  4. [gelöst]Multihost Slave Probleme mit Adaptern
adaptermultihostslave
172 Beiträge 5 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @sandro_gera
    Dann kann es nur noch an einem 'wackeligen' Netzwerk liegen. Das login via ssh funktioniert ja. Ich hatte gedacht das ginge grundsätzlich nicht.
    sandro_gera
    schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
    #124
    Ich sitze hier 2m vom repeater enfernt. mit dem Laptop neben mir funktioniert das wlan super.
    Der Raspberry 4 steht auch in der nähe damit hab ich null Probleme.
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • S sandro_gera
      #125
      @sandro_gera
      Kann ja auch sein, dass der Pi wackelig ist, nicht unbedingt der Router.
        @sandro_gera
        sandro_gera
        #126
        Deswegen hatte ich ja gedacht ich probier die Verbindung mal mit einem Netzwerkkabel. Wenn ich das anstecke muß ich aber Wlan deaktivieren oder? kannst du mir sagen wie ich das mache?
        Ich hab vorhin schonmal ein netzwerkkabel angesteckt. Unter den Fritzbox Netzwerkgeräten stand auch der pi mit einer Lan Verbindung allerdings ist er immer zwischen wlan und lan hin und her gesprungen und die Verbindung mit Putty ging gar nicht mehr.
        wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • S sandro_gera
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #127
          @sandro_gera habe das vor ewigkeiten mal an meinen PI 3 gemacht und in Google was gefunden.
          https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=258661
          Keine Ahnung ob es mittlerweile auch über raspi-config geht.
          • S sandro_gera
            #128
            @sandro_gera
            Wenn da ein Netzwerkkabel eingesteckt wird dann wird das eigentlich bevorzugt verwendet. Jedenfalls bei meinem Pi4 läuft das so.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #129
              Kabel dran und dann mal:
              ip a
              • wendy2702W wendy2702
                ip a
                sandro_gera
                #130
                @wendy2702
                Der bekommt von der Fritz eine ip aber wenn ich ip a eingebe steht da unter eth0 inet ne andere
                ok jetzt steht die richtige da, aber ich kann mit putty keine Verbindung aufbauen
                • S sandro_gera
                  @wendy2702
                  #131
                  @sandro_gera sagte in Multihost Slave Probleme mit Adaptern:
                  natürlich eine andere als im WLAN der NIC hat ja auch eine andere MAC-Adresse als das WLAN-Modul
                  was steht denn bei der "anderen" in der Fritte?
                    sandro_gera
                    #132
                    Das ist mir klar das das nicht die selbe ist wie die Wlan ip. es war aber eine die mit 169 los ging. Hat sich aber erledigt jetzt steht die gleiche ip drin die auch in der fritzbox steht. allerdings kann ich über putty trotzdem nicht auf den pi zugreifen.
                    Oder muß ich für die Lan-Verbindung in Putty den Port ändern?
                    wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S sandro_gera
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #133
                      @sandro_gera Entweder zum testen kurz das WLAN der Fritte deaktivieren (Viel Spaß wenn Kidz im Haushalt sind) oder halt das WLAN auf dem PI ausknipsen.
                      • S sandro_gera
                        #134
                        War da nicht was, dass die kommt, wenn es Netzprobleme gibt????
                        EDIT:
                        Wenn neben „IPv4-Adresse“ eine Adresse auftaucht, die mit „169“ beginnt, hat Windows keinen Server gefunden und sich per APIPA selbst versorgt.
                        wendy2702W S 2 Antworten Letzte Antwort
                          sandro_gera
                          #135
                          @wendy2702
                          Keine Kids aber mein Steifvater ist genauso schlimm wenn er a zocken ist.
                            EDIT:
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #136
                            @homoran Eine 169. wird zu 99% vergeben wenn kein erfolgreicher DHCP Handshake ausgeführt werden kann.
                            Ist eigentlich immer nur kurz zu sehen bzw. bei einigen Devices auch die Notfall IP.
                              EDIT:
                              sandro_gera
                              #137
                              wie gesagt jetzt steht da die richtige drin. hat nur etwas gedauert
                              • S sandro_gera
                                @wendy2702
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #138
                                @sandro_gera Haha....
                                probleme gibt es....
                                  #139
                                  @wendy2702 hab es jetzt auch gefunden und oben editiert
                                    sandro_gera
                                    #140
                                    Wie gesagt das stand nur kurz drin jetzt stimmt die ip
                                    • S sandro_gera
                                      #141
                                      aber dann hast du (wahrscheinlich immer wieder) ein Problem!
                                      Als erste Troubleshooting-Maßnahme sollten Sie im Konfigurationsmenü Ihres Routers nachsehen, ob der Server aktiv ist – bei der Fritzbox finden Sie ihn in der erweiterten Ansicht unter „Heimnetz > Netzwerkeinstellungen > IPv4-Adressen“. Falls dort neben „DHCP-Server aktivieren“ ein Häkchen steht, ist alles in Ordnung. Lassen Sie Ihren Router versuchsweise neu starten und booten Sie anschließend auch Windows neu.
                                      Quelle:
                                      https://www.pcwelt.de/tipps/Loesungen-fuer-Nicht-identifiziertes-Netzwerk-9734327.html
                                        sandro_gera
                                        #142
                                        @wendy2702
                                        Der Pi steht jetzt 2 mal im meiner Frotzbox Netzwerkübersicht
                                        Wlan hat am Ende die 14 und Lan die 22. Alledings kann ich mit putty weder über Wlan noch Lan auf den Pi zugreifen.
                                          Quelle:
                                          sandro_gera
                                          #143
                                          DHCP ist aktiv. Routerneustart klann ich erst heut Nacht machen wenn hier alles schläft.
                                          Ich fahre den Pi jetztmal runter und bringe ihn an den richtigen Aufstellort.
                                          Mal sehen was dann passiert. Heue Nacht starte ich den Router mal neu.
                                          HomoranH Thomas BraunT wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
