  4. Test Adapter minuvis 2.x
    6.5k
visualisationvisualisierung
125 Beiträge 15 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • F flisse
    ich habe aktuell ein anderes Problem. Ich habe mir über Safari auf dem Homescreen meines iPhones die Adresse meiner Minuvis Visu hinterlegt. Wenn ich das Icon anklicke, kommt aber nur ein Ladebildschirm:46144446-61a8-4090-9a79-7eae1cc51a1f-image.png
    Mehr passiert da nicht. Habe ich was falsch gemacht?
    Der Link selbst funktioniert direkt, wenn ich ihn kopiere und in Safari einfüge. Ich würde nur gerne direkt per Icon auf die Visu zugreifen können.
    SVallantS Offline
    SVallantS Offline
    SVallant
    #41
    @flisse Moin, ich habe mal recherchiert: iOS verwendet die URL-Parameter deines Links nicht 😑
    https://stackoverflow.com/questions/52328733/pwa-loses-its-params-and-query-params-after-being-added-to-the-home-screen
    Leider habe ich auch kein Gerät zum Testen.
    Ein Hack wäre in der Datei site.webmanifest den Parameter start_url auf "." zu setzen wie bei stackoverflow beschrieben. Die Datei befindet sich, zumindest bei mir, in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.minuvis/www/app/assets
    Aber Achtung ! Tipp ist OHNE GEWÄHR ! .. und vorher Backup machen ...
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • SVallantS SVallant
      #42
      @svallant @flisse
      ich hatte das auch auf dem Iphone oder Ipad, weiss nicht mehr genau, aber eine komplette URL ( also mit http:// ) hat bei mir das behoben..
      SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
        @svallant @flisse
        SVallantS Offline
        SVallantS Offline
        SVallant
        #43
        @ilovegym Danke, das sollte auch gehen, wir brauchen aber einen generischen Ansatz ...
        • F flisse
          SVallantS Offline
          SVallantS Offline
          SVallant
          #44
          @flisse Versuch mal bitte den Projekt mit http://dev.v2.builder.minukodu.de/ zu öffnen und einen Shortcut zu erstellen.
          Ich habe dort als Start-Url "." drin stehen.
          F 2 Antworten Letzte Antwort
            flisse
            #45
            @svallant sagte in Test Adapter minuvis 2.x:
            Ich habe grad endlich mal Zeit gefunden. Habe den Link aufgerufen, dort dann mein IP eingetragen und verbunden und dann das entsprechende Projekt geladen. Der erstellte Shortcut lässt sich dann aber auch nicht öffnen, es kommt dann nur dieses hier:
              flisse
              #46
              @svallant
              Ich habe jetzt eine Lösung für mich gefunden, wie ich die Minuvis Seite direkt vom Homescreen aus öffnen kann. Ich nutze auf dem iPhone einfach die Kurzbefehl Funktion.
              Ich habe einen Kurzbefehl erstellt, der eine URL öffnet. Dort habe ich dann die URL von meiner Minuvis-Seite eingetragen. Den erstellten Kurzbefehl habe ich dann auf den Homescreen verknüpft.
              • F flisse
                @svallant
                SVallantS Offline
                SVallantS Offline
                SVallant
                #47
                @flisse 👍 🕶 danke für die Info
                • ? Offline
                  #48
                  Ich versuche mich gerade an dieser Visualisierung. Leider bin ich was die Dokumentation betrifft nicht fündig geworden. Gibt es irgendwo eine Doku die mir sagt welches Widget ich wofür einsetzen kann?
                    SVallantS Offline
                    SVallantS Offline
                    SVallant
                    #49
                    @noah3112 Hast mal hier geguckt ?
                    https://www.youtube.com/channel/UCQaMx1KwyF7Qmp3LJ_FeZfw
                    Aber eine wirkliche Doku mit allen Widgets ist angedacht, aber noch nicht umgesetzt.
                    Wir haben aber eine Demo Seite, die du auch benutzen kannst:
                    http://94.130.57.38:8082/minuvis/builder/index.html
                    hier ein Beispiel mit den meisten Widgets:
                    http://94.130.57.38:8082/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090&file=V2AllWidgets.json&forceUpdate
                    • DickenD Offline
                      DickenD Offline
                      Dicken
                      #50
                      Also irgendwie steh ich auf dem Schlauch.
                      Habe mir das Video angeguckt: https://www.youtube.com/watch?v=KzwqDce248w aber hab nicht wirklich verstanden wie ich jetzt von v1 zu v2 komme??
                      Wenn mein iobroker nach aussen nicht offen ist, kann ich den doch garnicht auf http://builder.minukodu.de/ reinladen.
                      Erleuchtet mich bitte :D
                      LG
                      Dicken
                      • DickenD Dicken
                        LG
                        Dicken
                        SVallantS Offline
                        SVallantS Offline
                        SVallant
                        #51
                        @dicken
                        Ok 🕯
                        Mit http://v2.builder.minukodu.de/ lädt dein Browser die App aus dem Internet, die dann lokal auf deinem PC läuft.
                        Dein PC (bzw. die App im Browser) verbindet sich mit deiner ioBroker-Instanz: deshalb geht das wunderbar, ohne dass dein ioBoker von aussen erreichbar sein muss.
                        Also http://v2.builder.minukodu.de/ öffnen bei "connect" deine Instanz eingeben und los.
                        Deine V1-Configs kannst du auswählen und diese werden automatisch konvertiert (so gut es eben geht).
                        Dann unbedingt die Config-Datei umbenennen z.B. "V2Config" und einmal mit "save" speichern.
                        Dann erst "preview in new tab" machen.
                        Sonst wird deine V1-Config-Datei überschrieben.
                        Die Config-Dateien werden übrigens lokal auf deiner ioBroker-Instanz gespeichert
                        (normalerweise in "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/minukodu").
                        Wenn du mit der Config zufrieden bist, machst du das Update des Adapters auf V2.
                        Ich empfehle auch immer regelmässige Backups, falls doch mal was schief geht.
                        Viel Spass
                        DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SVallantS Offline
                          SVallantS Offline
                          SVallant
                          #52
                          Wichtige Mitteilung !!!
                          Seit Version 94 blocken Chrome und Edge den Zugriff von v2.builder.minukodu.de auf die lokale ioBroker-Instanz (IP: 192.168.178...).
                          Bitte Firefox benutzen, bei dem geht es (noch).
                          An einer Lösung wird gearbeitet.
                            @dicken
                            Ok 🕯
                            Viel Spass
                            DickenD Offline
                            DickenD Offline
                            Dicken
                            #53
                            Sorry, war letzte Woche im Urlaub, daher meld ich mich erst jetzt.
                            So das hat nun geklappt, vielen Dank :) Das Problem war wohl dass ich Chrome benutzt hab, wurde ja hier dann jetzt unter deinem Beitrag erklärt :)
                            Das entgültige Update auf V2 des Adapters mach ich dann wie? im Stable wird mir bei iobroker nur v1.4.0 angezeigt.
                            • DickenD Dicken
                              SVallantS Offline
                              SVallantS Offline
                              SVallant
                              #54
                              @dicken ja, du hast recht. Ab morgen sollten dann V2.2 im stable sein, ist derzeit noch im latetest.
                                DickenD Offline
                                DickenD Offline
                                Dicken
                                #55
                                @svallant ah ok, solange kann ich dann auch noch warten 😁 Dankeschön
                                • MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  #56
                                  Hallo an alle die V2.x benutzen,
                                  hat der Import der alten V1.4 VIS funktioniert?
                                  Die V2 ist ja nun schon einige Zeit raus und so langsam möchte ich auch umsteigen und würde dazu gerne eure Erfahrungen hören bzw. lesen wenn es welche gibt.
                                  Gruß Michael
                                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                  • MichMeinM MichMein
                                    #57
                                    @michmein Hi, ja, ohne Probleme
                                      bauerpower
                                      #58
                                      Kurze Frage zum Config File.
                                      Es befindet sich hier der Eintrag „iconFamily„ mit dem Wert „mdi-icon“ ist das die gesamte Sammlung (6.000) icons?
                                      Habe leider keine weiteren Informationen gefunden… Danke für Feedback
                                      Liebe Grüsse
                                      Jörg
                                      • B bauerpower
                                        Liebe Grüsse
                                        Jörg
                                        SVallantS Offline
                                        SVallantS Offline
                                        SVallant
                                        schrieb am zuletzt editiert von SVallant
                                        #59
                                        @bauerpower Nein, jedes Icon hat einen Namen und eine "Family", die Sammlung
                                        minuvis hat alle Icons vorrätig und man kann es dann auswählen
                                        z.Beispiel:
                                          "icon": "audio_play",
                                          "iconFamily": "mfd-icon",
                                        minuvis beinhaltet ca. 900 mfd-Icons vom knx-Projekt und ca. 2000 mdi-Icons (material design icons)
                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          z.Beispiel:
                                          bauerpower
                                          #60
                                          @svallant
                                          Danke,
                                          Viele Grüsse
                                          Jörg
