  4. Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater
154 Beiträge 8 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I invidianer
    @wendy2702 said in Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater:
    @invidianer sagte in Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater:
    Hmm, Adapter gestoppt, alle Geräte gelöscht (also nicht in der Ansicht der Objekte, sondern über das "Konfigurationsmenü" des Adapters), Adapter gestartet, unter "Objekte" wurden dann alle Geräte gelöscht.
    Du hast das gemacht und nicht das was ich geschrieben habe.
    Du solltest die Instanz einfach stoppen ohne ein Gerät zu löschen. Dann alle TR0.64 Objecte in der Object Ansicht löschen und danach die Instanz wieder starten
    Das habe ich eben, nach dem Wechsel auf LAN-Kabel, nochmals gemacht, da der Datenpunkt jsonDeviceList nach dem Neustart des Pi und somit des ioBrokers wieder verschwunden war.
    Dann war sie nach Beenden des tr064-Adapters, dem Löschen des Ordners "devices" unter den "Objekten" und dem Neustarten des tr064-Adapters zwar wieder da, allerdings ist sie nach einem erneuten Neustart des Adapters nun wieder verschwunden!
    Sollte ich ALLE Ordner unterhalb von "tr-064.0" in den Objekten löschen, oder nur den "devices"? (Ich habe da Schiss, alle Ordner zu löschen ohne Rückfrage).
    X Offline
    X Offline
    xelarep
    #133
    hab auch kurz vor Weihnachten von 7490 auf 7590 migriert. Einfach nur Backup einspielen ist leider nicht (Auch wenn man das Backup mit Passwort versehen hat...). Ich hab den vergangenen Thread nur überflogen und ein paar DejaVus, auch ich hatte damals noch einiges an "Nacharbeit" bis alles wieder lief - hab das auch brav an AVM gemeldet und teilweise bestätigt bekommen ;-)
    Aus meinen Notizen - auch wenn's teilweise OT ist:
    • DECT Geräte wieder anlernen. Dazu am jeweiligen Gerät in Anlernmodus gehen (Menü, bzw. langer Tastendruck auf DECT Taste am Gerät), auf FritzBox dann jeweils DECT Taste 6s drücken (blinkt dann).
    • MESH musste wieder aktiviert werden (sonst nur einfacher Repeater...)
    • Rufnummernzuordnung war verwürfelt → neu zuordnen (ich hab drei Rufnummern)
    • Die Namen für die Analogtelefone wurden nicht übernommen, ebenso blieb das interne Fax ausgeschaltet
    • iPhones müssen neu angelernt werden (in der App). Vorher alte Profile löschen (System→Benutzer→Apps…)
    • Anrufmonitor muss per #96 * 5 * wieder eingeschaltet werden, damit ioBroker diesen wieder auslesen kann
    • AB LED Blinken muss neu eingestellt werden
    • Das Fritz!Fon C5 konnte unseren Klingelton nicht nachladen: Zurückgesetzt und per Taste neu an Fritz!Box angelernt, danach liess sich Klingelton wieder einstellen
    • der AB muss auch neu besprochen und konfiguriert werden…
    • wer den MyFritz Dienst verwendet: neue Fritzbox => neue Gerätekennung, Konto anpassen ggf. DynDNS anpassen
    • ... hatte bei mir Auswirkungen auf VPN, weil hier die MyFritz Adresse hinterlegt war...
    Mal eben schnell migrieren is also eher nicht... Dazwischen waren einige Reboots und Recherchen...
    HTH
    Alexander
    PS: die Umstellung damals(tm) von 7240 auf 7490 war auch ohne ioBroker deutlich schlechter
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • X xelarep
      HTH
      Alexander
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      #134
      @xelarep
      Danke, aber derlei Probleme hatte ich nicht, die meisten Dinge, die Du beschreibst, verwende ich aber auch nicht.
      • I invidianer
        #135
        ich denke, deswegen steht die Meldung ja auch da.
        Der Datenpunkt wird vom Adapter ohne zugehöriges Objekt angelegt.
        Das darf nicht sein und muss (vom Entwickler) geändert werden.
        • I Offline
          I Offline
          invidianer
          #136
          So, nach Umpositionieren und Anschließen ans LAN-Kabel bisher keine Probleme mehr daumendrück
          Nur halt das mit dem Verschwinden des Datenpunktes beim Neustart des tr064-Adapters.
          Das beobachte ich und mache dann ein Issue auf.
          @wendy2702
          Du schriebst, ich solle nach Stoppen des Adapters alle Objekte löschen. Also den gesamten Ordner „tr-064.0“? Oder bezog sich das nur auf den Ordner „devices“?
          • I invidianer
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #137
            @invidianer ich meine alles.
            I 2 Antworten Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              #138
              Okay, danke, probiere ich nachher!
              Hatte Angst, daß ich dann diesen Callmonitor erneut aktivieren muß, was ziemlich fummelig war, weil ich kein angeschlossenes Telefon habe und auch sonst die Daten weg sind. Die devices werden ja wieder reingeladen nach einem Restart.
              Ich gebe später Feedback, ob das Löschen des Ordners „tr-064“ samt Inhalt Besserung brachte oder ich einen Issue erstellen mußte.
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                #139
                So, gesamten Ordner "tr-064.0" inkl. aller Inhalte gelöscht, selbes Fehlerbild.
                Ich habe einen Issue erstellt, habe aber doch den Verdacht, daß es mit der Migration von der 7490 auf die 7590 zusammenhängt. xelarep meinte ja auch, daß es bei ihm auch massive Probleme dabei gab.
                • I invidianer
                  #140
                  @invidianer Ich würde ja die neue Box auf Werksreset stellen und dann 'zu Fuß' alles richtig neueinstellen.
                  X I 2 Antworten Letzte Antwort
                    X Offline
                    X Offline
                    xelarep
                    #141
                    @thomas-braun sagte in Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater:
                    Ist halt eine Abwägung: wenn man davon ausgeht, dass der Migrationsassistent auch ein solcher ist... Aber im Prinzip ja: zu Fuß / neu hätte wahrscheinlich nicht viel länger gedauert - dazu muss man seine alte Konfiguration halt gut dokumentiert haben (z.B. Liste fix per DHCP zugewiesener IPs usw.). Meine Liste oben dokumentiert ja den ganzen Wahnsinn an Nacharbeiten, den ich so nicht erwartet hätte (speziell Fritz-eigene Funktionen wie DECT, MESH, AB usw.).
                    Der ioBroker war eigentlich(tm) am wenigsten betroffen...
                      I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      #142
                      Das werde ich auch machen, wenn ich weitere Probleme identifizieren sollte. Dies ist, bis auf das Thema mit dem tr064-Adapter momentan aber nicht der Fall.
                      • I Offline
                        I Offline
                        invidianer
                        #143
                        So, es war tatsächlich ein Problem mit dem Adapter. Wird morgen "offiziell" eine reparierte Version geben.
                        • I invidianer
                          #144
                          genau deswegen erscheint ja die Meldung
                            I Offline
                            I Offline
                            invidianer
                            #145
                            Jetzt hab auch ich‘s kapiert 😃
                            • I invidianer
                              #146
                              da hättest du dich schon die ganze Zeit nicht wegen verrückt machen müssen
                                I Offline
                                I Offline
                                invidianer
                                #147
                                Naja, verrückt war ich schon vorher 🤪
                                Ich hätte gedacht, daß so ein Fehler bei einem so beliebten und vielgenutzten Adapter bestimmt schon einigen vor mir aufgefallen wäre und dachte deshalb, daß es an meiner Migration liegt.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  #148
                                  Leider ist immer noch nicht ganz Ruhe :(
                                  Habt ihr da eine Idee?
                                  2021-03-11 10:48:58.588 - error: hue.0 (1866) Could not poll all: connect ECONNREFUSED 192.168.2.51:443
                                  2021-03-11 10:49:08.625 - error: hue.0 (1866) Could not poll all: connect ECONNREFUSED 192.168.2.51:443
                                  2021-03-11 10:49:18.638 - error: hue.0 (1866) Could not poll all: connect ECONNREFUSED 192.168.2.51:443
                                  2021-03-11 10:49:28.651 - error: hue.0 (1866) Could not poll all: connect ECONNREFUSED 192.168.2.51:443
                                  2021-03-11 10:49:38.668 - error: hue.0 (1866) Could not poll all: connect ECONNREFUSED 192.168.2.51:443
                                  2021-03-11 10:49:48.681 - error: hue.0 (1866) Could not poll all: connect ECONNREFUSED 192.168.2.51:443
                                  2021-03-11 10:49:59.848 - error: hue.0 (1866) Could not poll all: Error
                                  2021-03-11 10:50:09.862 - error: hue.0 (1866) Could not poll all: Error
                                  2021-03-11 13:38:07.735 - info: mqtt.0 (1597) Client [shelly1-E098068D096C] reconnected. Old secret 1615299282423_3424. New secret 1615466287727_6267
                                  2021-03-11 13:38:07.789 - info: mqtt.0 (1597) Client [shelly1-E098068D096C] subscribes on "mqtt.0.shellies.command"
                                  2021-03-11 13:38:07.790 - info: mqtt.0 (1597) Client [shelly1-E098068D096C] subscribes on "mqtt.0.shellies.shelly1-E098068D096C.command"
                                  2021-03-11 13:38:07.791 - info: mqtt.0 (1597) Client [shelly1-E098068D096C] subscribes on "mqtt.0.shellies.shelly1-E098068D096C.relay.0.command"
                                  • I invidianer
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #149
                                    @invidianer Wegen HUE oder Shelly oder beidem ?
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      invidianer
                                      #150
                                      @wendy2702
                                      Eigentlich beidem.
                                      Shelly könnte „normal“ sein, ist ja eine Info. Macht aber der andere Shelly nicht.
                                      Hue ist halt blöd :(
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        invidianer
                                        schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                                        #151
                                        Shelly- und Hue-Fehler sind bisher nicht mehr aufgetreten.
                                        Dafür dieser neue:
                                        2021-03-13 01:13:07.302 - error: host.raspberrypi Cannot delete file "/opt/iobroker/log/iobroker.2021-03-05.log.gz": Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2021-03-05.log.gz'
                                        Weiß jemand, woran das liegen kann bzw. was zu tun ist?
                                        • I invidianer
                                          Dafür dieser neue:
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #152
                                          Da sollte ein Logfile gelöscht werden das es nicht mehr gibt.
                                          Würde erstmal nichts unternehmen und schauen ob das irgendwann erneut kommt.
