  4. mariaDB installiert nicht
40 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @iobrokerin Und was hat das jetzt mit der Maria zu tun?
    Da ist immer noch in einer *.list die falsche Referenz auf Bullseye drin.
    I Offline
    I Offline
    iobrokerin
    @thomas-braun said in mariaDB installiert nicht:
    In dem von mir geposteten Link sind es lauter Einzelschritte zur Installation von nextcloud. Bis zur MariaDB bin ich gekommen. Jetzt ist doch nicht mehr die falsche Referenz drin, denn ich habe eine Sicherung eingespielt.
    • I iobrokerin
      @iobrokerin Ausgaben posten...
      Die verlinkte Anleitung scheint brauchbar zu sein, passt aber nur leider nicht zu den von dir verwendeten System.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        iobrokerin
        welche Ausgaben willst du sehen?
        mariadb.list ist nicht mehr auf dem System:
        androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ ls -al
        insgesamt 28
        drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 29 06:21 .
        drwxr-xr-x 7 root root 4096 Dez 27 18:17 ..
        -rw-r--r-- 1 root root   78 Dez 27 18:16 debian-backports.list
        -rw-r--r-- 1 root root  110 Sep  1 14:32 nodesource.list
        -rw-r--r-- 1 root root   60 Sep 12 21:45 pivpn-bullseye.list
        -rw-r--r-- 1 root root  187 Aug 20 12:32 raspi.list
        -rw-r--r-- 1 root root  203 Jan 29 06:21 vscode.list
        androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ pwd
        • I iobrokerin
          insgesamt 28
          @iobrokerin
          pivpn-bullseye.list
          vscode.list
          löschen.
          Ausgaben der beiden obigen Befehle noch posten.
            @iobrokerin
            pivpn-bullseye.list
            vscode.list
            löschen.
            I Offline
            I Offline
            iobrokerin
            ok, ich werde die Dateien löschen.
            Die Ausgabe obiger Befehle ist:
            androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ cat /etc/apt/sources.list
            deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
            # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
            #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
            androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ lsb_releases -a
            -bash: lsb_releases: Kommando nicht gefunden.
            • I iobrokerin
              @iobrokerin
              lsb_release -a
                @iobrokerin
                lsb_release -a
                I Offline
                I Offline
                iobrokerin
                sorry, hätte ich auch merken müssen:
                androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ lsb_release -a
                No LSB modules are available.
                Distributor ID: Raspbian
                Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Release:        10
                Codename:       buster
                • I iobrokerin
                  @iobrokerin
                  sudo apt update
                  apt policy mariadb-server
                    @iobrokerin
                    sudo apt update
                    I Offline
                    I Offline
                    iobrokerin
                    Das update sieht nun nicht mehr so gut aus....
                    androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                    OK:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                    Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,8 kB]
                    Fehl:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »raspbian.raspberrypi.org«
                    E: Release file for http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/buster/InRelease is not valid yet (invalid for another 1 d 1 h 29 min 16 s). Updates for this repository will not be applied.
                    androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy mariadb-server
                    mariadb-server:
                      Installiert:           1:10.3.27-0+deb10u1
                      Installationskandidat: 1:10.3.27-0+deb10u1
                      Versionstabelle:
                     *** 1:10.3.27-0+deb10u1 500
                    • I iobrokerin
                      mariadb-server:
                        Versionstabelle:
                      @iobrokerin Hast du die nodesource.list jetzt auch gelöscht? Die fehlt beim update.
                        I Offline
                        I Offline
                        iobrokerin
                        Nö, die Datei ist noch da.
                        insgesamt 16
                        drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 10 18:28 .
                        androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ cat nodesource.list
                        deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                        deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                        • I iobrokerin
                          insgesamt 16
                          @iobrokerin
                          sudo apt update
                          Systemzeit richtig?
                          date && date -u
                            @iobrokerin
                            sudo apt update
                            Systemzeit richtig?
                            date && date -u
                            I Offline
                            I Offline
                            iobrokerin
                            schrieb am zuletzt editiert von iobrokerin
                            date && date -u
                            Die Systemzeit ist krumm: ich habe den Befehl heute (13.2. um ca 8 Uhr deutscher Zeit ausgeführt...
                            androidin@raspberrypi-iob:~ $ sudo apt update
                            [sudo] Passwort für androidin:
                            Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,8 kB]
                            OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                            E: Release file for http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/buster/InRelease is not valid yet (invalid for another 14 h 43 min 47 s). Updates for this repository will not be applied.
                            androidin@raspberrypi-iob:~ $ date && date -u
                            Do 11. Feb 05:16:55 CET 2021
                            Do 11. Feb 04:16:55 UTC 2021
                            Das apt update scheint nicht mehr zu funktionieren. Ebenso das Updaten der ioBroker Instanzen nicht mehr. Z. B.:
                            Update admin from @4.1.11 to @4.2.1
                            host.raspberrypi-iob Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                            NPM version: 6.14.11
                            npm install iobroker.admin@4.2.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm ERR! code EAI_AGAIN
                            npm ERR! errno EAI_AGAIN
                            npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/iobroker.admin failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-11T04_06_04_734Z-debug.log
                            upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                            upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                            Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Kann das Löschen der list files dazu geführt haben?
                            • I iobrokerin
                              date && date -u
                              @iobrokerin
                              Nein, die list-Files haben mit npm / dem Update von ioBroker nichts zu tun. Das ist ein eigener Mechanismus.
                              Eine möglichst exakte Uhrzeit ist für diverse Vorgänge enorm wichtig. Sieht man eigentlich auch selten so weit abweichend, weil es da mit ntpd einen Dienst gibt, der die Zeit synchron hält. Was ist denn das da für Hardware?
                                @iobrokerin
                                I Offline
                                I Offline
                                iobrokerin
                                Raspi 4, 8GB
                                Wie kriege ich die Uhrzeit wieder synchron?
                                androidin@raspberrypi-iob:~ $ systemctl status systemd-timesyncd
                                Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of systemd-timesyn
                                ● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled; vendo
                                  Drop-In: /lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service.d
                                           └─disable-with-time-daemon.conf
                                   Active: active (running) since Wed 2021-02-10 17:45:15 CET; 11h ago
                                     Docs: man:systemd-timesyncd.service(8)
                                 Main PID: 308 (systemd-timesyn)
                                   Status: "Idle."
                                    Tasks: 2 (limit: 4915)
                                   CGroup: /system.slice/systemd-timesyncd.service
                                           └─308 /lib/systemd/systemd-timesyncd
                                • I iobrokerin
                                  Raspi 4, 8GB
                                     Status: "Idle."
                                  @iobrokerin Der zieht sich eigentlich von alleine die richtige Zeit aus dem Netz.
                                  timedatectl status
                                  Ist die Kiste während des bootens noch nicht ins Internet verbunden?
                                  I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    timedatectl status
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    iobrokerin
                                    timedatectl status
                                    androidin@raspberrypi-iob:~ $ timedatectl status
                                                   Local time: Do 2021-02-11 16:24:30 CET
                                               Universal time: Do 2021-02-11 15:24:30 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                    System clock synchronized: no
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                      timedatectl status
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      iobrokerin
                                      Schwer zu sagen, ob eine Internetverbindung während des Bootens besteht, denn es läuft ja piHole. Das Kabel hängt dran. Aber ob die DNS Adresse aufgelöst wird, weiss ich nicht.
                                      • I iobrokerin
                                        @iobrokerin
                                        sudo timedatectl set-ntp true
                                          @iobrokerin
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          iobrokerin
                                          Das hatte ich gestern auch recherchiert. Es setzt die Uhrzeit trotzdem nicht:
                                          androidin@raspberrypi-iob:~ $ sudo timedatectl set-ntp true
                                          [sudo] Passwort für bernd:
                                                         Local time: Do 2021-02-11 16:29:37 CET
                                                     Universal time: Do 2021-02-11 15:29:37 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          Ich bin am Verzeifeln. Ich hatte heute auch massive Probleme, manche DNS im Home Office aufzulösen.
