  4. mariaDB installiert nicht
40 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @thomas-braun beides durch mariaDB
    @homoran @iobrokerin
    Dann würde mich mal interessieren was in der mariadb.list drin steht.
    Und dann die Datei löschen oder richtig anpassen.
    F I 2 Antworten Letzte Antwort
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @thomas-braun sagte in mariaDB installiert nicht:
      das wurde im ersten Beitrag gepostet, tee löscht vorhandene Einträge wenn der Parameter -a nicht angegeben wird
      • F fastfoot
        @fastfoot Das erklärt aber nicht die Kombi bullseye / armhf
        1:10.5.8-3 -1
                 -1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          I Offline
          I Offline
          iobrokerin
          Nun sieht es so aus (nach Rückspielen der Sicherung):
          mariadb-server-10.5:
            Installiert:           (keine)
            Installationskandidat: (keine)
            Versionstabelle:
               1:10.5.8-3 -1
          mariadb-server:
            Installiert:           1:10.3.27-0+deb10u1
            Installationskandidat: 1:10.3.27-0+deb10u1
            Versionstabelle:
               1:10.5.8-3 -1
           *** 1:10.3.27-0+deb10u1 500
          Ist das die neueste Version?
          Eigentlich wollte ich nur nextcloud installieren. Das sieht im Netz immer so einfach aus. Z. B. auf heise.de:
          wget https://raw.githubusercontent.com/nextcloud/nextcloudpi/master/install.sh
          sudo bash install.sh
          Dann soll man das hier machen:
          First: Visit https://192.168.1.6/  https://nextcloudpi.local/ (also https://nextcloudpi.lan/ or https://nextcloudpi/ on windows and mac)
          to activate your instance of NC, and save the auto generated passwords. You may review or reset them
          anytime by using nc-admin and nc-passwd.
          Auf der IP (an meine Umgebung angepasste IP) kam aber nur eine allgemeine apache Seite. Die anderen URLs haben sich gar nicht aufrufen lassen.
          Dann geht dir rumprobiererei los und ich habe es damit versucht:
          [https://www.c-rieger.de/nextcloud-installationsanleitung/](link url)
          Und so kam das ganze. Nun ist aber die Sicherung wieder eingespielt.
          • I iobrokerin
              Versionstabelle:
                 1:10.5.8-3 -1
            mariadb-server:
              Versionstabelle:
                 1:10.5.8-3 -1
            @iobrokerin Und was hat das jetzt mit der Maria zu tun?
            Da ist immer noch in einer *.list die falsche Referenz auf Bullseye drin.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              1:10.5.8-3 -1
              F Online
              F Online
              fastfoot
              1:10.5.8-3 -1
              Sorry, da bin ich ganz der blutige Anfänger, der immer deine Beiträge liest, um daraus zu lernen 😁 Wollte nur darauf hinweisen dass da nichts anderes drin stehen kann, wenn so ausgeführt wie gepostet.
              • I iobrokerin
                  Versionstabelle:
                     1:10.5.8-3 -1
                mariadb-server:
                  Versionstabelle:
                     1:10.5.8-3 -1
                @iobrokerin
                cat /etc/apt/sources.list
                lsb_releases -a
                  I Offline
                  I Offline
                  iobrokerin
                  @thomas-braun said in mariaDB installiert nicht:
                  In dem von mir geposteten Link sind es lauter Einzelschritte zur Installation von nextcloud. Bis zur MariaDB bin ich gekommen. Jetzt ist doch nicht mehr die falsche Referenz drin, denn ich habe eine Sicherung eingespielt.
                  • I iobrokerin
                    @iobrokerin Ausgaben posten...
                    Die verlinkte Anleitung scheint brauchbar zu sein, passt aber nur leider nicht zu den von dir verwendeten System.
                      I Offline
                      I Offline
                      iobrokerin
                      welche Ausgaben willst du sehen?
                      mariadb.list ist nicht mehr auf dem System:
                      androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ ls -al
                      insgesamt 28
                      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 29 06:21 .
                      drwxr-xr-x 7 root root 4096 Dez 27 18:17 ..
                      -rw-r--r-- 1 root root   78 Dez 27 18:16 debian-backports.list
                      -rw-r--r-- 1 root root  110 Sep  1 14:32 nodesource.list
                      -rw-r--r-- 1 root root   60 Sep 12 21:45 pivpn-bullseye.list
                      -rw-r--r-- 1 root root  187 Aug 20 12:32 raspi.list
                      -rw-r--r-- 1 root root  203 Jan 29 06:21 vscode.list
                      androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ pwd
                      • I iobrokerin
                        insgesamt 28
                        @iobrokerin
                        pivpn-bullseye.list
                        vscode.list
                        löschen.
                        Ausgaben der beiden obigen Befehle noch posten.
                          @iobrokerin
                          pivpn-bullseye.list
                          vscode.list
                          löschen.
                          I Offline
                          I Offline
                          iobrokerin
                          ok, ich werde die Dateien löschen.
                          Die Ausgabe obiger Befehle ist:
                          androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ cat /etc/apt/sources.list
                          deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                          # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                          #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                          androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ lsb_releases -a
                          -bash: lsb_releases: Kommando nicht gefunden.
                          • I iobrokerin
                            @iobrokerin
                            lsb_release -a
                              @iobrokerin
                              lsb_release -a
                              I Offline
                              I Offline
                              iobrokerin
                              sorry, hätte ich auch merken müssen:
                              androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ lsb_release -a
                              No LSB modules are available.
                              Distributor ID: Raspbian
                              Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Release:        10
                              Codename:       buster
                              • I iobrokerin
                                @iobrokerin
                                sudo apt update
                                apt policy mariadb-server
                                  @iobrokerin
                                  sudo apt update
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  iobrokerin
                                  Das update sieht nun nicht mehr so gut aus....
                                  androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                                  OK:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                  Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,8 kB]
                                  Fehl:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »raspbian.raspberrypi.org«
                                  E: Release file for http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/buster/InRelease is not valid yet (invalid for another 1 d 1 h 29 min 16 s). Updates for this repository will not be applied.
                                  androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy mariadb-server
                                  mariadb-server:
                                    Versionstabelle:
                                  • I iobrokerin
                                    mariadb-server:
                                      Versionstabelle:
                                    @iobrokerin Hast du die nodesource.list jetzt auch gelöscht? Die fehlt beim update.
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      iobrokerin
                                      Nö, die Datei ist noch da.
                                      insgesamt 16
                                      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 10 18:28 .
                                      androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ cat nodesource.list
                                      deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                      deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                      • I iobrokerin
                                        insgesamt 16
                                        @iobrokerin
                                        sudo apt update
                                        Systemzeit richtig?
                                        date && date -u
                                          @iobrokerin
                                          sudo apt update
                                          Systemzeit richtig?
                                          date && date -u
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          iobrokerin
                                          schrieb am zuletzt editiert von iobrokerin
                                          date && date -u
                                          Die Systemzeit ist krumm: ich habe den Befehl heute (13.2. um ca 8 Uhr deutscher Zeit ausgeführt...
                                          androidin@raspberrypi-iob:~ $ sudo apt update
                                          [sudo] Passwort für androidin:
                                          Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,8 kB]
                                          OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                          E: Release file for http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/buster/InRelease is not valid yet (invalid for another 14 h 43 min 47 s). Updates for this repository will not be applied.
                                          androidin@raspberrypi-iob:~ $ date && date -u
                                          Do 11. Feb 05:16:55 CET 2021
                                          Do 11. Feb 04:16:55 UTC 2021
                                          Das apt update scheint nicht mehr zu funktionieren. Ebenso das Updaten der ioBroker Instanzen nicht mehr. Z. B.:
                                          Update admin from @4.1.11 to @4.2.1
                                          host.raspberrypi-iob Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                          NPM version: 6.14.11
                                          npm install iobroker.admin@4.2.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm ERR! code EAI_AGAIN
                                          npm ERR! errno EAI_AGAIN
                                          npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/iobroker.admin failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-11T04_06_04_734Z-debug.log
                                          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                          Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Kann das Löschen der list files dazu geführt haben?
