  4. [gelöst]Multihost Slave Probleme mit Adaptern
adaptermultihostslave
172 Beiträge 5 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #129
    Kabel dran und dann mal:
    ip a
    • wendy2702W wendy2702
      ip a
      sandro_gera
      schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
      #130
      @wendy2702
      Der bekommt von der Fritz eine ip aber wenn ich ip a eingebe steht da unter eth0 inet ne andere
      ok jetzt steht die richtige da, aber ich kann mit putty keine Verbindung aufbauen
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      • S sandro_gera
        @wendy2702
        #131
        @sandro_gera sagte in Multihost Slave Probleme mit Adaptern:
        natürlich eine andere als im WLAN der NIC hat ja auch eine andere MAC-Adresse als das WLAN-Modul
        was steht denn bei der "anderen" in der Fritte?
          sandro_gera
          #132
          Das ist mir klar das das nicht die selbe ist wie die Wlan ip. es war aber eine die mit 169 los ging. Hat sich aber erledigt jetzt steht die gleiche ip drin die auch in der fritzbox steht. allerdings kann ich über putty trotzdem nicht auf den pi zugreifen.
          Oder muß ich für die Lan-Verbindung in Putty den Port ändern?
          wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • S sandro_gera
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #133
            @sandro_gera Entweder zum testen kurz das WLAN der Fritte deaktivieren (Viel Spaß wenn Kidz im Haushalt sind) oder halt das WLAN auf dem PI ausknipsen.
            • S sandro_gera
              #134
              War da nicht was, dass die kommt, wenn es Netzprobleme gibt????
              EDIT:
              Wenn neben „IPv4-Adresse“ eine Adresse auftaucht, die mit „169“ beginnt, hat Windows keinen Server gefunden und sich per APIPA selbst versorgt.
              wendy2702W S 2 Antworten Letzte Antwort
                sandro_gera
                #135
                @wendy2702
                Keine Kids aber mein Steifvater ist genauso schlimm wenn er a zocken ist.
                  EDIT:
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #136
                  @homoran Eine 169. wird zu 99% vergeben wenn kein erfolgreicher DHCP Handshake ausgeführt werden kann.
                  Ist eigentlich immer nur kurz zu sehen bzw. bei einigen Devices auch die Notfall IP.
                    EDIT:
                    sandro_gera
                    #137
                    wie gesagt jetzt steht da die richtige drin. hat nur etwas gedauert
                    • S sandro_gera
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #138
                      @sandro_gera Haha....
                      probleme gibt es....
                        #139
                        @wendy2702 hab es jetzt auch gefunden und oben editiert
                          sandro_gera
                          #140
                          Wie gesagt das stand nur kurz drin jetzt stimmt die ip
                          • S sandro_gera
                            #141
                            aber dann hast du (wahrscheinlich immer wieder) ein Problem!
                            Als erste Troubleshooting-Maßnahme sollten Sie im Konfigurationsmenü Ihres Routers nachsehen, ob der Server aktiv ist – bei der Fritzbox finden Sie ihn in der erweiterten Ansicht unter „Heimnetz > Netzwerkeinstellungen > IPv4-Adressen“. Falls dort neben „DHCP-Server aktivieren“ ein Häkchen steht, ist alles in Ordnung. Lassen Sie Ihren Router versuchsweise neu starten und booten Sie anschließend auch Windows neu.
                            Quelle:
                            https://www.pcwelt.de/tipps/Loesungen-fuer-Nicht-identifiziertes-Netzwerk-9734327.html
                              sandro_gera
                              #142
                              @wendy2702
                              Der Pi steht jetzt 2 mal im meiner Frotzbox Netzwerkübersicht
                              Wlan hat am Ende die 14 und Lan die 22. Alledings kann ich mit putty weder über Wlan noch Lan auf den Pi zugreifen.
                                Quelle:
                                sandro_gera
                                #143
                                DHCP ist aktiv. Routerneustart klann ich erst heut Nacht machen wenn hier alles schläft.
                                Ich fahre den Pi jetztmal runter und bringe ihn an den richtigen Aufstellort.
                                Mal sehen was dann passiert. Heue Nacht starte ich den Router mal neu.
                                HomoranH Thomas BraunT wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                                • S sandro_gera
                                  #144
                                  DHCP ist aktiv
                                  Hast du ggf. noch ein Netzwerkgerät (Repeater, NAS) das parallel einen weiteren DHCP-Server zur Verfügung stellt?
                                  S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    DHCP ist aktiv
                                    sandro_gera
                                    #145
                                    Ich hab noch viele Geräte hier ich schau mal durch ob DHCP dort aus ist.
                                    • S sandro_gera
                                      #146
                                      @sandro_gera
                                      Das hört sich für mich auch nach 'Netzwerk nicht sauber aufgesetzt' an.
                                      Aber bei dem Thema bin ich draußen, das ist nicht so meins.
                                      • S sandro_gera
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #147
                                        @sandro_gera
                                        Kannst du beide IP's von deinem PC aus per Ping erreichen?
                                        cat /var/log/auth.log
                                        Dann ändere doch jetzt mal die Zeile in der config.
                                        sudo nano /etc/ssh/ssh_config
                                        Dann mit den Cursor einfach ganz nach unten und das eintragen:
                                        IPQoS 0x00
                                        Verlassen vom Editor mit "STRG-X" und die Frage zum Speichern mit ja oder Yes beantworten.
                                        Dann reboot oder den ssh service neu starten:
                                        sudo systemctl restart ssh
                                        sudo systemctl status ssh
                                          @sandro_gera
                                          IPQoS 0x00
                                          sandro_gera
                                          #148
                                          @wendy2702
                                          ich dreh hier gleich durch. Jetzt hab ich den Pi eine Etage tiefer gestellt da geht alles wieder.
