  4. Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater
154 Beiträge 8 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @invidianer Stell den PI mal paar Meter weg von der Fritte.
    Ist das ein PI3 oder 4 und steckt da noch irgendein USB Stick dran?
    I Offline
    I Offline
    invidianer
    @wendy2702
    Ist ein Pi4 B, kein USB-Stick.
    Hmm, Du meinst, weil die 7590 stärker "WLAN strahlt", als die 7490, und sich der Pi nun "überrannt" fühlt?
    Habe sehr das Gefühl (weil es ja nahezu alle Adapter betrifft, welche Fehlermeldungen schmeissen), daß es irgendwelche Probleme im Netzwerk gibt, Timing, Timeouts uw.
    Eben mal testweise per Handy Licht im Keller eingeschaltet, hat zwar funktioniert, aber:
    2021-03-06 09:17:24.825 - error: shelly.0 (2305) Error in function state.coap.http_cmd for state SHSW-1#E098068D096C#1.Relay0.Switch and request{"url":"http://192.168.2.10/relay/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"on","timer":0}} for 192.168.2.10 (shelly1 / shelly1-E098068D096C / SHSW-1#E098068D096C#1) (Error: ETIMEDOUT)
    2021-03-06 09:17:26.285 - error: shelly.0 (2305) Error in function state.coap.http_cmd for state SHSW-1#E098068D096C#1.Relay0.Switch and request{"url":"http://192.168.2.10/relay/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"off","timer":0}} for 192.168.2.10 (shelly1 / shelly1-E098068D096C / SHSW-1#E098068D096C#1) (Error: ETIMEDOUT)
    • I invidianer
      @wendy2702
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @invidianer PI4 erzeugt Störstrahlung, das kann man im Internet zu hauf finden.
      Wenn er zu nah an der WLAN Quelle steht kann das neben den AVM Typischen WLAN Problemen noch zu ganz anderen effekten führen.
      Stell das Teil doch zum testen mal paar Meter weg und gucke dann mal.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        @wendy2702
        Okay, erledigt! Mal abwarten und Daumen drücken ...
        • I invidianer
          @wendy2702
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @invidianer Daumen Drück....
          Aber langfristig --> Kabel dran
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            @wendy2702
            Okay, das habe ich ja kapiert und mache es auch! ;)
            Nun, falls es jetzt wirklich erledigt sein sollte mit den Fehlermeldungen, kann es denn sein, daß der Pi die 7590 so extrem stört, er aber der 7490 dagegen absolut nichts "anhaben" konnte?
            • I invidianer
              @wendy2702
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @invidianer Möglich das die Störstrahlung des PI auf die neue Fritte einen grösseren hat.
              Das kann auf Bauteil Ebene passieren oder aber auch einfach nur das WLAN.
              Bekommt man eigentlich nur mit etwas aufwendigerer Messtechnik genauer analysiert.
              • I invidianer
                @wendy2702
                Jepp, steht noch genau da.
                Da Mesh läuft, der AVM Repeater 3000 ist seit gestern Abend drin und fliegt scheinbar auch nicht mehr raus.
                Pi ans Kabel bedeutet neue IP-Adresse (also ich hatte ihn mal am Kabel -ich weiß nicht mehr, warum, vermutlich zum Gosund-Flashen) und er hat eine andere IP-Adresse dafür, die ich dann bei allen Gosunds usw. eintragen müßte.
                Also langfristig okay, aber jetzt für dieses Problem wird es ja wohl eher nicht helfen.
                mrbungle schrieb oben, es gäbe gerne mal Probleme mit Repeatern. Ich werde den 3000er mal wieder aus dem Mesh rausschmeißen und ihn ausschalten. Mal schauen.
                Der nächste Schritt wäre dann, die 7590 wieder rauszuschmeißen und meine gute, alte 7490 per Sicherung auf Stand letzte Woche zu setzen, dann wäre alles wieder beim Alten.
                Oder was meint ihr?
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @invidianer said in Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater:
                stimmt so nicht. du kannst die IP an die "neue" MAC vergeben, dann ändert sich gar nichts.
                • da_WoodyD da_Woody
                  I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  @da_woody
                  Oh, das klingt interessant!!
                  Da würde ich, wenn ich wieder genug „Mut“, habe, etwas umzustellen, gerne nochmal draufzurückkommen, wie man das macht!
                    I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                    @wendy2702
                    Okay, das wäre eine Erklärung! Danke nochmals!
                    Bis jetzt bist Du übrigens mein Held! 😃
                    Ich beobachte weiter und berichte, positiv wie auch negativ.
                    Die Meldung wegen „... Updating repository stable ...“ (siehe unten) kommt aber immer noch.
                    War mir früher nie aufgefallen, vielleicht ist es ja normal.
                    2021-03-06 08:30:24.562 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    • I invidianer
                      @wendy2702
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @invidianer sagte in Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater:
                      ISt nicht normal.
                      Kannst du mal auf dem PI das machen:
                      ping repo.iobroker.live
                      Mal so 10-15 Zeilen laufen lassen dann mit "STRG-C" abbrechen und hier posten.
                      • I invidianer
                        @da_woody
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #66
                        @invidianer hehe, mut kann man nicht kaufen! ;)
                        wie es bei dem fritten zeuch genau funktioniert, kann ich dir nicht sagen. aber im grunde musst du den aktuellen lease auflösen und die alte IP an die MAC des lan-anschlusses vergeben. nennt sich dann DHCP reservierung. ich habe für neue geräte nur einen kleine freie IPrange offen wo sich ein neues gerät anmelden kann. dort sage ich dann IP reservieren, weise dem gerät die gewünschte IP zu, neustart, das gerät nimmt an hand der MAC die neu IP an und gut ists.
                        ist sowieso die bessere lösung, da auch nach einem stromausfall sicher gestellt ist, daß die selbe IP sicher vergeben wird.
                          ISt nicht normal.
                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          #67
                          @wendy2702
                          pi@raspberrypi:~ $ ping repo.iobroker.live
                          PING repo.iobroker.live.cdn.cloudflare.net (104.21.88.137) 56(84) bytes of data.
                          64 bytes from 104.21.88.137 (104.21.88.137): icmp_seq=1 ttl=56 time=22.9 ms
                          64 bytes from 104.21.88.137 (104.21.88.137): icmp_seq=2 ttl=56 time=23.0 ms
                          64 bytes from 104.21.88.137 (104.21.88.137): icmp_seq=3 ttl=56 time=21.7 ms
                          64 bytes from 104.21.88.137 (104.21.88.137): icmp_seq=4 ttl=56 time=21.8 ms
                          64 bytes from 104.21.88.137 (104.21.88.137): icmp_seq=5 ttl=56 time=21.5 ms
                          64 bytes from 104.21.88.137 (104.21.88.137): icmp_seq=6 ttl=56 time=21.4 ms
                          64 bytes from 104.21.88.137 (104.21.88.137): icmp_seq=7 ttl=56 time=22.8 ms
                          64 bytes from 104.21.88.137 (104.21.88.137): icmp_seq=8 ttl=56 time=21.10 ms
                          64 bytes from 104.21.88.137 (104.21.88.137): icmp_seq=9 ttl=56 time=21.6 ms
                          64 bytes from 104.21.88.137 (104.21.88.137): icmp_seq=10 ttl=56 time=22.6 ms
                          64 bytes from 104.21.88.137 (104.21.88.137): icmp_seq=11 ttl=56 time=21.0 ms
                          64 bytes from 104.21.88.137 (104.21.88.137): icmp_seq=12 ttl=56 time=21.1 ms
                          64 bytes from 104.21.88.137 (104.21.88.137): icmp_seq=13 ttl=56 time=22.2 ms
                          64 bytes from 104.21.88.137 (104.21.88.137): icmp_seq=14 ttl=56 time=21.8 ms
                          64 bytes from 104.21.88.137 (104.21.88.137): icmp_seq=15 ttl=56 time=22.2 ms
                          ^C
                          --- repo.iobroker.live.cdn.cloudflare.net ping statistics ---
                          15 packets transmitted, 15 received, 0% packet loss, time 35ms
                          rtt min/avg/max/mdev = 21.048/21.971/23.007/0.634 ms
                          • I invidianer
                            @wendy2702
                            ^C
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #68
                            @invidianer Die Antwort Zeiten vom Server sind schon relativ hoch. Liegt zu 99% am Netzwerk oder der Internet Verbindung.
                            Meine Zeiten liegen deutlich unter 20ms.
                            Kannst du das auch mal von einem anderen Rechner aus machen der per Kabel an der Fritzbox hängt?
                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              #69
                              @da_woody
                              Danke, aber ich habe allen Geräten, bei denen es möglich ist, sowieso eine feste IP gegeben, DHCP nutze ich nur, wenn es nicht anders geht.
                              @wendy2702
                              Wenn ich den Pi per LAN-Kabel anschließe und WLAN deaktiviere, ist es dann trotzdem sinnvoll, ihn paar Meter von der 7590 zu positionieren und ist das dann egal? Oder anders gefragt: Ist es das WLAN im Pi, welches das WLAN der FritzBox stört oder ist es ein anderes Bauteil des Pi, welches stört?
                              Thomas BraunT da_WoodyD wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                                I Offline
                                I Offline
                                invidianer
                                #70
                                @wendy2702
                                Hmm, komisch.
                                Ich mache das vom Mac aus, der hat ein LAN-Kabel zur FritzBox (allerdings ist an ihm auch WLAN aktiviert, z.B. um Airdrop usw. nutzen zu können).
                                Meinst Du, die langen Antwortzeiten haben etwas mit der Meldung "... Updating repository stable ..." zu tun? Diese ist übrigens nach dem neu Positionieren des Pis (weit weg von der Fritte) um 09:38 Uhr nur noch ein einziges Mal aufgetaucht, nämlich um 10:19 Uhr.
                                • I invidianer
                                  @da_woody
                                  @wendy2702
                                  #71
                                  @invidianer WLAN kann man nicht abstellen auf dem Pi, der funkt immer durch die Gegend. Auch wenn das WLAN nicht konfiguriert ist oder per overlay softwareseitig ausgeknipst ist.
                                  Updating repository stable kommt, wenn z.B. im Info-Adapter die Liste der Adapter neugeladen wird.
                                  I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    invidianer
                                    #72
                                    Oh, okay! Dann also Kabel dran und zusätzlich weg von der Fritte lassen.
                                    • I invidianer
                                      @da_woody
                                      @wendy2702
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #73
                                      @da_woody
                                      hatte ich anfangs auch, allerdings wurden die mir dann im router nicht mehr angezeigt. der übersicht etwas nicht zuträglich...
                                      und bei meinem netzwerk von 192.168.0.1-192.168.8.254 auch mühsam...
                                      klar, wäre über die reservierung gegangen. IPs fix eingetragen habe ich nur mehr bei batteriebetriebenen geräten, da die batterie geschont wird.
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        invidianer
                                        #74
                                        @thomas-braun said in Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater:
                                        Yeah!! Gerade mal ausprobiert, auf "Info" geklickt und schon ist die Meldung im Log! Okay, danke, dann bin ich da beruhigt!
                                        • I invidianer
                                          @da_woody
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #75
                                          Sowohl als auch.
                                          Also PI wie du selber geschrieben hast besser Stück weg von der Fritte oder an eine Stelle wo er eh nicht stört.
                                          In der Regel fummelt man an seinem Server ja eh nur per SSH rum.
                                          Bei mir steht das Teil auf dem Speicher bzw. hängen hinter verschlossenen Türen in zwei Unterverteilungen.
