  4. [gelöst]Multihost Slave Probleme mit Adaptern
adaptermultihostslave
172 Beiträge 5 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #105
    Jetzt wo du lokal dran kommst wäre es ein Versuch Wert die beiden Zeilen zu modifizieren.
    Hast du vielleicht noch irgendetwas am WLAN geändert? Update der Hardware oder so?
    Oder jetzt mal ein Kabel anstecken und WLAN abschalten und das teil neu booten.
    • S sandro_gera
      das kann theoretisch sein, weil das keyboard hier nicht richtig deutsch funktioniert
      #106
      @sandro_gera sagte in Multihost Slave Probleme mit Adaptern:
      Englisches Layout aktiv? Bei Z kommt Y und umgekehr? Bei ö kommt [?
      Dann in raspi-config die localization auf deutsch umstellen. Da gibt es auch einen Punkt der die Tastatur betrifft.
      • S sandro_gera
        #107
        @sandro_gera mounted read only??
        • apollon77A apollon77
          #108
          @apollon77 Nope, alles i.O.
          Dat muss so!
          apollon77A S 2 Antworten Letzte Antwort
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #109
            OT:
            Könnte noch ne Tastatur Vorlage anbieten
            Kann man sich fast aussuchen was man haben möchte
              Dat muss so!
              #110
              @thomas-braun Ok, dann bin ich raus :-)
                Dat muss so!
                sandro_gera
                #111
                also keine idee was ich noch machen könnte oder woran es liegt?
                Ich kann heut nacht mal den Router neu starten.
                Vielleicht hilf das ja.
                Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
                Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
                JS-Controller: 5.0.16
                • S sandro_gera
                  #112
                  @sandro_gera
                  Wenn du lokal hantierst:
                  sudo systemctl stop ssh
                  sudo systemctl start ssh
                  Was passiert eigentlich, wenn du beim Passwort über ssh was falsches eingibst? Nach dem dritten Versuch oder so wird die Verbindung dann vom ssh daemon verworfen. Dann wüsste man schon mal, ob der da noch lebt.
                    sandro_gera
                    #113
                    ja das ist richtig ich muß das in der config umstellen, nur komisch das es mit putty richtig funktioniert hat.
                    • S sandro_gera
                      #114
                      @sandro_gera
                      Hast du Sonderzeichen/Umlaute oder sonst was exotisches im Passwort?
                        @sandro_gera
                        sandro_gera
                        #115
                        Nein hab ich nicht nur Buchstaben und Zahlen
                          @sandro_gera
                          sandro_gera
                          #116
                          ich hab mal lokal sudo systemctl stop und start gemacht. Dann bin ich soweit gekommen.
                          Kein verwerfen nach 4 Versuchen. Beim 5. Mal hab icvh das Passwort richtig eingegeben
                            @sandro_gera
                            sandro_gera
                            schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                            #117
                            Was ich nicht verstehe ist, das ich das Problem auch habe wenn ich eine SD Karte verwende mit nem alten Image. dann kann es doch eigentlich nicht an der Installation bzw am System liegen
                            Ich hab mir heute ein neues Image vom 11.01. gezogen und auf eine SD Card gespielt ich kann den pi ja mal runter fahren und damit starten mal sehen was dann passiert
                            • S sandro_gera
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #118
                              @sandro_gera Dann mach doch jetzt mal ein Kabel dran, deaktiviere WLAN, restarte den PI und schaue ob es dann funktioniert.
                              • wendy2702W wendy2702
                                sandro_gera
                                #119
                                @wendy2702
                                Ok kannst du mir auf die schnelle sagen wie ich das wlan deaktiviere? wenn nicht google ich danach
                                • S sandro_gera
                                  #120
                                  @sandro_gera
                                  Da bist du doch drin über puTTY.
                                    @sandro_gera
                                    sandro_gera
                                    #121
                                    ja ich bin auch über putty drin aber ioch kann nichts mehr eigeben der reagiert nicht mehr nach der Anmeldung
                                    ich wollte sudo reboot eingeben. Wie du siehst war nach den su schluß
                                    • S sandro_gera
                                      #122
                                      @Thomas-Braun
                                      Ja, nachdem er
                                        @Thomas-Braun
                                        Ja, nachdem er
                                        #123
                                        @sandro_gera
                                        Dann kann es nur noch an einem 'wackeligen' Netzwerk liegen. Das login via ssh funktioniert ja. Ich hatte gedacht das ginge grundsätzlich nicht.
                                          @sandro_gera
                                          sandro_gera
                                          #124
                                          Ich sitze hier 2m vom repeater enfernt. mit dem Laptop neben mir funktioniert das wlan super.
                                          Der Raspberry 4 steht auch in der nähe damit hab ich null Probleme.
