  4. Test Adapter minuvis 2.x
    6.5k
visualisationvisualisierung
125 Beiträge 15 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • SVallantS SVallant
    @flisse Moin, ich habe mal recherchiert: iOS verwendet die URL-Parameter deines Links nicht 😑
    https://stackoverflow.com/questions/52328733/pwa-loses-its-params-and-query-params-after-being-added-to-the-home-screen
    Leider habe ich auch kein Gerät zum Testen.
    Ein Hack wäre in der Datei site.webmanifest den Parameter start_url auf "." zu setzen wie bei stackoverflow beschrieben. Die Datei befindet sich, zumindest bei mir, in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.minuvis/www/app/assets
    Aber Achtung ! Tipp ist OHNE GEWÄHR ! .. und vorher Backup machen ...
    @svallant @flisse
    ich hatte das auch auf dem Iphone oder Ipad, weiss nicht mehr genau, aber eine komplette URL ( also mit http:// ) hat bei mir das behoben..
    SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
      @svallant @flisse
      SVallantS Offline
      SVallantS Offline
      SVallant
      @ilovegym Danke, das sollte auch gehen, wir brauchen aber einen generischen Ansatz ...
      • F flisse
        ich habe aktuell ein anderes Problem. Ich habe mir über Safari auf dem Homescreen meines iPhones die Adresse meiner Minuvis Visu hinterlegt. Wenn ich das Icon anklicke, kommt aber nur ein Ladebildschirm:46144446-61a8-4090-9a79-7eae1cc51a1f-image.png
        Mehr passiert da nicht. Habe ich was falsch gemacht?
        Der Link selbst funktioniert direkt, wenn ich ihn kopiere und in Safari einfüge. Ich würde nur gerne direkt per Icon auf die Visu zugreifen können.
        SVallantS Offline
        SVallantS Offline
        SVallant
        @flisse Versuch mal bitte den Projekt mit http://dev.v2.builder.minukodu.de/ zu öffnen und einen Shortcut zu erstellen.
        Ich habe dort als Start-Url "." drin stehen.
        F 2 Antworten Letzte Antwort
          flisse
          @svallant sagte in Test Adapter minuvis 2.x:
          Ich habe grad endlich mal Zeit gefunden. Habe den Link aufgerufen, dort dann mein IP eingetragen und verbunden und dann das entsprechende Projekt geladen. Der erstellte Shortcut lässt sich dann aber auch nicht öffnen, es kommt dann nur dieses hier:
            flisse
            @svallant
            Ich habe jetzt eine Lösung für mich gefunden, wie ich die Minuvis Seite direkt vom Homescreen aus öffnen kann. Ich nutze auf dem iPhone einfach die Kurzbefehl Funktion.
            Ich habe einen Kurzbefehl erstellt, der eine URL öffnet. Dort habe ich dann die URL von meiner Minuvis-Seite eingetragen. Den erstellten Kurzbefehl habe ich dann auf den Homescreen verknüpft.
            • F flisse
              @svallant
              SVallantS Offline
              SVallantS Offline
              SVallant
              @flisse 👍 🕶 danke für die Info
              • ? Offline
                Ich versuche mich gerade an dieser Visualisierung. Leider bin ich was die Dokumentation betrifft nicht fündig geworden. Gibt es irgendwo eine Doku die mir sagt welches Widget ich wofür einsetzen kann?
                  SVallantS Offline
                  SVallantS Offline
                  SVallant
                  @noah3112 Hast mal hier geguckt ?
                  https://www.youtube.com/channel/UCQaMx1KwyF7Qmp3LJ_FeZfw
                  Aber eine wirkliche Doku mit allen Widgets ist angedacht, aber noch nicht umgesetzt.
                  Wir haben aber eine Demo Seite, die du auch benutzen kannst:
                  http://94.130.57.38:8082/minuvis/builder/index.html
                  hier ein Beispiel mit den meisten Widgets:
                  http://94.130.57.38:8082/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090&file=V2AllWidgets.json&forceUpdate
                  • DickenD Offline
                    DickenD Offline
                    Dicken
                    Also irgendwie steh ich auf dem Schlauch.
                    Habe mir das Video angeguckt: https://www.youtube.com/watch?v=KzwqDce248w aber hab nicht wirklich verstanden wie ich jetzt von v1 zu v2 komme??
                    Wenn mein iobroker nach aussen nicht offen ist, kann ich den doch garnicht auf http://builder.minukodu.de/ reinladen.
                    Erleuchtet mich bitte :D
                    LG
                    Dicken
                    • DickenD Dicken
                      LG
                      Dicken
                      SVallantS Offline
                      SVallantS Offline
                      SVallant
                      @dicken
                      Ok 🕯
                      Mit http://v2.builder.minukodu.de/ lädt dein Browser die App aus dem Internet, die dann lokal auf deinem PC läuft.
                      Dein PC (bzw. die App im Browser) verbindet sich mit deiner ioBroker-Instanz: deshalb geht das wunderbar, ohne dass dein ioBoker von aussen erreichbar sein muss.
                      Also http://v2.builder.minukodu.de/ öffnen bei "connect" deine Instanz eingeben und los.
                      Deine V1-Configs kannst du auswählen und diese werden automatisch konvertiert (so gut es eben geht).
                      Dann unbedingt die Config-Datei umbenennen z.B. "V2Config" und einmal mit "save" speichern.
                      Dann erst "preview in new tab" machen.
                      Sonst wird deine V1-Config-Datei überschrieben.
                      Die Config-Dateien werden übrigens lokal auf deiner ioBroker-Instanz gespeichert
                      (normalerweise in "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/minukodu").
                      Wenn du mit der Config zufrieden bist, machst du das Update des Adapters auf V2.
                      Ich empfehle auch immer regelmässige Backups, falls doch mal was schief geht.
                      Viel Spass
                      DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SVallantS Offline
                        SVallantS Offline
                        SVallant
                        Wichtige Mitteilung !!!
                        Seit Version 94 blocken Chrome und Edge den Zugriff von v2.builder.minukodu.de auf die lokale ioBroker-Instanz (IP: 192.168.178...).
                        Bitte Firefox benutzen, bei dem geht es (noch).
                        An einer Lösung wird gearbeitet.
                          @dicken
                          Ok 🕯
                          Viel Spass
                          DickenD Offline
                          DickenD Offline
                          Dicken
                          Sorry, war letzte Woche im Urlaub, daher meld ich mich erst jetzt.
                          So das hat nun geklappt, vielen Dank :) Das Problem war wohl dass ich Chrome benutzt hab, wurde ja hier dann jetzt unter deinem Beitrag erklärt :)
                          Das entgültige Update auf V2 des Adapters mach ich dann wie? im Stable wird mir bei iobroker nur v1.4.0 angezeigt.
                          • DickenD Dicken
                            SVallantS Offline
                            SVallantS Offline
                            SVallant
                            @dicken ja, du hast recht. Ab morgen sollten dann V2.2 im stable sein, ist derzeit noch im latetest.
                              DickenD Offline
                              DickenD Offline
                              Dicken
                              @svallant ah ok, solange kann ich dann auch noch warten 😁 Dankeschön
                              • MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                Hallo an alle die V2.x benutzen,
                                hat der Import der alten V1.4 VIS funktioniert?
                                Die V2 ist ja nun schon einige Zeit raus und so langsam möchte ich auch umsteigen und würde dazu gerne eure Erfahrungen hören bzw. lesen wenn es welche gibt.
                                Gruß Michael
                                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                • MichMeinM MichMein
                                  @michmein Hi, ja, ohne Probleme
                                    bauerpower
                                    Kurze Frage zum Config File.
                                    Es befindet sich hier der Eintrag „iconFamily„ mit dem Wert „mdi-icon“ ist das die gesamte Sammlung (6.000) icons?
                                    Habe leider keine weiteren Informationen gefunden… Danke für Feedback
                                    Liebe Grüsse
                                    Jörg
                                    • B bauerpower
                                      Liebe Grüsse
                                      Jörg
                                      SVallantS Offline
                                      SVallantS Offline
                                      SVallant
                                      schrieb am zuletzt editiert von SVallant
                                      @bauerpower Nein, jedes Icon hat einen Namen und eine "Family", die Sammlung
                                      minuvis hat alle Icons vorrätig und man kann es dann auswählen
                                      z.Beispiel:
                                        "icon": "audio_play",
                                        "iconFamily": "mfd-icon",
                                      minuvis beinhaltet ca. 900 mfd-Icons vom knx-Projekt und ca. 2000 mdi-Icons (material design icons)
                                        z.Beispiel:
                                        bauerpower
                                        @svallant
                                        Danke,
                                        Viele Grüsse
                                        Jörg
                                          @joe0508 Danke für die Blumen.
                                          Das Wetter-Widget ist einfach ein Widget von meteoBlue im iframe:
                                          https://www.meteoblue.com/de/wetter/widget/setupthree/berlin_deutschland_2950159
                                          Der Kalender ist ein html-Widget mit Daten aus dem ical-Adapter (ähnlich ical.0.data.html), aber mit javascript sebst aufbereitet.
                                          Ein Kalender-Widget wäre ja mal eine Idee, das Problem ist wahrscheinlich, das jeder die Darstellung anders haben möchte und diese Freiheiten hat man eben mit dem html-Widget und javascript.
                                          PischleuderP Online
                                          PischleuderP Online
                                          Pischleuder
                                          @svallant
                                          Servus,
                                          wie sieht es beim card plugin aus. Da ich eine gesamte Gruppe "Wohnzimmer" gebildet habe möchte ich nun auch eben diese Überschrift haben. Kann das beim card plugin eingefügt werden ?
                                          Gruss
