  4. Test Adapter minuvis 2.x
    6.5k
visualisationvisualisierung
125 Beiträge 15 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • SVallantS SVallant
    Version 2.0.0-alpha.2 ist zum Testen bei Github downloadbar:
    https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/V200alpha2
    • scaleWidth for imgoutpout and imgbutton (siehe obige Bild-Ausgabe Diskussion)
    • classes for headline (eingebaut: left, center, right => Textausrichtung)
    • verbesserte Anzeige im Builder
    • Card kann im Builder nun komplett kopiert werden
    Danke schon mal für die Rückmeldungen.
    Issues bitte hier eintragen: https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/issues
    Sepp
    PischleuderP Online
    PischleuderP Online
    Pischleuder
    @svallant
    Also, nach ausgiebigen Test bin ich für meinen Teil zufrieden. Es läuft alles recht rund und die Bildanpassung funktioniert nun auch.
    Mir fehlt jetzt zur Zeit nichts mehr für einen Produktivbetrieb :-) 👍
    SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
    • PischleuderP Pischleuder
      @svallant
      SVallantS Offline
      SVallantS Offline
      SVallant
      @pischleuder cool 🕶
      ich bin mit dem Umbau des Codes "unter der Haube" fast fertig, und es wird in Kürze eine Beta geben.
      Da geht auch um solche Sachen, wie führt man die Benutzer von V1 zu V2 ....
      In der Beta werden V1-Configs abgelehnt und man wird aufgefordert, diese im Builder zu aktualisieren.
      ? F 2 Antworten Letzte Antwort
        @pischleuder cool 🕶
        @svallant Super, da bin ich doch n Prima Testkanditat.. ;-)
        freu mich schon! :-)
          SVallantS Offline
          SVallantS Offline
          SVallant
          @ilovegym na dann mal los 😁
          https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/V200beta1
          Beta1 ist draussen
          • "noIcon"-Icon to hide icon
          • code- and performance improvements
          • configfile version check
          • "noIcon"-icon
          • color and classes for headline
          • display information in builder-widget
          PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
            Beta1 ist draussen
            • "noIcon"-icon
            PischleuderP Online
            PischleuderP Online
            Pischleuder
            @svallant
            Moin,
            läuft so weit , allerdings funktioniert die Farbfestlegung im widget headline nicht, insofern in der global.css schon ein Wert vorgegeben ist. Bei mir grundsätzlich
            .titletext {
            	color: yellow;
              @svallant
              Moin,
              .titletext {
              	color: yellow;
              SVallantS Offline
              SVallantS Offline
              SVallant
              @pischleuder
              Moin,
              das ist dich gut oder ? dann kann man das auch global steuern wenn man möchte
                @pischleuder
                Moin,
                PischleuderP Online
                PischleuderP Online
                Pischleuder
                @svallant
                ich kann damit leben, man muss es nur wissen :-)
                • SVallantS Offline
                  SVallantS Offline
                  SVallant
                  Release Candidate 1 ist raus 🕶
                  https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/V200rc1
                  Hauptaugenmerk war der Builder und da der Im- bzw. Export und das Anzeigen der State-Namen im Widget
                  Bitte testen, vor allem den Import. Dann machen gehen wir mit Version 2 online 🚀
                  Verbesserungen seit alpha:
                  • color and size for headline
                  • classes for headline (right, center, left)
                  • "noIcon"-Icon to hide icon (all widgets)
                  • modal-form for import-settings
                  • theme-selection at import
                  • backup config before import
                  • bugfix and config-check of linkbutton
                    kiste01
                    schrieb am zuletzt editiert von kiste01
                    @svallant
                    ich hoffe es passt an der Stelle.
                    In der vorherigen Version gab es bei einzelnen Nutzer in Verbindung mit dem Backitup Adapter ein Problem beim Backup. Offenbar ist das Problem auch in der aktuellen 2.x Version, auf die ich gestern mal gewechselt bin.
                    hier die Fehlermeldung
                    ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi-master Backup not created: Error: host.raspberrypi-master /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/.json is not a valid json file
                    Die Datei liegt aber hier: \opt\iobroker\iobroker-data\files\0_userdata.0
                    In der alten Version konnte man Datei löschen, dann läuft das Backup wieder. Jetzt geht das Backup gar nicht mehr.
                    • K kiste01
                      @svallant
                      SVallantS Offline
                      SVallantS Offline
                      SVallant
                      @kiste01 danke für den Hinweis. Es kann eine Datei ohne Namen, also ".json" gespeichert werden.
                      Das werde ich beheben.
                      Die gute Nachricht ist: Löschen im Builder geht auch 😊, dann müsste dein Backup auch wieder gehen
                        @pischleuder cool 🕶
                        flisse
                        @svallant
                        Moin, ohne mich mit dem Umstieg von V1 nach V2 bereits groß befasst zu haben:
                        Kommt noch eine Anleitung für den Umstieg oder ist das alles selbsterklärend? Auf der Seite: https://minukodu.de/news/update-minuvis-v1-nach-v2 steht dazu noch nichts.
                        • F flisse
                          @svallant
                          SVallantS Offline
                          SVallantS Offline
                          SVallant
                          ja, ich weiss.
                          Und weil das Layout ja komplett anders ist, werde ich ein Erklär-Video dzu erstellen.
                          Derzeit habe ich aber noch kein Zeitbudget dafür ....
                          Auch der finale Adapter V2.0 fehlt ja noch, derzeit "nur" rc-Status
                          https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/V200rc2
                          Sonst teste einfach mal auf http://v2.builder.minukodu.de/
                          Deine V1-Konfiguration wird automatisch umgewandelt, deshalb unbedingt vorher ein Backup machen
                          zum Schnuppern kannst du auch unseren Demo-IO-Broker auf http://94.130.57.38:9090 verwenden
                          • J Offline
                            joe0508
                            Super Projekt. Was mich bis jetzt immer von iobroker abgehalten hat, war die komplizierte Visualisierung. Dies scheint sich jetzt zu ändern.
                            Auf der Homepage https://minukodu.de/ ist ein Wetter- und ein Kalender-Widget abgebildet. Ist dies auch mit minuvis umgesetz worden. Irgendein Widget was es noch nicht gibt?
                            • J joe0508
                              SVallantS Offline
                              SVallantS Offline
                              SVallant
                              @joe0508 Danke für die Blumen.
                              Das Wetter-Widget ist einfach ein Widget von meteoBlue im iframe:
                              https://www.meteoblue.com/de/wetter/widget/setupthree/berlin_deutschland_2950159
                              Der Kalender ist ein html-Widget mit Daten aus dem ical-Adapter (ähnlich ical.0.data.html), aber mit javascript sebst aufbereitet.
                              Ein Kalender-Widget wäre ja mal eine Idee, das Problem ist wahrscheinlich, das jeder die Darstellung anders haben möchte und diese Freiheiten hat man eben mit dem html-Widget und javascript.
                              ? PischleuderP 2 Antworten Letzte Antwort
                                @svallant
                                Ahh gute Idee! Kannst du bitte uns dein hier das Javascript zur Verfügung stellen?
                                  @svallant
                                  SVallantS Offline
                                  SVallantS Offline
                                  SVallant
                                  @ilovegym ich wusste 😀
                                  ja, mach ich, vielleicht sogar als Tutorial ... muss ich ja auch anpassen, da dort auch persönliche Daten abgefragt werden
                                    @svallant 👼
                                    .. ich auch 😬 😬
                                      @svallant 👼
                                      .. ich auch 😬 😬
                                      SVallantS Offline
                                      SVallantS Offline
                                      SVallant
                                      Tutorial: ical2minuVisu:
                                      https://minukodu.de/news/tutorial-kalender-widget-aus-ical-daten
                                      .. ohne Gewähr ;-)
                                      • ? Offline
                                        @svallant
                                        Super! Vielen Dank, funktioniert !
                                        Allerdings hat man gestern auch ein Update vom Ical-Adapter mit change genau der Value released:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical#1100-2021-07-16
                                        Mit der Version 1.10.0 funktioniert dein Script nicht mehr, er bekommt die Daten nicht eingelesen..
                                        Mit den alten Versionen läufts.
                                          @svallant
                                          SVallantS Offline
                                          SVallantS Offline
                                          SVallant
                                          @ilovegym Danke für die Info:
                                          habe das Skript angepasst, es prüft nun ob der ical-Adapter einen String oder ein Object zurückgibt:
                                          https://minukodu.de/sites/default/files/download/ical-tut.js?new
