  4. Test Adapter minuvis 2.x
    6.5k
visualisationvisualisierung
125 Beiträge 15 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 15 Beobachtet
    @svallant @flisse
    ich hatte das auch auf dem Iphone oder Ipad, weiss nicht mehr genau, aber eine komplette URL ( also mit http:// ) hat bei mir das behoben..
    SVallantS Offline
    SVallantS Offline
    SVallant
    @ilovegym Danke, das sollte auch gehen, wir brauchen aber einen generischen Ansatz ...
    • F flisse
      ich habe aktuell ein anderes Problem. Ich habe mir über Safari auf dem Homescreen meines iPhones die Adresse meiner Minuvis Visu hinterlegt. Wenn ich das Icon anklicke, kommt aber nur ein Ladebildschirm:46144446-61a8-4090-9a79-7eae1cc51a1f-image.png
      Mehr passiert da nicht. Habe ich was falsch gemacht?
      Der Link selbst funktioniert direkt, wenn ich ihn kopiere und in Safari einfüge. Ich würde nur gerne direkt per Icon auf die Visu zugreifen können.
      SVallantS Offline
      SVallantS Offline
      SVallant
      @flisse Versuch mal bitte den Projekt mit http://dev.v2.builder.minukodu.de/ zu öffnen und einen Shortcut zu erstellen.
      Ich habe dort als Start-Url "." drin stehen.
      F 2 Antworten Letzte Antwort
      • SVallantS SVallant
        flisse
        @svallant sagte in Test Adapter minuvis 2.x:
        Ich habe grad endlich mal Zeit gefunden. Habe den Link aufgerufen, dort dann mein IP eingetragen und verbunden und dann das entsprechende Projekt geladen. Der erstellte Shortcut lässt sich dann aber auch nicht öffnen, es kommt dann nur dieses hier:
          flisse
          @svallant
          Ich habe jetzt eine Lösung für mich gefunden, wie ich die Minuvis Seite direkt vom Homescreen aus öffnen kann. Ich nutze auf dem iPhone einfach die Kurzbefehl Funktion.
          Ich habe einen Kurzbefehl erstellt, der eine URL öffnet. Dort habe ich dann die URL von meiner Minuvis-Seite eingetragen. Den erstellten Kurzbefehl habe ich dann auf den Homescreen verknüpft.
          SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
          • F flisse
            @svallant
            SVallantS Offline
            SVallantS Offline
            SVallant
            @flisse 👍 🕶 danke für die Info
            • ? Offline
              Ich versuche mich gerade an dieser Visualisierung. Leider bin ich was die Dokumentation betrifft nicht fündig geworden. Gibt es irgendwo eine Doku die mir sagt welches Widget ich wofür einsetzen kann?
                SVallantS Offline
                SVallantS Offline
                SVallant
                @noah3112 Hast mal hier geguckt ?
                https://www.youtube.com/channel/UCQaMx1KwyF7Qmp3LJ_FeZfw
                Aber eine wirkliche Doku mit allen Widgets ist angedacht, aber noch nicht umgesetzt.
                Wir haben aber eine Demo Seite, die du auch benutzen kannst:
                http://94.130.57.38:8082/minuvis/builder/index.html
                hier ein Beispiel mit den meisten Widgets:
                http://94.130.57.38:8082/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090&file=V2AllWidgets.json&forceUpdate
                • DickenD Offline
                  DickenD Offline
                  Dicken
                  Also irgendwie steh ich auf dem Schlauch.
                  Habe mir das Video angeguckt: https://www.youtube.com/watch?v=KzwqDce248w aber hab nicht wirklich verstanden wie ich jetzt von v1 zu v2 komme??
                  Wenn mein iobroker nach aussen nicht offen ist, kann ich den doch garnicht auf http://builder.minukodu.de/ reinladen.
                  Erleuchtet mich bitte :D
                  LG
                  Dicken
                  • DickenD Dicken
                    LG
                    Dicken
                    SVallantS Offline
                    SVallantS Offline
                    SVallant
                    @dicken
                    Ok 🕯
                    Mit http://v2.builder.minukodu.de/ lädt dein Browser die App aus dem Internet, die dann lokal auf deinem PC läuft.
                    Dein PC (bzw. die App im Browser) verbindet sich mit deiner ioBroker-Instanz: deshalb geht das wunderbar, ohne dass dein ioBoker von aussen erreichbar sein muss.
                    Also http://v2.builder.minukodu.de/ öffnen bei "connect" deine Instanz eingeben und los.
                    Deine V1-Configs kannst du auswählen und diese werden automatisch konvertiert (so gut es eben geht).
                    Dann unbedingt die Config-Datei umbenennen z.B. "V2Config" und einmal mit "save" speichern.
                    Dann erst "preview in new tab" machen.
                    Sonst wird deine V1-Config-Datei überschrieben.
                    Die Config-Dateien werden übrigens lokal auf deiner ioBroker-Instanz gespeichert
                    (normalerweise in "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/minukodu").
                    Wenn du mit der Config zufrieden bist, machst du das Update des Adapters auf V2.
                    Ich empfehle auch immer regelmässige Backups, falls doch mal was schief geht.
                    Viel Spass
                    DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SVallantS Offline
                      SVallantS Offline
                      SVallant
                      Wichtige Mitteilung !!!
                      Seit Version 94 blocken Chrome und Edge den Zugriff von v2.builder.minukodu.de auf die lokale ioBroker-Instanz (IP: 192.168.178...).
                      Bitte Firefox benutzen, bei dem geht es (noch).
                      An einer Lösung wird gearbeitet.
                        @dicken
                        Ok 🕯
                        Viel Spass
                        DickenD Offline
                        DickenD Offline
                        Dicken
                        Sorry, war letzte Woche im Urlaub, daher meld ich mich erst jetzt.
                        So das hat nun geklappt, vielen Dank :) Das Problem war wohl dass ich Chrome benutzt hab, wurde ja hier dann jetzt unter deinem Beitrag erklärt :)
                        Das entgültige Update auf V2 des Adapters mach ich dann wie? im Stable wird mir bei iobroker nur v1.4.0 angezeigt.
                        • DickenD Dicken
                          SVallantS Offline
                          SVallantS Offline
                          SVallant
                          @dicken ja, du hast recht. Ab morgen sollten dann V2.2 im stable sein, ist derzeit noch im latetest.
                            DickenD Offline
                            DickenD Offline
                            Dicken
                            @svallant ah ok, solange kann ich dann auch noch warten 😁 Dankeschön
                            • MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              Hallo an alle die V2.x benutzen,
                              hat der Import der alten V1.4 VIS funktioniert?
                              Die V2 ist ja nun schon einige Zeit raus und so langsam möchte ich auch umsteigen und würde dazu gerne eure Erfahrungen hören bzw. lesen wenn es welche gibt.
                              Gruß Michael
                              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                              • MichMeinM MichMein
                                @michmein Hi, ja, ohne Probleme
                                  bauerpower
                                  Kurze Frage zum Config File.
                                  Es befindet sich hier der Eintrag „iconFamily„ mit dem Wert „mdi-icon“ ist das die gesamte Sammlung (6.000) icons?
                                  Habe leider keine weiteren Informationen gefunden… Danke für Feedback
                                  Liebe Grüsse
                                  Jörg
                                  • B bauerpower
                                    Liebe Grüsse
                                    Jörg
                                    SVallantS Offline
                                    SVallantS Offline
                                    SVallant
                                    schrieb am zuletzt editiert von SVallant
                                    @bauerpower Nein, jedes Icon hat einen Namen und eine "Family", die Sammlung
                                    minuvis hat alle Icons vorrätig und man kann es dann auswählen
                                    z.Beispiel:
                                      "icon": "audio_play",
                                      "iconFamily": "mfd-icon",
                                    minuvis beinhaltet ca. 900 mfd-Icons vom knx-Projekt und ca. 2000 mdi-Icons (material design icons)
                                      z.Beispiel:
                                      bauerpower
                                      @svallant
                                      Danke,
                                      Viele Grüsse
                                      Jörg
                                        @joe0508 Danke für die Blumen.
                                        Das Wetter-Widget ist einfach ein Widget von meteoBlue im iframe:
                                        https://www.meteoblue.com/de/wetter/widget/setupthree/berlin_deutschland_2950159
                                        Der Kalender ist ein html-Widget mit Daten aus dem ical-Adapter (ähnlich ical.0.data.html), aber mit javascript sebst aufbereitet.
                                        Ein Kalender-Widget wäre ja mal eine Idee, das Problem ist wahrscheinlich, das jeder die Darstellung anders haben möchte und diese Freiheiten hat man eben mit dem html-Widget und javascript.
                                        PischleuderP Online
                                        PischleuderP Online
                                        Pischleuder
                                        @svallant
                                        Servus,
                                        wie sieht es beim card plugin aus. Da ich eine gesamte Gruppe "Wohnzimmer" gebildet habe möchte ich nun auch eben diese Überschrift haben. Kann das beim card plugin eingefügt werden ?
                                        Gruss
                                        • PischleuderP Pischleuder
                                          @svallant
                                          Servus,
                                          Gruss
                                          SVallantS Offline
                                          SVallantS Offline
                                          SVallant
                                          @pischleuder ich habe bei mir eine "headline" ganz oben als Titel drin ..
                                          Du kannst auch die Schriftgrösse und -farbe anpassen
                                          PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
