  4. [gelöst]Multihost Slave Probleme mit Adaptern
adaptermultihostslave
172 Beiträge 5 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S sandro_gera
    Deswegen hatte ich ja gedacht ich probier die Verbindung mal mit einem Netzwerkkabel. Wenn ich das anstecke muß ich aber Wlan deaktivieren oder? kannst du mir sagen wie ich das mache?
    Ich hab vorhin schonmal ein netzwerkkabel angesteckt. Unter den Fritzbox Netzwerkgeräten stand auch der pi mit einer Lan Verbindung allerdings ist er immer zwischen wlan und lan hin und her gesprungen und die Verbindung mit Putty ging gar nicht mehr.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #127
    @sandro_gera habe das vor ewigkeiten mal an meinen PI 3 gemacht und in Google was gefunden.
    https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=258661
    Keine Ahnung ob es mittlerweile auch über raspi-config geht.
    • S sandro_gera
      #128
      @sandro_gera
      Wenn da ein Netzwerkkabel eingesteckt wird dann wird das eigentlich bevorzugt verwendet. Jedenfalls bei meinem Pi4 läuft das so.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #129
        Kabel dran und dann mal:
        ip a
        • wendy2702W wendy2702
          ip a
          sandro_gera
          schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
          #130
          @wendy2702
          Der bekommt von der Fritz eine ip aber wenn ich ip a eingebe steht da unter eth0 inet ne andere
          ok jetzt steht die richtige da, aber ich kann mit putty keine Verbindung aufbauen
          Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
          Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
          JS-Controller: 5.0.16
          • S sandro_gera
            @wendy2702
            #131
            @sandro_gera sagte in Multihost Slave Probleme mit Adaptern:
            natürlich eine andere als im WLAN der NIC hat ja auch eine andere MAC-Adresse als das WLAN-Modul
            was steht denn bei der "anderen" in der Fritte?
              sandro_gera
              #132
              Das ist mir klar das das nicht die selbe ist wie die Wlan ip. es war aber eine die mit 169 los ging. Hat sich aber erledigt jetzt steht die gleiche ip drin die auch in der fritzbox steht. allerdings kann ich über putty trotzdem nicht auf den pi zugreifen.
              Oder muß ich für die Lan-Verbindung in Putty den Port ändern?
              wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • S sandro_gera
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #133
                @sandro_gera Entweder zum testen kurz das WLAN der Fritte deaktivieren (Viel Spaß wenn Kidz im Haushalt sind) oder halt das WLAN auf dem PI ausknipsen.
                • S sandro_gera
                  #134
                  War da nicht was, dass die kommt, wenn es Netzprobleme gibt????
                  EDIT:
                  Wenn neben „IPv4-Adresse“ eine Adresse auftaucht, die mit „169“ beginnt, hat Windows keinen Server gefunden und sich per APIPA selbst versorgt.
                  wendy2702W S 2 Antworten Letzte Antwort
                    sandro_gera
                    #135
                    @wendy2702
                    Keine Kids aber mein Steifvater ist genauso schlimm wenn er a zocken ist.
                      EDIT:
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #136
                      @homoran Eine 169. wird zu 99% vergeben wenn kein erfolgreicher DHCP Handshake ausgeführt werden kann.
                      Ist eigentlich immer nur kurz zu sehen bzw. bei einigen Devices auch die Notfall IP.
                        EDIT:
                        sandro_gera
                        #137
                        wie gesagt jetzt steht da die richtige drin. hat nur etwas gedauert
                        • S sandro_gera
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #138
                          @sandro_gera Haha....
                          probleme gibt es....
                            #139
                            @wendy2702 hab es jetzt auch gefunden und oben editiert
                              sandro_gera
                              #140
                              Wie gesagt das stand nur kurz drin jetzt stimmt die ip
                              • S sandro_gera
                                #141
                                aber dann hast du (wahrscheinlich immer wieder) ein Problem!
                                Als erste Troubleshooting-Maßnahme sollten Sie im Konfigurationsmenü Ihres Routers nachsehen, ob der Server aktiv ist – bei der Fritzbox finden Sie ihn in der erweiterten Ansicht unter „Heimnetz > Netzwerkeinstellungen > IPv4-Adressen“. Falls dort neben „DHCP-Server aktivieren“ ein Häkchen steht, ist alles in Ordnung. Lassen Sie Ihren Router versuchsweise neu starten und booten Sie anschließend auch Windows neu.
                                Quelle:
                                https://www.pcwelt.de/tipps/Loesungen-fuer-Nicht-identifiziertes-Netzwerk-9734327.html
                                  sandro_gera
                                  #142
                                  @wendy2702
                                  Der Pi steht jetzt 2 mal im meiner Frotzbox Netzwerkübersicht
                                  Wlan hat am Ende die 14 und Lan die 22. Alledings kann ich mit putty weder über Wlan noch Lan auf den Pi zugreifen.
                                    Quelle:
                                    sandro_gera
                                    #143
                                    DHCP ist aktiv. Routerneustart klann ich erst heut Nacht machen wenn hier alles schläft.
                                    Ich fahre den Pi jetztmal runter und bringe ihn an den richtigen Aufstellort.
                                    Mal sehen was dann passiert. Heue Nacht starte ich den Router mal neu.
                                    HomoranH Thomas BraunT wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • S sandro_gera
                                      #144
                                      DHCP ist aktiv
                                      Hast du ggf. noch ein Netzwerkgerät (Repeater, NAS) das parallel einen weiteren DHCP-Server zur Verfügung stellt?
                                      S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        DHCP ist aktiv
                                        sandro_gera
                                        #145
                                        Ich hab noch viele Geräte hier ich schau mal durch ob DHCP dort aus ist.
                                        • S sandro_gera
                                          #146
                                          @sandro_gera
                                          Das hört sich für mich auch nach 'Netzwerk nicht sauber aufgesetzt' an.
                                          Aber bei dem Thema bin ich draußen, das ist nicht so meins.
