  4. [gelöst]Multihost Slave Probleme mit Adaptern
adaptermultihostslave
172 Beiträge 5 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @sandro_gera
    Da bist du doch drin über puTTY.
    sandro_gera
    schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
    #121
    ja ich bin auch über putty drin aber ioch kann nichts mehr eigeben der reagiert nicht mehr nach der Anmeldung
    ich wollte sudo reboot eingeben. Wie du siehst war nach den su schluß
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • S sandro_gera
      ich hab mal lokal sudo systemctl stop und start gemacht. Dann bin ich soweit gekommen.
      Kein verwerfen nach 4 Versuchen. Beim 5. Mal hab icvh das Passwort richtig eingegeben
      #122
      @Thomas-Braun
      Ja, nachdem er
      @sandro_gera sagte in Multihost Slave Probleme mit Adaptern:
        @Thomas-Braun
        Ja, nachdem er
        #123
        @sandro_gera
        Dann kann es nur noch an einem 'wackeligen' Netzwerk liegen. Das login via ssh funktioniert ja. Ich hatte gedacht das ginge grundsätzlich nicht.
          @sandro_gera
          sandro_gera
          #124
          Ich sitze hier 2m vom repeater enfernt. mit dem Laptop neben mir funktioniert das wlan super.
          Der Raspberry 4 steht auch in der nähe damit hab ich null Probleme.
          • S sandro_gera
            #125
            @sandro_gera
            Kann ja auch sein, dass der Pi wackelig ist, nicht unbedingt der Router.
              @sandro_gera
              sandro_gera
              #126
              Deswegen hatte ich ja gedacht ich probier die Verbindung mal mit einem Netzwerkkabel. Wenn ich das anstecke muß ich aber Wlan deaktivieren oder? kannst du mir sagen wie ich das mache?
              Ich hab vorhin schonmal ein netzwerkkabel angesteckt. Unter den Fritzbox Netzwerkgeräten stand auch der pi mit einer Lan Verbindung allerdings ist er immer zwischen wlan und lan hin und her gesprungen und die Verbindung mit Putty ging gar nicht mehr.
              wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • S sandro_gera
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                #127
                @sandro_gera habe das vor ewigkeiten mal an meinen PI 3 gemacht und in Google was gefunden.
                https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=258661
                Keine Ahnung ob es mittlerweile auch über raspi-config geht.
                • S sandro_gera
                  #128
                  @sandro_gera
                  Wenn da ein Netzwerkkabel eingesteckt wird dann wird das eigentlich bevorzugt verwendet. Jedenfalls bei meinem Pi4 läuft das so.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    #129
                    Kabel dran und dann mal:
                    ip a
                    • wendy2702W wendy2702
                      ip a
                      sandro_gera
                      #130
                      @wendy2702
                      Der bekommt von der Fritz eine ip aber wenn ich ip a eingebe steht da unter eth0 inet ne andere
                      ok jetzt steht die richtige da, aber ich kann mit putty keine Verbindung aufbauen
                      • S sandro_gera
                        @wendy2702
                        #131
                        natürlich eine andere als im WLAN der NIC hat ja auch eine andere MAC-Adresse als das WLAN-Modul
                        was steht denn bei der "anderen" in der Fritte?
                          sandro_gera
                          #132
                          Das ist mir klar das das nicht die selbe ist wie die Wlan ip. es war aber eine die mit 169 los ging. Hat sich aber erledigt jetzt steht die gleiche ip drin die auch in der fritzbox steht. allerdings kann ich über putty trotzdem nicht auf den pi zugreifen.
                          Oder muß ich für die Lan-Verbindung in Putty den Port ändern?
                          wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S sandro_gera
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            #133
                            @sandro_gera Entweder zum testen kurz das WLAN der Fritte deaktivieren (Viel Spaß wenn Kidz im Haushalt sind) oder halt das WLAN auf dem PI ausknipsen.
                            • S sandro_gera
                              #134
                              War da nicht was, dass die kommt, wenn es Netzprobleme gibt????
                              EDIT:
                              Wenn neben „IPv4-Adresse“ eine Adresse auftaucht, die mit „169“ beginnt, hat Windows keinen Server gefunden und sich per APIPA selbst versorgt.
                              wendy2702W S 2 Antworten Letzte Antwort
                                sandro_gera
                                #135
                                @wendy2702
                                Keine Kids aber mein Steifvater ist genauso schlimm wenn er a zocken ist.
                                  EDIT:
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  #136
                                  @homoran Eine 169. wird zu 99% vergeben wenn kein erfolgreicher DHCP Handshake ausgeführt werden kann.
                                  Ist eigentlich immer nur kurz zu sehen bzw. bei einigen Devices auch die Notfall IP.
                                    EDIT:
                                    sandro_gera
                                    #137
                                    wie gesagt jetzt steht da die richtige drin. hat nur etwas gedauert
                                    • S sandro_gera
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      #138
                                      @sandro_gera Haha....
                                      probleme gibt es....
                                        #139
                                        @wendy2702 hab es jetzt auch gefunden und oben editiert
                                          sandro_gera
                                          #140
                                          Wie gesagt das stand nur kurz drin jetzt stimmt die ip
