  4. mariaDB installiert nicht
40 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I iobrokerin
    Nun sieht es so aus (nach Rückspielen der Sicherung):
    mariadb-server-10.5:
      Installiert:           (keine)
      Installationskandidat: (keine)
      Versionstabelle:
         1:10.5.8-3 -1
             -1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
    mariadb-server:
      Installiert:           1:10.3.27-0+deb10u1
      Installationskandidat: 1:10.3.27-0+deb10u1
      Versionstabelle:
         1:10.5.8-3 -1
     *** 1:10.3.27-0+deb10u1 500
    Ist das die neueste Version?
    Eigentlich wollte ich nur nextcloud installieren. Das sieht im Netz immer so einfach aus. Z. B. auf heise.de:
    wget https://raw.githubusercontent.com/nextcloud/nextcloudpi/master/install.sh
    sudo bash install.sh
    Dann soll man das hier machen:
    First: Visit https://192.168.1.6/  https://nextcloudpi.local/ (also https://nextcloudpi.lan/ or https://nextcloudpi/ on windows and mac)
    to activate your instance of NC, and save the auto generated passwords. You may review or reset them
    anytime by using nc-admin and nc-passwd.
    Auf der IP (an meine Umgebung angepasste IP) kam aber nur eine allgemeine apache Seite. Die anderen URLs haben sich gar nicht aufrufen lassen.
    Dann geht dir rumprobiererei los und ich habe es damit versucht:
    [https://www.c-rieger.de/nextcloud-installationsanleitung/](link url)
    Und so kam das ganze. Nun ist aber die Sicherung wieder eingespielt.
    @iobrokerin Und was hat das jetzt mit der Maria zu tun?
    Da ist immer noch in einer *.list die falsche Referenz auf Bullseye drin.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      @fastfoot Das erklärt aber nicht die Kombi bullseye / armhf
      1:10.5.8-3 -1
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @thomas-braun sagte in mariaDB installiert nicht:
      1:10.5.8-3 -1
      Sorry, da bin ich ganz der blutige Anfänger, der immer deine Beiträge liest, um daraus zu lernen 😁 Wollte nur darauf hinweisen dass da nichts anderes drin stehen kann, wenn so ausgeführt wie gepostet.
      • I iobrokerin
          Versionstabelle:
             1:10.5.8-3 -1
        mariadb-server:
          Versionstabelle:
             1:10.5.8-3 -1
        @iobrokerin
        cat /etc/apt/sources.list
        lsb_releases -a
          I Offline
          I Offline
          iobrokerin
          @thomas-braun said in mariaDB installiert nicht:
          In dem von mir geposteten Link sind es lauter Einzelschritte zur Installation von nextcloud. Bis zur MariaDB bin ich gekommen. Jetzt ist doch nicht mehr die falsche Referenz drin, denn ich habe eine Sicherung eingespielt.
          • I iobrokerin
            @iobrokerin Ausgaben posten...
            Die verlinkte Anleitung scheint brauchbar zu sein, passt aber nur leider nicht zu den von dir verwendeten System.
              I Offline
              I Offline
              iobrokerin
              welche Ausgaben willst du sehen?
              mariadb.list ist nicht mehr auf dem System:
              androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ ls -al
              insgesamt 28
              drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 29 06:21 .
              drwxr-xr-x 7 root root 4096 Dez 27 18:17 ..
              -rw-r--r-- 1 root root   78 Dez 27 18:16 debian-backports.list
              -rw-r--r-- 1 root root  110 Sep  1 14:32 nodesource.list
              -rw-r--r-- 1 root root   60 Sep 12 21:45 pivpn-bullseye.list
              -rw-r--r-- 1 root root  187 Aug 20 12:32 raspi.list
              -rw-r--r-- 1 root root  203 Jan 29 06:21 vscode.list
              androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ pwd
              • I iobrokerin
                insgesamt 28
                @iobrokerin
                pivpn-bullseye.list
                vscode.list
                löschen.
                Ausgaben der beiden obigen Befehle noch posten.
                  @iobrokerin
                  pivpn-bullseye.list
                  vscode.list
                  löschen.
                  I Offline
                  I Offline
                  iobrokerin
                  ok, ich werde die Dateien löschen.
                  Die Ausgabe obiger Befehle ist:
                  androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ cat /etc/apt/sources.list
                  deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                  # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                  #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                  androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ lsb_releases -a
                  -bash: lsb_releases: Kommando nicht gefunden.
                  • I iobrokerin
                    @iobrokerin
                    lsb_release -a
                      @iobrokerin
                      lsb_release -a
                      I Offline
                      I Offline
                      iobrokerin
                      sorry, hätte ich auch merken müssen:
                      androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ lsb_release -a
                      No LSB modules are available.
                      Distributor ID: Raspbian
                      Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Release:        10
                      Codename:       buster
                      • I iobrokerin
                        @iobrokerin
                        sudo apt update
                        apt policy mariadb-server
                          @iobrokerin
                          sudo apt update
                          I Offline
                          I Offline
                          iobrokerin
                          Das update sieht nun nicht mehr so gut aus....
                          androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                          OK:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                          Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,8 kB]
                          Fehl:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »raspbian.raspberrypi.org«
                          E: Release file for http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/buster/InRelease is not valid yet (invalid for another 1 d 1 h 29 min 16 s). Updates for this repository will not be applied.
                          androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy mariadb-server
                          mariadb-server:
                            Versionstabelle:
                          • I iobrokerin
                            mariadb-server:
                              Versionstabelle:
                            @iobrokerin Hast du die nodesource.list jetzt auch gelöscht? Die fehlt beim update.
                              I Offline
                              I Offline
                              iobrokerin
                              Nö, die Datei ist noch da.
                              insgesamt 16
                              drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 10 18:28 .
                              androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ cat nodesource.list
                              deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                              deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                              • I iobrokerin
                                insgesamt 16
                                @iobrokerin
                                sudo apt update
                                Systemzeit richtig?
                                date && date -u
                                  @iobrokerin
                                  sudo apt update
                                  Systemzeit richtig?
                                  date && date -u
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  iobrokerin
                                  schrieb am zuletzt editiert von iobrokerin
                                  date && date -u
                                  Die Systemzeit ist krumm: ich habe den Befehl heute (13.2. um ca 8 Uhr deutscher Zeit ausgeführt...
                                  androidin@raspberrypi-iob:~ $ sudo apt update
                                  [sudo] Passwort für androidin:
                                  Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,8 kB]
                                  OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                  E: Release file for http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/buster/InRelease is not valid yet (invalid for another 14 h 43 min 47 s). Updates for this repository will not be applied.
                                  androidin@raspberrypi-iob:~ $ date && date -u
                                  Do 11. Feb 05:16:55 CET 2021
                                  Do 11. Feb 04:16:55 UTC 2021
                                  Das apt update scheint nicht mehr zu funktionieren. Ebenso das Updaten der ioBroker Instanzen nicht mehr. Z. B.:
                                  Update admin from @4.1.11 to @4.2.1
                                  host.raspberrypi-iob Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                  NPM version: 6.14.11
                                  npm install iobroker.admin@4.2.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm ERR! code EAI_AGAIN
                                  npm ERR! errno EAI_AGAIN
                                  npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/iobroker.admin failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-11T04_06_04_734Z-debug.log
                                  upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                  Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Kann das Löschen der list files dazu geführt haben?
                                  • I iobrokerin
                                    date && date -u
                                    @iobrokerin
                                    Nein, die list-Files haben mit npm / dem Update von ioBroker nichts zu tun. Das ist ein eigener Mechanismus.
                                    Eine möglichst exakte Uhrzeit ist für diverse Vorgänge enorm wichtig. Sieht man eigentlich auch selten so weit abweichend, weil es da mit ntpd einen Dienst gibt, der die Zeit synchron hält. Was ist denn das da für Hardware?
                                      @iobrokerin
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      iobrokerin
                                      Raspi 4, 8GB
                                      Wie kriege ich die Uhrzeit wieder synchron?
                                      androidin@raspberrypi-iob:~ $ systemctl status systemd-timesyncd
                                      Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of systemd-timesyn
                                      ● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled; vendo
                                        Drop-In: /lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service.d
                                                 └─disable-with-time-daemon.conf
                                         Active: active (running) since Wed 2021-02-10 17:45:15 CET; 11h ago
                                           Docs: man:systemd-timesyncd.service(8)
                                       Main PID: 308 (systemd-timesyn)
                                         Status: "Idle."
                                          Tasks: 2 (limit: 4915)
                                         CGroup: /system.slice/systemd-timesyncd.service
                                                 └─308 /lib/systemd/systemd-timesyncd
                                      • I iobrokerin
                                        Raspi 4, 8GB
                                           Status: "Idle."
                                        @iobrokerin Der zieht sich eigentlich von alleine die richtige Zeit aus dem Netz.
                                        timedatectl status
                                        Ist die Kiste während des bootens noch nicht ins Internet verbunden?
                                        I 2 Antworten Letzte Antwort
                                          timedatectl status
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          iobrokerin
                                          timedatectl status
                                          androidin@raspberrypi-iob:~ $ timedatectl status
                                                         Local time: Do 2021-02-11 16:24:30 CET
                                                     Universal time: Do 2021-02-11 15:24:30 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                          System clock synchronized: no
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
