  4. [gelöst]Multihost Slave Probleme mit Adaptern
adaptermultihostslave
172 Beiträge 5 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @sandro_gera sagte in Multihost Slave Probleme mit Adaptern:
    das kann theoretisch sein, weil das keyboard hier nicht richtig deutsch funktioniert
    Englisches Layout aktiv? Bei Z kommt Y und umgekehr? Bei ö kommt [?
    Dann in raspi-config die localization auf deutsch umstellen. Da gibt es auch einen Punkt der die Tastatur betrifft.
    sandro_gera
    #113
    ja das ist richtig ich muß das in der config umstellen, nur komisch das es mit putty richtig funktioniert hat.
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • S sandro_gera
      #114
      @sandro_gera
      Hast du Sonderzeichen/Umlaute oder sonst was exotisches im Passwort?
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        @sandro_gera
        sandro_gera
        #115
        Nein hab ich nicht nur Buchstaben und Zahlen
          @sandro_gera
          Wenn du lokal hantierst:
          sudo systemctl stop ssh
          sudo systemctl start ssh
          Was passiert eigentlich, wenn du beim Passwort über ssh was falsches eingibst? Nach dem dritten Versuch oder so wird die Verbindung dann vom ssh daemon verworfen. Dann wüsste man schon mal, ob der da noch lebt.
          sandro_gera
          #116
          ich hab mal lokal sudo systemctl stop und start gemacht. Dann bin ich soweit gekommen.
          Kein verwerfen nach 4 Versuchen. Beim 5. Mal hab icvh das Passwort richtig eingegeben
            @sandro_gera
            sandro_gera
            schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
            #117
            Was ich nicht verstehe ist, das ich das Problem auch habe wenn ich eine SD Karte verwende mit nem alten Image. dann kann es doch eigentlich nicht an der Installation bzw am System liegen
            Ich hab mir heute ein neues Image vom 11.01. gezogen und auf eine SD Card gespielt ich kann den pi ja mal runter fahren und damit starten mal sehen was dann passiert
            • S sandro_gera
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #118
              @sandro_gera Dann mach doch jetzt mal ein Kabel dran, deaktiviere WLAN, restarte den PI und schaue ob es dann funktioniert.
              • wendy2702W wendy2702
                sandro_gera
                #119
                @wendy2702
                Ok kannst du mir auf die schnelle sagen wie ich das wlan deaktiviere? wenn nicht google ich danach
                • S sandro_gera
                  #120
                  @sandro_gera
                  Da bist du doch drin über puTTY.
                    @sandro_gera
                    sandro_gera
                    #121
                    ja ich bin auch über putty drin aber ioch kann nichts mehr eigeben der reagiert nicht mehr nach der Anmeldung
                    ich wollte sudo reboot eingeben. Wie du siehst war nach den su schluß
                    • S sandro_gera
                      #122
                      @Thomas-Braun
                      Ja, nachdem er
                        @Thomas-Braun
                        Ja, nachdem er
                        #123
                        @sandro_gera
                        Dann kann es nur noch an einem 'wackeligen' Netzwerk liegen. Das login via ssh funktioniert ja. Ich hatte gedacht das ginge grundsätzlich nicht.
                          @sandro_gera
                          sandro_gera
                          #124
                          Ich sitze hier 2m vom repeater enfernt. mit dem Laptop neben mir funktioniert das wlan super.
                          Der Raspberry 4 steht auch in der nähe damit hab ich null Probleme.
                          • S sandro_gera
                            #125
                            @sandro_gera
                            Kann ja auch sein, dass der Pi wackelig ist, nicht unbedingt der Router.
                              @sandro_gera
                              sandro_gera
                              #126
                              Deswegen hatte ich ja gedacht ich probier die Verbindung mal mit einem Netzwerkkabel. Wenn ich das anstecke muß ich aber Wlan deaktivieren oder? kannst du mir sagen wie ich das mache?
                              Ich hab vorhin schonmal ein netzwerkkabel angesteckt. Unter den Fritzbox Netzwerkgeräten stand auch der pi mit einer Lan Verbindung allerdings ist er immer zwischen wlan und lan hin und her gesprungen und die Verbindung mit Putty ging gar nicht mehr.
                              wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S sandro_gera
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #127
                                @sandro_gera habe das vor ewigkeiten mal an meinen PI 3 gemacht und in Google was gefunden.
                                https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=258661
                                Keine Ahnung ob es mittlerweile auch über raspi-config geht.
                                • S sandro_gera
                                  #128
                                  @sandro_gera
                                  Wenn da ein Netzwerkkabel eingesteckt wird dann wird das eigentlich bevorzugt verwendet. Jedenfalls bei meinem Pi4 läuft das so.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #129
                                    Kabel dran und dann mal:
                                    ip a
                                      ip a
                                      sandro_gera
                                      #130
                                      @wendy2702
                                      Der bekommt von der Fritz eine ip aber wenn ich ip a eingebe steht da unter eth0 inet ne andere
                                      ok jetzt steht die richtige da, aber ich kann mit putty keine Verbindung aufbauen
                                      • S sandro_gera
                                        @wendy2702
                                        #131
                                        natürlich eine andere als im WLAN der NIC hat ja auch eine andere MAC-Adresse als das WLAN-Modul
                                        was steht denn bei der "anderen" in der Fritte?
                                          sandro_gera
                                          #132
                                          Das ist mir klar das das nicht die selbe ist wie die Wlan ip. es war aber eine die mit 169 los ging. Hat sich aber erledigt jetzt steht die gleiche ip drin die auch in der fritzbox steht. allerdings kann ich über putty trotzdem nicht auf den pi zugreifen.
                                          Oder muß ich für die Lan-Verbindung in Putty den Port ändern?
                                          wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
