  4. [gelöst]Multihost Slave Probleme mit Adaptern
adaptermultihostslave
172 Beiträge 5 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @sandro_gera
    Hast du Sonderzeichen/Umlaute oder sonst was exotisches im Passwort?
    sandro_gera
    schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
    #117
    Was ich nicht verstehe ist, das ich das Problem auch habe wenn ich eine SD Karte verwende mit nem alten Image. dann kann es doch eigentlich nicht an der Installation bzw am System liegen
    Ich hab mir heute ein neues Image vom 11.01. gezogen und auf eine SD Card gespielt ich kann den pi ja mal runter fahren und damit starten mal sehen was dann passiert
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • S sandro_gera
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #118
      @sandro_gera Dann mach doch jetzt mal ein Kabel dran, deaktiviere WLAN, restarte den PI und schaue ob es dann funktioniert.
      • wendy2702W wendy2702
        sandro_gera
        #119
        @wendy2702
        Ok kannst du mir auf die schnelle sagen wie ich das wlan deaktiviere? wenn nicht google ich danach
        • S sandro_gera
          ich hab mal lokal sudo systemctl stop und start gemacht. Dann bin ich soweit gekommen.
          Kein verwerfen nach 4 Versuchen. Beim 5. Mal hab icvh das Passwort richtig eingegeben
          #120
          @sandro_gera
          Da bist du doch drin über puTTY.
            @sandro_gera
            sandro_gera
            #121
            ja ich bin auch über putty drin aber ioch kann nichts mehr eigeben der reagiert nicht mehr nach der Anmeldung
            ich wollte sudo reboot eingeben. Wie du siehst war nach den su schluß
            • S sandro_gera
              #122
              @Thomas-Braun
              Ja, nachdem er
              @sandro_gera sagte in Multihost Slave Probleme mit Adaptern:
                @Thomas-Braun
                Ja, nachdem er
                #123
                @sandro_gera
                Dann kann es nur noch an einem 'wackeligen' Netzwerk liegen. Das login via ssh funktioniert ja. Ich hatte gedacht das ginge grundsätzlich nicht.
                  @sandro_gera
                  sandro_gera
                  #124
                  Ich sitze hier 2m vom repeater enfernt. mit dem Laptop neben mir funktioniert das wlan super.
                  Der Raspberry 4 steht auch in der nähe damit hab ich null Probleme.
                  • S sandro_gera
                    #125
                    @sandro_gera
                    Kann ja auch sein, dass der Pi wackelig ist, nicht unbedingt der Router.
                      @sandro_gera
                      sandro_gera
                      #126
                      Deswegen hatte ich ja gedacht ich probier die Verbindung mal mit einem Netzwerkkabel. Wenn ich das anstecke muß ich aber Wlan deaktivieren oder? kannst du mir sagen wie ich das mache?
                      Ich hab vorhin schonmal ein netzwerkkabel angesteckt. Unter den Fritzbox Netzwerkgeräten stand auch der pi mit einer Lan Verbindung allerdings ist er immer zwischen wlan und lan hin und her gesprungen und die Verbindung mit Putty ging gar nicht mehr.
                      wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S sandro_gera
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #127
                        @sandro_gera habe das vor ewigkeiten mal an meinen PI 3 gemacht und in Google was gefunden.
                        https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=258661
                        Keine Ahnung ob es mittlerweile auch über raspi-config geht.
                        • S sandro_gera
                          #128
                          @sandro_gera
                          Wenn da ein Netzwerkkabel eingesteckt wird dann wird das eigentlich bevorzugt verwendet. Jedenfalls bei meinem Pi4 läuft das so.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #129
                            Kabel dran und dann mal:
                            ip a
                              ip a
                              sandro_gera
                              #130
                              @wendy2702
                              Der bekommt von der Fritz eine ip aber wenn ich ip a eingebe steht da unter eth0 inet ne andere
                              ok jetzt steht die richtige da, aber ich kann mit putty keine Verbindung aufbauen
                              • S sandro_gera
                                @wendy2702
                                #131
                                natürlich eine andere als im WLAN der NIC hat ja auch eine andere MAC-Adresse als das WLAN-Modul
                                was steht denn bei der "anderen" in der Fritte?
                                  sandro_gera
                                  #132
                                  Das ist mir klar das das nicht die selbe ist wie die Wlan ip. es war aber eine die mit 169 los ging. Hat sich aber erledigt jetzt steht die gleiche ip drin die auch in der fritzbox steht. allerdings kann ich über putty trotzdem nicht auf den pi zugreifen.
                                  Oder muß ich für die Lan-Verbindung in Putty den Port ändern?
                                  wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S sandro_gera
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #133
                                    @sandro_gera Entweder zum testen kurz das WLAN der Fritte deaktivieren (Viel Spaß wenn Kidz im Haushalt sind) oder halt das WLAN auf dem PI ausknipsen.
                                    • S sandro_gera
                                      #134
                                      War da nicht was, dass die kommt, wenn es Netzprobleme gibt????
                                      EDIT:
                                      Wenn neben „IPv4-Adresse“ eine Adresse auftaucht, die mit „169“ beginnt, hat Windows keinen Server gefunden und sich per APIPA selbst versorgt.
                                      wendy2702W S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        sandro_gera
                                        #135
                                        @wendy2702
                                        Keine Kids aber mein Steifvater ist genauso schlimm wenn er a zocken ist.
                                          EDIT:
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #136
                                          @homoran Eine 169. wird zu 99% vergeben wenn kein erfolgreicher DHCP Handshake ausgeführt werden kann.
                                          Ist eigentlich immer nur kurz zu sehen bzw. bei einigen Devices auch die Notfall IP.
