  4. Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater
    5.6k
154 Beiträge 8 Kommentatoren 21.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I invidianer
    @mrbungle64
    Achso meintest Du es!
    Gut, vielleicht funktioniert es ja jetzt, wo er im Mesh hängt. Falls nicht, habe ich Deinen guten Ratschlag im Hinterkopf! Danke nochmals!
    Das mit der 4040 ist ja doof! Hatte die extra dafür gekauft vor ca. 1,5 Jahren. Habe bisher allerdings keine Probleme damit gehabt. Es hängt ein Media Receiver per LAN-Kabel daran (die 4040 selbst hing per LAN-Kabel an der 7490, jetzt 7590) und ein paar Tasmota-geflashte Gosunds funktionierten daran immer tadellos.
    Welche Probleme gibt es da denn, von denen auch AVM weiß? Vielleicht per PN, wenn Du möchtest und Muße hast ;)
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    #41
    @invidianer said in Telegram-Adapter: Massive Probleme:
    Aussage war (15.12.2020):
    "Inzwischen haben wir mehrere ähnliche Fälle wie Ihren hereinbekommen und eine Gemeinsamkeit ist, dass die Probleme auftreten, wenn ein Repeater mit im Spiel ist. "
    Mehr Infos habe ich (leider) nicht. Ich habe den Repeater dann ausgeschaltet - seitdem habe ich das Problem nicht mehr.
    Es muss jetzt nicht das gleiche Problem sein wie bei Dir, aber wenn man den Repeater trotzdem mal für ein paar Stunden ausschaltet weiß man ggf. mehr.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • mrbungle64M mrbungle64
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      #42
      @mrbungle64
      Verstehe! Es geht nicht um die 4040 als solche, sondern generell um Mesh-Repeater, egal, welche Hardware (FritzBox, FritzRepeater).
      Vermutlich aber nur darauf bezogen, wenn sie per WLAN mit dem Mesh-Master (oder einem anderen Mesh-Repeater, kaskadieren geht ja wohl auch) verbunden sind?
      Bei mir ist die 4040 ja per LAN-Kabel mit der damals 7490 und jetzt 7590 verbunden.
      Wenn das AVM-bekannte Problem also nur bei per WLAN "angeschlossenen" Mesh-Repeatern auftritt, würde das erklären, warum es bei mir mit der 4040 nie Probleme gab und der Repeater 3000, den ich leider nicht per LAN-Kabel verbinden kann, evtl. Probleme macht!
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • I invidianer
        @mrbungle64
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        #43
        @mrbungle64
        Die Probleme gab es bei mir per WLAN und auch per Ethernet. Ich habe beides im Einsatz gehabt.
          @mrbungle64
          I Offline
          I Offline
          invidianer
          #44
          @mrbungle64
          Hmm, schade, wäre vielleicht eine logische Erklärung gewesen. Wobei der Repeater 3000 bei mir bis eben ja nicht im Mesh war, erst seit Kurzem funktioniert das ja, also doch kein echter Ansatz.
          • I Offline
            I Offline
            invidianer
            #45
            Bezüglich ioBroker Hue-Adapter: Den kann ich doch mal rausschmeißen und einfach neu installieren? Sollte ja nichts weiter verloren gehen an Einstellungen, die sind ja alle in der Hue-Bridge. Oder spräche da was dagegen?
            • I invidianer
              Hallo zusammen!
              Seit ich mein Netzwerk um einen Mesh-Repeater ergänzt und den Mesh-Master, eine FritzBox 7490 gegen eine 7590 ersetzt habe, spinnt der Telegram-Adapter andauernd ohne Ende! Vorher NIE auch nur ein einziges Problem gehabt, jetzt kacken beide Instanzen ständig ab.
              Die Logs sind voll von dem Mist:
              2021-03-05 20:05:02.720 - error: telegram.0 (27269) Exception-Code: EFATAL: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
              2021-03-05 20:05:02.764 - warn: telegram.1 (27275) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
              2021-03-05 20:05:02.772 - error: telegram.1 (27275) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-03-05 20:05:02.773 - error: telegram.1 (27275) unhandled promise rejection: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
              2021-03-05 20:05:02.773 - error: telegram.1 (27275) RequestError: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
              2021-03-05 20:05:12.857 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              Auch Hue macht etwas Probleme:
              2021-03-05 21:33:04.319 - error: hue.0 (906) Could not poll all: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.51:80
              Die 192.168.2.51 ist meine Hue-Bridge.
              Neustart usw. habe ich natürlich schon gemacht.
              Adapter runterschmeißen und neu installieren? Oder habt ihr sonst eine Idee? Habe gegoogelt, irgendwas von DNS-Problemen evtl., aber da habe ich ja nichts geändert.
              Danke und genervte Grüsse
              Marcus
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              #46
              @invidianer
              Ich würde Dir auch mal empfehlen den Thread umzubenennen.
              Der Telegram Adapter zeigt nämlich höchstwahrscheinlich nur auf, dass es Probleme in Deinem Netzwerk gibt seit der Umstellung. So sieht es aus, als würde der Telegram Adapter massive Probleme machen (was ja eher nicht stimmt).
              Mein Vorschlag: "Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater (AVM)"
                @invidianer
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                #47
                @mrbungle64
                Danke für den Hinweis!! Hast natürlich vollkommen Recht! Der Telegram-Adapter ist extrem zuverlässig, daran lag es sicher nicht (der hat nur meine Wut abbekommen :)) ).
                Titel ist geändert, nur "AVM" hat leider nicht mehr hingepaßt (es gehen maximal 60 Zeichen).
                • I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                  #48
                  Sind zwar nur Infos und ich kann auch nicht beschwören, daß die Meldungen vor meiner Umstellung nicht existent waren, aber da die Meldungen sekündlich kommen ... ist das normal?
                  (5688) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Big-Block/B0:CA:68:81:87:5F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetS
                  • I invidianer
                    #49
                    @invidianer Von welchem Adapter?
                    Bitte Meldungen vollständig posten. In CodeTags.
                      I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      #50
                      Sorry! Hatte es aus den "durchlaufenden" Meldungen kopiert (war nicht einfach :) ), anstatt aus der Logdatei.
                      2021-03-06 01:09:57.922 - info: tr-064.0 (5688) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Big-Block/B0:CA:68:81:87:5F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      EDIT: Ich sehe gerade, daß sich alle diese Meldungen auf mein altes iPad 3 und auf mein im Dezember durch das 12 Pro Max ersetztes iPhone drehen ... vielleicht diese Geräte mal im Adapter löschen?
                      Mein neues iPhone kennt der Adapter (unter "Objekte") gar nicht.
                      EDIT reloaded: Habe es hinbekommen, "Geräte" unter dem Adapter gelöscht und alle neu erkennen lassen. Seither keine Probleme.
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        #51
                        Toller Thread... 😔
                        gerade alle Seiten durchgelesen.
                        Welches Problem ist denn jetzt noch aktiv ?
                        • wendy2702W wendy2702
                          Toller Thread... 😔
                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          #52
                          @wendy2702
                          Ja, sorry für das Wirrwarr!
                          Heute früh waren erneut Meldungen des hue-Adapters drin, weiterhin viele "reconnect ..." meiner Tasmota-Gosunds und der ioBroker war extrem langsam, "stockte" zwischendrin immer wieder sekundenlang, wenn man auf der Weboberfläche klickte.
                          Folgende Meldung hat mich besonders stutzig gemacht:
                          2021-03-06 08:30:24.562 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          Daraufhin habe ich eben folgendes getan:
                          iobroker backup
                          iobroker stop
                          ps -ef | grep broker | grep -v grep
                          sudo apt-get update
                          sudo apt-get full-upgrade
                          node -v
                          iobroker update
                          iobroker upgrade self
                          sudo reboot
                          Leider ist der Fehler aber immer noch da.
                          Außerdem folgende:
                          2021-03-06 08:34:43.500 - error: hue.0 (1526) Could not poll all: read ECONNRESET
                          2021-03-06 08:35:00.082 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1954
                          2021-03-06 08:35:02.040 - info: dwd.0 (1954) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                          2021-03-06 08:35:10.629 - info: sonoff.0 (848) Client [Tischlampe] connection closed: closed
                          2021-03-06 08:35:11.127 - info: sonoff.0 (848) Client [Stehlampe Wohnzimmer EG] connection closed: closed
                          2021-03-06 08:35:11.178 - info: sonoff.0 (848) Client [TV] connection closed: closed
                          2021-03-06 08:35:11.754 - info: sonoff.0 (848) Client [PlayStation 4] connection closed: closed
                          2021-03-06 08:35:12.165 - error: dwd.0 (1954) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.dwd.de
                          2021-03-06 08:35:12.170 - info: dwd.0 (1954) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2021-03-06 08:35:12.707 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2021-03-06 08:35:16.105 - info: sonoff.0 (848) Client [LED-Strahler] connection closed: closed
                          2021-03-06 08:35:18.562 - info: sonoff.0 (848) Client [SONOS] connection closed: closed
                          2021-03-06 08:35:28.974 - error: hue.0 (1526) Could not poll all: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.51:443
                          2021-03-06 08:35:34.095 - warn: tr-064.0 (1471) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Big-Block-Max/EE:0D:DF:22:09:99):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                          2021-03-06 08:35:37.212 - warn: tr-064.0 (1471) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 2(BuroPod/58:D3:49:1C:AA:75):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                          2021-03-06 08:35:40.332 - warn: tr-064.0 (1471) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(DGPod-1/E0:2B:96:B2:D6:0B):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                          2021-03-06 08:35:42.093 - error: hue.0 (1526) Could not poll all: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.51:443
                          2021-03-06 08:35:43.452 - warn: tr-064.0 (1471) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 4(DGPod-2/58:D3:49:36:58:0C):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                          2021-03-06 08:35:46.572 - warn: tr-064.0 (1471) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(Drucker/D8:0F:99:46:A5:B9):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                          2021-03-06 08:35:49.692 - warn: tr-064.0 (1471) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 6(EGPod-1/E0:2B:96:AB:84:7C):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                          2021-03-06 08:35:52.812 - warn: tr-064.0 (1471) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(EGPod-2/58:D3:49:14:58:47):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                          2021-03-06 08:35:52.957 - info: mqtt.0 (1343) Client [shelly1-E098068D096C] connection closed: timeout
                          • I invidianer
                            @wendy2702
                            iobroker backup
                            iobroker stop
                            sudo apt-get update
                            node -v
                            iobroker update
                            sudo reboot
                            Außerdem folgende:
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            #53
                            @invidianer Steht der PI noch immer direkt neben der Fritzbox?
                            Läuft das Mesh mittlerweile? Wenn nicht würde ich erstmal das gerade ziehen.
                            Und, tue dir selber einen gefallen und schliesse den iobroker Server per Kabel an.
                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              #54
                              @wendy2702
                              Jepp, steht noch genau da.
                              Da Mesh läuft, der AVM Repeater 3000 ist seit gestern Abend drin und fliegt scheinbar auch nicht mehr raus.
                              Pi ans Kabel bedeutet neue IP-Adresse (also ich hatte ihn mal am Kabel -ich weiß nicht mehr, warum, vermutlich zum Gosund-Flashen) und er hat eine andere IP-Adresse dafür, die ich dann bei allen Gosunds usw. eintragen müßte.
                              Also langfristig okay, aber jetzt für dieses Problem wird es ja wohl eher nicht helfen.
                              mrbungle schrieb oben, es gäbe gerne mal Probleme mit Repeatern. Ich werde den 3000er mal wieder aus dem Mesh rausschmeißen und ihn ausschalten. Mal schauen.
                              Der nächste Schritt wäre dann, die 7590 wieder rauszuschmeißen und meine gute, alte 7490 per Sicherung auf Stand letzte Woche zu setzen, dann wäre alles wieder beim Alten.
                              Oder was meint ihr?
                              wendy2702W da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I invidianer
                                @wendy2702
                                Oder was meint ihr?
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                #55
                                @invidianer Stell den PI mal paar Meter weg von der Fritte.
                                Ist das ein PI3 oder 4 und steckt da noch irgendein USB Stick dran?
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  #56
                                  @wendy2702
                                  Ist ein Pi4 B, kein USB-Stick.
                                  Hmm, Du meinst, weil die 7590 stärker "WLAN strahlt", als die 7490, und sich der Pi nun "überrannt" fühlt?
                                  Habe sehr das Gefühl (weil es ja nahezu alle Adapter betrifft, welche Fehlermeldungen schmeissen), daß es irgendwelche Probleme im Netzwerk gibt, Timing, Timeouts uw.
                                  Eben mal testweise per Handy Licht im Keller eingeschaltet, hat zwar funktioniert, aber:
                                  2021-03-06 09:17:24.825 - error: shelly.0 (2305) Error in function state.coap.http_cmd for state SHSW-1#E098068D096C#1.Relay0.Switch and request{"url":"http://192.168.2.10/relay/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"on","timer":0}} for 192.168.2.10 (shelly1 / shelly1-E098068D096C / SHSW-1#E098068D096C#1) (Error: ETIMEDOUT)
                                  2021-03-06 09:17:26.285 - error: shelly.0 (2305) Error in function state.coap.http_cmd for state SHSW-1#E098068D096C#1.Relay0.Switch and request{"url":"http://192.168.2.10/relay/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"off","timer":0}} for 192.168.2.10 (shelly1 / shelly1-E098068D096C / SHSW-1#E098068D096C#1) (Error: ETIMEDOUT)
                                  • I invidianer
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    #57
                                    @invidianer PI4 erzeugt Störstrahlung, das kann man im Internet zu hauf finden.
                                    Wenn er zu nah an der WLAN Quelle steht kann das neben den AVM Typischen WLAN Problemen noch zu ganz anderen effekten führen.
                                    Stell das Teil doch zum testen mal paar Meter weg und gucke dann mal.
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      invidianer
                                      #58
                                      @wendy2702
                                      Okay, erledigt! Mal abwarten und Daumen drücken ...
                                      • I invidianer
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        #59
                                        @invidianer Daumen Drück....
                                        Aber langfristig --> Kabel dran
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          invidianer
                                          #60
                                          @wendy2702
                                          Okay, das habe ich ja kapiert und mache es auch! ;)
                                          Nun, falls es jetzt wirklich erledigt sein sollte mit den Fehlermeldungen, kann es denn sein, daß der Pi die 7590 so extrem stört, er aber der 7490 dagegen absolut nichts "anhaben" konnte?
