  4. Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater
154 Beiträge 8 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    invidianer
    Hallo zusammen!
    Seit ich mein Netzwerk um einen Mesh-Repeater ergänzt und den Mesh-Master, eine FritzBox 7490 gegen eine 7590 ersetzt habe, spinnt der Telegram-Adapter andauernd ohne Ende! Vorher NIE auch nur ein einziges Problem gehabt, jetzt kacken beide Instanzen ständig ab.
    Die Logs sind voll von dem Mist:
    2021-03-05 20:05:02.720 - error: telegram.0 (27269) Exception-Code: EFATAL: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
    2021-03-05 20:05:02.764 - warn: telegram.1 (27275) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
    2021-03-05 20:05:02.772 - error: telegram.1 (27275) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-03-05 20:05:02.773 - error: telegram.1 (27275) unhandled promise rejection: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
    2021-03-05 20:05:02.773 - error: telegram.1 (27275) RequestError: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
    2021-03-05 20:05:12.857 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    Auch Hue macht etwas Probleme:
    2021-03-05 21:33:04.319 - error: hue.0 (906) Could not poll all: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.51:80
    Die 192.168.2.51 ist meine Hue-Bridge.
    Neustart usw. habe ich natürlich schon gemacht.
    Adapter runterschmeißen und neu installieren? Oder habt ihr sonst eine Idee? Habe gegoogelt, irgendwas von DNS-Problemen evtl., aber da habe ich ja nichts geändert.
    Danke und genervte Grüsse
    Marcus
    Thomas BraunT mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
    • I invidianer
      Hallo zusammen!
      Marcus
      @invidianer
      Das schaut nach einem Knoten in deinem lokalen Netzwerk aus. Wie ist das jetzt genau gestrickt?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @invidianer
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        Hmm, wie meinst Du das?
        • I invidianer
          @invidianer Wie war das alte Setup und wie hängen jetzt die neuen Komponenten im Netz?
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            schrieb am zuletzt editiert von invidianer
            Gerade reboot des Pis mit ioBroker, jetzt wird keine einzige Instanz mehr angezeigt, alles leer!! ?!
            Altes Setup: FritzBox 7490 als Mesh-Master, FritzBox 4040 und Repeater 3000 als Mesh-Repeater. Beide FritzBoxen per LAN-Kabel, Repeater 3000 per WLAN.
            Jetzt: FritzBox 7590 als Mesh-Master, FritzBox 4040 als Mesh-Repeater, Repeater 3000 will nicht mehr ins Mesh, läuft quasi "nebenher" mit.
            IP-Adress-Konfilkte sollte es nicht geben, darauf habe ich geachtet.
            • I invidianer
              @invidianer Weiß ich nicht...
              nslookup api.telegram.org
              traceroute api.telegram.org
              Logfiles bitte in CodeTags setzen.
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                @thomas-braun said in Telegram-Adapter: Massive Probleme:
                pi@raspberrypi:~ $ nslookup api.telegram.org
                -bash: nslookup: Kommando nicht gefunden.
                pi@raspberrypi:~ $ traceroute api.telegram.org
                traceroute to api.telegram.org (149.154.167.220), 30 hops max, 60 byte packets
                 1  fritz.box (192.168.2.1)  3.584 ms  3.922 ms  3.846 ms
                 2  p3e9bf673.dip0.t-ipconnect.de (62.155.246.115)  9.239 ms  9.384 ms  9.314 ms
                 3  217.5.109.26 (217.5.109.26)  11.349 ms  11.520 ms  12.420 ms
                 4  62.157.250.38 (62.157.250.38)  11.337 ms  11.266 ms  13.424 ms
                 5  195.22.211.217 (195.22.211.217)  37.658 ms  37.692 ms 195.22.214.135 (195.22.214.135)  22.501 ms
                 6  * * *
                 7  * * *
                 8  * * *
                 9  * * *
                10  * * *
                11  * * *
                12  * * *
                13  * * *
                14  * * *
                15  * * *
                16  * * *
                17  * * *
                18  * * *
                19  * * *
                20  * * *
                21  * * *
                22  * * *
                23  * * *
                24  * * *
                25  * * *
                26  * * *
                27  * * *
                28  * * *
                29  * * *
                30  * * *
                • I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  Aber das alle Instanzen plötzlich weg sind, macht mir gerade mehr Sorgen. Die Objekte sind noch da.
                  • I invidianer
                    @invidianer
                    iobroker list instances
                      @invidianer
                      I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      pi@raspberrypi:~ $ list instances
                      -bash: list: Kommando nicht gefunden.
                      • I invidianer
                        @invidianer
                        Da fehlt was...
                          @invidianer
                          Da fehlt was...
                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          Habe am Pi / ioBroker absolut nic geändert.
                          • I invidianer
                            @invidianer
                              @invidianer
                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              Findet er doch nicht! :(
                              Wo /Verzeichnis) soll das Kommando liegen?
                              • I invidianer
                                @invidianer
                                  @invidianer
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  Ich Depp! Das "iobroker", weil es farblich markiert ist, habe ich es nicht mit eingegeben!
                                  Jetzt:
                                  pi@raspberrypi:/bin $ iobroker list instances
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                                  + instance is alive
                                  • I invidianer
                                    Jetzt:
                                    + instance is alive
                                    @invidianer
                                    Instanzen sind soweit ja da.
                                      @invidianer
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      invidianer
                                      Wurden ja bis vor dem Neustart des Pis vorhin auch angezeigt, aber jetzt keine einzige mehr :(
                                      Ich wollte das Kennwort für den Telegram-Adapter gerade neu eingeben, sicherheitshalber und dabei ist er irgendwie abgeschmiert.
                                      • I invidianer
                                        @invidianer Reload btw. BrowserCache mal löschen.
                                        Ist der Pi per WLAN im Netz? Denn der erste Hop ist schon recht träge. Ich hab da 0,2 ms bei mir.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          invidianer
                                          Jaaaaa!! Danke! Seite reloaded mit gedrückter Shift-Taste, Instanzen wieder da!!
                                          Ja, ist im WLAN, nicht per Kabel angebunden. Steht 5cm neben dem Mesh-Master, 7590, gestern anhand einer Sicherung der 7490 aufgebaut.
