  4. Test Adapter minuvis 2.x
    6.5k
visualisationvisualisierung
125 Beiträge 15 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • PischleuderP Pischleuder
    @svallant
    Also, nach ausgiebigen Test bin ich für meinen Teil zufrieden. Es läuft alles recht rund und die Bildanpassung funktioniert nun auch.
    Mir fehlt jetzt zur Zeit nichts mehr für einen Produktivbetrieb :-) 👍
    SVallantS Offline
    SVallantS Offline
    SVallant
    @pischleuder cool 🕶
    ich bin mit dem Umbau des Codes "unter der Haube" fast fertig, und es wird in Kürze eine Beta geben.
    Da geht auch um solche Sachen, wie führt man die Benutzer von V1 zu V2 ....
    In der Beta werden V1-Configs abgelehnt und man wird aufgefordert, diese im Builder zu aktualisieren.
    ? F 2 Antworten Letzte Antwort
    • SVallantS SVallant
      @pischleuder cool 🕶
      @svallant Super, da bin ich doch n Prima Testkanditat.. ;-)
      freu mich schon! :-)
      SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
        SVallantS Offline
        SVallantS Offline
        SVallant
        @ilovegym na dann mal los 😁
        https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/V200beta1
        Beta1 ist draussen
        • "noIcon"-Icon to hide icon
        • code- and performance improvements
        • configfile version check
        • "noIcon"-icon
        • scaleWidth for imgoutpout and imgbutton
        • color and classes for headline
        • display information in builder-widget
        PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
          Beta1 ist draussen
          • "noIcon"-icon
          PischleuderP Online
          PischleuderP Online
          Pischleuder
          @svallant
          Moin,
          läuft so weit , allerdings funktioniert die Farbfestlegung im widget headline nicht, insofern in der global.css schon ein Wert vorgegeben ist. Bei mir grundsätzlich
          .titletext {
          	color: yellow;
            @svallant
            Moin,
            .titletext {
            	color: yellow;
            SVallantS Offline
            SVallantS Offline
            SVallant
            @pischleuder
            Moin,
            das ist dich gut oder ? dann kann man das auch global steuern wenn man möchte
              @pischleuder
              Moin,
              PischleuderP Online
              PischleuderP Online
              Pischleuder
              @svallant
              ich kann damit leben, man muss es nur wissen :-)
              • SVallantS Offline
                SVallantS Offline
                SVallant
                Release Candidate 1 ist raus 🕶
                https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/V200rc1
                Hauptaugenmerk war der Builder und da der Im- bzw. Export und das Anzeigen der State-Namen im Widget
                Bitte testen, vor allem den Import. Dann machen gehen wir mit Version 2 online 🚀
                Verbesserungen seit alpha:
                • color and size for headline
                • classes for headline (right, center, left)
                • "noIcon"-Icon to hide icon (all widgets)
                • modal-form for import-settings
                • theme-selection at import
                • backup config before import
                • bugfix and config-check of linkbutton
                  kiste01
                  schrieb am zuletzt editiert von kiste01
                  @svallant
                  ich hoffe es passt an der Stelle.
                  In der vorherigen Version gab es bei einzelnen Nutzer in Verbindung mit dem Backitup Adapter ein Problem beim Backup. Offenbar ist das Problem auch in der aktuellen 2.x Version, auf die ich gestern mal gewechselt bin.
                  hier die Fehlermeldung
                  ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi-master Backup not created: Error: host.raspberrypi-master /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/.json is not a valid json file
                  Die Datei liegt aber hier: \opt\iobroker\iobroker-data\files\0_userdata.0
                  In der alten Version konnte man Datei löschen, dann läuft das Backup wieder. Jetzt geht das Backup gar nicht mehr.
                  • K kiste01
                    @svallant
                    SVallantS Offline
                    SVallantS Offline
                    SVallant
                    @kiste01 danke für den Hinweis. Es kann eine Datei ohne Namen, also ".json" gespeichert werden.
                    Das werde ich beheben.
                    Die gute Nachricht ist: Löschen im Builder geht auch 😊, dann müsste dein Backup auch wieder gehen
                      @pischleuder cool 🕶
                      flisse
                      @svallant
                      Moin, ohne mich mit dem Umstieg von V1 nach V2 bereits groß befasst zu haben:
                      Kommt noch eine Anleitung für den Umstieg oder ist das alles selbsterklärend? Auf der Seite: https://minukodu.de/news/update-minuvis-v1-nach-v2 steht dazu noch nichts.
                      • F flisse
                        @svallant
                        SVallantS Offline
                        SVallantS Offline
                        SVallant
                        ja, ich weiss.
                        Und weil das Layout ja komplett anders ist, werde ich ein Erklär-Video dzu erstellen.
                        Derzeit habe ich aber noch kein Zeitbudget dafür ....
                        Auch der finale Adapter V2.0 fehlt ja noch, derzeit "nur" rc-Status
                        https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/V200rc2
                        Sonst teste einfach mal auf http://v2.builder.minukodu.de/
                        Deine V1-Konfiguration wird automatisch umgewandelt, deshalb unbedingt vorher ein Backup machen
                        zum Schnuppern kannst du auch unseren Demo-IO-Broker auf http://94.130.57.38:9090 verwenden
                        • J Offline
                          joe0508
                          Super Projekt. Was mich bis jetzt immer von iobroker abgehalten hat, war die komplizierte Visualisierung. Dies scheint sich jetzt zu ändern.
                          Auf der Homepage https://minukodu.de/ ist ein Wetter- und ein Kalender-Widget abgebildet. Ist dies auch mit minuvis umgesetz worden. Irgendein Widget was es noch nicht gibt?
                          • J joe0508
                            SVallantS Offline
                            SVallantS Offline
                            SVallant
                            @joe0508 Danke für die Blumen.
                            Das Wetter-Widget ist einfach ein Widget von meteoBlue im iframe:
                            https://www.meteoblue.com/de/wetter/widget/setupthree/berlin_deutschland_2950159
                            Der Kalender ist ein html-Widget mit Daten aus dem ical-Adapter (ähnlich ical.0.data.html), aber mit javascript sebst aufbereitet.
                            Ein Kalender-Widget wäre ja mal eine Idee, das Problem ist wahrscheinlich, das jeder die Darstellung anders haben möchte und diese Freiheiten hat man eben mit dem html-Widget und javascript.
                            ? PischleuderP 2 Antworten Letzte Antwort
                              @svallant
                              Ahh gute Idee! Kannst du bitte uns dein hier das Javascript zur Verfügung stellen?
                                @svallant
                                SVallantS Offline
                                SVallantS Offline
                                SVallant
                                @ilovegym ich wusste 😀
                                ja, mach ich, vielleicht sogar als Tutorial ... muss ich ja auch anpassen, da dort auch persönliche Daten abgefragt werden
                                  @svallant 👼
                                  .. ich auch 😬 😬
                                    @svallant 👼
                                    .. ich auch 😬 😬
                                    SVallantS Offline
                                    SVallantS Offline
                                    SVallant
                                    Tutorial: ical2minuVisu:
                                    https://minukodu.de/news/tutorial-kalender-widget-aus-ical-daten
                                    .. ohne Gewähr ;-)
                                    • ? Offline
                                      @svallant
                                      Super! Vielen Dank, funktioniert !
                                      Allerdings hat man gestern auch ein Update vom Ical-Adapter mit change genau der Value released:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical#1100-2021-07-16
                                      Mit der Version 1.10.0 funktioniert dein Script nicht mehr, er bekommt die Daten nicht eingelesen..
                                      Mit den alten Versionen läufts.
                                        @svallant
                                        SVallantS Offline
                                        SVallantS Offline
                                        SVallant
                                        @ilovegym Danke für die Info:
                                        habe das Skript angepasst, es prüft nun ob der ical-Adapter einen String oder ein Object zurückgibt:
                                        https://minukodu.de/sites/default/files/download/ical-tut.js?new
                                          @svallant
                                          Danke, auch so einfach geht das:
                                          // eventuell in JSON wandeln ab V1.10 von ical-Adapter
                                          if (typeof (ical_data) === "string") {
                                          ical_data = JSON.parse(ical_data);
