  4. Test Adapter minuvis 2.x
    6.5k
visualisationvisualisierung
125 Beiträge 15 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • SVallantS SVallant
    @ilovegym ich wusste 😀
    ja, mach ich, vielleicht sogar als Tutorial ... muss ich ja auch anpassen, da dort auch persönliche Daten abgefragt werden
    @svallant 👼
    .. ich auch 😬 😬
    SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
      @svallant 👼
      .. ich auch 😬 😬
      SVallantS Offline
      SVallantS Offline
      SVallant
      Tutorial: ical2minuVisu:
      https://minukodu.de/news/tutorial-kalender-widget-aus-ical-daten
      .. ohne Gewähr ;-)
      • ? Offline
        @svallant
        Super! Vielen Dank, funktioniert !
        Allerdings hat man gestern auch ein Update vom Ical-Adapter mit change genau der Value released:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical#1100-2021-07-16
        Mit der Version 1.10.0 funktioniert dein Script nicht mehr, er bekommt die Daten nicht eingelesen..
        Mit den alten Versionen läufts.
          @svallant
          SVallantS Offline
          SVallantS Offline
          SVallant
          @ilovegym Danke für die Info:
          habe das Skript angepasst, es prüft nun ob der ical-Adapter einen String oder ein Object zurückgibt:
          https://minukodu.de/sites/default/files/download/ical-tut.js?new
            @svallant
            Danke, auch so einfach geht das:
            // eventuell in JSON wandeln ab V1.10 von ical-Adapter
            if (typeof (ical_data) === "string") {
            ical_data = JSON.parse(ical_data);
              Aktuelle Test Version v2.2.1
              Veröffentlichungsdatum 03.11.2021
              Github Link https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/V221
              das ist die Version 2 von minuvis
              wer gefahrlos testen will, kann das hier tun: http://v2.builder.minukodu.de/
              Achtung, momentan nur mit Firefox möglich (18.10.2021)
              siehe https://forum.iobroker.net/topic/43114/test-adapter-minuvis-2-x/52
              Trotzdem bitte vorher ein Backup machen.
              Konfigurationen von V1 werden automatisch (nach Layout-Rückfrage) umgewandelt
              Die Neuheiten dieser Version sind:
              • neues Raster mit 18 Spalten; jedes Widget geht über x Spalten und y Reihen
              • Widgets-Rahmen ab-/anwählbar
              • keine automatische Anpassung an die Bildschirmbreite; eventuell sind nun mehrere Konfigurationen notwendig (z.B. für Smartphone und Tablet)
              • title und title-Icon entfällt, kann mit headline-Widget (nun mit einstellbarer Schriftgrösse) erstellt werden
              • import-Funktion von V1-Konfigurationen
              • neues Card-Widget zur Aufnahme von anderen Widgets
              • neuer imgbutton-Widgets (Taster mit Bild als Hintergrund)
              • neues Design des donut-Widgets
              • neues datetime-Widget (auch als Analog-Uhr möglich)
              • neues textInput-Widget
              • neuer Banner (Anzeige von Infos auf jeder Seite)
              • global themes: dunkel- und hell-Designs sind eingebaut; einfache Anpassung möglich
              • imgOutput-Widget: url des Bildes kann nun auch dynaisch sein
              • neues schedex-widget
              • neues dropDown-widget
              • neue unicode-emoji-icons
              • timestamp ist jetzt optional
              • link-Button nun auch als externer Link konfigurierbar
              • card- und flot-widget auch modal möglich
              • Grösse von switch- und output-Widget
              Wir bitten um Tests.
              Issues bitte auf Github https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/issues posten
              PS: Für die Version 1 habe ich ein Docker-Image erstellt:
              https://hub.docker.com/r/sepp68/minuvis-image
              Vielleicht könnt das auch mal testen, ist ziemliches Neuland für mich ....
              @svallant Hi,
              hast ja gestern die 2.1 gepublished, konvertieren ging, wenn auch nicht 1:1, aber mit der neuen Version ist das alte Design ja schnell umgesetzt und auch viel mehr moeglich!
              Laeuft hier ohne Fehler, super, vielen vielen Dank!
              • F Offline
                flisse
                ich habe aktuell ein anderes Problem. Ich habe mir über Safari auf dem Homescreen meines iPhones die Adresse meiner Minuvis Visu hinterlegt. Wenn ich das Icon anklicke, kommt aber nur ein Ladebildschirm:46144446-61a8-4090-9a79-7eae1cc51a1f-image.png
                Mehr passiert da nicht. Habe ich was falsch gemacht?
                Der Link selbst funktioniert direkt, wenn ich ihn kopiere und in Safari einfüge. Ich würde nur gerne direkt per Icon auf die Visu zugreifen können.
                SVallantS 2 Antworten Letzte Antwort
                • F flisse
                  SVallantS Offline
                  SVallantS Offline
                  SVallant
                  @flisse Moin, ich habe mal recherchiert: iOS verwendet die URL-Parameter deines Links nicht 😑
                  https://stackoverflow.com/questions/52328733/pwa-loses-its-params-and-query-params-after-being-added-to-the-home-screen
                  Leider habe ich auch kein Gerät zum Testen.
                  Ein Hack wäre in der Datei site.webmanifest den Parameter start_url auf "." zu setzen wie bei stackoverflow beschrieben. Die Datei befindet sich, zumindest bei mir, in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.minuvis/www/app/assets
                  Aber Achtung ! Tipp ist OHNE GEWÄHR ! .. und vorher Backup machen ...
                    @svallant @flisse
                    ich hatte das auch auf dem Iphone oder Ipad, weiss nicht mehr genau, aber eine komplette URL ( also mit http:// ) hat bei mir das behoben..
                      @svallant @flisse
                      SVallantS Offline
                      SVallantS Offline
                      SVallant
                      @ilovegym Danke, das sollte auch gehen, wir brauchen aber einen generischen Ansatz ...
                      • F flisse
                        SVallantS Offline
                        SVallantS Offline
                        SVallant
                        @flisse Versuch mal bitte den Projekt mit http://dev.v2.builder.minukodu.de/ zu öffnen und einen Shortcut zu erstellen.
                        Ich habe dort als Start-Url "." drin stehen.
                        F 2 Antworten Letzte Antwort
                          flisse
                          @svallant sagte in Test Adapter minuvis 2.x:
                          Ich habe grad endlich mal Zeit gefunden. Habe den Link aufgerufen, dort dann mein IP eingetragen und verbunden und dann das entsprechende Projekt geladen. Der erstellte Shortcut lässt sich dann aber auch nicht öffnen, es kommt dann nur dieses hier:
                            flisse
                            @svallant
                            Ich habe jetzt eine Lösung für mich gefunden, wie ich die Minuvis Seite direkt vom Homescreen aus öffnen kann. Ich nutze auf dem iPhone einfach die Kurzbefehl Funktion.
                            Ich habe einen Kurzbefehl erstellt, der eine URL öffnet. Dort habe ich dann die URL von meiner Minuvis-Seite eingetragen. Den erstellten Kurzbefehl habe ich dann auf den Homescreen verknüpft.
                            • F flisse
                              @svallant
                              SVallantS Offline
                              SVallantS Offline
                              SVallant
                              @flisse 👍 🕶 danke für die Info
                              • ? Offline
                                Ich versuche mich gerade an dieser Visualisierung. Leider bin ich was die Dokumentation betrifft nicht fündig geworden. Gibt es irgendwo eine Doku die mir sagt welches Widget ich wofür einsetzen kann?
                                  SVallantS Offline
                                  SVallantS Offline
                                  SVallant
                                  @noah3112 Hast mal hier geguckt ?
                                  https://www.youtube.com/channel/UCQaMx1KwyF7Qmp3LJ_FeZfw
                                  Aber eine wirkliche Doku mit allen Widgets ist angedacht, aber noch nicht umgesetzt.
                                  Wir haben aber eine Demo Seite, die du auch benutzen kannst:
                                  http://94.130.57.38:8082/minuvis/builder/index.html
                                  hier ein Beispiel mit den meisten Widgets:
                                  http://94.130.57.38:8082/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090&file=V2AllWidgets.json&forceUpdate
                                  • DickenD Offline
                                    DickenD Offline
                                    Dicken
                                    Also irgendwie steh ich auf dem Schlauch.
                                    Habe mir das Video angeguckt: https://www.youtube.com/watch?v=KzwqDce248w aber hab nicht wirklich verstanden wie ich jetzt von v1 zu v2 komme??
                                    Wenn mein iobroker nach aussen nicht offen ist, kann ich den doch garnicht auf http://builder.minukodu.de/ reinladen.
                                    Erleuchtet mich bitte :D
                                    LG
                                    Dicken
                                    • DickenD Dicken
                                      LG
                                      Dicken
                                      SVallantS Offline
                                      SVallantS Offline
                                      SVallant
                                      @dicken
                                      Ok 🕯
                                      Mit http://v2.builder.minukodu.de/ lädt dein Browser die App aus dem Internet, die dann lokal auf deinem PC läuft.
                                      Dein PC (bzw. die App im Browser) verbindet sich mit deiner ioBroker-Instanz: deshalb geht das wunderbar, ohne dass dein ioBoker von aussen erreichbar sein muss.
                                      Also http://v2.builder.minukodu.de/ öffnen bei "connect" deine Instanz eingeben und los.
                                      Deine V1-Configs kannst du auswählen und diese werden automatisch konvertiert (so gut es eben geht).
                                      Dann unbedingt die Config-Datei umbenennen z.B. "V2Config" und einmal mit "save" speichern.
                                      Dann erst "preview in new tab" machen.
                                      Sonst wird deine V1-Config-Datei überschrieben.
                                      Die Config-Dateien werden übrigens lokal auf deiner ioBroker-Instanz gespeichert
                                      (normalerweise in "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/minukodu").
                                      Wenn du mit der Config zufrieden bist, machst du das Update des Adapters auf V2.
                                      Ich empfehle auch immer regelmässige Backups, falls doch mal was schief geht.
                                      Viel Spass
                                      DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SVallantS Offline
                                        SVallantS Offline
                                        SVallant
                                        Wichtige Mitteilung !!!
                                        Seit Version 94 blocken Chrome und Edge den Zugriff von v2.builder.minukodu.de auf die lokale ioBroker-Instanz (IP: 192.168.178...).
                                        Bitte Firefox benutzen, bei dem geht es (noch).
                                        An einer Lösung wird gearbeitet.
                                          @dicken
                                          Ok 🕯
                                          Viel Spass
                                          DickenD Offline
                                          DickenD Offline
                                          Dicken
                                          Sorry, war letzte Woche im Urlaub, daher meld ich mich erst jetzt.
                                          So das hat nun geklappt, vielen Dank :) Das Problem war wohl dass ich Chrome benutzt hab, wurde ja hier dann jetzt unter deinem Beitrag erklärt :)
                                          Das entgültige Update auf V2 des Adapters mach ich dann wie? im Stable wird mir bei iobroker nur v1.4.0 angezeigt.
