhalten und alles was eh fix ist wird hart codiert ("http://", ".json", ...). Das könnte man dann vielleicht sogar noch mit der ersten Idee kombinieren und den einzelnen Paramtern sinnvolle default werte geben, wenn die nicht angegeben wurden (z.B: IP=localhost, Port=8082 - aus Sicht der App läuft die doch - im Falle des Adapters - auf localhost, oder?).
              Ob mir "ip", "host" oder "appserver" als Parameter besser gefallen würde, kann ich gerade gar nicht sagen. IP ist kürzer, host und AppServer treffen den Kern besser - denke ich; zumal es ja nicht zwingend eine IP sein muss. DNS auflösbare namen funktionieren ja auch.
              Und als zusätzliches Bonbon (wie gesagt: ich kenne die aktuelle Konstruktion und den Code nicht) wirst Du vieleleicht sogar ein URL-injection Problem los - denn: Was würde passieren, wenn man der App eine bösartige URL übergeben würde -> siehe log4J? Ich bin kein Sicherheitsexperte, könnte mir aber vorstellen, das da böse Dinge möglich sind - auch wenn es ein Angriff "von innnen" wäre.
              Die Idee mit dem qr-Code ist schon gut, aber nicht alle Devices können auch damit umgehen. Ich, zum Beispiel, habe noch ältere Android Displays im Einsatz, die da nichts mit anzufangen wissen.
                @grizzelbee
                GrizzelbeeG Offline
                GrizzelbeeG Offline
                Grizzelbee
                #82
                @svallant
                Ich grabe mich immer tiefer in MinuVis ein und muss sagen: Ich finde es immer cooler!
                Danke und großen Respekt dafür, was Du da geschaffen hast!
                Eine Kleinigkeit ist mir aber aufgefallen:
                • Es bleibt im Builder immer der letzte benutzte State in der Auswahlbox stehen; nicht der des gerade ausgewählten Widgets. (Hoffe das ist verständlich ausgedrückt)
                Und eine Idee:
                Wäre es nicht cool, bei der Headline das Icon gleichzeitig als Indicator verwenden zu können? Das würde gerade auf Handies Platz sparen - und der ist bei Gott knapp. ;)
                Kann man das eigentlich auch komplett ausblenden?
                Wenn Du magst kann ich auch gerne issues dazu anlegen.
                Edit:
                Noch eine Frage, die mir gerade durch den Kopf schießt:
                man kann ja global eine Startseite pro Konfig einstellen.
                Ich würde aber gerne auf verschiedenen Geräte verschiedene Seiten als Startseite haben. Will sagen:
                • Ich möchte zum Beispiel gerne die Büro Seite als default haben, weil ich mich da am meisten aufhalte.
                • Meine Frau möchte das Wohnzimmer als default
                • Meine Tochte möchte ihr Zimmer als default
                • Das Dashboard Table soll das Dashboard als default bekommen
                Geht das irgendwie? Oder muss ich da für jedes Zimmer eine eigene Konfig-Datei erstellen?
                SVallantS 2 Antworten Letzte Antwort
                  @svallant
                  Und eine Idee:
                  Edit:
                  SVallantS Offline
                  SVallantS Offline
                  SVallant
                  #83
                  @grizzelbee Danke für die Blumen 😊
                  Bzgl. Icon: Wenn das Icon "No Icon" auswählst, dann wird kein Icon angezeigt:
                  dann kannst du den Indicator davorstellen.
                  Bzgl. Startbild: derzeit nur über verschiedene Configs möglich
                  Bzgl. Issues: ja bitte issue schreiben bei Github, dann haben wir das an einer Stelle, ich habe schon mal angefangen:
                    @svallant
                    Und eine Idee:
                    Edit:
                    SVallantS Offline
                    SVallantS Offline
                    SVallant
                    #84
                    @grizzelbee
                    bzgl. ImageButton
                    Hier nochmal ein Beispiel: https://forum.iobroker.net/topic/43114/test-adapter-minuvis-2-x/83?lang=de
                    Diese Bilder wurden verwendet:
                    in der 1.Zeile ohne scaleWidth, dh. es die Höhe passend skaliert
                    in der 2. und 3..Zeile mit scaleWidth, dh. es die Breite passend skaliert, das kann zu Lasten der Höhe gehen (2.Zeile).
                    .. und bitte die Bilder klein halten, die Bilder werden als base64-data-blob in der Konfig gespeichert.
                      Aktuelle Test Version v2.2.1
                      Veröffentlichungsdatum 03.11.2021
                      Github Link https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/V221
                      das ist die Version 2 von minuvis
                      wer gefahrlos testen will, kann das hier tun: http://v2.builder.minukodu.de/
                      Achtung, momentan nur mit Firefox möglich (18.10.2021)
                      siehe https://forum.iobroker.net/topic/43114/test-adapter-minuvis-2-x/52
                      Trotzdem bitte vorher ein Backup machen.
                      Konfigurationen von V1 werden automatisch (nach Layout-Rückfrage) umgewandelt
                      Die Neuheiten dieser Version sind:
                      • neues Raster mit 18 Spalten; jedes Widget geht über x Spalten und y Reihen
                      • Widgets-Rahmen ab-/anwählbar
                      • keine automatische Anpassung an die Bildschirmbreite; eventuell sind nun mehrere Konfigurationen notwendig (z.B. für Smartphone und Tablet)
                      • title und title-Icon entfällt, kann mit headline-Widget (nun mit einstellbarer Schriftgrösse) erstellt werden
                      • import-Funktion von V1-Konfigurationen
                      • neues Card-Widget zur Aufnahme von anderen Widgets
                      • neuer imgbutton-Widgets (Taster mit Bild als Hintergrund)
                      • neues Design des donut-Widgets
                      • neues datetime-Widget (auch als Analog-Uhr möglich)
                      • neues textInput-Widget
                      • neuer Banner (Anzeige von Infos auf jeder Seite)
                      • global themes: dunkel- und hell-Designs sind eingebaut; einfache Anpassung möglich
                      • imgOutput-Widget: url des Bildes kann nun auch dynaisch sein
                      • neues schedex-widget
                      • neues dropDown-widget
                      • neue unicode-emoji-icons
                      • timestamp ist jetzt optional
                      • link-Button nun auch als externer Link konfigurierbar
                      • card- und flot-widget auch modal möglich
                      • Grösse von switch- und output-Widget
                      Wir bitten um Tests.
                      Issues bitte auf Github https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/issues posten
                      PS: Für die Version 1 habe ich ein Docker-Image erstellt:
                      https://hub.docker.com/r/sepp68/minuvis-image
                      Vielleicht könnt das auch mal testen, ist ziemliches Neuland für mich ....
                      #85
                      @svallant
                      Hallo, etwas ruhig hier geworden, die MinuVIS laeuft!
                      Jetzt beschaeftige ich mich gerade mit der Alarmpage, wie wo kann ich da etwas konfigurieren?
                      Alarmpage = Alarmanlage Config? oder iobroker-Warnings ?
                      Wenn ich das aktiviere, dann sehe ich eine Alarmpage, in der irgenwelche seltsamen Meldungen angezeigt werden, die man quittieren kann... ? Konnte das nicht unbedingt mit meinem System in Verbindung bringen.. ?
                      Das Manual hilft mir da wenig, habe kein Beispiel gefunden..
                      Die Demo-Server scheinen auch off zu sein?
                        @svallant
                        SVallantS Offline
                        SVallantS Offline
                        SVallant
                        #86
                        @ilovegym ja, Sommer halt ;-)
                        Die Alarmpage funktioniert eigentlich im Zusammenspiel mit unseren minuaru-Adapter https://github.com/minukodu/ioBroker.minuaru
                        Leider ist der noch nicht im latest-Repo, da er noch bei vielen Variablen abschmiert => Lösung ist bekannt und wird derzeit umgesetzt, dauert aber mangels Zeit ...
                        Kannst ihn gerne testen, von Github natürlich
                        Der Demo-Server ist derzeit nicht aktiv, kommt aber wieder .... so wie der Winter, wo dann wieder mehr Zeit für solche Sachen ist.
                        Übrigens haben wir auch folgendes geplant:
                        • Verschlüsselung mit ssl
                        • Authentifizierung minuvis -> ioBroker
                        • Android-App
                        ? SVallantS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Android-App
                          #87
                          @svallant Super, verständlich, da freuen wir uns hier!
                            • Android-App
                            SVallantS Offline
                            SVallantS Offline
                            SVallant
                            #88
                            INFO: Demo-Server wieder online inkl. minuaru-Test-Visu
                            http://94.130.57.38:8082/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090&file=minuaru_test.json&forceUpdate
                            • ? Offline
                              #89
                              @svallant Hi, wie funktioniert das mit den Alarmstates, in der Demo sind auf der Seite mit den Switches einfach Objekte aus userdata.0. benutzt worden, diese kann ich da schalten, das ist klar.
                              Aber woher weiss Minuaru, dass diese Objekte als Alarm benutzt werden?
                              Kannste bitte n Screenshot von der Konfig der Instanz von Minuaru mal schicken, waere super!
                              Danke!
                                Danke!
                                SVallantS Offline
                                SVallantS Offline
                                SVallant
                                #90
                                @ilovegym
                                Auszug aus:
                                funktioniert wie history ...
                                  @ilovegym
                                  Auszug aus:
                                  #91
                                  @svallant 😇 Danke! ups, bis da unten hab ich nicht gelesen.. ok, super, dann ist das ja Perfekt!
                                  PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    PischleuderP Online
                                    PischleuderP Online
                                    Pischleuder
                                    schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                                    #92
                                    @SVallant
                                    Servus,
                                    wie binde ich echarts mit ein. Flot möchte ich rausschmeissen, aber echarts funktioniert weder mit dem html noch iframe Modul.
                                    Bei dem iframe Modul kommt immer die Meldung in der User-Oberfläche "xxx.xxx.xxx. hat Verbindung abgelehnt".
                                    • PischleuderP Pischleuder
                                      @SVallant
                                      Servus,
                                      SVallantS Offline
                                      SVallantS Offline
                                      SVallant
                                      #93
                                      @pischleuder
                                      puh, echarts kenne ich noch gar nicht.
                                      Wenn aber vis echarts anzeigen kann, sollte es möglich (als workaraound) eine entsprechende vis-View als iframe anzuzeigen.
                                      Ich gucke mir das mal genauer an
                                      eben angetestet => läuft mit vis
                                      http://94.130.57.38:8082/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A8082%2F&file=echartTest.json&forceUpdate
                                      eben nochmla geguckt:
                                      vis verwendet echart auch als iframe:
                                      http://94.130.57.38:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Chart1&noBG=
                                      dies funktioniert auch in minvis ... gucke mal im obigen Beispiel auf dem Demo-Server
                                      ? PischleuderP 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @pischleuder
                                        #94
                                        @svallant
                                        schau mal, in der Version 2.3.1 fehlt die Beschreibung, damit steht dein Adapter an erster Stelle.. ? :)
                                          @svallant
                                          SVallantS Offline
                                          SVallantS Offline
                                          SVallant
                                          #95
                                          @ilovegym danke für die Info 👍
                                          sollte ab morgen weg sein (V2.3.2)
