  4. Test Adapter minuvis 2.x
    6.5k
visualisationvisualisierung
125 Beiträge 15 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 15 Beobachtet
    @svallant Super, da bin ich doch n Prima Testkanditat.. ;-)
    freu mich schon! :-)
    SVallantS Offline
    SVallantS Offline
    SVallant
    @ilovegym na dann mal los 😁
    https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/V200beta1
    Beta1 ist draussen
    • "noIcon"-Icon to hide icon
    • code- and performance improvements
    • configfile version check
    • "noIcon"-icon
    • scaleWidth for imgoutpout and imgbutton
    • color and classes for headline
    • display information in builder-widget
    PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
    • SVallantS SVallant
      Beta1 ist draussen
      • "noIcon"-icon
      PischleuderP Online
      PischleuderP Online
      Pischleuder
      @svallant
      Moin,
      läuft so weit , allerdings funktioniert die Farbfestlegung im widget headline nicht, insofern in der global.css schon ein Wert vorgegeben ist. Bei mir grundsätzlich
      .titletext {
      	color: yellow;
      SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
      • PischleuderP Pischleuder
        @svallant
        Moin,
        .titletext {
        	color: yellow;
        SVallantS Offline
        SVallantS Offline
        SVallant
        @pischleuder
        Moin,
        das ist dich gut oder ? dann kann man das auch global steuern wenn man möchte
          @pischleuder
          Moin,
          PischleuderP Online
          PischleuderP Online
          Pischleuder
          @svallant
          ich kann damit leben, man muss es nur wissen :-)
          • SVallantS Offline
            SVallantS Offline
            SVallant
            Release Candidate 1 ist raus 🕶
            https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/V200rc1
            Hauptaugenmerk war der Builder und da der Im- bzw. Export und das Anzeigen der State-Namen im Widget
            Bitte testen, vor allem den Import. Dann machen gehen wir mit Version 2 online 🚀
            Verbesserungen seit alpha:
            • color and size for headline
            • classes for headline (right, center, left)
            • "noIcon"-Icon to hide icon (all widgets)
            • modal-form for import-settings
            • theme-selection at import
            • backup config before import
            • bugfix and config-check of linkbutton
            K 1 Antwort Letzte Antwort
              kiste01
              schrieb am zuletzt editiert von kiste01
              @svallant
              ich hoffe es passt an der Stelle.
              In der vorherigen Version gab es bei einzelnen Nutzer in Verbindung mit dem Backitup Adapter ein Problem beim Backup. Offenbar ist das Problem auch in der aktuellen 2.x Version, auf die ich gestern mal gewechselt bin.
              hier die Fehlermeldung
              ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi-master Backup not created: Error: host.raspberrypi-master /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/.json is not a valid json file
              Die Datei liegt aber hier: \opt\iobroker\iobroker-data\files\0_userdata.0
              In der alten Version konnte man Datei löschen, dann läuft das Backup wieder. Jetzt geht das Backup gar nicht mehr.
              • K kiste01
                @svallant
                SVallantS Offline
                SVallantS Offline
                SVallant
                @kiste01 danke für den Hinweis. Es kann eine Datei ohne Namen, also ".json" gespeichert werden.
                Das werde ich beheben.
                Die gute Nachricht ist: Löschen im Builder geht auch 😊, dann müsste dein Backup auch wieder gehen
                  @pischleuder cool 🕶
                  ich bin mit dem Umbau des Codes "unter der Haube" fast fertig, und es wird in Kürze eine Beta geben.
                  Da geht auch um solche Sachen, wie führt man die Benutzer von V1 zu V2 ....
                  In der Beta werden V1-Configs abgelehnt und man wird aufgefordert, diese im Builder zu aktualisieren.
                  flisse
                  @svallant
                  Moin, ohne mich mit dem Umstieg von V1 nach V2 bereits groß befasst zu haben:
                  Kommt noch eine Anleitung für den Umstieg oder ist das alles selbsterklärend? Auf der Seite: https://minukodu.de/news/update-minuvis-v1-nach-v2 steht dazu noch nichts.
                  • F flisse
                    @svallant
                    SVallantS Offline
                    SVallantS Offline
                    SVallant
                    ja, ich weiss.
                    Und weil das Layout ja komplett anders ist, werde ich ein Erklär-Video dzu erstellen.
                    Derzeit habe ich aber noch kein Zeitbudget dafür ....
                    Auch der finale Adapter V2.0 fehlt ja noch, derzeit "nur" rc-Status
                    https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/V200rc2
                    Sonst teste einfach mal auf http://v2.builder.minukodu.de/
                    Deine V1-Konfiguration wird automatisch umgewandelt, deshalb unbedingt vorher ein Backup machen
                    zum Schnuppern kannst du auch unseren Demo-IO-Broker auf http://94.130.57.38:9090 verwenden
                    • J Offline
                      joe0508
                      Super Projekt. Was mich bis jetzt immer von iobroker abgehalten hat, war die komplizierte Visualisierung. Dies scheint sich jetzt zu ändern.
                      Auf der Homepage https://minukodu.de/ ist ein Wetter- und ein Kalender-Widget abgebildet. Ist dies auch mit minuvis umgesetz worden. Irgendein Widget was es noch nicht gibt?
                      • J joe0508
                        SVallantS Offline
                        SVallantS Offline
                        SVallant
                        @joe0508 Danke für die Blumen.
                        Das Wetter-Widget ist einfach ein Widget von meteoBlue im iframe:
                        https://www.meteoblue.com/de/wetter/widget/setupthree/berlin_deutschland_2950159
                        Der Kalender ist ein html-Widget mit Daten aus dem ical-Adapter (ähnlich ical.0.data.html), aber mit javascript sebst aufbereitet.
                        Ein Kalender-Widget wäre ja mal eine Idee, das Problem ist wahrscheinlich, das jeder die Darstellung anders haben möchte und diese Freiheiten hat man eben mit dem html-Widget und javascript.
                        ? PischleuderP 2 Antworten Letzte Antwort
                          @svallant
                          Ahh gute Idee! Kannst du bitte uns dein hier das Javascript zur Verfügung stellen?
                            @svallant
                            SVallantS Offline
                            SVallantS Offline
                            SVallant
                            @ilovegym ich wusste 😀
                            ja, mach ich, vielleicht sogar als Tutorial ... muss ich ja auch anpassen, da dort auch persönliche Daten abgefragt werden
                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                              @svallant 👼
                              .. ich auch 😬 😬
                                @svallant 👼
                                .. ich auch 😬 😬
                                SVallantS Offline
                                SVallantS Offline
                                SVallant
                                Tutorial: ical2minuVisu:
                                https://minukodu.de/news/tutorial-kalender-widget-aus-ical-daten
                                .. ohne Gewähr ;-)
                                • ? Offline
                                  @svallant
                                  Super! Vielen Dank, funktioniert !
                                  Allerdings hat man gestern auch ein Update vom Ical-Adapter mit change genau der Value released:
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical#1100-2021-07-16
                                  Mit der Version 1.10.0 funktioniert dein Script nicht mehr, er bekommt die Daten nicht eingelesen..
                                  Mit den alten Versionen läufts.
                                    @svallant
                                    SVallantS Offline
                                    SVallantS Offline
                                    SVallant
                                    @ilovegym Danke für die Info:
                                    habe das Skript angepasst, es prüft nun ob der ical-Adapter einen String oder ein Object zurückgibt:
                                    https://minukodu.de/sites/default/files/download/ical-tut.js?new
                                      @svallant
                                      Danke, auch so einfach geht das:
                                      // eventuell in JSON wandeln ab V1.10 von ical-Adapter
                                      if (typeof (ical_data) === "string") {
                                      ical_data = JSON.parse(ical_data);
                                        Aktuelle Test Version v2.2.1
                                        Veröffentlichungsdatum 03.11.2021
                                        Github Link https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/V221
                                        das ist die Version 2 von minuvis
                                        wer gefahrlos testen will, kann das hier tun: http://v2.builder.minukodu.de/
                                        Achtung, momentan nur mit Firefox möglich (18.10.2021)
                                        siehe https://forum.iobroker.net/topic/43114/test-adapter-minuvis-2-x/52
                                        Trotzdem bitte vorher ein Backup machen.
                                        Konfigurationen von V1 werden automatisch (nach Layout-Rückfrage) umgewandelt
                                        Die Neuheiten dieser Version sind:
                                        • neues Raster mit 18 Spalten; jedes Widget geht über x Spalten und y Reihen
                                        • Widgets-Rahmen ab-/anwählbar
                                        • keine automatische Anpassung an die Bildschirmbreite; eventuell sind nun mehrere Konfigurationen notwendig (z.B. für Smartphone und Tablet)
                                        • title und title-Icon entfällt, kann mit headline-Widget (nun mit einstellbarer Schriftgrösse) erstellt werden
                                        • import-Funktion von V1-Konfigurationen
                                        • neues Card-Widget zur Aufnahme von anderen Widgets
                                        • neuer imgbutton-Widgets (Taster mit Bild als Hintergrund)
                                        • neues Design des donut-Widgets
                                        • neues datetime-Widget (auch als Analog-Uhr möglich)
                                        • neues textInput-Widget
                                        • neuer Banner (Anzeige von Infos auf jeder Seite)
                                        • global themes: dunkel- und hell-Designs sind eingebaut; einfache Anpassung möglich
                                        • imgOutput-Widget: url des Bildes kann nun auch dynaisch sein
                                        • neues schedex-widget
                                        • neues dropDown-widget
                                        • neue unicode-emoji-icons
                                        • timestamp ist jetzt optional
                                        • link-Button nun auch als externer Link konfigurierbar
                                        • card- und flot-widget auch modal möglich
                                        • Grösse von switch- und output-Widget
                                        Wir bitten um Tests.
                                        Issues bitte auf Github https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/issues posten
                                        PS: Für die Version 1 habe ich ein Docker-Image erstellt:
                                        https://hub.docker.com/r/sepp68/minuvis-image
                                        Vielleicht könnt das auch mal testen, ist ziemliches Neuland für mich ....
                                        @svallant Hi,
                                        hast ja gestern die 2.1 gepublished, konvertieren ging, wenn auch nicht 1:1, aber mit der neuen Version ist das alte Design ja schnell umgesetzt und auch viel mehr moeglich!
                                        Laeuft hier ohne Fehler, super, vielen vielen Dank!
                                        • F Offline
                                          flisse
                                          ich habe aktuell ein anderes Problem. Ich habe mir über Safari auf dem Homescreen meines iPhones die Adresse meiner Minuvis Visu hinterlegt. Wenn ich das Icon anklicke, kommt aber nur ein Ladebildschirm:46144446-61a8-4090-9a79-7eae1cc51a1f-image.png
                                          Mehr passiert da nicht. Habe ich was falsch gemacht?
                                          Der Link selbst funktioniert direkt, wenn ich ihn kopiere und in Safari einfüge. Ich würde nur gerne direkt per Icon auf die Visu zugreifen können.
                                          SVallantS 2 Antworten Letzte Antwort
