  4. EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller
187 Beiträge 20 Kommentatoren 40.4k Aufrufe 28 Beobachtet
    @alcalzone ok, ich hab das jetzt mal mit main.js laufen lassen. Sind jetzt ein Arsch voll logs😉
    allerdings kam auch ne error Meldung im Putty Fenster.
    Desweiteren ist beim Start vom Iobroker der simple-api Adapter abgeschmiert und noch paar Ungereimtheiten, die ich grad per seq durchsehe.
    du musst mir nur sagen, was du genau haben/sehen willst.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @crunchip Ich brauche das Profil (wie vorhin beim Adapter), um zu schauen, wo die Last erzeugt wird.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @dr-bakterius sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
      Ich denke, damit sollten beide Voraussetzungen für das Packen und Neuschreiben erfüllt sein, oder?
      Es kommt nicht auf die Größe an, sondern was man damit macht 😂
      Nein, Spaß beiseite. Wie viele Zeilen hatte die originale objects.jsonl?
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      @alcalzone sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
      Tja, wenn ich das wüsste. Ich warte mal bis morgen ab. Wenn da noch nichts neu geschrieben wurde, beende ich mal ioBroker. Da müsste dann ja die Datei geschrieben werden und ich kann nachsehen wie viele Zeilen sie hat.
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @alcalzone das sind 59 einzelne *-v8.log Dateien, die da angelegt wurden!!
        Das ist der letzte Abschnitt vom Puttyfenster
        This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which wa                                                   s not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        TypeError: Cannot read property 'common' of null
            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/node_m                                                   odules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3607:37)
            at runMicrotasks (<anonymous>)
            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        ^C================================== > LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 => false [Process stopped]
        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 => false [system.adapter.logparser.0.logging]
        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.seq.0 => false [Process stopped]
        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.seq.0 => false [system.adapter.seq.0.logging]
        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
        root@IoBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller#
        • apollon77A apollon77
          @crunchip den CPU Verbrauch hast du nur absolut gell?! Also weiß nicht welcher Prozess das ggf ist.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @apollon77 hab mich grad daran erinnert, hab ja noch ein script laufen, das liefert folgendes
          [{"command":"iobroker.js-controller","pid":"9819","cpu":61.9,"mem":10.4,"vmem":1169840,"rss":583488,"start":"20:50","time":"33:43"},{"command":"io.javascript.0","pid":"11149","cpu":12.9,"mem":6.2,"vmem":1167828,"rss":350740,"start":"20:52","time":"6:49"},{"command":"io.admin.0","pid":"9986","cpu":1,"mem":3,"vmem":929792,"rss":168668,"start":"20:50","time":"0:34"},{"command":"io.iogo.0","pid":"10729","cpu":5.4,"mem":2.4,"vmem":1947004,"rss":136788,"start":"20:52","time":"2:53"},{"command":"io.simple-api.0","pid":"12375","cpu":1.2,"mem":2.1,"vmem":732936,"rss":120760,"start":"20:53","time":"0:38"},{"command":"io.influxdb.2","pid":"10695","cpu":4.4,"mem":1.8,"vmem":675636,"rss":103412,"start":"20:51","time":"2:21"},{"command":"io.influxdb.0","pid":"10516","cpu":4.8,"mem":1.8,"vmem":667648,"rss":101056,"start":"20:51","time":"2:36"},{"command":"io.sonoff.0","pid":"12456","cpu":4.9,"mem":1.7,"vmem":664560,"rss":97656,"start":"20:53","time":"2:32"},{"command":"io.backitup.0","pid":"10016","cpu":0.1,"mem":1.6,"vmem":663928,"rss":93176,"start":"20:50","time":"0:05"},{"command":"io.iot.0","pid":"11123","cpu":0.2,"mem":1.5,"vmem":793480,"rss":88832,"start":"20:52","time":"0:07"},{"command":"io.influxdb.1","pid":"10531","cpu":0.4,"mem":1.5,"vmem":654816,"rss":88220,"start":"20:51","time":"0:14"},{"command":"io.shelly.0","pid":"11502","cpu":1,"mem":1.5,"vmem":660668,"rss":88220,"start":"20:52","time":"0:33"},{"command":"io.radar2.0","pid":"11427","cpu":0.4,"mem":1.4,"vmem":911532,"rss":82720,"start":"20:52","time":"0:13"},{"command":"io.wled.0","pid":"13018","cpu":1.6,"mem":1.4,"vmem":634420,"rss":79948,"start":"20:54","time":"0:49"},{"command":"io.sourceanalytix.0","pid":"12471","cpu":1.4,"mem":1.3,"vmem":632440,"rss":78008,"start":"20:53","time":"0:44"},{"command":"io.web.0","pid":"12980","cpu":0.3,"mem":1.3,"vmem":648700,"rss":77616,"start":"20:54","time":"0:11"},{"command":"io.zigbee.0","pid":"13072","cpu":0.4,"mem":1.3,"vmem":780548,"rss":77480,"start":"20:54","time":"0:12"},{"command":"io.tr-064.0","pid":"12692","cpu":0.3,"mem":1.3,"vmem":643116,"rss":76360,"start":"20:53","time":"0:09"},{"command":"io.virtualpowermeter.0","pid":"12743","cpu":0.6,"mem":1.3,"vmem":648892,"rss":76148,"start":"20:53","time":"0:19"},{"command":"io.telegram.0","pid":"12497","cpu":0.4,"mem":1.3,"vmem":783552,"rss":75044,"start":"20:53","time":"0:13"},{"command":"io.info.0","pid":"10706","cpu":0.1,"mem":1.3,"vmem":781448,"rss":74792,"start":"20:51","time":"0:05"},{"command":"io.telegram.1","pid":"12651","cpu":0.4,"mem":1.3,"vmem":847456,"rss":74664,"start":"20:53","time":"0:12"},{"command":"io.shuttercontrol.0","pid":"11674","cpu":0.2,"mem":1.3,"vmem":645352,"rss":74332,"start":"20:52","time":"0:07"},{"command":"io.linux-control.0","pid":"11164","cpu":0.6,"mem":1.2,"vmem":907652,"rss":72120,"start":"20:52","time":"0:19"},{"command":"io.fully-tablet-control.0","pid":"10307","cpu":0.3,"mem":1.2,"vmem":642736,"rss":70696,"start":"20:51","time":"0:12"},{"command":"io.history.0","pid":"10471","cpu":0.4,"mem":1.2,"vmem":706744,"rss":69844,"start":"20:51","time":"0:14"},{"command":"io.socketio.0","pid":"12434","cpu":0.1,"mem":1.1,"vmem":709680,"rss":66284,"start":"20:53","time":"0:05"},{"command":"io.smartcontrol.0","pid":"12408","cpu":0.3,"mem":1.1,"vmem":638636,"rss":65908,"start":"20:53","time":"0:09"},{"command":"io.tankerkoenig.0","pid":"12482","cpu":0.2,"mem":1.1,"vmem":901992,"rss":64736,"start":"20:53","time":"0:06"},{"command":"io.pollenflug.0","pid":"11393","cpu":0.1,"mem":1.1,"vmem":705264,"rss":64552,"start":"20:52","time":"0:05"},{"command":"io.unifi.0","pid":"30663","cpu":5.8,"mem":1.1,"vmem":635608,"rss":63940,"start":"21:43","time":"0:06"},{"command":"io.alexa2.0","pid":"10001","cpu":0.2,"mem":1.1,"vmem":903352,"rss":63756,"start":"20:50","time":"0:08"},{"command":"io.chromecast.0","pid":"10225","cpu":0.1,"mem":1.1,"vmem":1665116,"rss":63296,"start":"20:51","time":"0:06"},{"command":"io.logparser.0","pid":"11179","cpu":0.2,"mem":1.1,"vmem":619548,"rss":63196,"start":"20:52","time":"0:09"},{"command":"io.trashschedule.0","pid":"12708","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":634032,"rss":60344,"start":"20:53","time":"0:04"},{"command":"io.jarvis.0","pid":"11134","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":633720,"rss":60168,"start":"20:52","time":"0:04"},{"command":"io.ble.0","pid":"10038","cpu":0.3,"mem":1,"vmem":617376,"rss":60064,"start":"20:51","time":"0:10"},{"command":"io.ping.0","pid":"11378","cpu":0.4,"mem":1,"vmem":619148,"rss":60064,"start":"20:52","time":"0:13"},{"command":"io.milight-smart-light.0","pid":"11359","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":634572,"rss":59776,"start":"20:52","time":"0:04"},{"command":"io.wiffi-wz.0","pid":"12997","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":634844,"rss":59232,"start":"20:54","time":"0:05"},{"command":"io.sayit.0","pid":"11445","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":615444,"rss":57984,"start":"20:52","time":"0:04"},{"command":"io.email.0","pid":"10277","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":615524,"rss":57080,"start":"20:51","time":"0:03"},{"command":"io.text2command.0","pid":"12672","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":614948,"rss":56676,"start":"20:53","time":"0:04"},{"command":"io.mihome.0","pid":"11341","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":615708,"rss":56172,"start":"20:52","time":"0:04"},{"command":"io.yeelight-2.0","pid":"13045","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":631564,"rss":55944,"start":"20:54","time":"0:04"},{"command":"io.broadlink2.0","pid":"10061","cpu":0.1,"mem":0.9,"vmem":614528,"rss":55520,"start":"20:51","time":"0:04"},{"command":"io.seq.0","pid":"11475","cpu":0.1,"mem":0.9,"vmem":614256,"rss":54000,"start":"20:52","time":"0:04"},{"command":"io.vis-inventwo.0","pid":"12774","cpu":0.1,"mem":0.9,"vmem":613384,"rss":53872,"start":"20:54","time":"0:03"}]
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @alcalzone es wurde ne 8,1mb große Datei angelegt, weiß auch nicht ob das so korrekt ist, da er nach dem Umwandel Befehl ne ganze Reihe
            Move: unknown source....
            ausgegeben hat,
            jedenfalls ist die Datei zu groß um hier hochgeladen zu werden, wohin soll ich sie schicken?
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @crunchip sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
              Öh doof, das ist dann je eine pro Adapterprozess. Kannst du irgendwie ausmachen, welche davon zum js-controller gehört hat? Nur die dann bitte umwandeln (oder jede in eine eigene Datei, nicht alle in dieselbe processed.txt).
              Die Dateien kannst du zippen und mir per Mail schicken.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @dr-bakterius Es kann auch sein, dass neue Objekte dazu gekommen sind und dass demnach die Bedingung "doppelt so groß wie nötig" erst später erfüllt wird.
                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  haha, du bist lustig, hab doch geschrieben, es wurde eine Datei durchs umwandeln angelegt. Die hab ich auch schon verschickt. Guck mal, ob das was brauchbares ist, wenn nicht, mach ichs nochmal, da ich die Dateien schon wieder rausgelöscht hab
                  Ich mach das jetzt nochmal,
                  anstatt mit main.js, nehm ich controller.js, das Ergebnis lass ich dir dann zukommen
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Ja, aber alle Befehle haben die gleiche Datei als Ziel gehabt und ich fürchte jeweils überschrieben. Die von dir gesendete Datei enthält die Auswertung für iobroker.shelly.
                    Probiers mal so:
                    for file in *-v8.log; do   node --prof-process --preprocess "$file" > "OUT_$file"; done
                    Das wertet alle aus und schreibt das Ergebnis jeweils in ne eigene Datei, die mit "OUT_" beginnt.
                      Probiers mal so:
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @alcalzone ok, mach ich gleich, allerdings bin ich am Rätseln, ob der Befehl "node --prof ..." das ständige starten des controllers verursacht. Siehe https://forum.iobroker.net/post/581582
                      ich habe nämlich, nachdem ich iobroker manuell starte 20 Einträge.
                      iobroker wurde um 10:34 beendet, siehe log, 10:39 Befehl node --prof ausgeführt und anschließend iobroker manuell gestartet
                      Edit: ok, das umwandeln hat geklappt, hab nun alle einzeln, wenn du mir noch verrätst wo ich sehen kann, welche die für den controller ist? die größte Datei hat 83.8mb
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @crunchip Pack sie am besten alle in eine ZIP, damit sollte sich die Größe massiv reduzieren, sodass du mir ggf. einfach alle per Mail schicken kannst. Ich will nicht ausschließen, dass der Befehl selbst Probleme verursacht, hab aber gerade keinen Ansatz woran das liegt.
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          • simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            Die Umstellung auf meinem Testsystem lief problemlos durch. Werde nun das ganze testen und beobachten.
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @alcalzone bekomms grad nicht gebacken, wie ich die zip Datei versenden könnte, da sie immer noch 32,5mb und zu groß für Mail ist. Muss ich mal schauen oder zur Not teil ich es auf.
                                @crunchip Dropbox? Google Drive? und Freigeben?
                                • AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Wir haben ein potentielles Performance-Problem im JS-Controller identifiziert. Das müsste so 1:1 auch die klassische File DB betreffen.
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @apollon77 hat sich schon geklärt
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @alcalzone ahja, also schon gleich was gefunden? deshalb auch die cpu des js-controllers so hoch?
                                        @crunchip Jain ... das file hat ein thema gezeigt wo viel Performance drauf geht was man optimieren kann ... aber wie @AlCalzone gesagt hat sollte das identisch die normale File DB betreffen. Also warum es "mit jsonl db plötzlich höher ist" im CPU verbrauch war nichts offensichtliches zu sehen
                                        • crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          wegen js-controller neustarts hab ich nun getestet, Problem lag dann wirklich nur an dem "node --prof" Befehl
                                          Gesamt iobroker cpu bei über 200% kurz nach dem Neustart, pendelt sich so gerade bei 155% ein
                                          [{"command":"iobroker.js-controller","pid":"2181","cpu":82.3,"mem":9.1,"vmem":1095432,"rss":508712,"start":"14:47","time":"6:06"},{"command":"io.javascript.0","pid":"3647","cpu":32.7,"mem":6,"vmem":1165212,"rss":339588,"start":"14:49","time":"1:52"},{"command":"io.admin.0","pid":"2378","cpu":5.1,"mem":3,"vmem":874488,"rss":172184,"start":"14:47","time":"0:22"},{"command":"io.iogo.0","pid":"3212","cpu":10.1,"mem":2.1,"vmem":1933128,"rss":119652,"start":"14:49","time":"0:36"},{"command":"io.simple-api.0","pid":"4952","cpu":2.7,"mem":1.7,"vmem":682268,"rss":96152,"start":"14:50","time":"0:08"},{"command":"io.backitup.0","pid":"2408","cpu":0.7,"mem":1.6,"vmem":663108,"rss":93352,"start":"14:48","time":"0:03"},{"command":"io.influxdb.0","pid":"2969","cpu":8,"mem":1.6,"vmem":663992,"rss":91604,"start":"14:48","time":"0:30"},{"command":"io.iot.0","pid":"3621","cpu":1.3,"mem":1.6,"vmem":794744,"rss":90332,"start":"14:49","time":"0:04"},{"command":"io.socketio.0","pid":"5007","cpu":0.8,"mem":1.5,"vmem":713808,"rss":88456,"start":"14:50","time":"0:02"},{"command":"io.influxdb.2","pid":"2999","cpu":7.5,"mem":1.5,"vmem":655672,"rss":84036,"start":"14:48","time":"0:27"},{"command":"io.influxdb.1","pid":"2984","cpu":2.3,"mem":1.3,"vmem":652268,"rss":78040,"start":"14:48","time":"0:08"},{"command":"io.shelly.0","pid":"4031","cpu":2.1,"mem":1.3,"vmem":648952,"rss":76452,"start":"14:49","time":"0:06"},{"command":"io.shuttercontrol.0","pid":"4060","cpu":1.3,"mem":1.3,"vmem":650464,"rss":74600,"start":"14:50","time":"0:03"},{"command":"io.virtualpowermeter.0","pid":"5521","cpu":3.2,"mem":1.3,"vmem":647368,"rss":73356,"start":"14:50","time":"0:08"},{"command":"io.zigbee.0","pid":"5898","cpu":2.2,"mem":1.3,"vmem":711332,"rss":73116,"start":"14:51","time":"0:04"},{"command":"io.sonoff.0","pid":"5026","cpu":6.7,"mem":1.2,"vmem":642520,"rss":70156,"start":"14:50","time":"0:19"},{"command":"io.linux-control.0","pid":"3662","cpu":4.7,"mem":1.2,"vmem":904212,"rss":69780,"start":"14:49","time":"0:16"},{"command":"io.tr-064.0","pid":"5298","cpu":1.3,"mem":1.2,"vmem":639808,"rss":69224,"start":"14:50","time":"0:03"},{"command":"io.web.0","pid":"5618","cpu":1.5,"mem":1.2,"vmem":644320,"rss":68676,"start":"14:51","time":"0:03"},{"command":"io.unifi.0","pid":"5332","cpu":4.2,"mem":1.1,"vmem":637712,"rss":66624,"start":"14:50","time":"0:10"},{"command":"io.telegram.0","pid":"5074","cpu":2.1,"mem":1.1,"vmem":773524,"rss":66572,"start":"14:50","time":"0:05"},{"command":"io.radar2.0","pid":"3951","cpu":1.3,"mem":1.1,"vmem":902612,"rss":65816,"start":"14:49","time":"0:04"},{"command":"io.telegram.1","pid":"5238","cpu":2,"mem":1.1,"vmem":837916,"rss":65676,"start":"14:50","time":"0:05"},{"command":"io.history.0","pid":"2923","cpu":2,"mem":1.1,"vmem":704220,"rss":63940,"start":"14:48","time":"0:08"},{"command":"io.smartcontrol.0","pid":"4979","cpu":1.2,"mem":1.1,"vmem":637000,"rss":63272,"start":"14:50","time":"0:03"},{"command":"io.mihome.0","pid":"3694","cpu":0.5,"mem":1.1,"vmem":612384,"rss":63212,"start":"14:49","time":"0:01"},{"command":"io.sourceanalytix.0","pid":"5041","cpu":4.3,"mem":1.1,"vmem":628040,"rss":63044,"start":"14:50","time":"0:12"},{"command":"io.fully-tablet-control.0","pid":"2729","cpu":1,"mem":1.1,"vmem":635484,"rss":62720,"start":"14:48","time":"0:04"},{"command":"io.alexa2.0","pid":"2393","cpu":1.1,"mem":1.1,"vmem":883308,"rss":62212,"start":"14:47","time":"0:04"},{"command":"io.pollenflug.0","pid":"3922","cpu":1,"mem":1.1,"vmem":702068,"rss":61896,"start":"14:49","time":"0:03"},{"command":"io.info.0","pid":"3189","cpu":0.7,"mem":1,"vmem":701368,"rss":59348,"start":"14:49","time":"0:02"},{"command":"io.wled.0","pid":"5653","cpu":3.4,"mem":1,"vmem":616556,"rss":59180,"start":"14:51","time":"0:07"},{"command":"io.tankerkoenig.0","pid":"5056","cpu":0.9,"mem":1,"vmem":699740,"rss":58624,"start":"14:50","time":"0:02"},{"command":"io.logparser.0","pid":"3678","cpu":0.9,"mem":1,"vmem":614992,"rss":58512,"start":"14:49","time":"0:03"},{"command":"io.trashschedule.0","pid":"5315","cpu":0.7,"mem":1,"vmem":632632,"rss":57456,"start":"14:50","time":"0:01"},{"command":"io.wiffi-wz.0","pid":"5635","cpu":0.8,"mem":1,"vmem":631548,"rss":57312,"start":"14:51","time":"0:01"},{"command":"io.milight-smart-light.0","pid":"3888","cpu":0.6,"mem":1,"vmem":631256,"rss":56780,"start":"14:49","time":"0:02"},{"command":"io.ble.0","pid":"2430","cpu":0.6,"mem":0.9,"vmem":612420,"rss":55780,"start":"14:48","time":"0:02"},{"command":"io.chromecast.0","pid":"2647","cpu":0.4,"mem":0.9,"vmem":1662116,"rss":55600,"start":"14:48","time":"0:01"},{"command":"io.jarvis.0","pid":"3632","cpu":0.4,"mem":0.9,"vmem":629756,"rss":54608,"start":"14:49","time":"0:01"},{"command":"io.ping.0","pid":"3903","cpu":0.9,"mem":0.9,"vmem":612412,"rss":54352,"start":"14:49","time":"0:02"},{"command":"io.sayit.0","pid":"3969","cpu":0.5,"mem":0.9,"vmem":612308,"rss":53352,"start":"14:49","time":"0:01"},{"command":"io.text2command.0","pid":"5283","cpu":0.5,"mem":0.9,"vmem":612764,"rss":53288,"start":"14:50","time":"0:01"},{"command":"io.vis-inventwo.0","pid":"5554","cpu":0.5,"mem":0.9,"vmem":610072,"rss":53124,"start":"14:51","time":"0:01"},{"command":"io.broadlink2.0","pid":"2453","cpu":0.3,"mem":0.9,"vmem":612204,"rss":53000,"start":"14:48","time":"0:01"},{"command":"io.yeelight-2.0","pid":"5827","cpu":0.7,"mem":0.9,"vmem":628392,"rss":52644,"start":"14:51","time":"0:01"},{"command":"io.seq.0","pid":"3999","cpu":0.7,"mem":0.9,"vmem":611844,"rss":52400,"start":"14:49","time":"0:02"},{"command":"io.email.0","pid":"2699","cpu":0.3,"mem":0.9,"vmem":612620,"rss":51616,"start":"14:48","time":"0:01"}]
