  4. Test Adapter minuvis 2.x
    6.5k
visualisationvisualisierung
125 Beiträge 15 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • SVallantS SVallant
    @ilovegym na dann mal los 😁
    https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/V200beta1
    Beta1 ist draussen
    • "noIcon"-Icon to hide icon
    • code- and performance improvements
    • configfile version check
    • "noIcon"-icon
    • scaleWidth for imgoutpout and imgbutton
    • color and classes for headline
    • display information in builder-widget
    PischleuderP Online
    PischleuderP Online
    Pischleuder
    @svallant
    Moin,
    läuft so weit , allerdings funktioniert die Farbfestlegung im widget headline nicht, insofern in der global.css schon ein Wert vorgegeben ist. Bei mir grundsätzlich
    .titletext {
    	color: yellow;
    SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
    • PischleuderP Pischleuder
      @svallant
      Moin,
      .titletext {
      	color: yellow;
      SVallantS Offline
      SVallantS Offline
      SVallant
      @pischleuder
      Moin,
      das ist dich gut oder ? dann kann man das auch global steuern wenn man möchte
      PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
        @pischleuder
        Moin,
        PischleuderP Online
        PischleuderP Online
        Pischleuder
        @svallant
        ich kann damit leben, man muss es nur wissen :-)
        • SVallantS Offline
          SVallantS Offline
          SVallant
          Release Candidate 1 ist raus 🕶
          https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/V200rc1
          Hauptaugenmerk war der Builder und da der Im- bzw. Export und das Anzeigen der State-Namen im Widget
          Bitte testen, vor allem den Import. Dann machen gehen wir mit Version 2 online 🚀
          Verbesserungen seit alpha:
          • color and size for headline
          • classes for headline (right, center, left)
          • "noIcon"-Icon to hide icon (all widgets)
          • modal-form for import-settings
          • theme-selection at import
          • backup config before import
          • bugfix and config-check of linkbutton
            kiste01
            schrieb am zuletzt editiert von kiste01
            @svallant
            ich hoffe es passt an der Stelle.
            In der vorherigen Version gab es bei einzelnen Nutzer in Verbindung mit dem Backitup Adapter ein Problem beim Backup. Offenbar ist das Problem auch in der aktuellen 2.x Version, auf die ich gestern mal gewechselt bin.
            hier die Fehlermeldung
            ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi-master Backup not created: Error: host.raspberrypi-master /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/.json is not a valid json file
            Die Datei liegt aber hier: \opt\iobroker\iobroker-data\files\0_userdata.0
            In der alten Version konnte man Datei löschen, dann läuft das Backup wieder. Jetzt geht das Backup gar nicht mehr.
            • K kiste01
              @svallant
              SVallantS Offline
              SVallantS Offline
              SVallant
              @kiste01 danke für den Hinweis. Es kann eine Datei ohne Namen, also ".json" gespeichert werden.
              Das werde ich beheben.
              Die gute Nachricht ist: Löschen im Builder geht auch 😊, dann müsste dein Backup auch wieder gehen
                @pischleuder cool 🕶
                ich bin mit dem Umbau des Codes "unter der Haube" fast fertig, und es wird in Kürze eine Beta geben.
                Da geht auch um solche Sachen, wie führt man die Benutzer von V1 zu V2 ....
                In der Beta werden V1-Configs abgelehnt und man wird aufgefordert, diese im Builder zu aktualisieren.
                flisse
                @svallant
                Moin, ohne mich mit dem Umstieg von V1 nach V2 bereits groß befasst zu haben:
                Kommt noch eine Anleitung für den Umstieg oder ist das alles selbsterklärend? Auf der Seite: https://minukodu.de/news/update-minuvis-v1-nach-v2 steht dazu noch nichts.
                • F flisse
                  @svallant
                  SVallantS Offline
                  SVallantS Offline
                  SVallant
                  ja, ich weiss.
                  Und weil das Layout ja komplett anders ist, werde ich ein Erklär-Video dzu erstellen.
                  Derzeit habe ich aber noch kein Zeitbudget dafür ....
                  Auch der finale Adapter V2.0 fehlt ja noch, derzeit "nur" rc-Status
                  https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/V200rc2
                  Sonst teste einfach mal auf http://v2.builder.minukodu.de/
                  Deine V1-Konfiguration wird automatisch umgewandelt, deshalb unbedingt vorher ein Backup machen
                  zum Schnuppern kannst du auch unseren Demo-IO-Broker auf http://94.130.57.38:9090 verwenden
                  • J Offline
                    joe0508
                    Super Projekt. Was mich bis jetzt immer von iobroker abgehalten hat, war die komplizierte Visualisierung. Dies scheint sich jetzt zu ändern.
                    Auf der Homepage https://minukodu.de/ ist ein Wetter- und ein Kalender-Widget abgebildet. Ist dies auch mit minuvis umgesetz worden. Irgendein Widget was es noch nicht gibt?
                    • J joe0508
                      SVallantS Offline
                      SVallantS Offline
                      SVallant
                      @joe0508 Danke für die Blumen.
                      Das Wetter-Widget ist einfach ein Widget von meteoBlue im iframe:
                      https://www.meteoblue.com/de/wetter/widget/setupthree/berlin_deutschland_2950159
                      Der Kalender ist ein html-Widget mit Daten aus dem ical-Adapter (ähnlich ical.0.data.html), aber mit javascript sebst aufbereitet.
                      Ein Kalender-Widget wäre ja mal eine Idee, das Problem ist wahrscheinlich, das jeder die Darstellung anders haben möchte und diese Freiheiten hat man eben mit dem html-Widget und javascript.
                      ? PischleuderP 2 Antworten Letzte Antwort
                        @svallant
                        Ahh gute Idee! Kannst du bitte uns dein hier das Javascript zur Verfügung stellen?
                          @svallant
                          SVallantS Offline
                          SVallantS Offline
                          SVallant
                          @ilovegym ich wusste 😀
                          ja, mach ich, vielleicht sogar als Tutorial ... muss ich ja auch anpassen, da dort auch persönliche Daten abgefragt werden
                            @svallant 👼
                            .. ich auch 😬 😬
                              @svallant 👼
                              .. ich auch 😬 😬
                              SVallantS Offline
                              SVallantS Offline
                              SVallant
                              Tutorial: ical2minuVisu:
                              https://minukodu.de/news/tutorial-kalender-widget-aus-ical-daten
                              .. ohne Gewähr ;-)
                              • ? Offline
                                @svallant
                                Super! Vielen Dank, funktioniert !
                                Allerdings hat man gestern auch ein Update vom Ical-Adapter mit change genau der Value released:
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical#1100-2021-07-16
                                Mit der Version 1.10.0 funktioniert dein Script nicht mehr, er bekommt die Daten nicht eingelesen..
                                Mit den alten Versionen läufts.
                                  @svallant
                                  SVallantS Offline
                                  SVallantS Offline
                                  SVallant
                                  @ilovegym Danke für die Info:
                                  habe das Skript angepasst, es prüft nun ob der ical-Adapter einen String oder ein Object zurückgibt:
                                  https://minukodu.de/sites/default/files/download/ical-tut.js?new
                                    @svallant
                                    Danke, auch so einfach geht das:
                                    // eventuell in JSON wandeln ab V1.10 von ical-Adapter
                                    if (typeof (ical_data) === "string") {
                                    ical_data = JSON.parse(ical_data);
                                      Aktuelle Test Version v2.2.1
                                      Veröffentlichungsdatum 03.11.2021
                                      Github Link https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/V221
                                      das ist die Version 2 von minuvis
                                      wer gefahrlos testen will, kann das hier tun: http://v2.builder.minukodu.de/
                                      Achtung, momentan nur mit Firefox möglich (18.10.2021)
                                      siehe https://forum.iobroker.net/topic/43114/test-adapter-minuvis-2-x/52
                                      Trotzdem bitte vorher ein Backup machen.
                                      Konfigurationen von V1 werden automatisch (nach Layout-Rückfrage) umgewandelt
                                      Die Neuheiten dieser Version sind:
                                      • neues Raster mit 18 Spalten; jedes Widget geht über x Spalten und y Reihen
                                      • Widgets-Rahmen ab-/anwählbar
                                      • keine automatische Anpassung an die Bildschirmbreite; eventuell sind nun mehrere Konfigurationen notwendig (z.B. für Smartphone und Tablet)
                                      • title und title-Icon entfällt, kann mit headline-Widget (nun mit einstellbarer Schriftgrösse) erstellt werden
                                      • import-Funktion von V1-Konfigurationen
                                      • neues Card-Widget zur Aufnahme von anderen Widgets
                                      • neuer imgbutton-Widgets (Taster mit Bild als Hintergrund)
                                      • neues Design des donut-Widgets
                                      • neues datetime-Widget (auch als Analog-Uhr möglich)
                                      • neues textInput-Widget
                                      • neuer Banner (Anzeige von Infos auf jeder Seite)
                                      • global themes: dunkel- und hell-Designs sind eingebaut; einfache Anpassung möglich
                                      • imgOutput-Widget: url des Bildes kann nun auch dynaisch sein
                                      • neues schedex-widget
                                      • neues dropDown-widget
                                      • neue unicode-emoji-icons
                                      • timestamp ist jetzt optional
                                      • link-Button nun auch als externer Link konfigurierbar
                                      • card- und flot-widget auch modal möglich
                                      • Grösse von switch- und output-Widget
                                      Wir bitten um Tests.
                                      Issues bitte auf Github https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/issues posten
                                      PS: Für die Version 1 habe ich ein Docker-Image erstellt:
                                      https://hub.docker.com/r/sepp68/minuvis-image
                                      Vielleicht könnt das auch mal testen, ist ziemliches Neuland für mich ....
                                      @svallant Hi,
                                      hast ja gestern die 2.1 gepublished, konvertieren ging, wenn auch nicht 1:1, aber mit der neuen Version ist das alte Design ja schnell umgesetzt und auch viel mehr moeglich!
                                      Laeuft hier ohne Fehler, super, vielen vielen Dank!
                                      • F Offline
                                        flisse
                                        ich habe aktuell ein anderes Problem. Ich habe mir über Safari auf dem Homescreen meines iPhones die Adresse meiner Minuvis Visu hinterlegt. Wenn ich das Icon anklicke, kommt aber nur ein Ladebildschirm:46144446-61a8-4090-9a79-7eae1cc51a1f-image.png
                                        Mehr passiert da nicht. Habe ich was falsch gemacht?
                                        Der Link selbst funktioniert direkt, wenn ich ihn kopiere und in Safari einfüge. Ich würde nur gerne direkt per Icon auf die Visu zugreifen können.
                                        SVallantS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F flisse
                                          SVallantS Offline
                                          SVallantS Offline
                                          SVallant
                                          @flisse Moin, ich habe mal recherchiert: iOS verwendet die URL-Parameter deines Links nicht 😑
                                          https://stackoverflow.com/questions/52328733/pwa-loses-its-params-and-query-params-after-being-added-to-the-home-screen
                                          Leider habe ich auch kein Gerät zum Testen.
                                          Ein Hack wäre in der Datei site.webmanifest den Parameter start_url auf "." zu setzen wie bei stackoverflow beschrieben. Die Datei befindet sich, zumindest bei mir, in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.minuvis/www/app/assets
                                          Aber Achtung ! Tipp ist OHNE GEWÄHR ! .. und vorher Backup machen ...
