  4. mariaDB installiert nicht
40 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @iobrokerin
    debian-backports.list
    pivpn-bullseye.list
    vscode.list
    löschen.
    Ausgaben der beiden obigen Befehle noch posten.
    I Offline
    I Offline
    iobrokerin
    ok, ich werde die Dateien löschen.
    Die Ausgabe obiger Befehle ist:
    androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ cat /etc/apt/sources.list
    deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
    # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
    #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
    androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ lsb_releases -a
    -bash: lsb_releases: Kommando nicht gefunden.
    • I iobrokerin
      @iobrokerin
      lsb_release -a
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @iobrokerin
        lsb_release -a
        I Offline
        I Offline
        iobrokerin
        sorry, hätte ich auch merken müssen:
        androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ lsb_release -a
        No LSB modules are available.
        Distributor ID: Raspbian
        Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Release:        10
        Codename:       buster
        • I iobrokerin
          @iobrokerin
          sudo apt update
          apt policy mariadb-server
            @iobrokerin
            sudo apt update
            I Offline
            I Offline
            iobrokerin
            Das update sieht nun nicht mehr so gut aus....
            androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
            OK:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,8 kB]
            Fehl:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »raspbian.raspberrypi.org«
            E: Release file for http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/buster/InRelease is not valid yet (invalid for another 1 d 1 h 29 min 16 s). Updates for this repository will not be applied.
            androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy mariadb-server
            mariadb-server:
              Installiert:           1:10.3.27-0+deb10u1
              Installationskandidat: 1:10.3.27-0+deb10u1
              Versionstabelle:
             *** 1:10.3.27-0+deb10u1 500
                    100 /var/lib/dpkg/status
            • I iobrokerin
              mariadb-server:
                Versionstabelle:
              @iobrokerin Hast du die nodesource.list jetzt auch gelöscht? Die fehlt beim update.
                I Offline
                I Offline
                iobrokerin
                Nö, die Datei ist noch da.
                androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ ls -al
                insgesamt 16
                drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 10 18:28 .
                drwxr-xr-x 7 root root 4096 Dez 27 18:17 ..
                -rw-r--r-- 1 root root  110 Sep  1 14:32 nodesource.list
                -rw-r--r-- 1 root root  187 Aug 20 12:32 raspi.list
                androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ cat nodesource.list
                deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                • I iobrokerin
                  insgesamt 16
                  @iobrokerin
                  sudo apt update
                  Systemzeit richtig?
                  date && date -u
                    @iobrokerin
                    sudo apt update
                    Systemzeit richtig?
                    date && date -u
                    I Offline
                    I Offline
                    iobrokerin
                    schrieb am zuletzt editiert von iobrokerin
                    @thomas-braun said in mariaDB installiert nicht:
                    date && date -u
                    Die Systemzeit ist krumm: ich habe den Befehl heute (13.2. um ca 8 Uhr deutscher Zeit ausgeführt...
                    androidin@raspberrypi-iob:~ $ sudo apt update
                    [sudo] Passwort für androidin:
                    Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,8 kB]
                    OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                    E: Release file for http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/buster/InRelease is not valid yet (invalid for another 14 h 43 min 47 s). Updates for this repository will not be applied.
                    androidin@raspberrypi-iob:~ $ date && date -u
                    Do 11. Feb 05:16:55 CET 2021
                    Do 11. Feb 04:16:55 UTC 2021
                    Das apt update scheint nicht mehr zu funktionieren. Ebenso das Updaten der ioBroker Instanzen nicht mehr. Z. B.:
                    Update admin from @4.1.11 to @4.2.1
                    host.raspberrypi-iob Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                    NPM version: 6.14.11
                    npm install iobroker.admin@4.2.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm ERR! code EAI_AGAIN
                    npm ERR! errno EAI_AGAIN
                    npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/iobroker.admin failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-11T04_06_04_734Z-debug.log
                    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                    Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Kann das Löschen der list files dazu geführt haben?
                    • I iobrokerin
                      date && date -u
                      @iobrokerin
                      Nein, die list-Files haben mit npm / dem Update von ioBroker nichts zu tun. Das ist ein eigener Mechanismus.
                      Eine möglichst exakte Uhrzeit ist für diverse Vorgänge enorm wichtig. Sieht man eigentlich auch selten so weit abweichend, weil es da mit ntpd einen Dienst gibt, der die Zeit synchron hält. Was ist denn das da für Hardware?
                        @iobrokerin
                        I Offline
                        I Offline
                        iobrokerin
                        Raspi 4, 8GB
                        Wie kriege ich die Uhrzeit wieder synchron?
                        androidin@raspberrypi-iob:~ $ systemctl status systemd-timesyncd
                        Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of systemd-timesyn
                        ● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled; vendo
                          Drop-In: /lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service.d
                                   └─disable-with-time-daemon.conf
                           Active: active (running) since Wed 2021-02-10 17:45:15 CET; 11h ago
                             Docs: man:systemd-timesyncd.service(8)
                         Main PID: 308 (systemd-timesyn)
                           Status: "Idle."
                            Tasks: 2 (limit: 4915)
                           CGroup: /system.slice/systemd-timesyncd.service
                                   └─308 /lib/systemd/systemd-timesyncd
                        • I iobrokerin
                          Raspi 4, 8GB
                             Status: "Idle."
                          @iobrokerin Der zieht sich eigentlich von alleine die richtige Zeit aus dem Netz.
                          timedatectl status
                          Ist die Kiste während des bootens noch nicht ins Internet verbunden?
                          I 2 Antworten Letzte Antwort
                            timedatectl status
                            I Offline
                            I Offline
                            iobrokerin
                            timedatectl status
                            androidin@raspberrypi-iob:~ $ timedatectl status
                                           Local time: Do 2021-02-11 16:24:30 CET
                                       Universal time: Do 2021-02-11 15:24:30 UTC
                                             RTC time: n/a
                            System clock synchronized: no
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                              timedatectl status
                              I Offline
                              I Offline
                              iobrokerin
                              Schwer zu sagen, ob eine Internetverbindung während des Bootens besteht, denn es läuft ja piHole. Das Kabel hängt dran. Aber ob die DNS Adresse aufgelöst wird, weiss ich nicht.
                              • I iobrokerin
                                @iobrokerin
                                sudo timedatectl set-ntp true
                                  @iobrokerin
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  iobrokerin
                                  Das hatte ich gestern auch recherchiert. Es setzt die Uhrzeit trotzdem nicht:
                                  androidin@raspberrypi-iob:~ $ sudo timedatectl set-ntp true
                                  [sudo] Passwort für bernd:
                                                 Local time: Do 2021-02-11 16:29:37 CET
                                             Universal time: Do 2021-02-11 15:29:37 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  Ich bin am Verzeifeln. Ich hatte heute auch massive Probleme, manche DNS im Home Office aufzulösen.
                                  • I iobrokerin
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    @iobrokerin Dann kommt der Server wohl nicht raus. Ich hab aber keine Ahnung wie man ggf. pihole gescheit konfigurieren muss.
                                    Dann nimm den pihole da wieder raus aus dem Spiel, dann siehst du ja auch ob der da reinspuckt.
                                    Hier übrigens mehr Informationen zum Thema:
                                    http://human-injection.de/articles/timesyncd
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      iobrokerin
                                      Ich glaube, ich habe es hinbekommen. Das System läuft erstmal wieder. Im piHole Protokoll habe ich gesehen, dass viele Anfragen auf SERVFAIL stehen. Dann ist der Groschen gefallen: Die outbound Installation funktioniert nicht mehr. Ich habe im piHole Webinterface umgeschalten auf Quad9 DNS server und jetzt läuft das System wieder. Jetzt weiss ich wenigstens, wonach ich suchen muss.
                                      Die Uhrzeiten konnte ich wieder synchronisieren, allerdings steht immer noch:
                                      • I iobrokerin
                                        @iobrokerin
                                        Starte mal durch. Ich meine das wird während des bootens synchronisiert.
                                          @iobrokerin
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          iobrokerin
                                          Jetzt scteht synchronized: yes
                                          OK, nun muss ich nur noch die Outbound Installation wieder hinbekommen.
