  4. [gelöst]Multihost Slave Probleme mit Adaptern
adaptermultihostslave
172 Beiträge 5 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @sandro_gera sagte in Multihost Slave Probleme mit Adaptern:
    steht da unter eth0 inet ne andere
    natürlich eine andere als im WLAN der NIC hat ja auch eine andere MAC-Adresse als das WLAN-Modul
    was steht denn bei der "anderen" in der Fritte?
    sandro_gera
    schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
    #132
    Das ist mir klar das das nicht die selbe ist wie die Wlan ip. es war aber eine die mit 169 los ging. Hat sich aber erledigt jetzt steht die gleiche ip drin die auch in der fritzbox steht. allerdings kann ich über putty trotzdem nicht auf den pi zugreifen.
    Oder muß ich für die Lan-Verbindung in Putty den Port ändern?
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sandro_gera
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #133
      @sandro_gera Entweder zum testen kurz das WLAN der Fritte deaktivieren (Viel Spaß wenn Kidz im Haushalt sind) oder halt das WLAN auf dem PI ausknipsen.
      • S sandro_gera
        #134
        War da nicht was, dass die kommt, wenn es Netzprobleme gibt????
        EDIT:
        Wenn neben „IPv4-Adresse“ eine Adresse auftaucht, die mit „169“ beginnt, hat Windows keinen Server gefunden und sich per APIPA selbst versorgt.
        wendy2702W S 2 Antworten Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          sandro_gera
          #135
          @wendy2702
          Keine Kids aber mein Steifvater ist genauso schlimm wenn er a zocken ist.
            EDIT:
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #136
            @homoran Eine 169. wird zu 99% vergeben wenn kein erfolgreicher DHCP Handshake ausgeführt werden kann.
            Ist eigentlich immer nur kurz zu sehen bzw. bei einigen Devices auch die Notfall IP.
              EDIT:
              sandro_gera
              #137
              wie gesagt jetzt steht da die richtige drin. hat nur etwas gedauert
              • S sandro_gera
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #138
                @sandro_gera Haha....
                probleme gibt es....
                  #139
                  @wendy2702 hab es jetzt auch gefunden und oben editiert
                    sandro_gera
                    #140
                    Wie gesagt das stand nur kurz drin jetzt stimmt die ip
                    • S sandro_gera
                      #141
                      aber dann hast du (wahrscheinlich immer wieder) ein Problem!
                      Als erste Troubleshooting-Maßnahme sollten Sie im Konfigurationsmenü Ihres Routers nachsehen, ob der Server aktiv ist – bei der Fritzbox finden Sie ihn in der erweiterten Ansicht unter „Heimnetz > Netzwerkeinstellungen > IPv4-Adressen“. Falls dort neben „DHCP-Server aktivieren“ ein Häkchen steht, ist alles in Ordnung. Lassen Sie Ihren Router versuchsweise neu starten und booten Sie anschließend auch Windows neu.
                      Quelle:
                      https://www.pcwelt.de/tipps/Loesungen-fuer-Nicht-identifiziertes-Netzwerk-9734327.html
                        sandro_gera
                        #142
                        @wendy2702
                        Der Pi steht jetzt 2 mal im meiner Frotzbox Netzwerkübersicht
                        Wlan hat am Ende die 14 und Lan die 22. Alledings kann ich mit putty weder über Wlan noch Lan auf den Pi zugreifen.
                          Quelle:
                          sandro_gera
                          #143
                          DHCP ist aktiv. Routerneustart klann ich erst heut Nacht machen wenn hier alles schläft.
                          Ich fahre den Pi jetztmal runter und bringe ihn an den richtigen Aufstellort.
                          Mal sehen was dann passiert. Heue Nacht starte ich den Router mal neu.
                          HomoranH Thomas BraunT wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S sandro_gera
                            #144
                            DHCP ist aktiv
                            Hast du ggf. noch ein Netzwerkgerät (Repeater, NAS) das parallel einen weiteren DHCP-Server zur Verfügung stellt?
                            S 3 Antworten Letzte Antwort
                              DHCP ist aktiv
                              sandro_gera
                              #145
                              Ich hab noch viele Geräte hier ich schau mal durch ob DHCP dort aus ist.
                              • S sandro_gera
                                #146
                                @sandro_gera
                                Das hört sich für mich auch nach 'Netzwerk nicht sauber aufgesetzt' an.
                                Aber bei dem Thema bin ich draußen, das ist nicht so meins.
                                • S sandro_gera
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #147
                                  @sandro_gera
                                  Kannst du beide IP's von deinem PC aus per Ping erreichen?
                                  cat /var/log/auth.log
                                  Dann ändere doch jetzt mal die Zeile in der config.
                                  sudo nano /etc/ssh/ssh_config
                                  Dann mit den Cursor einfach ganz nach unten und das eintragen:
                                  IPQoS 0x00
                                  Verlassen vom Editor mit "STRG-X" und die Frage zum Speichern mit ja oder Yes beantworten.
                                  Dann reboot oder den ssh service neu starten:
                                  sudo systemctl restart ssh
                                  sudo systemctl status ssh
                                    @sandro_gera
                                    IPQoS 0x00
                                    sandro_gera
                                    #148
                                    @wendy2702
                                    ich dreh hier gleich durch. Jetzt hab ich den Pi eine Etage tiefer gestellt da geht alles wieder.
                                    • S sandro_gera
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #149
                                      @sandro_gera Dann hast du zu 99% schöne WLAN Interferenzen.
                                      Also mehrere Netzwerke die den gleichen Kanal nutzen usw.
                                      WLAN ist ein schwieriges Thema da die wenigen Kanäle immer voller werden und da sich kaum jemand damit auseinandersetzt.
                                      Deshalb geht nichts über das gute alte Kupfer ;-)
                                        DHCP ist aktiv
                                        sandro_gera
                                        #150
                                        Die Repeater sind im Mesh an der Fritzbox und übernehmen deren Einstellungen die vergeben Keine eigenen ip`s daran kann es nicht liegen.
                                        Mein NAS stellt keinen eigenen DHCP zur Verfügung.
                                          sandro_gera
                                          #151
                                          @wendy2702
                                          Das kann natürlich sein. Nur verstehe ich dannn icht wieso ich das Problem nicht auch bei dem Pi 4 habe der 3er stande 1m entfernt vom 4rer und bei dem gibs keinerlei Probleme.
