  4. Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater
    5.6k
154 Beiträge 8 Kommentatoren 21.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @invidianer Ich würde ja die neue Box auf Werksreset stellen und dann 'zu Fuß' alles richtig neueinstellen.
    X Offline
    X Offline
    xelarep
    #141
    @thomas-braun sagte in Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater:
    Ist halt eine Abwägung: wenn man davon ausgeht, dass der Migrationsassistent auch ein solcher ist... Aber im Prinzip ja: zu Fuß / neu hätte wahrscheinlich nicht viel länger gedauert - dazu muss man seine alte Konfiguration halt gut dokumentiert haben (z.B. Liste fix per DHCP zugewiesener IPs usw.). Meine Liste oben dokumentiert ja den ganzen Wahnsinn an Nacharbeiten, den ich so nicht erwartet hätte (speziell Fritz-eigene Funktionen wie DECT, MESH, AB usw.).
    Der ioBroker war eigentlich(tm) am wenigsten betroffen...
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      #142
      Das werde ich auch machen, wenn ich weitere Probleme identifizieren sollte. Dies ist, bis auf das Thema mit dem tr064-Adapter momentan aber nicht der Fall.
      • I Offline
        I Offline
        invidianer
        #143
        So, es war tatsächlich ein Problem mit dem Adapter. Wird morgen "offiziell" eine reparierte Version geben.
        • I invidianer
          #144
          @invidianer sagte in Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater:
          genau deswegen erscheint ja die Meldung
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            #145
            Jetzt hab auch ich‘s kapiert 😃
            • I invidianer
              #146
              da hättest du dich schon die ganze Zeit nicht wegen verrückt machen müssen
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                #147
                Naja, verrückt war ich schon vorher 🤪
                Ich hätte gedacht, daß so ein Fehler bei einem so beliebten und vielgenutzten Adapter bestimmt schon einigen vor mir aufgefallen wäre und dachte deshalb, daß es an meiner Migration liegt.
                • I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  #148
                  Leider ist immer noch nicht ganz Ruhe :(
                  Habt ihr da eine Idee?
                  2021-03-11 10:48:58.588 - error: hue.0 (1866) Could not poll all: connect ECONNREFUSED 192.168.2.51:443
                  2021-03-11 10:49:08.625 - error: hue.0 (1866) Could not poll all: connect ECONNREFUSED 192.168.2.51:443
                  2021-03-11 10:49:18.638 - error: hue.0 (1866) Could not poll all: connect ECONNREFUSED 192.168.2.51:443
                  2021-03-11 10:49:28.651 - error: hue.0 (1866) Could not poll all: connect ECONNREFUSED 192.168.2.51:443
                  2021-03-11 10:49:38.668 - error: hue.0 (1866) Could not poll all: connect ECONNREFUSED 192.168.2.51:443
                  2021-03-11 10:49:48.681 - error: hue.0 (1866) Could not poll all: connect ECONNREFUSED 192.168.2.51:443
                  2021-03-11 10:49:59.848 - error: hue.0 (1866) Could not poll all: Error
                  2021-03-11 10:50:09.862 - error: hue.0 (1866) Could not poll all: Error
                  2021-03-11 13:38:07.735 - info: mqtt.0 (1597) Client [shelly1-E098068D096C] reconnected. Old secret 1615299282423_3424. New secret 1615466287727_6267
                  2021-03-11 13:38:07.789 - info: mqtt.0 (1597) Client [shelly1-E098068D096C] subscribes on "mqtt.0.shellies.command"
                  2021-03-11 13:38:07.790 - info: mqtt.0 (1597) Client [shelly1-E098068D096C] subscribes on "mqtt.0.shellies.shelly1-E098068D096C.command"
                  2021-03-11 13:38:07.791 - info: mqtt.0 (1597) Client [shelly1-E098068D096C] subscribes on "mqtt.0.shellies.shelly1-E098068D096C.relay.0.command"
                  • I invidianer
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    #149
                    @invidianer Wegen HUE oder Shelly oder beidem ?
                    • wendy2702W wendy2702
                      I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      #150
                      @wendy2702
                      Eigentlich beidem.
                      Shelly könnte „normal“ sein, ist ja eine Info. Macht aber der andere Shelly nicht.
                      Hue ist halt blöd :(
                      • I Offline
                        I Offline
                        invidianer
                        schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                        #151
                        Shelly- und Hue-Fehler sind bisher nicht mehr aufgetreten.
                        Dafür dieser neue:
                        2021-03-13 01:13:07.302 - error: host.raspberrypi Cannot delete file "/opt/iobroker/log/iobroker.2021-03-05.log.gz": Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2021-03-05.log.gz'
                        Weiß jemand, woran das liegen kann bzw. was zu tun ist?
                        • I invidianer
                          Dafür dieser neue:
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          #152
                          Da sollte ein Logfile gelöscht werden das es nicht mehr gibt.
                          Würde erstmal nichts unternehmen und schauen ob das irgendwann erneut kommt.
                            I Offline
                            I Offline
                            invidianer
                            #153
                            @wendy2702
                            Okay, danke!
                            Dann mal abwarten ...
                            • I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              #154
                              Kann hierzu jemand etwas sagen? Ist dieses Verhalten, wenn es nur selten auftritt, vielleicht normal und nicht zu verhindern?
                              2021-03-13 13:44:38.807 - info: sonoff.0 (974) Client [Waschmaschine] reconnected. Old secret 1615325161188_7629. New secret 1615639478803_2986
                              2021-03-13 13:45:13.757 - warn: sonoff.0 (974) Old client Waschmaschine with secret 1615325161188_7629 sends publish. Ignore! Actual secret is 1615639478803_2986
                              2021-03-13 13:45:13.758 - warn: sonoff.0 (974) Old client Waschmaschine with secret 1615325161188_7629 sends publish. Ignore! Actual secret is 1615639478803_2986
                              2021-03-13 13:45:13.759 - warn: sonoff.0 (974) Old client Waschmaschine with secret 1615325161188_7629 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1615639478803_2986
                              2021-03-13 13:45:13.759 - warn: sonoff.0 (974) Old client Waschmaschine with secret 1615325161188_7629 sends publish. Ignore! Actual secret is 1615639478803_2986
                              2021-03-13 13:45:13.769 - warn: sonoff.0 (974) Old client Waschmaschine with secret 1615325161188_7629 sends publish. Ignore! Actual secret is 1615639478803_2986
                              2021-03-13 13:45:13.770 - warn: sonoff.0 (974) Old client Waschmaschine with secret 1615325161188_7629 sends publish. Ignore! Actual secret is 1615639478803_2986
