  4. mariaDB installiert nicht
40 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @iobrokerin Ausgaben posten...
    Die verlinkte Anleitung scheint brauchbar zu sein, passt aber nur leider nicht zu den von dir verwendeten System.
    I Offline
    I Offline
    iobrokerin
    welche Ausgaben willst du sehen?
    mariadb.list ist nicht mehr auf dem System:
    androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ ls -al
    insgesamt 28
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 29 06:21 .
    drwxr-xr-x 7 root root 4096 Dez 27 18:17 ..
    -rw-r--r-- 1 root root   78 Dez 27 18:16 debian-backports.list
    -rw-r--r-- 1 root root  110 Sep  1 14:32 nodesource.list
    -rw-r--r-- 1 root root   60 Sep 12 21:45 pivpn-bullseye.list
    -rw-r--r-- 1 root root  187 Aug 20 12:32 raspi.list
    -rw-r--r-- 1 root root  203 Jan 29 06:21 vscode.list
    androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ pwd
    • I iobrokerin
      insgesamt 28
      @iobrokerin
      pivpn-bullseye.list
      vscode.list
      löschen.
      Ausgaben der beiden obigen Befehle noch posten.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @iobrokerin
        pivpn-bullseye.list
        vscode.list
        löschen.
        I Offline
        I Offline
        iobrokerin
        ok, ich werde die Dateien löschen.
        Die Ausgabe obiger Befehle ist:
        androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ cat /etc/apt/sources.list
        deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
        # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
        #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
        androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ lsb_releases -a
        -bash: lsb_releases: Kommando nicht gefunden.
        • I iobrokerin
          @iobrokerin
          lsb_release -a
            @iobrokerin
            lsb_release -a
            I Offline
            I Offline
            iobrokerin
            sorry, hätte ich auch merken müssen:
            androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ lsb_release -a
            No LSB modules are available.
            Distributor ID: Raspbian
            Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
            Release:        10
            Codename:       buster
            • I iobrokerin
              @iobrokerin
              sudo apt update
              apt policy mariadb-server
                @iobrokerin
                sudo apt update
                I Offline
                I Offline
                iobrokerin
                Das update sieht nun nicht mehr so gut aus....
                androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                OK:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,8 kB]
                Fehl:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »raspbian.raspberrypi.org«
                E: Release file for http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/buster/InRelease is not valid yet (invalid for another 1 d 1 h 29 min 16 s). Updates for this repository will not be applied.
                androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy mariadb-server
                mariadb-server:
                  Installiert:           1:10.3.27-0+deb10u1
                  Installationskandidat: 1:10.3.27-0+deb10u1
                  Versionstabelle:
                 *** 1:10.3.27-0+deb10u1 500
                • I iobrokerin
                  mariadb-server:
                    Versionstabelle:
                  @iobrokerin Hast du die nodesource.list jetzt auch gelöscht? Die fehlt beim update.
                    I Offline
                    I Offline
                    iobrokerin
                    Nö, die Datei ist noch da.
                    insgesamt 16
                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 10 18:28 .
                    androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ cat nodesource.list
                    deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                    deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                    • I iobrokerin
                      insgesamt 16
                      @iobrokerin
                      sudo apt update
                      Systemzeit richtig?
                      date && date -u
                        @iobrokerin
                        sudo apt update
                        Systemzeit richtig?
                        date && date -u
                        I Offline
                        I Offline
                        iobrokerin
                        schrieb am zuletzt editiert von iobrokerin
                        @thomas-braun said in mariaDB installiert nicht:
                        date && date -u
                        Die Systemzeit ist krumm: ich habe den Befehl heute (13.2. um ca 8 Uhr deutscher Zeit ausgeführt...
                        androidin@raspberrypi-iob:~ $ sudo apt update
                        [sudo] Passwort für androidin:
                        Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,8 kB]
                        OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                        E: Release file for http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/buster/InRelease is not valid yet (invalid for another 14 h 43 min 47 s). Updates for this repository will not be applied.
                        androidin@raspberrypi-iob:~ $ date && date -u
                        Do 11. Feb 05:16:55 CET 2021
                        Do 11. Feb 04:16:55 UTC 2021
                        Das apt update scheint nicht mehr zu funktionieren. Ebenso das Updaten der ioBroker Instanzen nicht mehr. Z. B.:
                        Update admin from @4.1.11 to @4.2.1
                        host.raspberrypi-iob Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                        NPM version: 6.14.11
                        npm install iobroker.admin@4.2.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR! code EAI_AGAIN
                        npm ERR! errno EAI_AGAIN
                        npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/iobroker.admin failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-11T04_06_04_734Z-debug.log
                        upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                        upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                        Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Kann das Löschen der list files dazu geführt haben?
                        • I iobrokerin
                          date && date -u
                          @iobrokerin
                          Nein, die list-Files haben mit npm / dem Update von ioBroker nichts zu tun. Das ist ein eigener Mechanismus.
                          Eine möglichst exakte Uhrzeit ist für diverse Vorgänge enorm wichtig. Sieht man eigentlich auch selten so weit abweichend, weil es da mit ntpd einen Dienst gibt, der die Zeit synchron hält. Was ist denn das da für Hardware?
                            @iobrokerin
                            I Offline
                            I Offline
                            iobrokerin
                            Raspi 4, 8GB
                            Wie kriege ich die Uhrzeit wieder synchron?
                            androidin@raspberrypi-iob:~ $ systemctl status systemd-timesyncd
                            Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of systemd-timesyn
                            ● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled; vendo
                              Drop-In: /lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service.d
                                       └─disable-with-time-daemon.conf
                               Active: active (running) since Wed 2021-02-10 17:45:15 CET; 11h ago
                                 Docs: man:systemd-timesyncd.service(8)
                             Main PID: 308 (systemd-timesyn)
                               Status: "Idle."
                                Tasks: 2 (limit: 4915)
                               CGroup: /system.slice/systemd-timesyncd.service
                                       └─308 /lib/systemd/systemd-timesyncd
                            • I iobrokerin
                              Raspi 4, 8GB
                                 Status: "Idle."
                              @iobrokerin Der zieht sich eigentlich von alleine die richtige Zeit aus dem Netz.
                              timedatectl status
                              Ist die Kiste während des bootens noch nicht ins Internet verbunden?
                              I 2 Antworten Letzte Antwort
                                timedatectl status
                                I Offline
                                I Offline
                                iobrokerin
                                timedatectl status
                                androidin@raspberrypi-iob:~ $ timedatectl status
                                               Local time: Do 2021-02-11 16:24:30 CET
                                           Universal time: Do 2021-02-11 15:24:30 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                System clock synchronized: no
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                  timedatectl status
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  iobrokerin
                                  Schwer zu sagen, ob eine Internetverbindung während des Bootens besteht, denn es läuft ja piHole. Das Kabel hängt dran. Aber ob die DNS Adresse aufgelöst wird, weiss ich nicht.
                                  • I iobrokerin
                                    @iobrokerin
                                    sudo timedatectl set-ntp true
                                      @iobrokerin
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      iobrokerin
                                      Das hatte ich gestern auch recherchiert. Es setzt die Uhrzeit trotzdem nicht:
                                      androidin@raspberrypi-iob:~ $ sudo timedatectl set-ntp true
                                      [sudo] Passwort für bernd:
                                                     Local time: Do 2021-02-11 16:29:37 CET
                                                 Universal time: Do 2021-02-11 15:29:37 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      Ich bin am Verzeifeln. Ich hatte heute auch massive Probleme, manche DNS im Home Office aufzulösen.
                                      • I iobrokerin
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        @iobrokerin Dann kommt der Server wohl nicht raus. Ich hab aber keine Ahnung wie man ggf. pihole gescheit konfigurieren muss.
                                        Dann nimm den pihole da wieder raus aus dem Spiel, dann siehst du ja auch ob der da reinspuckt.
                                        Hier übrigens mehr Informationen zum Thema:
                                        http://human-injection.de/articles/timesyncd
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          iobrokerin
                                          Ich glaube, ich habe es hinbekommen. Das System läuft erstmal wieder. Im piHole Protokoll habe ich gesehen, dass viele Anfragen auf SERVFAIL stehen. Dann ist der Groschen gefallen: Die outbound Installation funktioniert nicht mehr. Ich habe im piHole Webinterface umgeschalten auf Quad9 DNS server und jetzt läuft das System wieder. Jetzt weiss ich wenigstens, wonach ich suchen muss.
                                          Die Uhrzeiten konnte ich wieder synchronisieren, allerdings steht immer noch:
