  4. mariaDB installiert nicht
40 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I iobrokerin
    Nö, die Datei ist noch da.
    androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ ls -al
    insgesamt 16
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 10 18:28 .
    drwxr-xr-x 7 root root 4096 Dez 27 18:17 ..
    -rw-r--r-- 1 root root  110 Sep  1 14:32 nodesource.list
    -rw-r--r-- 1 root root  187 Aug 20 12:32 raspi.list
    androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ cat nodesource.list
    deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
    deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
    @iobrokerin
    sudo apt update
    Systemzeit richtig?
    date && date -u
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      @iobrokerin
      sudo apt update
      Systemzeit richtig?
      date && date -u
      I Offline
      I Offline
      iobrokerin
      schrieb am zuletzt editiert von iobrokerin
      @thomas-braun said in mariaDB installiert nicht:
      date && date -u
      Die Systemzeit ist krumm: ich habe den Befehl heute (13.2. um ca 8 Uhr deutscher Zeit ausgeführt...
      androidin@raspberrypi-iob:~ $ sudo apt update
      [sudo] Passwort für androidin:
      Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,8 kB]
      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      Fehl:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »raspbian.raspberrypi.org«
      E: Release file for http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/buster/InRelease is not valid yet (invalid for another 14 h 43 min 47 s). Updates for this repository will not be applied.
      androidin@raspberrypi-iob:~ $ date && date -u
      Do 11. Feb 05:16:55 CET 2021
      Do 11. Feb 04:16:55 UTC 2021
      Das apt update scheint nicht mehr zu funktionieren. Ebenso das Updaten der ioBroker Instanzen nicht mehr. Z. B.:
      Update admin from @4.1.11 to @4.2.1
      host.raspberrypi-iob Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
      NPM version: 6.14.11
      npm install iobroker.admin@4.2.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code EAI_AGAIN
      npm ERR! errno EAI_AGAIN
      npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/iobroker.admin failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-11T04_06_04_734Z-debug.log
      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
      Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Kann das Löschen der list files dazu geführt haben?
      • I iobrokerin
        date && date -u
        @iobrokerin
        Nein, die list-Files haben mit npm / dem Update von ioBroker nichts zu tun. Das ist ein eigener Mechanismus.
        Eine möglichst exakte Uhrzeit ist für diverse Vorgänge enorm wichtig. Sieht man eigentlich auch selten so weit abweichend, weil es da mit ntpd einen Dienst gibt, der die Zeit synchron hält. Was ist denn das da für Hardware?
          @iobrokerin
          I Offline
          I Offline
          iobrokerin
          Raspi 4, 8GB
          Wie kriege ich die Uhrzeit wieder synchron?
          androidin@raspberrypi-iob:~ $ systemctl status systemd-timesyncd
          Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of systemd-timesyn
          ● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled; vendo
            Drop-In: /lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service.d
                     └─disable-with-time-daemon.conf
             Active: active (running) since Wed 2021-02-10 17:45:15 CET; 11h ago
               Docs: man:systemd-timesyncd.service(8)
           Main PID: 308 (systemd-timesyn)
             Status: "Idle."
              Tasks: 2 (limit: 4915)
             CGroup: /system.slice/systemd-timesyncd.service
                     └─308 /lib/systemd/systemd-timesyncd
          • I iobrokerin
            Raspi 4, 8GB
               Status: "Idle."
            @iobrokerin Der zieht sich eigentlich von alleine die richtige Zeit aus dem Netz.
            timedatectl status
            Ist die Kiste während des bootens noch nicht ins Internet verbunden?
            I 2 Antworten Letzte Antwort
              timedatectl status
              I Offline
              I Offline
              iobrokerin
              timedatectl status
              androidin@raspberrypi-iob:~ $ timedatectl status
                             Local time: Do 2021-02-11 16:24:30 CET
                         Universal time: Do 2021-02-11 15:24:30 UTC
                               RTC time: n/a
              System clock synchronized: no
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
                timedatectl status
                I Offline
                I Offline
                iobrokerin
                Schwer zu sagen, ob eine Internetverbindung während des Bootens besteht, denn es läuft ja piHole. Das Kabel hängt dran. Aber ob die DNS Adresse aufgelöst wird, weiss ich nicht.
                • I iobrokerin
                  @iobrokerin
                  sudo timedatectl set-ntp true
                    @iobrokerin
                    I Offline
                    I Offline
                    iobrokerin
                    Das hatte ich gestern auch recherchiert. Es setzt die Uhrzeit trotzdem nicht:
                    androidin@raspberrypi-iob:~ $ sudo timedatectl set-ntp true
                    [sudo] Passwort für bernd:
                                   Local time: Do 2021-02-11 16:29:37 CET
                               Universal time: Do 2021-02-11 15:29:37 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    Ich bin am Verzeifeln. Ich hatte heute auch massive Probleme, manche DNS im Home Office aufzulösen.
                    • I iobrokerin
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      @iobrokerin Dann kommt der Server wohl nicht raus. Ich hab aber keine Ahnung wie man ggf. pihole gescheit konfigurieren muss.
                      Dann nimm den pihole da wieder raus aus dem Spiel, dann siehst du ja auch ob der da reinspuckt.
                      Hier übrigens mehr Informationen zum Thema:
                      http://human-injection.de/articles/timesyncd
                        I Offline
                        I Offline
                        iobrokerin
                        Ich glaube, ich habe es hinbekommen. Das System läuft erstmal wieder. Im piHole Protokoll habe ich gesehen, dass viele Anfragen auf SERVFAIL stehen. Dann ist der Groschen gefallen: Die outbound Installation funktioniert nicht mehr. Ich habe im piHole Webinterface umgeschalten auf Quad9 DNS server und jetzt läuft das System wieder. Jetzt weiss ich wenigstens, wonach ich suchen muss.
                        Die Uhrzeiten konnte ich wieder synchronisieren, allerdings steht immer noch:
                        • I iobrokerin
                          @iobrokerin
                          Starte mal durch. Ich meine das wird während des bootens synchronisiert.
                            @iobrokerin
                            I Offline
                            I Offline
                            iobrokerin
                            Jetzt scteht synchronized: yes
                            OK, nun muss ich nur noch die Outbound Installation wieder hinbekommen.
