  4. mariaDB installiert nicht
40 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobrokerin
    ich bekomme mariaDB auf dem Raspi 4 nicht installiert. Ich habe ausgeführt:
    echo "deb [arch=amd64] http://mirror2.hs-esslingen.de/mariadb/repo/10.5/debian $(lsb_release -cs) main" | tee mariadb.list
    Dann:
    apt update && apt install mariadb-server -y
    Und bekomme immer folgenden Fehler:
    Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
     mariadb-server : Hängt ab von: mariadb-server-10.5 (>= 1:10.5.8+maria~buster) ist aber nicht installierbar
    E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
    Habt ihr eine Idee, was da falsch läuft?
    • I iobrokerin
      Dann:
      @iobrokerin
      apt policy mariadb-server-10.5 mariadb-server
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @iobrokerin
        I Offline
        I Offline
        iobrokerin
        @thomas-braun said in mariaDB installiert nicht:
        mariadb-server-10.5:
          Installiert:           (keine)
          Installationskandidat: (keine)
          Versionstabelle:
             1:10.5.8-3 -1
                 -1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        mariadb-server:
          Installiert:           1:10.3.27-0+deb10u1
          Installationskandidat: 1:10.5.8+maria~buster
          Versionstabelle:
             1:10.5.8+maria~buster 500
                500 http://mirror2.hs-esslingen.de/mariadb/repo/10.5/debian buster/main amd64 Packages
             1:10.5.8-3 -1
             1:10.5.7+maria~buster 500
             1:10.5.6+maria~buster 500
         *** 1:10.3.27-0+deb10u1 500
                100 /var/lib/dpkg/status
        • I iobrokerin
            Versionstabelle:
               1:10.5.8-3 -1
          mariadb-server:
            Versionstabelle:
               1:10.5.8-3 -1
          @iobrokerin
          Chaos...
          Bullseye ist noch nicht released und dann sind da falsche Architekturen drin.
          Was haste denn da installiert?
          lsb_release -a
          [Edit:]
          Installier das System neu, und zwar dann die stable namens Buster.
            @iobrokerin
            Chaos...
            lsb_release -a
            [Edit:]
            I Offline
            I Offline
            iobrokerin
            Du meinst den kompletten Raspi? Das mach ich nicht. Ich spiele eine Sicherung ein. Die habe ich erstellt, bevor ich hier losgelegt habe. Dann poste ich den Befehl nochmal. Ich melde mich. Danke schonmal.
            • I iobrokerin
              @iobrokerin Wenn du da Bullseye installiert und gesichert hast bleibt dir nichts anderes übrig.
              Das ist die Version, die zur Zeit in Entwicklung ist, das ist alles nicht stabil und die weiteren Repos passen da noch nicht zu. Damit tust du dir keinen Gefallen. Wie kommt man eigentlich auf die Idee da jetzt Bullseye schon zu installieren?
                @thomas-braun sagte in mariaDB installiert nicht:
                Hat er anscheinend nicht.
                nur die maria version ist für amd64 und bullseye
                echo "deb [arch=amd64] http://mirror2.hs-esslingen.de/mariadb/**repo/10.5**/debian $(lsb_release -cs) main" | tee mariadb.list
                  @Homoran
                  Ich hab ja auf meine Rückfrage keine Antwort bekommen.
                  Da sind aber mindestens zwei krumme Quellen angelegt:
                  bullseye/main armhf
                  buster/main amd64
                  Passt beides nicht zu Buster /armhf
                    @Homoran
                    bullseye/main armhf
                    buster/main amd64
                    @thomas-braun beides durch mariaDB
                      @homoran @iobrokerin
                      Dann würde mich mal interessieren was in der mariadb.list drin steht.
                      Und dann die Datei löschen oder richtig anpassen.
                      F I 2 Antworten Letzte Antwort
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        das wurde im ersten Beitrag gepostet, tee löscht vorhandene Einträge wenn der Parameter -a nicht angegeben wird
                        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                        • F fastfoot
                          @fastfoot Das erklärt aber nicht die Kombi bullseye / armhf
                          1:10.5.8-3 -1
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            I Offline
                            I Offline
                            iobrokerin
                            Nun sieht es so aus (nach Rückspielen der Sicherung):
                              Versionstabelle:
                                 1:10.5.8-3 -1
                            mariadb-server:
                              Installationskandidat: 1:10.3.27-0+deb10u1
                              Versionstabelle:
                                 1:10.5.8-3 -1
                            Ist das die neueste Version?
                            Eigentlich wollte ich nur nextcloud installieren. Das sieht im Netz immer so einfach aus. Z. B. auf heise.de:
                            wget https://raw.githubusercontent.com/nextcloud/nextcloudpi/master/install.sh
                            sudo bash install.sh
                            Dann soll man das hier machen:
                            First: Visit https://192.168.1.6/  https://nextcloudpi.local/ (also https://nextcloudpi.lan/ or https://nextcloudpi/ on windows and mac)
                            to activate your instance of NC, and save the auto generated passwords. You may review or reset them
                            anytime by using nc-admin and nc-passwd.
                            Auf der IP (an meine Umgebung angepasste IP) kam aber nur eine allgemeine apache Seite. Die anderen URLs haben sich gar nicht aufrufen lassen.
                            Dann geht dir rumprobiererei los und ich habe es damit versucht:
                            [https://www.c-rieger.de/nextcloud-installationsanleitung/](link url)
                            Und so kam das ganze. Nun ist aber die Sicherung wieder eingespielt.
                            • I iobrokerin
                                Versionstabelle:
                                   1:10.5.8-3 -1
                              mariadb-server:
                                Versionstabelle:
                                   1:10.5.8-3 -1
                              @iobrokerin Und was hat das jetzt mit der Maria zu tun?
                              Da ist immer noch in einer *.list die falsche Referenz auf Bullseye drin.
                                1:10.5.8-3 -1
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                1:10.5.8-3 -1
                                Sorry, da bin ich ganz der blutige Anfänger, der immer deine Beiträge liest, um daraus zu lernen 😁 Wollte nur darauf hinweisen dass da nichts anderes drin stehen kann, wenn so ausgeführt wie gepostet.
                                • I iobrokerin
                                    Versionstabelle:
                                       1:10.5.8-3 -1
                                  mariadb-server:
                                    Versionstabelle:
                                       1:10.5.8-3 -1
                                  @iobrokerin
                                  cat /etc/apt/sources.list
                                  lsb_releases -a
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    iobrokerin
                                    In dem von mir geposteten Link sind es lauter Einzelschritte zur Installation von nextcloud. Bis zur MariaDB bin ich gekommen. Jetzt ist doch nicht mehr die falsche Referenz drin, denn ich habe eine Sicherung eingespielt.
                                    • I iobrokerin
                                      @iobrokerin Ausgaben posten...
                                      Die verlinkte Anleitung scheint brauchbar zu sein, passt aber nur leider nicht zu den von dir verwendeten System.
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        iobrokerin
                                        welche Ausgaben willst du sehen?
                                        mariadb.list ist nicht mehr auf dem System:
                                        androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ ls -al
                                        insgesamt 28
                                        drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 29 06:21 .
                                        drwxr-xr-x 7 root root 4096 Dez 27 18:17 ..
                                        -rw-r--r-- 1 root root   78 Dez 27 18:16 debian-backports.list
                                        -rw-r--r-- 1 root root  110 Sep  1 14:32 nodesource.list
                                        -rw-r--r-- 1 root root   60 Sep 12 21:45 pivpn-bullseye.list
                                        -rw-r--r-- 1 root root  187 Aug 20 12:32 raspi.list
                                        -rw-r--r-- 1 root root  203 Jan 29 06:21 vscode.list
                                        androidin@raspberrypi-iob:/etc/apt/sources.list.d $ pwd
                                        • I iobrokerin
                                          insgesamt 28
                                          @iobrokerin
                                          pivpn-bullseye.list
                                          vscode.list
                                          löschen.
                                          Ausgaben der beiden obigen Befehle noch posten.
