  4. mariaDB installiert nicht
40 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I iobrokerin
    Das update sieht nun nicht mehr so gut aus....
    androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
    OK:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,8 kB]
    Fehl:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »raspbian.raspberrypi.org«
    E: Release file for http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/buster/InRelease is not valid yet (invalid for another 1 d 1 h 29 min 16 s). Updates for this repository will not be applied.
    androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy mariadb-server
    mariadb-server:
      Installiert:           1:10.3.27-0+deb10u1
      Installationskandidat: 1:10.3.27-0+deb10u1
      Versionstabelle:
     *** 1:10.3.27-0+deb10u1 500
    @iobrokerin Hast du die nodesource.list jetzt auch gelöscht? Die fehlt beim update.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      I Offline
      I Offline
      iobrokerin
      Nö, die Datei ist noch da.
      androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ ls -al
      insgesamt 16
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 10 18:28 .
      drwxr-xr-x 7 root root 4096 Dez 27 18:17 ..
      -rw-r--r-- 1 root root  110 Sep  1 14:32 nodesource.list
      -rw-r--r-- 1 root root  187 Aug 20 12:32 raspi.list
      androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ cat nodesource.list
      deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
      deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
      • I iobrokerin
        insgesamt 16
        @iobrokerin
        sudo apt update
        Systemzeit richtig?
        date && date -u
          @iobrokerin
          sudo apt update
          Systemzeit richtig?
          date && date -u
          I Offline
          I Offline
          iobrokerin
          schrieb am zuletzt editiert von iobrokerin
          @thomas-braun said in mariaDB installiert nicht:
          date && date -u
          Die Systemzeit ist krumm: ich habe den Befehl heute (13.2. um ca 8 Uhr deutscher Zeit ausgeführt...
          androidin@raspberrypi-iob:~ $ sudo apt update
          [sudo] Passwort für androidin:
          Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,8 kB]
          OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          E: Release file for http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/buster/InRelease is not valid yet (invalid for another 14 h 43 min 47 s). Updates for this repository will not be applied.
          androidin@raspberrypi-iob:~ $ date && date -u
          Do 11. Feb 05:16:55 CET 2021
          Do 11. Feb 04:16:55 UTC 2021
          Das apt update scheint nicht mehr zu funktionieren. Ebenso das Updaten der ioBroker Instanzen nicht mehr. Z. B.:
          Update admin from @4.1.11 to @4.2.1
          host.raspberrypi-iob Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
          NPM version: 6.14.11
          npm install iobroker.admin@4.2.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! code EAI_AGAIN
          npm ERR! errno EAI_AGAIN
          npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/iobroker.admin failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-11T04_06_04_734Z-debug.log
          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
          Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Kann das Löschen der list files dazu geführt haben?
          • I iobrokerin
            date && date -u
            @iobrokerin
            Nein, die list-Files haben mit npm / dem Update von ioBroker nichts zu tun. Das ist ein eigener Mechanismus.
            Eine möglichst exakte Uhrzeit ist für diverse Vorgänge enorm wichtig. Sieht man eigentlich auch selten so weit abweichend, weil es da mit ntpd einen Dienst gibt, der die Zeit synchron hält. Was ist denn das da für Hardware?
              @iobrokerin
              I Offline
              I Offline
              iobrokerin
              Raspi 4, 8GB
              Wie kriege ich die Uhrzeit wieder synchron?
              androidin@raspberrypi-iob:~ $ systemctl status systemd-timesyncd
              Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of systemd-timesyn
              ● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled; vendo
                Drop-In: /lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service.d
                         └─disable-with-time-daemon.conf
                 Active: active (running) since Wed 2021-02-10 17:45:15 CET; 11h ago
                   Docs: man:systemd-timesyncd.service(8)
               Main PID: 308 (systemd-timesyn)
                 Status: "Idle."
                  Tasks: 2 (limit: 4915)
                 CGroup: /system.slice/systemd-timesyncd.service
                         └─308 /lib/systemd/systemd-timesyncd
              • I iobrokerin
                Raspi 4, 8GB
                   Status: "Idle."
                @iobrokerin Der zieht sich eigentlich von alleine die richtige Zeit aus dem Netz.
                timedatectl status
                Ist die Kiste während des bootens noch nicht ins Internet verbunden?
                I 2 Antworten Letzte Antwort
                  timedatectl status
                  I Offline
                  I Offline
                  iobrokerin
                  timedatectl status
                  androidin@raspberrypi-iob:~ $ timedatectl status
                                 Local time: Do 2021-02-11 16:24:30 CET
                             Universal time: Do 2021-02-11 15:24:30 UTC
                                   RTC time: n/a
                  System clock synchronized: no
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                    timedatectl status
                    I Offline
                    I Offline
                    iobrokerin
                    Schwer zu sagen, ob eine Internetverbindung während des Bootens besteht, denn es läuft ja piHole. Das Kabel hängt dran. Aber ob die DNS Adresse aufgelöst wird, weiss ich nicht.
                    • I iobrokerin
                      @iobrokerin
                      sudo timedatectl set-ntp true
                        @iobrokerin
                        I Offline
                        I Offline
                        iobrokerin
                        Das hatte ich gestern auch recherchiert. Es setzt die Uhrzeit trotzdem nicht:
                        androidin@raspberrypi-iob:~ $ sudo timedatectl set-ntp true
                        [sudo] Passwort für bernd:
                                       Local time: Do 2021-02-11 16:29:37 CET
                                   Universal time: Do 2021-02-11 15:29:37 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        Ich bin am Verzeifeln. Ich hatte heute auch massive Probleme, manche DNS im Home Office aufzulösen.
                        • I iobrokerin
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          @iobrokerin Dann kommt der Server wohl nicht raus. Ich hab aber keine Ahnung wie man ggf. pihole gescheit konfigurieren muss.
                          Dann nimm den pihole da wieder raus aus dem Spiel, dann siehst du ja auch ob der da reinspuckt.
                          Hier übrigens mehr Informationen zum Thema:
                          http://human-injection.de/articles/timesyncd
                            I Offline
                            I Offline
                            iobrokerin
                            Ich glaube, ich habe es hinbekommen. Das System läuft erstmal wieder. Im piHole Protokoll habe ich gesehen, dass viele Anfragen auf SERVFAIL stehen. Dann ist der Groschen gefallen: Die outbound Installation funktioniert nicht mehr. Ich habe im piHole Webinterface umgeschalten auf Quad9 DNS server und jetzt läuft das System wieder. Jetzt weiss ich wenigstens, wonach ich suchen muss.
                            Die Uhrzeiten konnte ich wieder synchronisieren, allerdings steht immer noch:
                            • I iobrokerin
                              @iobrokerin
                              Starte mal durch. Ich meine das wird während des bootens synchronisiert.
                                @iobrokerin
                                I Offline
                                I Offline
                                iobrokerin
                                Jetzt scteht synchronized: yes
                                OK, nun muss ich nur noch die Outbound Installation wieder hinbekommen.
