  4. [gelöst]Multihost Slave Probleme mit Adaptern
adaptermultihostslave
172 Beiträge 5 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @sandro_gera sagte in Multihost Slave Probleme mit Adaptern:
    es war aber eine die mit 169 los ging
    War da nicht was, dass die kommt, wenn es Netzprobleme gibt????
    EDIT:
    Wenn neben „IPv4-Adresse“ eine Adresse auftaucht, die mit „169“ beginnt, hat Windows keinen Server gefunden und sich per APIPA selbst versorgt.
    sandro_gera
    #137
    wie gesagt jetzt steht da die richtige drin. hat nur etwas gedauert
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • S sandro_gera
      @wendy2702
      Keine Kids aber mein Steifvater ist genauso schlimm wenn er a zocken ist.
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #138
      @sandro_gera Haha....
      probleme gibt es....
      • wendy2702W wendy2702
        @homoran Eine 169. wird zu 99% vergeben wenn kein erfolgreicher DHCP Handshake ausgeführt werden kann.
        Ist eigentlich immer nur kurz zu sehen bzw. bei einigen Devices auch die Notfall IP.
        #139
        @wendy2702 hab es jetzt auch gefunden und oben editiert
          sandro_gera
          #140
          Wie gesagt das stand nur kurz drin jetzt stimmt die ip
          • S sandro_gera
            #141
            aber dann hast du (wahrscheinlich immer wieder) ein Problem!
            Als erste Troubleshooting-Maßnahme sollten Sie im Konfigurationsmenü Ihres Routers nachsehen, ob der Server aktiv ist – bei der Fritzbox finden Sie ihn in der erweiterten Ansicht unter „Heimnetz > Netzwerkeinstellungen > IPv4-Adressen“. Falls dort neben „DHCP-Server aktivieren“ ein Häkchen steht, ist alles in Ordnung. Lassen Sie Ihren Router versuchsweise neu starten und booten Sie anschließend auch Windows neu.
            Quelle:
            https://www.pcwelt.de/tipps/Loesungen-fuer-Nicht-identifiziertes-Netzwerk-9734327.html
              sandro_gera
              #142
              @wendy2702
              Der Pi steht jetzt 2 mal im meiner Frotzbox Netzwerkübersicht
              Wlan hat am Ende die 14 und Lan die 22. Alledings kann ich mit putty weder über Wlan noch Lan auf den Pi zugreifen.
                Quelle:
                sandro_gera
                schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                #143
                DHCP ist aktiv. Routerneustart klann ich erst heut Nacht machen wenn hier alles schläft.
                Ich fahre den Pi jetztmal runter und bringe ihn an den richtigen Aufstellort.
                Mal sehen was dann passiert. Heue Nacht starte ich den Router mal neu.
                HomoranH Thomas BraunT wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                • S sandro_gera
                  #144
                  DHCP ist aktiv
                  Hast du ggf. noch ein Netzwerkgerät (Repeater, NAS) das parallel einen weiteren DHCP-Server zur Verfügung stellt?
                  S 3 Antworten Letzte Antwort
                    DHCP ist aktiv
                    sandro_gera
                    #145
                    Ich hab noch viele Geräte hier ich schau mal durch ob DHCP dort aus ist.
                    • S sandro_gera
                      #146
                      @sandro_gera
                      Das hört sich für mich auch nach 'Netzwerk nicht sauber aufgesetzt' an.
                      Aber bei dem Thema bin ich draußen, das ist nicht so meins.
                      • S sandro_gera
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #147
                        @sandro_gera
                        Kannst du beide IP's von deinem PC aus per Ping erreichen?
                        cat /var/log/auth.log
                        Dann ändere doch jetzt mal die Zeile in der config.
                        sudo nano /etc/ssh/ssh_config
                        Dann mit den Cursor einfach ganz nach unten und das eintragen:
                        IPQoS 0x00
                        Verlassen vom Editor mit "STRG-X" und die Frage zum Speichern mit ja oder Yes beantworten.
                        Dann reboot oder den ssh service neu starten:
                        sudo systemctl restart ssh
                        sudo systemctl status ssh
                          @sandro_gera
                          IPQoS 0x00
                          sandro_gera
                          #148
                          @wendy2702
                          ich dreh hier gleich durch. Jetzt hab ich den Pi eine Etage tiefer gestellt da geht alles wieder.
                          • S sandro_gera
                            @wendy2702
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #149
                            @sandro_gera Dann hast du zu 99% schöne WLAN Interferenzen.
                            Also mehrere Netzwerke die den gleichen Kanal nutzen usw.
                            WLAN ist ein schwieriges Thema da die wenigen Kanäle immer voller werden und da sich kaum jemand damit auseinandersetzt.
                            Deshalb geht nichts über das gute alte Kupfer ;-)
                              DHCP ist aktiv
                              sandro_gera
                              #150
                              Die Repeater sind im Mesh an der Fritzbox und übernehmen deren Einstellungen die vergeben Keine eigenen ip`s daran kann es nicht liegen.
                              Mein NAS stellt keinen eigenen DHCP zur Verfügung.
                                sandro_gera
                                #151
                                @wendy2702
                                Das kann natürlich sein. Nur verstehe ich dannn icht wieso ich das Problem nicht auch bei dem Pi 4 habe der 3er stande 1m entfernt vom 4rer und bei dem gibs keinerlei Probleme.
                                wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S sandro_gera
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #152
                                  @sandro_gera Der PI 4 erzeugt für sich selber schon extreme Störstrahlung. Ist das Netz voll von.
                                  Wer weiß was da alles bei dir aufeinander trifft.
                                  Als alter Telekomiker und Nachrichtentechniker könnte man das mal mit einem Spektrum Analyzer begucken....
                                    sandro_gera
                                    #153
                                    @wendy2702
                                    OK dann werde ich mich mal damit beschäftigen das Wlan an den Pi`s abzuschalten und die über LAN zu verbinden.
                                    • S sandro_gera
                                      @wendy2702
                                      #154
                                      vielleicht ist das ja der Störer
                                      https://linuxundich.de/hardware/logitech-funkmaus-ruckelt-usb-30-stoerung/
                                      aber es ging ja auch nicht am Kabel.
                                      Auch da klappte der DHCP Handshake nicht gleich
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        DHCP ist aktiv
                                        sandro_gera
                                        #155
                                        nochmal zu der eigentlich Frage meines Posts. kann ich die Adapter nich einfach über die Admin Oberfläche löschen, wenn ich dort oben den Raspberry 3b auswähle? oder löscht er dann auch die Adapter aus dem 4rer?
                                          sandro_gera
                                          #156
                                          Das kann natürlich gut möglich sein, als ich den Pi3B das letzt mal hier am Schreibtisch hatte, hatte ich die neue Logitech K850 hier noch nicht. da hatte ich noch die K400.
                                          Ich hab auch gerade gesehen das der Pi4 über 5ghz Wlan verbunden ist. Vielleicht liegt da der Unterschied.
