  4. Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater
    5.6k
154 Beiträge 8 Kommentatoren 21.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I invidianer
    @wendy2702
    Okay, das habe ich ja kapiert und mache es auch! ;)
    Nun, falls es jetzt wirklich erledigt sein sollte mit den Fehlermeldungen, kann es denn sein, daß der Pi die 7590 so extrem stört, er aber der 7490 dagegen absolut nichts "anhaben" konnte?
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    #61
    @invidianer Möglich das die Störstrahlung des PI auf die neue Fritte einen grösseren hat.
    Das kann auf Bauteil Ebene passieren oder aber auch einfach nur das WLAN.
    Bekommt man eigentlich nur mit etwas aufwendigerer Messtechnik genauer analysiert.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • I invidianer
      @wendy2702
      Jepp, steht noch genau da.
      Da Mesh läuft, der AVM Repeater 3000 ist seit gestern Abend drin und fliegt scheinbar auch nicht mehr raus.
      Pi ans Kabel bedeutet neue IP-Adresse (also ich hatte ihn mal am Kabel -ich weiß nicht mehr, warum, vermutlich zum Gosund-Flashen) und er hat eine andere IP-Adresse dafür, die ich dann bei allen Gosunds usw. eintragen müßte.
      Also langfristig okay, aber jetzt für dieses Problem wird es ja wohl eher nicht helfen.
      mrbungle schrieb oben, es gäbe gerne mal Probleme mit Repeatern. Ich werde den 3000er mal wieder aus dem Mesh rausschmeißen und ihn ausschalten. Mal schauen.
      Der nächste Schritt wäre dann, die 7590 wieder rauszuschmeißen und meine gute, alte 7490 per Sicherung auf Stand letzte Woche zu setzen, dann wäre alles wieder beim Alten.
      Oder was meint ihr?
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #62
      @invidianer said in Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater:
      stimmt so nicht. du kannst die IP an die "neue" MAC vergeben, dann ändert sich gar nichts.
      gruß vom Woody
      • da_WoodyD da_Woody
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        #63
        @da_woody
        Oh, das klingt interessant!!
        Da würde ich, wenn ich wieder genug „Mut“, habe, etwas umzustellen, gerne nochmal draufzurückkommen, wie man das macht!
        • wendy2702W wendy2702
          I Offline
          I Offline
          invidianer
          schrieb am zuletzt editiert von invidianer
          #64
          @wendy2702
          Okay, das wäre eine Erklärung! Danke nochmals!
          Bis jetzt bist Du übrigens mein Held! 😃
          Ich beobachte weiter und berichte, positiv wie auch negativ.
          Die Meldung wegen „... Updating repository stable ...“ (siehe unten) kommt aber immer noch.
          War mir früher nie aufgefallen, vielleicht ist es ja normal.
          2021-03-06 08:30:24.562 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          • I invidianer
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            #65
            @invidianer sagte in Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater:
            ISt nicht normal.
            Kannst du mal auf dem PI das machen:
            ping repo.iobroker.live
            Mal so 10-15 Zeilen laufen lassen dann mit "STRG-C" abbrechen und hier posten.
            • I invidianer
              @da_woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              #66
              @invidianer hehe, mut kann man nicht kaufen! ;)
              wie es bei dem fritten zeuch genau funktioniert, kann ich dir nicht sagen. aber im grunde musst du den aktuellen lease auflösen und die alte IP an die MAC des lan-anschlusses vergeben. nennt sich dann DHCP reservierung. ich habe für neue geräte nur einen kleine freie IPrange offen wo sich ein neues gerät anmelden kann. dort sage ich dann IP reservieren, weise dem gerät die gewünschte IP zu, neustart, das gerät nimmt an hand der MAC die neu IP an und gut ists.
              ist sowieso die bessere lösung, da auch nach einem stromausfall sicher gestellt ist, daß die selbe IP sicher vergeben wird.
              gruß vom Woody
                ISt nicht normal.
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                #67
                @wendy2702
                pi@raspberrypi:~ $ ping repo.iobroker.live
                PING repo.iobroker.live.cdn.cloudflare.net (104.21.88.137) 56(84) bytes of data.
                64 bytes from 104.21.88.137 (104.21.88.137): icmp_seq=1 ttl=56 time=22.9 ms
                64 bytes from 104.21.88.137 (104.21.88.137): icmp_seq=2 ttl=56 time=23.0 ms
                64 bytes from 104.21.88.137 (104.21.88.137): icmp_seq=3 ttl=56 time=21.7 ms
                64 bytes from 104.21.88.137 (104.21.88.137): icmp_seq=4 ttl=56 time=21.8 ms
                64 bytes from 104.21.88.137 (104.21.88.137): icmp_seq=5 ttl=56 time=21.5 ms
                64 bytes from 104.21.88.137 (104.21.88.137): icmp_seq=6 ttl=56 time=21.4 ms
                64 bytes from 104.21.88.137 (104.21.88.137): icmp_seq=7 ttl=56 time=22.8 ms
                64 bytes from 104.21.88.137 (104.21.88.137): icmp_seq=8 ttl=56 time=21.10 ms
                64 bytes from 104.21.88.137 (104.21.88.137): icmp_seq=9 ttl=56 time=21.6 ms
                64 bytes from 104.21.88.137 (104.21.88.137): icmp_seq=10 ttl=56 time=22.6 ms
                64 bytes from 104.21.88.137 (104.21.88.137): icmp_seq=11 ttl=56 time=21.0 ms
                64 bytes from 104.21.88.137 (104.21.88.137): icmp_seq=12 ttl=56 time=21.1 ms
                64 bytes from 104.21.88.137 (104.21.88.137): icmp_seq=13 ttl=56 time=22.2 ms
                64 bytes from 104.21.88.137 (104.21.88.137): icmp_seq=14 ttl=56 time=21.8 ms
                64 bytes from 104.21.88.137 (104.21.88.137): icmp_seq=15 ttl=56 time=22.2 ms
                ^C
                --- repo.iobroker.live.cdn.cloudflare.net ping statistics ---
                15 packets transmitted, 15 received, 0% packet loss, time 35ms
                rtt min/avg/max/mdev = 21.048/21.971/23.007/0.634 ms
                • I invidianer
                  @wendy2702
                  ^C
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  #68
                  @invidianer Die Antwort Zeiten vom Server sind schon relativ hoch. Liegt zu 99% am Netzwerk oder der Internet Verbindung.
                  Meine Zeiten liegen deutlich unter 20ms.
                  Kannst du das auch mal von einem anderen Rechner aus machen der per Kabel an der Fritzbox hängt?
                    I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    #69
                    @da_woody
                    Danke, aber ich habe allen Geräten, bei denen es möglich ist, sowieso eine feste IP gegeben, DHCP nutze ich nur, wenn es nicht anders geht.
                    @wendy2702
                    Wenn ich den Pi per LAN-Kabel anschließe und WLAN deaktiviere, ist es dann trotzdem sinnvoll, ihn paar Meter von der 7590 zu positionieren und ist das dann egal? Oder anders gefragt: Ist es das WLAN im Pi, welches das WLAN der FritzBox stört oder ist es ein anderes Bauteil des Pi, welches stört?
                    Thomas BraunT da_WoodyD wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                      I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      #70
                      @wendy2702
                      Hmm, komisch.
                      Ich mache das vom Mac aus, der hat ein LAN-Kabel zur FritzBox (allerdings ist an ihm auch WLAN aktiviert, z.B. um Airdrop usw. nutzen zu können).
                      Meinst Du, die langen Antwortzeiten haben etwas mit der Meldung "... Updating repository stable ..." zu tun? Diese ist übrigens nach dem neu Positionieren des Pis (weit weg von der Fritte) um 09:38 Uhr nur noch ein einziges Mal aufgetaucht, nämlich um 10:19 Uhr.
                      • I invidianer
                        @da_woody
                        @wendy2702
                        #71
                        @invidianer WLAN kann man nicht abstellen auf dem Pi, der funkt immer durch die Gegend. Auch wenn das WLAN nicht konfiguriert ist oder per overlay softwareseitig ausgeknipst ist.
                        Updating repository stable kommt, wenn z.B. im Info-Adapter die Liste der Adapter neugeladen wird.
                        I 2 Antworten Letzte Antwort
                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          #72
                          Oh, okay! Dann also Kabel dran und zusätzlich weg von der Fritte lassen.
                          • I invidianer
                            @da_woody
                            @wendy2702
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #73
                            @da_woody
                            hatte ich anfangs auch, allerdings wurden die mir dann im router nicht mehr angezeigt. der übersicht etwas nicht zuträglich...
                            und bei meinem netzwerk von 192.168.0.1-192.168.8.254 auch mühsam...
                            klar, wäre über die reservierung gegangen. IPs fix eingetragen habe ich nur mehr bei batteriebetriebenen geräten, da die batterie geschont wird.
                            gruß vom Woody
                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              #74
                              @thomas-braun said in Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater:
                              Yeah!! Gerade mal ausprobiert, auf "Info" geklickt und schon ist die Meldung im Log! Okay, danke, dann bin ich da beruhigt!
                              • I invidianer
                                @da_woody
                                @wendy2702
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                #75
                                Sowohl als auch.
                                Also PI wie du selber geschrieben hast besser Stück weg von der Fritte oder an eine Stelle wo er eh nicht stört.
                                In der Regel fummelt man an seinem Server ja eh nur per SSH rum.
                                Bei mir steht das Teil auf dem Speicher bzw. hängen hinter verschlossenen Türen in zwei Unterverteilungen.
                                  Sowohl als auch.
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  #76
                                  @wendy2702
                                  Gut, dann muß ich bisschen was basteln, denn LAN-Kabel habe ich nur dort liegen, wo er jetzt steht.
                                  Danke nochmals!
                                  Aber extrem krass: Da sucht man sich einen Wolf, hat ständig verschiedenste Fehlermeldungen der verschiedensten Adapter, wobei vorher alles topp war, und dann liegt es an einem störenden Gerät, das man schon lange problemlos im Einsatz hat, und gegen das aber ein neu gekauftes Gerät (FritzBox 7590) "allergisch" reagiert. Wie soll man da drauf kommen? ;)
                                  • I invidianer
                                    @wendy2702
                                    Danke nochmals!
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #77
                                    hab ich auch gerade hinter mir. ewig keine probleme, plötzlich keine saubere retourmeldungen von den shelly's. nach adapterstart 5 minuten alles i.o., danach switchstate rot.
                                    backup, synology-support, FW downgrade u.s.w. ich wollte ioBroker schon in die tonne treten. eindeutig ein IGMP snooping problem mit CoAP. weis nicht mehr wie, irgendwann ist mir eingefallen, daß ich 2 managed router im netz hängen habe. dort aber nie etwas eingestellt, oder upgedatet. netgear-tool geholt, config belinst, siehe da: IGMP snooping aktiv! wut.gif deaktiviert, gleich deutsche FW aufgespielt, keine probleme mehr!
                                    gute 2 monate rumgeeiert... :D
                                    du siehst, daß es immer überaschungen geben kann...
                                    gruß vom Woody
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      invidianer
                                      #78
                                      @da_woody
                                      Ja, krasse Geschichte!
                                      Dachte, sowas passiert nur (fast nur) mir :-D
                                        Sowohl als auch.
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        invidianer
                                        #79
                                        @wendy2702
                                        Hmm, wenn der Pi so "strahlt", macht es vermutlich auch keinen Sinn, ihn an die Steckdosenleiste für meine Hifi-Anlage zu hängen? Gerade die wären bestimmt "empfindlich" gegenüber so einem Störenfried, oder?
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          invidianer
                                          #80
                                          Hier wieder etwas, das ein wenig "unschön" zu sein scheint, wenn auch "nur" eine Info:
                                          2021-03-06 11:22:44.211 - info: mqtt.0 (1339) Client [shelly1-E098068D096C] connection closed: timeout
                                          2021-03-06 11:22:53.778 - info: mqtt.0 (1339) Client [shelly1-E098068D096C] connected with secret 1615026173777_2189
                                          2021-03-06 11:22:53.810 - info: mqtt.0 (1339) Client [shelly1-E098068D096C] subscribes on "mqtt.0.shellies.command"
                                          2021-03-06 11:22:53.811 - info: mqtt.0 (1339) Client [shelly1-E098068D096C] subscribes on "mqtt.0.shellies.shelly1-E098068D096C.command"
                                          2021-03-06 11:22:53.812 - info: mqtt.0 (1339) Client [shelly1-E098068D096C] subscribes on "mqtt.0.shellies.shelly1-E098068D096C.relay.0.command"
