  4. mariaDB installiert nicht
40 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @iobrokerin
    Chaos...
    Bullseye ist noch nicht released und dann sind da falsche Architekturen drin.
    Was haste denn da installiert?
    lsb_release -a
    [Edit:]
    Installier das System neu, und zwar dann die stable namens Buster.
    I Offline
    I Offline
    iobrokerin
    Du meinst den kompletten Raspi? Das mach ich nicht. Ich spiele eine Sicherung ein. Die habe ich erstellt, bevor ich hier losgelegt habe. Dann poste ich den Befehl nochmal. Ich melde mich. Danke schonmal.
    • I iobrokerin
      @iobrokerin Wenn du da Bullseye installiert und gesichert hast bleibt dir nichts anderes übrig.
      Das ist die Version, die zur Zeit in Entwicklung ist, das ist alles nicht stabil und die weiteren Repos passen da noch nicht zu. Damit tust du dir keinen Gefallen. Wie kommt man eigentlich auf die Idee da jetzt Bullseye schon zu installieren?
        @thomas-braun sagte in mariaDB installiert nicht:
        Hat er anscheinend nicht.
        nur die maria version ist für amd64 und bullseye
        echo "deb [arch=amd64] http://mirror2.hs-esslingen.de/mariadb/**repo/10.5**/debian $(lsb_release -cs) main" | tee mariadb.list
          @Homoran
          Ich hab ja auf meine Rückfrage keine Antwort bekommen.
          Da sind aber mindestens zwei krumme Quellen angelegt:
          bullseye/main armhf
          buster/main amd64
          Passt beides nicht zu Buster /armhf
            @Homoran
            bullseye/main armhf
            buster/main amd64
            @thomas-braun beides durch mariaDB
              @homoran @iobrokerin
              Dann würde mich mal interessieren was in der mariadb.list drin steht.
              Und dann die Datei löschen oder richtig anpassen.
              F I 2 Antworten Letzte Antwort
                F Online
                F Online
                fastfoot
                das wurde im ersten Beitrag gepostet, tee löscht vorhandene Einträge wenn der Parameter -a nicht angegeben wird
                • F fastfoot
                  @fastfoot Das erklärt aber nicht die Kombi bullseye / armhf
                  1:10.5.8-3 -1
                           -1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    I Offline
                    I Offline
                    iobrokerin
                    Nun sieht es so aus (nach Rückspielen der Sicherung):
                    mariadb-server-10.5:
                      Installiert:           (keine)
                      Installationskandidat: (keine)
                      Versionstabelle:
                         1:10.5.8-3 -1
                    mariadb-server:
                      Installiert:           1:10.3.27-0+deb10u1
                      Installationskandidat: 1:10.3.27-0+deb10u1
                      Versionstabelle:
                         1:10.5.8-3 -1
                     *** 1:10.3.27-0+deb10u1 500
                    Ist das die neueste Version?
                    Eigentlich wollte ich nur nextcloud installieren. Das sieht im Netz immer so einfach aus. Z. B. auf heise.de:
                    wget https://raw.githubusercontent.com/nextcloud/nextcloudpi/master/install.sh
                    sudo bash install.sh
                    Dann soll man das hier machen:
                    First: Visit https://192.168.1.6/  https://nextcloudpi.local/ (also https://nextcloudpi.lan/ or https://nextcloudpi/ on windows and mac)
                    to activate your instance of NC, and save the auto generated passwords. You may review or reset them
                    anytime by using nc-admin and nc-passwd.
                    Auf der IP (an meine Umgebung angepasste IP) kam aber nur eine allgemeine apache Seite. Die anderen URLs haben sich gar nicht aufrufen lassen.
                    Dann geht dir rumprobiererei los und ich habe es damit versucht:
                    [https://www.c-rieger.de/nextcloud-installationsanleitung/](link url)
                    Und so kam das ganze. Nun ist aber die Sicherung wieder eingespielt.
                    • I iobrokerin
                        Versionstabelle:
                           1:10.5.8-3 -1
                      mariadb-server:
                        Versionstabelle:
                           1:10.5.8-3 -1
                      @iobrokerin Und was hat das jetzt mit der Maria zu tun?
                      Da ist immer noch in einer *.list die falsche Referenz auf Bullseye drin.
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                        1:10.5.8-3 -1
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        1:10.5.8-3 -1
                        Sorry, da bin ich ganz der blutige Anfänger, der immer deine Beiträge liest, um daraus zu lernen 😁 Wollte nur darauf hinweisen dass da nichts anderes drin stehen kann, wenn so ausgeführt wie gepostet.
                        • I iobrokerin
                            Versionstabelle:
                               1:10.5.8-3 -1
                          mariadb-server:
                            Versionstabelle:
                               1:10.5.8-3 -1
                          @iobrokerin
                          cat /etc/apt/sources.list
                          lsb_releases -a
                            I Offline
                            I Offline
                            iobrokerin
                            @thomas-braun said in mariaDB installiert nicht:
                            In dem von mir geposteten Link sind es lauter Einzelschritte zur Installation von nextcloud. Bis zur MariaDB bin ich gekommen. Jetzt ist doch nicht mehr die falsche Referenz drin, denn ich habe eine Sicherung eingespielt.
                            • I iobrokerin
                              @iobrokerin Ausgaben posten...
                              Die verlinkte Anleitung scheint brauchbar zu sein, passt aber nur leider nicht zu den von dir verwendeten System.
                                I Offline
                                I Offline
                                iobrokerin
                                welche Ausgaben willst du sehen?
                                mariadb.list ist nicht mehr auf dem System:
                                androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ ls -al
                                insgesamt 28
                                drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 29 06:21 .
                                drwxr-xr-x 7 root root 4096 Dez 27 18:17 ..
                                -rw-r--r-- 1 root root   78 Dez 27 18:16 debian-backports.list
                                -rw-r--r-- 1 root root  110 Sep  1 14:32 nodesource.list
                                -rw-r--r-- 1 root root   60 Sep 12 21:45 pivpn-bullseye.list
                                -rw-r--r-- 1 root root  187 Aug 20 12:32 raspi.list
                                -rw-r--r-- 1 root root  203 Jan 29 06:21 vscode.list
                                androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ pwd
                                • I iobrokerin
                                  insgesamt 28
                                  @iobrokerin
                                  pivpn-bullseye.list
                                  vscode.list
                                  löschen.
                                  Ausgaben der beiden obigen Befehle noch posten.
                                    @iobrokerin
                                    pivpn-bullseye.list
                                    vscode.list
                                    löschen.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    iobrokerin
                                    ok, ich werde die Dateien löschen.
                                    Die Ausgabe obiger Befehle ist:
                                    androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ cat /etc/apt/sources.list
                                    deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                                    # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                    #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                                    androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ lsb_releases -a
                                    -bash: lsb_releases: Kommando nicht gefunden.
                                    • I iobrokerin
                                      @iobrokerin
                                      lsb_release -a
                                        @iobrokerin
                                        lsb_release -a
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        iobrokerin
                                        sorry, hätte ich auch merken müssen:
                                        androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ lsb_release -a
                                        No LSB modules are available.
                                        Distributor ID: Raspbian
                                        Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                        Release:        10
                                        Codename:       buster
                                        • I iobrokerin
                                          @iobrokerin
                                          sudo apt update
                                          apt policy mariadb-server
