  4. Test Adapter minuvis 2.x
    6.5k
visualisationvisualisierung
125 Beiträge 15 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • SVallantS SVallant
    @dicken
    Ok 🕯
    Mit http://v2.builder.minukodu.de/ lädt dein Browser die App aus dem Internet, die dann lokal auf deinem PC läuft.
    Dein PC (bzw. die App im Browser) verbindet sich mit deiner ioBroker-Instanz: deshalb geht das wunderbar, ohne dass dein ioBoker von aussen erreichbar sein muss.
    Also http://v2.builder.minukodu.de/ öffnen bei "connect" deine Instanz eingeben und los.
    Deine V1-Configs kannst du auswählen und diese werden automatisch konvertiert (so gut es eben geht).
    Dann unbedingt die Config-Datei umbenennen z.B. "V2Config" und einmal mit "save" speichern.
    Dann erst "preview in new tab" machen.
    Sonst wird deine V1-Config-Datei überschrieben.
    Die Config-Dateien werden übrigens lokal auf deiner ioBroker-Instanz gespeichert
    (normalerweise in "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/minukodu").
    Wenn du mit der Config zufrieden bist, machst du das Update des Adapters auf V2.
    Ich empfehle auch immer regelmässige Backups, falls doch mal was schief geht.
    Viel Spass
    DickenD Offline
    DickenD Offline
    Dicken
    Sorry, war letzte Woche im Urlaub, daher meld ich mich erst jetzt.
    So das hat nun geklappt, vielen Dank :) Das Problem war wohl dass ich Chrome benutzt hab, wurde ja hier dann jetzt unter deinem Beitrag erklärt :)
    @svallant sagte in Test Adapter minuvis 2.x:
    Das entgültige Update auf V2 des Adapters mach ich dann wie? im Stable wird mir bei iobroker nur v1.4.0 angezeigt.
    SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
    • DickenD Dicken
      SVallantS Offline
      SVallantS Offline
      SVallant
      @dicken ja, du hast recht. Ab morgen sollten dann V2.2 im stable sein, ist derzeit noch im latetest.
      DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
        DickenD Offline
        DickenD Offline
        Dicken
        @svallant ah ok, solange kann ich dann auch noch warten 😁 Dankeschön
        • MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          Hallo an alle die V2.x benutzen,
          hat der Import der alten V1.4 VIS funktioniert?
          Die V2 ist ja nun schon einige Zeit raus und so langsam möchte ich auch umsteigen und würde dazu gerne eure Erfahrungen hören bzw. lesen wenn es welche gibt.
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          • MichMeinM MichMein
            @michmein Hi, ja, ohne Probleme
              bauerpower
              Kurze Frage zum Config File.
              Es befindet sich hier der Eintrag „iconFamily„ mit dem Wert „mdi-icon“ ist das die gesamte Sammlung (6.000) icons?
              Habe leider keine weiteren Informationen gefunden… Danke für Feedback
              Liebe Grüsse
              Jörg
              • B bauerpower
                Liebe Grüsse
                Jörg
                SVallantS Offline
                SVallantS Offline
                SVallant
                schrieb am zuletzt editiert von SVallant
                @bauerpower Nein, jedes Icon hat einen Namen und eine "Family", die Sammlung
                minuvis hat alle Icons vorrätig und man kann es dann auswählen
                z.Beispiel:
                  "icon": "audio_play",
                  "iconFamily": "mfd-icon",
                minuvis beinhaltet ca. 900 mfd-Icons vom knx-Projekt und ca. 2000 mdi-Icons (material design icons)
                  z.Beispiel:
                  bauerpower
                  @svallant
                  Danke,
                  Viele Grüsse
                  Jörg
                    @joe0508 Danke für die Blumen.
                    Das Wetter-Widget ist einfach ein Widget von meteoBlue im iframe:
                    https://www.meteoblue.com/de/wetter/widget/setupthree/berlin_deutschland_2950159
                    Der Kalender ist ein html-Widget mit Daten aus dem ical-Adapter (ähnlich ical.0.data.html), aber mit javascript sebst aufbereitet.
                    Ein Kalender-Widget wäre ja mal eine Idee, das Problem ist wahrscheinlich, das jeder die Darstellung anders haben möchte und diese Freiheiten hat man eben mit dem html-Widget und javascript.
                    PischleuderP Online
                    PischleuderP Online
                    Pischleuder
                    @svallant
                    Servus,
                    wie sieht es beim card plugin aus. Da ich eine gesamte Gruppe "Wohnzimmer" gebildet habe möchte ich nun auch eben diese Überschrift haben. Kann das beim card plugin eingefügt werden ?
                    Gruss
                    • PischleuderP Pischleuder
                      @svallant
                      Servus,
                      Gruss
                      SVallantS Offline
                      SVallantS Offline
                      SVallant
                      @pischleuder ich habe bei mir eine "headline" ganz oben als Titel drin ..
                      Du kannst auch die Schriftgrösse und -farbe anpassen
                      PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                        PischleuderP Online
                        PischleuderP Online
                        Pischleuder
                        @svallant
                        Servus,
                        ja, ok - habe ich so gemacht. Wie sieht eigentlich der Stand eines Musikplayers aus, bspw. Spotify, oder habe ich da etwas übersehen ? :-)
                          @svallant
                          Servus,
                          PischleuderP Online
                          PischleuderP Online
                          Pischleuder
                          schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                          So, ich habe mir da jetzt etwas zurecht geklöppelt:
                          Funktioniert, ist aber noch suboptimal.
                          • der indikator (Lautsprecher) ist mir zu groß - hier würde ein Strich reichen, mit halber Höhe oder weniger
                          • die Playlist muss manuell eingefügt werden, da man sie nicht aus den Datenpunkten wählen kann
                          Jammern auf hohem Niveau, und großen Dank an @SVallant , aber es geht ja immer mehr ... :-)
                            SVallantS Offline
                            SVallantS Offline
                            SVallant
                            @pischleuder ja sieht ja cool aus. Wir sollten dann in Version 3 ein feineres Raster machen 👍
                            MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #66
                              … sollten dann in Version 3 ein feineres Raster machen 👍
                              Ist da schon etwas in Planung oder eine reine Hypothese 🤔
                              Gruß Michael
                                SVallantS Offline
                                SVallantS Offline
                                SVallant
                                #67
                                @michmein Nein, nichts konkretes in Planung, aber gute Ideen sind ja immer willkommen.
                                Derzeit entwickeln wir einen Adapter für ein Alarmsystem:
                                in den nächsten Woche gibts mehr Infos inkl. Aufruf zum Testen, wenn wir mehr Doku fertig haben
                                  #68
                                  @svallant Ah, interessant!
                                  Den Alarm Adapter kennt ihr aber ?
                                    Aktuelle Test Version v2.2.1
                                    Veröffentlichungsdatum 03.11.2021
                                    Github Link https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/V221
                                    das ist die Version 2 von minuvis
                                    wer gefahrlos testen will, kann das hier tun: http://v2.builder.minukodu.de/
                                    Achtung, momentan nur mit Firefox möglich (18.10.2021)
                                    siehe https://forum.iobroker.net/topic/43114/test-adapter-minuvis-2-x/52
                                    Trotzdem bitte vorher ein Backup machen.
                                    Konfigurationen von V1 werden automatisch (nach Layout-Rückfrage) umgewandelt
                                    Die Neuheiten dieser Version sind:
                                    • neues Raster mit 18 Spalten; jedes Widget geht über x Spalten und y Reihen
                                    • Widgets-Rahmen ab-/anwählbar
                                    • keine automatische Anpassung an die Bildschirmbreite; eventuell sind nun mehrere Konfigurationen notwendig (z.B. für Smartphone und Tablet)
                                    • title und title-Icon entfällt, kann mit headline-Widget (nun mit einstellbarer Schriftgrösse) erstellt werden
                                    • import-Funktion von V1-Konfigurationen
                                    • neues Card-Widget zur Aufnahme von anderen Widgets
                                    • neuer imgbutton-Widgets (Taster mit Bild als Hintergrund)
                                    • neues Design des donut-Widgets
                                    • neues datetime-Widget (auch als Analog-Uhr möglich)
                                    • neues textInput-Widget
                                    • neuer Banner (Anzeige von Infos auf jeder Seite)
                                    • global themes: dunkel- und hell-Designs sind eingebaut; einfache Anpassung möglich
                                    • imgOutput-Widget: url des Bildes kann nun auch dynaisch sein
                                    • neues schedex-widget
                                    • neues dropDown-widget
                                    • neue unicode-emoji-icons
                                    • timestamp ist jetzt optional
                                    • link-Button nun auch als externer Link konfigurierbar
                                    • card- und flot-widget auch modal möglich
                                    • Grösse von switch- und output-Widget
                                    Wir bitten um Tests.
                                    Issues bitte auf Github https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/issues posten
                                    PS: Für die Version 1 habe ich ein Docker-Image erstellt:
                                    https://hub.docker.com/r/sepp68/minuvis-image
                                    Vielleicht könnt das auch mal testen, ist ziemliches Neuland für mich ....
                                    #69
                                    @svallant
                                    Hi, hast du schon Minuvis in Verbindung mit Web Adapter 4.0 und Socketio getestet?
                                    Nach dem Update heute morgen verbindet sich zwar der builder aber ich kann keine Seite mehr aufrufen..
                                    Siehe https://forum.iobroker.net/topic/51956/neue-web-4-0-und-socketio-4-0-beta-latest?_=1643532528415
                                    Und ein 404 gibts jetzt hier:
                                      @svallant
                                      SVallantS Offline
                                      SVallantS Offline
                                      SVallant
                                      #70
                                      @ilovegym Danke für den Hinweis.
                                      eben geguckt die neue Version verwendet eine andere socketIo-Software, die jedoch schon 5 Jahre alt ist und als "veraltet" geführt wird.
                                      Habe ein issue erstellt, mal gucken was kommt ....
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/issues/94
                                      Bitte produktiv noch nicht auf V4 updaten.
                                      • ? Offline
                                        #71
                                        @svallant Hi, es wurde iobroker.web 4.1.0 und Socketio.4.1.0 released, leider funktioniert Minuvis 2.3.0 damit nicht.
                                        Dachte die 2.3.0 waere angepasst, oder liegts an meinen Einstellungen?
                                        Musste erstmal wieder zurueck mit dem Webadapter, heute produktiv und keine Zeit mehr zu testen.. :-(
                                          SVallantS Offline
                                          SVallantS Offline
                                          SVallant
                                          #72
                                          @ilovegym nein, V2.3.0 hat nichts mit diesem Problem zu tun. Muss ich erstmal testen wird aber ein bißchen dauern.
                                          ? GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
