  4. EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
187 Beiträge 20 Kommentatoren 47.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    also würde dann so aussehen, oder?
    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    node --prof main.js
    *bzw*
    node --prof controller.js
    und dann iobroker stoppen, starten?
      @apollon77 sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
      Ich würd das gern mal grob Gegenrechnen. Sag mal wie groß die „alten“ objects.json bzw States.json sind ... also nicht die jsonl files.
      Die hatten etwa 15 MB (objects) bzw. 2,5 MB (states).
      Und .... waren die 190gb mit dem 1h objects speichern oder davor?
      Also begonnen hat die Aktion bei mir mit ca. 250 GB / Tag. Das konnte ich etwas reduzieren indem ich den Zyklus von netatmo und daswetter reduziert habe. Nach der Umstellung auf redis für die states und die objects nur einmal pro Stunde schreiben, hatte ich dann rund 23 GB pro Tag. Der neue Controller hat das auf 12 GB pro Tag reduziert. Und jetzt mit jsonl / jsonl komme ich auf 118 MB am Tag.
      Wobei mir in den Proxmox-Grafiken noch nicht aufgefallen ist, dass die Dateien gepackt und neu geschrieben wurden. Wie oft passiert das? Denn die 118 MB kommen mir schon wenig vor.
      Die CPU-Last ist bei mir auch wieder in die Höhe gegangen (~50% mehr). Durch redis konnte ich gegenüber file aber zuvor die Belastung senken. Jetzt ist sie vielleicht etwas höher als unter file / file. Laut htop verursacht der js-controller die mit Abstand höchste CPU-Last.
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      @dr-bakterius sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
      By default nach folgenden Regeln:
      • Beim Start von ioBroker und
      • Wenn die Datei auf die doppelte tatsächlich benötigte Größe angewachsen ist, aber erst wenn sie mindestens 1000 Zeilen enthält.
      Je nachdem, wie oft es bei dir Veränderungen gibt, kann das sehr selten passieren. Da sich hauptsächlich die States verändern sollten, werden dann jedesmal so um die 2,5 MB geschrieben. Alle anderen Schreibzugriffe sind eher im Byte- bis max. Kilobyte-Bereich.
      @crunchip Ich glaube vorher iobroker stoppen, dann den genannten Befehl. Und irgendwann ioBroker mit Strg+C beenden.
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
      Dr. BakteriusD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Dr. BakteriusD
        Dr. BakteriusD
        Dr. Bakterius
        @alcalzone sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
        Okay. Meine ursprüngliche objects.json ist 15.447.160 Byte groß. Aktuell hat die objects.jsonl 34.758.338 Byte und 18.553 Zeilen.
        Ich denke, damit sollten beide Voraussetzungen für das Packen und Neuschreiben erfüllt sein, oder?
        PS: Gerade gesehen, dass zumindest die states.jsonl neu erstellt wurde.
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          Es kommt nicht auf die Größe an, sondern was man damit macht 😂
          Nein, Spaß beiseite. Wie viele Zeilen hatte die originale objects.jsonl?
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            crunchipC
            crunchipC
            @alcalzone ok, ich hab das jetzt mal mit main.js laufen lassen. Sind jetzt ein Arsch voll logs😉
            allerdings kam auch ne error Meldung im Putty Fenster.
            Desweiteren ist beim Start vom Iobroker der simple-api Adapter abgeschmiert und noch paar Ungereimtheiten, die ich grad per seq durchsehe.
            du musst mir nur sagen, was du genau haben/sehen willst.
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              @crunchip Ich brauche das Profil (wie vorhin beim Adapter), um zu schauen, wo die Last erzeugt wird.
                Dr. BakteriusD
                Dr. BakteriusD
                Dr. Bakterius
                Tja, wenn ich das wüsste. Ich warte mal bis morgen ab. Wenn da noch nichts neu geschrieben wurde, beende ich mal ioBroker. Da müsste dann ja die Datei geschrieben werden und ich kann nachsehen wie viele Zeilen sie hat.
                  crunchipC
                  crunchipC
                  @alcalzone das sind 59 einzelne *-v8.log Dateien, die da angelegt wurden!!
                  Das ist der letzte Abschnitt vom Puttyfenster
                  This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which wa                                                   s not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  TypeError: Cannot read property 'common' of null
                      at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/node_m                                                   odules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3607:37)
                      at runMicrotasks (<anonymous>)
                      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  ^C================================== > LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 => false [Process stopped]
                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 => false [system.adapter.logparser.0.logging]
                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.seq.0 => false [Process stopped]
                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.seq.0 => false [system.adapter.seq.0.logging]
                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                  root@IoBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller#
                  • apollon77A apollon77
                    @crunchip den CPU Verbrauch hast du nur absolut gell?! Also weiß nicht welcher Prozess das ggf ist.
                    crunchipC
                    crunchipC
                    @apollon77 hab mich grad daran erinnert, hab ja noch ein script laufen, das liefert folgendes
                    [{"command":"iobroker.js-controller","pid":"9819","cpu":61.9,"mem":10.4,"vmem":1169840,"rss":583488,"start":"20:50","time":"33:43"},{"command":"io.javascript.0","pid":"11149","cpu":12.9,"mem":6.2,"vmem":1167828,"rss":350740,"start":"20:52","time":"6:49"},{"command":"io.admin.0","pid":"9986","cpu":1,"mem":3,"vmem":929792,"rss":168668,"start":"20:50","time":"0:34"},{"command":"io.iogo.0","pid":"10729","cpu":5.4,"mem":2.4,"vmem":1947004,"rss":136788,"start":"20:52","time":"2:53"},{"command":"io.simple-api.0","pid":"12375","cpu":1.2,"mem":2.1,"vmem":732936,"rss":120760,"start":"20:53","time":"0:38"},{"command":"io.influxdb.2","pid":"10695","cpu":4.4,"mem":1.8,"vmem":675636,"rss":103412,"start":"20:51","time":"2:21"},{"command":"io.influxdb.0","pid":"10516","cpu":4.8,"mem":1.8,"vmem":667648,"rss":101056,"start":"20:51","time":"2:36"},{"command":"io.sonoff.0","pid":"12456","cpu":4.9,"mem":1.7,"vmem":664560,"rss":97656,"start":"20:53","time":"2:32"},{"command":"io.backitup.0","pid":"10016","cpu":0.1,"mem":1.6,"vmem":663928,"rss":93176,"start":"20:50","time":"0:05"},{"command":"io.iot.0","pid":"11123","cpu":0.2,"mem":1.5,"vmem":793480,"rss":88832,"start":"20:52","time":"0:07"},{"command":"io.influxdb.1","pid":"10531","cpu":0.4,"mem":1.5,"vmem":654816,"rss":88220,"start":"20:51","time":"0:14"},{"command":"io.shelly.0","pid":"11502","cpu":1,"mem":1.5,"vmem":660668,"rss":88220,"start":"20:52","time":"0:33"},{"command":"io.radar2.0","pid":"11427","cpu":0.4,"mem":1.4,"vmem":911532,"rss":82720,"start":"20:52","time":"0:13"},{"command":"io.wled.0","pid":"13018","cpu":1.6,"mem":1.4,"vmem":634420,"rss":79948,"start":"20:54","time":"0:49"},{"command":"io.sourceanalytix.0","pid":"12471","cpu":1.4,"mem":1.3,"vmem":632440,"rss":78008,"start":"20:53","time":"0:44"},{"command":"io.web.0","pid":"12980","cpu":0.3,"mem":1.3,"vmem":648700,"rss":77616,"start":"20:54","time":"0:11"},{"command":"io.zigbee.0","pid":"13072","cpu":0.4,"mem":1.3,"vmem":780548,"rss":77480,"start":"20:54","time":"0:12"},{"command":"io.tr-064.0","pid":"12692","cpu":0.3,"mem":1.3,"vmem":643116,"rss":76360,"start":"20:53","time":"0:09"},{"command":"io.virtualpowermeter.0","pid":"12743","cpu":0.6,"mem":1.3,"vmem":648892,"rss":76148,"start":"20:53","time":"0:19"},{"command":"io.telegram.0","pid":"12497","cpu":0.4,"mem":1.3,"vmem":783552,"rss":75044,"start":"20:53","time":"0:13"},{"command":"io.info.0","pid":"10706","cpu":0.1,"mem":1.3,"vmem":781448,"rss":74792,"start":"20:51","time":"0:05"},{"command":"io.telegram.1","pid":"12651","cpu":0.4,"mem":1.3,"vmem":847456,"rss":74664,"start":"20:53","time":"0:12"},{"command":"io.shuttercontrol.0","pid":"11674","cpu":0.2,"mem":1.3,"vmem":645352,"rss":74332,"start":"20:52","time":"0:07"},{"command":"io.linux-control.0","pid":"11164","cpu":0.6,"mem":1.2,"vmem":907652,"rss":72120,"start":"20:52","time":"0:19"},{"command":"io.fully-tablet-control.0","pid":"10307","cpu":0.3,"mem":1.2,"vmem":642736,"rss":70696,"start":"20:51","time":"0:12"},{"command":"io.history.0","pid":"10471","cpu":0.4,"mem":1.2,"vmem":706744,"rss":69844,"start":"20:51","time":"0:14"},{"command":"io.socketio.0","pid":"12434","cpu":0.1,"mem":1.1,"vmem":709680,"rss":66284,"start":"20:53","time":"0:05"},{"command":"io.smartcontrol.0","pid":"12408","cpu":0.3,"mem":1.1,"vmem":638636,"rss":65908,"start":"20:53","time":"0:09"},{"command":"io.tankerkoenig.0","pid":"12482","cpu":0.2,"mem":1.1,"vmem":901992,"rss":64736,"start":"20:53","time":"0:06"},{"command":"io.pollenflug.0","pid":"11393","cpu":0.1,"mem":1.1,"vmem":705264,"rss":64552,"start":"20:52","time":"0:05"},{"command":"io.unifi.0","pid":"30663","cpu":5.8,"mem":1.1,"vmem":635608,"rss":63940,"start":"21:43","time":"0:06"},{"command":"io.alexa2.0","pid":"10001","cpu":0.2,"mem":1.1,"vmem":903352,"rss":63756,"start":"20:50","time":"0:08"},{"command":"io.chromecast.0","pid":"10225","cpu":0.1,"mem":1.1,"vmem":1665116,"rss":63296,"start":"20:51","time":"0:06"},{"command":"io.logparser.0","pid":"11179","cpu":0.2,"mem":1.1,"vmem":619548,"rss":63196,"start":"20:52","time":"0:09"},{"command":"io.trashschedule.0","pid":"12708","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":634032,"rss":60344,"start":"20:53","time":"0:04"},{"command":"io.jarvis.0","pid":"11134","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":633720,"rss":60168,"start":"20:52","time":"0:04"},{"command":"io.ble.0","pid":"10038","cpu":0.3,"mem":1,"vmem":617376,"rss":60064,"start":"20:51","time":"0:10"},{"command":"io.ping.0","pid":"11378","cpu":0.4,"mem":1,"vmem":619148,"rss":60064,"start":"20:52","time":"0:13"},{"command":"io.milight-smart-light.0","pid":"11359","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":634572,"rss":59776,"start":"20:52","time":"0:04"},{"command":"io.wiffi-wz.0","pid":"12997","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":634844,"rss":59232,"start":"20:54","time":"0:05"},{"command":"io.sayit.0","pid":"11445","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":615444,"rss":57984,"start":"20:52","time":"0:04"},{"command":"io.email.0","pid":"10277","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":615524,"rss":57080,"start":"20:51","time":"0:03"},{"command":"io.text2command.0","pid":"12672","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":614948,"rss":56676,"start":"20:53","time":"0:04"},{"command":"io.mihome.0","pid":"11341","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":615708,"rss":56172,"start":"20:52","time":"0:04"},{"command":"io.yeelight-2.0","pid":"13045","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":631564,"rss":55944,"start":"20:54","time":"0:04"},{"command":"io.broadlink2.0","pid":"10061","cpu":0.1,"mem":0.9,"vmem":614528,"rss":55520,"start":"20:51","time":"0:04"},{"command":"io.seq.0","pid":"11475","cpu":0.1,"mem":0.9,"vmem":614256,"rss":54000,"start":"20:52","time":"0:04"},{"command":"io.vis-inventwo.0","pid":"12774","cpu":0.1,"mem":0.9,"vmem":613384,"rss":53872,"start":"20:54","time":"0:03"}]
                      crunchipC
                      crunchipC
                      @alcalzone es wurde ne 8,1mb große Datei angelegt, weiß auch nicht ob das so korrekt ist, da er nach dem Umwandel Befehl ne ganze Reihe
                      Move: unknown source....
                      ausgegeben hat,
                      jedenfalls ist die Datei zu groß um hier hochgeladen zu werden, wohin soll ich sie schicken?
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        @crunchip sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                        Öh doof, das ist dann je eine pro Adapterprozess. Kannst du irgendwie ausmachen, welche davon zum js-controller gehört hat? Nur die dann bitte umwandeln (oder jede in eine eigene Datei, nicht alle in dieselbe processed.txt).
                        Die Dateien kannst du zippen und mir per Mail schicken.
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          @dr-bakterius Es kann auch sein, dass neue Objekte dazu gekommen sind und dass demnach die Bedingung "doppelt so groß wie nötig" erst später erfüllt wird.
                            crunchipC
                            crunchipC
                            haha, du bist lustig, hab doch geschrieben, es wurde eine Datei durchs umwandeln angelegt. Die hab ich auch schon verschickt. Guck mal, ob das was brauchbares ist, wenn nicht, mach ichs nochmal, da ich die Dateien schon wieder rausgelöscht hab
                            Ich mach das jetzt nochmal,
                            anstatt mit main.js, nehm ich controller.js, das Ergebnis lass ich dir dann zukommen
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                              Ja, aber alle Befehle haben die gleiche Datei als Ziel gehabt und ich fürchte jeweils überschrieben. Die von dir gesendete Datei enthält die Auswertung für iobroker.shelly.
                              Probiers mal so:
                              for file in *-v8.log; do   node --prof-process --preprocess "$file" > "OUT_$file"; done
                              Das wertet alle aus und schreibt das Ergebnis jeweils in ne eigene Datei, die mit "OUT_" beginnt.
                                Probiers mal so:
                                crunchipC
                                crunchipC
                                @alcalzone ok, mach ich gleich, allerdings bin ich am Rätseln, ob der Befehl "node --prof ..." das ständige starten des controllers verursacht. Siehe https://forum.iobroker.net/post/581582
                                ich habe nämlich, nachdem ich iobroker manuell starte 20 Einträge.
                                iobroker wurde um 10:34 beendet, siehe log, 10:39 Befehl node --prof ausgeführt und anschließend iobroker manuell gestartet
                                Edit: ok, das umwandeln hat geklappt, hab nun alle einzeln, wenn du mir noch verrätst wo ich sehen kann, welche die für den controller ist? die größte Datei hat 83.8mb
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  @crunchip Pack sie am besten alle in eine ZIP, damit sollte sich die Größe massiv reduzieren, sodass du mir ggf. einfach alle per Mail schicken kannst. Ich will nicht ausschließen, dass der Befehl selbst Probleme verursacht, hab aber gerade keinen Ansatz woran das liegt.
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    • simatecS
                                      simatecS
                                      simatec
                                      Die Umstellung auf meinem Testsystem lief problemlos durch. Werde nun das ganze testen und beobachten.
                                      • Besuche meine Github Seite
                                      • HowTo Restore ioBroker
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        @alcalzone bekomms grad nicht gebacken, wie ich die zip Datei versenden könnte, da sie immer noch 32,5mb und zu groß für Mail ist. Muss ich mal schauen oder zur Not teil ich es auf.
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          @crunchip Dropbox? Google Drive? und Freigeben?
                                          83.9k
                                          1.4m
