  4. [gelöst]Multihost Slave Probleme mit Adaptern
adaptermultihostslave
172 Beiträge 5 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S sandro_gera
    #107
    @sandro_gera mounted read only??
    • apollon77A apollon77
      #108
      @apollon77 Nope, alles i.O.
      Dat muss so!
      apollon77A S 2 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #109
        OT:
        Könnte noch ne Tastatur Vorlage anbieten
        Kann man sich fast aussuchen was man haben möchte
          Dat muss so!
          #110
          @thomas-braun Ok, dann bin ich raus :-)
            Dat muss so!
            sandro_gera
            #111
            also keine idee was ich noch machen könnte oder woran es liegt?
            Ich kann heut nacht mal den Router neu starten.
            Vielleicht hilf das ja.
            Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
            Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
            JS-Controller: 5.0.16
            • S sandro_gera
              #112
              @sandro_gera
              Wenn du lokal hantierst:
              sudo systemctl stop ssh
              sudo systemctl start ssh
              Was passiert eigentlich, wenn du beim Passwort über ssh was falsches eingibst? Nach dem dritten Versuch oder so wird die Verbindung dann vom ssh daemon verworfen. Dann wüsste man schon mal, ob der da noch lebt.
                @sandro_gera sagte in Multihost Slave Probleme mit Adaptern:
                das kann theoretisch sein, weil das keyboard hier nicht richtig deutsch funktioniert
                Englisches Layout aktiv? Bei Z kommt Y und umgekehr? Bei ö kommt [?
                Dann in raspi-config die localization auf deutsch umstellen. Da gibt es auch einen Punkt der die Tastatur betrifft.
                sandro_gera
                #113
                ja das ist richtig ich muß das in der config umstellen, nur komisch das es mit putty richtig funktioniert hat.
                • S sandro_gera
                  #114
                  @sandro_gera
                  Hast du Sonderzeichen/Umlaute oder sonst was exotisches im Passwort?
                    @sandro_gera
                    sandro_gera
                    #115
                    Nein hab ich nicht nur Buchstaben und Zahlen
                      @sandro_gera
                      sandro_gera
                      #116
                      ich hab mal lokal sudo systemctl stop und start gemacht. Dann bin ich soweit gekommen.
                      Kein verwerfen nach 4 Versuchen. Beim 5. Mal hab icvh das Passwort richtig eingegeben
                        @sandro_gera
                        sandro_gera
                        schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                        #117
                        Was ich nicht verstehe ist, das ich das Problem auch habe wenn ich eine SD Karte verwende mit nem alten Image. dann kann es doch eigentlich nicht an der Installation bzw am System liegen
                        Ich hab mir heute ein neues Image vom 11.01. gezogen und auf eine SD Card gespielt ich kann den pi ja mal runter fahren und damit starten mal sehen was dann passiert
                        • S sandro_gera
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #118
                          @sandro_gera Dann mach doch jetzt mal ein Kabel dran, deaktiviere WLAN, restarte den PI und schaue ob es dann funktioniert.
                          • wendy2702W wendy2702
                            sandro_gera
                            #119
                            @wendy2702
                            Ok kannst du mir auf die schnelle sagen wie ich das wlan deaktiviere? wenn nicht google ich danach
                            • S sandro_gera
                              #120
                              @sandro_gera
                              Da bist du doch drin über puTTY.
                                @sandro_gera
                                sandro_gera
                                #121
                                ja ich bin auch über putty drin aber ioch kann nichts mehr eigeben der reagiert nicht mehr nach der Anmeldung
                                ich wollte sudo reboot eingeben. Wie du siehst war nach den su schluß
                                • S sandro_gera
                                  #122
                                  @Thomas-Braun
                                  Ja, nachdem er
                                    @Thomas-Braun
                                    Ja, nachdem er
                                    #123
                                    @sandro_gera
                                    Dann kann es nur noch an einem 'wackeligen' Netzwerk liegen. Das login via ssh funktioniert ja. Ich hatte gedacht das ginge grundsätzlich nicht.
                                      @sandro_gera
                                      sandro_gera
                                      #124
                                      Ich sitze hier 2m vom repeater enfernt. mit dem Laptop neben mir funktioniert das wlan super.
                                      Der Raspberry 4 steht auch in der nähe damit hab ich null Probleme.
                                      • S sandro_gera
                                        #125
                                        @sandro_gera
                                        Kann ja auch sein, dass der Pi wackelig ist, nicht unbedingt der Router.
                                          @sandro_gera
                                          sandro_gera
                                          #126
                                          Deswegen hatte ich ja gedacht ich probier die Verbindung mal mit einem Netzwerkkabel. Wenn ich das anstecke muß ich aber Wlan deaktivieren oder? kannst du mir sagen wie ich das mache?
                                          Ich hab vorhin schonmal ein netzwerkkabel angesteckt. Unter den Fritzbox Netzwerkgeräten stand auch der pi mit einer Lan Verbindung allerdings ist er immer zwischen wlan und lan hin und her gesprungen und die Verbindung mit Putty ging gar nicht mehr.
                                          wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
