  4. Test Adapter minuvis 2.x
    6.5k
visualisationvisualisierung
125 Beiträge 15 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • SVallantS SVallant
    @flisse Versuch mal bitte den Projekt mit http://dev.v2.builder.minukodu.de/ zu öffnen und einen Shortcut zu erstellen.
    Ich habe dort als Start-Url "." drin stehen.
    flisse
    @svallant
    Ich habe jetzt eine Lösung für mich gefunden, wie ich die Minuvis Seite direkt vom Homescreen aus öffnen kann. Ich nutze auf dem iPhone einfach die Kurzbefehl Funktion.
    Ich habe einen Kurzbefehl erstellt, der eine URL öffnet. Dort habe ich dann die URL von meiner Minuvis-Seite eingetragen. Den erstellten Kurzbefehl habe ich dann auf den Homescreen verknüpft.
    SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
    • F flisse
      @svallant
      SVallantS Offline
      SVallantS Offline
      SVallant
      @flisse 👍 🕶 danke für die Info
      • ? Offline
        Ich versuche mich gerade an dieser Visualisierung. Leider bin ich was die Dokumentation betrifft nicht fündig geworden. Gibt es irgendwo eine Doku die mir sagt welches Widget ich wofür einsetzen kann?
          SVallantS Offline
          SVallantS Offline
          SVallant
          @noah3112 Hast mal hier geguckt ?
          https://www.youtube.com/channel/UCQaMx1KwyF7Qmp3LJ_FeZfw
          Aber eine wirkliche Doku mit allen Widgets ist angedacht, aber noch nicht umgesetzt.
          Wir haben aber eine Demo Seite, die du auch benutzen kannst:
          http://94.130.57.38:8082/minuvis/builder/index.html
          hier ein Beispiel mit den meisten Widgets:
          http://94.130.57.38:8082/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090&file=V2AllWidgets.json&forceUpdate
          • DickenD Offline
            DickenD Offline
            Dicken
            Also irgendwie steh ich auf dem Schlauch.
            Habe mir das Video angeguckt: https://www.youtube.com/watch?v=KzwqDce248w aber hab nicht wirklich verstanden wie ich jetzt von v1 zu v2 komme??
            Wenn mein iobroker nach aussen nicht offen ist, kann ich den doch garnicht auf http://builder.minukodu.de/ reinladen.
            Erleuchtet mich bitte :D
            LG
            Dicken
            • DickenD Dicken
              LG
              Dicken
              SVallantS Offline
              SVallantS Offline
              SVallant
              @dicken
              Ok 🕯
              Mit http://v2.builder.minukodu.de/ lädt dein Browser die App aus dem Internet, die dann lokal auf deinem PC läuft.
              Dein PC (bzw. die App im Browser) verbindet sich mit deiner ioBroker-Instanz: deshalb geht das wunderbar, ohne dass dein ioBoker von aussen erreichbar sein muss.
              Also http://v2.builder.minukodu.de/ öffnen bei "connect" deine Instanz eingeben und los.
              Deine V1-Configs kannst du auswählen und diese werden automatisch konvertiert (so gut es eben geht).
              Dann unbedingt die Config-Datei umbenennen z.B. "V2Config" und einmal mit "save" speichern.
              Dann erst "preview in new tab" machen.
              Sonst wird deine V1-Config-Datei überschrieben.
              Die Config-Dateien werden übrigens lokal auf deiner ioBroker-Instanz gespeichert
              (normalerweise in "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/minukodu").
              Wenn du mit der Config zufrieden bist, machst du das Update des Adapters auf V2.
              Ich empfehle auch immer regelmässige Backups, falls doch mal was schief geht.
              Viel Spass
              DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
              • SVallantS Offline
                SVallantS Offline
                SVallant
                Wichtige Mitteilung !!!
                Seit Version 94 blocken Chrome und Edge den Zugriff von v2.builder.minukodu.de auf die lokale ioBroker-Instanz (IP: 192.168.178...).
                Bitte Firefox benutzen, bei dem geht es (noch).
                An einer Lösung wird gearbeitet.
                  @dicken
                  Ok 🕯
                  Viel Spass
                  DickenD Offline
                  DickenD Offline
                  Dicken
                  Sorry, war letzte Woche im Urlaub, daher meld ich mich erst jetzt.
                  So das hat nun geklappt, vielen Dank :) Das Problem war wohl dass ich Chrome benutzt hab, wurde ja hier dann jetzt unter deinem Beitrag erklärt :)
                  @svallant sagte in Test Adapter minuvis 2.x:
                  Das entgültige Update auf V2 des Adapters mach ich dann wie? im Stable wird mir bei iobroker nur v1.4.0 angezeigt.
                  • DickenD Dicken
                    SVallantS Offline
                    SVallantS Offline
                    SVallant
                    @dicken ja, du hast recht. Ab morgen sollten dann V2.2 im stable sein, ist derzeit noch im latetest.
                      DickenD Offline
                      DickenD Offline
                      Dicken
                      @svallant ah ok, solange kann ich dann auch noch warten 😁 Dankeschön
                      • MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        Hallo an alle die V2.x benutzen,
                        hat der Import der alten V1.4 VIS funktioniert?
                        Die V2 ist ja nun schon einige Zeit raus und so langsam möchte ich auch umsteigen und würde dazu gerne eure Erfahrungen hören bzw. lesen wenn es welche gibt.
                        Gruß Michael
                        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                        • MichMeinM MichMein
                          @michmein Hi, ja, ohne Probleme
                            bauerpower
                            Kurze Frage zum Config File.
                            Es befindet sich hier der Eintrag „iconFamily„ mit dem Wert „mdi-icon“ ist das die gesamte Sammlung (6.000) icons?
                            Habe leider keine weiteren Informationen gefunden… Danke für Feedback
                            Liebe Grüsse
                            Jörg
                            • B bauerpower
                              Liebe Grüsse
                              Jörg
                              SVallantS Offline
                              SVallantS Offline
                              SVallant
                              schrieb am zuletzt editiert von SVallant
                              @bauerpower Nein, jedes Icon hat einen Namen und eine "Family", die Sammlung
                              minuvis hat alle Icons vorrätig und man kann es dann auswählen
                              z.Beispiel:
                                "icon": "audio_play",
                                "iconFamily": "mfd-icon",
                              minuvis beinhaltet ca. 900 mfd-Icons vom knx-Projekt und ca. 2000 mdi-Icons (material design icons)
                                z.Beispiel:
                                bauerpower
                                @svallant
                                Danke,
                                Viele Grüsse
                                Jörg
                                  @joe0508 Danke für die Blumen.
                                  Das Wetter-Widget ist einfach ein Widget von meteoBlue im iframe:
                                  https://www.meteoblue.com/de/wetter/widget/setupthree/berlin_deutschland_2950159
                                  Der Kalender ist ein html-Widget mit Daten aus dem ical-Adapter (ähnlich ical.0.data.html), aber mit javascript sebst aufbereitet.
                                  Ein Kalender-Widget wäre ja mal eine Idee, das Problem ist wahrscheinlich, das jeder die Darstellung anders haben möchte und diese Freiheiten hat man eben mit dem html-Widget und javascript.
                                  PischleuderP Online
                                  PischleuderP Online
                                  Pischleuder
                                  @svallant
                                  Servus,
                                  wie sieht es beim card plugin aus. Da ich eine gesamte Gruppe "Wohnzimmer" gebildet habe möchte ich nun auch eben diese Überschrift haben. Kann das beim card plugin eingefügt werden ?
                                  Gruss
                                  • PischleuderP Pischleuder
                                    @svallant
                                    Servus,
                                    Gruss
                                    SVallantS Offline
                                    SVallantS Offline
                                    SVallant
                                    @pischleuder ich habe bei mir eine "headline" ganz oben als Titel drin ..
                                    Du kannst auch die Schriftgrösse und -farbe anpassen
                                    PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      PischleuderP Online
                                      PischleuderP Online
                                      Pischleuder
                                      @svallant
                                      Servus,
                                      ja, ok - habe ich so gemacht. Wie sieht eigentlich der Stand eines Musikplayers aus, bspw. Spotify, oder habe ich da etwas übersehen ? :-)
                                        @svallant
                                        Servus,
                                        PischleuderP Online
                                        PischleuderP Online
                                        Pischleuder
                                        schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                                        So, ich habe mir da jetzt etwas zurecht geklöppelt:
                                        Funktioniert, ist aber noch suboptimal.
                                        • der indikator (Lautsprecher) ist mir zu groß - hier würde ein Strich reichen, mit halber Höhe oder weniger
                                        • die Playlist muss manuell eingefügt werden, da man sie nicht aus den Datenpunkten wählen kann
                                        Jammern auf hohem Niveau, und großen Dank an @SVallant , aber es geht ja immer mehr ... :-)
                                          SVallantS Offline
                                          SVallantS Offline
                                          SVallant
                                          @pischleuder ja sieht ja cool aus. Wir sollten dann in Version 3 ein feineres Raster machen 👍
                                          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
