  4. EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller
187 Beiträge 20 Kommentatoren 40.4k Aufrufe 28 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @dr-bakterius sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
    Ich denke, damit sollten beide Voraussetzungen für das Packen und Neuschreiben erfüllt sein, oder?
    Es kommt nicht auf die Größe an, sondern was man damit macht 😂
    Nein, Spaß beiseite. Wie viele Zeilen hatte die originale objects.jsonl?
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    @alcalzone sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
    Tja, wenn ich das wüsste. Ich warte mal bis morgen ab. Wenn da noch nichts neu geschrieben wurde, beende ich mal ioBroker. Da müsste dann ja die Datei geschrieben werden und ich kann nachsehen wie viele Zeilen sie hat.
      @crunchip Ich brauche das Profil (wie vorhin beim Adapter), um zu schauen, wo die Last erzeugt wird.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @alcalzone das sind 59 einzelne *-v8.log Dateien, die da angelegt wurden!!
      Das ist der letzte Abschnitt vom Puttyfenster
      This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which wa                                                   s not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      TypeError: Cannot read property 'common' of null
          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/node_m                                                   odules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3607:37)
          at runMicrotasks (<anonymous>)
          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      ^C================================== > LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 => false [Process stopped]
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 => false [system.adapter.logparser.0.logging]
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.seq.0 => false [Process stopped]
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.seq.0 => false [system.adapter.seq.0.logging]
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
      root@IoBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller#
      • apollon77A apollon77
        @crunchip den CPU Verbrauch hast du nur absolut gell?! Also weiß nicht welcher Prozess das ggf ist.
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @apollon77 hab mich grad daran erinnert, hab ja noch ein script laufen, das liefert folgendes
        [{"command":"iobroker.js-controller","pid":"9819","cpu":61.9,"mem":10.4,"vmem":1169840,"rss":583488,"start":"20:50","time":"33:43"},{"command":"io.javascript.0","pid":"11149","cpu":12.9,"mem":6.2,"vmem":1167828,"rss":350740,"start":"20:52","time":"6:49"},{"command":"io.admin.0","pid":"9986","cpu":1,"mem":3,"vmem":929792,"rss":168668,"start":"20:50","time":"0:34"},{"command":"io.iogo.0","pid":"10729","cpu":5.4,"mem":2.4,"vmem":1947004,"rss":136788,"start":"20:52","time":"2:53"},{"command":"io.simple-api.0","pid":"12375","cpu":1.2,"mem":2.1,"vmem":732936,"rss":120760,"start":"20:53","time":"0:38"},{"command":"io.influxdb.2","pid":"10695","cpu":4.4,"mem":1.8,"vmem":675636,"rss":103412,"start":"20:51","time":"2:21"},{"command":"io.influxdb.0","pid":"10516","cpu":4.8,"mem":1.8,"vmem":667648,"rss":101056,"start":"20:51","time":"2:36"},{"command":"io.sonoff.0","pid":"12456","cpu":4.9,"mem":1.7,"vmem":664560,"rss":97656,"start":"20:53","time":"2:32"},{"command":"io.backitup.0","pid":"10016","cpu":0.1,"mem":1.6,"vmem":663928,"rss":93176,"start":"20:50","time":"0:05"},{"command":"io.iot.0","pid":"11123","cpu":0.2,"mem":1.5,"vmem":793480,"rss":88832,"start":"20:52","time":"0:07"},{"command":"io.influxdb.1","pid":"10531","cpu":0.4,"mem":1.5,"vmem":654816,"rss":88220,"start":"20:51","time":"0:14"},{"command":"io.shelly.0","pid":"11502","cpu":1,"mem":1.5,"vmem":660668,"rss":88220,"start":"20:52","time":"0:33"},{"command":"io.radar2.0","pid":"11427","cpu":0.4,"mem":1.4,"vmem":911532,"rss":82720,"start":"20:52","time":"0:13"},{"command":"io.wled.0","pid":"13018","cpu":1.6,"mem":1.4,"vmem":634420,"rss":79948,"start":"20:54","time":"0:49"},{"command":"io.sourceanalytix.0","pid":"12471","cpu":1.4,"mem":1.3,"vmem":632440,"rss":78008,"start":"20:53","time":"0:44"},{"command":"io.web.0","pid":"12980","cpu":0.3,"mem":1.3,"vmem":648700,"rss":77616,"start":"20:54","time":"0:11"},{"command":"io.zigbee.0","pid":"13072","cpu":0.4,"mem":1.3,"vmem":780548,"rss":77480,"start":"20:54","time":"0:12"},{"command":"io.tr-064.0","pid":"12692","cpu":0.3,"mem":1.3,"vmem":643116,"rss":76360,"start":"20:53","time":"0:09"},{"command":"io.virtualpowermeter.0","pid":"12743","cpu":0.6,"mem":1.3,"vmem":648892,"rss":76148,"start":"20:53","time":"0:19"},{"command":"io.telegram.0","pid":"12497","cpu":0.4,"mem":1.3,"vmem":783552,"rss":75044,"start":"20:53","time":"0:13"},{"command":"io.info.0","pid":"10706","cpu":0.1,"mem":1.3,"vmem":781448,"rss":74792,"start":"20:51","time":"0:05"},{"command":"io.telegram.1","pid":"12651","cpu":0.4,"mem":1.3,"vmem":847456,"rss":74664,"start":"20:53","time":"0:12"},{"command":"io.shuttercontrol.0","pid":"11674","cpu":0.2,"mem":1.3,"vmem":645352,"rss":74332,"start":"20:52","time":"0:07"},{"command":"io.linux-control.0","pid":"11164","cpu":0.6,"mem":1.2,"vmem":907652,"rss":72120,"start":"20:52","time":"0:19"},{"command":"io.fully-tablet-control.0","pid":"10307","cpu":0.3,"mem":1.2,"vmem":642736,"rss":70696,"start":"20:51","time":"0:12"},{"command":"io.history.0","pid":"10471","cpu":0.4,"mem":1.2,"vmem":706744,"rss":69844,"start":"20:51","time":"0:14"},{"command":"io.socketio.0","pid":"12434","cpu":0.1,"mem":1.1,"vmem":709680,"rss":66284,"start":"20:53","time":"0:05"},{"command":"io.smartcontrol.0","pid":"12408","cpu":0.3,"mem":1.1,"vmem":638636,"rss":65908,"start":"20:53","time":"0:09"},{"command":"io.tankerkoenig.0","pid":"12482","cpu":0.2,"mem":1.1,"vmem":901992,"rss":64736,"start":"20:53","time":"0:06"},{"command":"io.pollenflug.0","pid":"11393","cpu":0.1,"mem":1.1,"vmem":705264,"rss":64552,"start":"20:52","time":"0:05"},{"command":"io.unifi.0","pid":"30663","cpu":5.8,"mem":1.1,"vmem":635608,"rss":63940,"start":"21:43","time":"0:06"},{"command":"io.alexa2.0","pid":"10001","cpu":0.2,"mem":1.1,"vmem":903352,"rss":63756,"start":"20:50","time":"0:08"},{"command":"io.chromecast.0","pid":"10225","cpu":0.1,"mem":1.1,"vmem":1665116,"rss":63296,"start":"20:51","time":"0:06"},{"command":"io.logparser.0","pid":"11179","cpu":0.2,"mem":1.1,"vmem":619548,"rss":63196,"start":"20:52","time":"0:09"},{"command":"io.trashschedule.0","pid":"12708","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":634032,"rss":60344,"start":"20:53","time":"0:04"},{"command":"io.jarvis.0","pid":"11134","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":633720,"rss":60168,"start":"20:52","time":"0:04"},{"command":"io.ble.0","pid":"10038","cpu":0.3,"mem":1,"vmem":617376,"rss":60064,"start":"20:51","time":"0:10"},{"command":"io.ping.0","pid":"11378","cpu":0.4,"mem":1,"vmem":619148,"rss":60064,"start":"20:52","time":"0:13"},{"command":"io.milight-smart-light.0","pid":"11359","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":634572,"rss":59776,"start":"20:52","time":"0:04"},{"command":"io.wiffi-wz.0","pid":"12997","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":634844,"rss":59232,"start":"20:54","time":"0:05"},{"command":"io.sayit.0","pid":"11445","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":615444,"rss":57984,"start":"20:52","time":"0:04"},{"command":"io.email.0","pid":"10277","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":615524,"rss":57080,"start":"20:51","time":"0:03"},{"command":"io.text2command.0","pid":"12672","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":614948,"rss":56676,"start":"20:53","time":"0:04"},{"command":"io.mihome.0","pid":"11341","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":615708,"rss":56172,"start":"20:52","time":"0:04"},{"command":"io.yeelight-2.0","pid":"13045","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":631564,"rss":55944,"start":"20:54","time":"0:04"},{"command":"io.broadlink2.0","pid":"10061","cpu":0.1,"mem":0.9,"vmem":614528,"rss":55520,"start":"20:51","time":"0:04"},{"command":"io.seq.0","pid":"11475","cpu":0.1,"mem":0.9,"vmem":614256,"rss":54000,"start":"20:52","time":"0:04"},{"command":"io.vis-inventwo.0","pid":"12774","cpu":0.1,"mem":0.9,"vmem":613384,"rss":53872,"start":"20:54","time":"0:03"}]
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @alcalzone es wurde ne 8,1mb große Datei angelegt, weiß auch nicht ob das so korrekt ist, da er nach dem Umwandel Befehl ne ganze Reihe
          Move: unknown source....
          ausgegeben hat,
          jedenfalls ist die Datei zu groß um hier hochgeladen zu werden, wohin soll ich sie schicken?
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @crunchip sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
            Öh doof, das ist dann je eine pro Adapterprozess. Kannst du irgendwie ausmachen, welche davon zum js-controller gehört hat? Nur die dann bitte umwandeln (oder jede in eine eigene Datei, nicht alle in dieselbe processed.txt).
            Die Dateien kannst du zippen und mir per Mail schicken.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @dr-bakterius Es kann auch sein, dass neue Objekte dazu gekommen sind und dass demnach die Bedingung "doppelt so groß wie nötig" erst später erfüllt wird.
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                haha, du bist lustig, hab doch geschrieben, es wurde eine Datei durchs umwandeln angelegt. Die hab ich auch schon verschickt. Guck mal, ob das was brauchbares ist, wenn nicht, mach ichs nochmal, da ich die Dateien schon wieder rausgelöscht hab
                Ich mach das jetzt nochmal,
                anstatt mit main.js, nehm ich controller.js, das Ergebnis lass ich dir dann zukommen
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Ja, aber alle Befehle haben die gleiche Datei als Ziel gehabt und ich fürchte jeweils überschrieben. Die von dir gesendete Datei enthält die Auswertung für iobroker.shelly.
                  Probiers mal so:
                  for file in *-v8.log; do   node --prof-process --preprocess "$file" > "OUT_$file"; done
                  Das wertet alle aus und schreibt das Ergebnis jeweils in ne eigene Datei, die mit "OUT_" beginnt.
                    Probiers mal so:
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @alcalzone ok, mach ich gleich, allerdings bin ich am Rätseln, ob der Befehl "node --prof ..." das ständige starten des controllers verursacht. Siehe https://forum.iobroker.net/post/581582
                    ich habe nämlich, nachdem ich iobroker manuell starte 20 Einträge.
                    iobroker wurde um 10:34 beendet, siehe log, 10:39 Befehl node --prof ausgeführt und anschließend iobroker manuell gestartet
                    Edit: ok, das umwandeln hat geklappt, hab nun alle einzeln, wenn du mir noch verrätst wo ich sehen kann, welche die für den controller ist? die größte Datei hat 83.8mb
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @crunchip Pack sie am besten alle in eine ZIP, damit sollte sich die Größe massiv reduzieren, sodass du mir ggf. einfach alle per Mail schicken kannst. Ich will nicht ausschließen, dass der Befehl selbst Probleme verursacht, hab aber gerade keinen Ansatz woran das liegt.
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        • simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          Die Umstellung auf meinem Testsystem lief problemlos durch. Werde nun das ganze testen und beobachten.
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @alcalzone bekomms grad nicht gebacken, wie ich die zip Datei versenden könnte, da sie immer noch 32,5mb und zu groß für Mail ist. Muss ich mal schauen oder zur Not teil ich es auf.
                              @crunchip Dropbox? Google Drive? und Freigeben?
                              • AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Wir haben ein potentielles Performance-Problem im JS-Controller identifiziert. Das müsste so 1:1 auch die klassische File DB betreffen.
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @apollon77 hat sich schon geklärt
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @alcalzone ahja, also schon gleich was gefunden? deshalb auch die cpu des js-controllers so hoch?
                                      @crunchip Jain ... das file hat ein thema gezeigt wo viel Performance drauf geht was man optimieren kann ... aber wie @AlCalzone gesagt hat sollte das identisch die normale File DB betreffen. Also warum es "mit jsonl db plötzlich höher ist" im CPU verbrauch war nichts offensichtliches zu sehen
                                      • crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        wegen js-controller neustarts hab ich nun getestet, Problem lag dann wirklich nur an dem "node --prof" Befehl
                                        Gesamt iobroker cpu bei über 200% kurz nach dem Neustart, pendelt sich so gerade bei 155% ein
                                        [{"command":"iobroker.js-controller","pid":"2181","cpu":82.3,"mem":9.1,"vmem":1095432,"rss":508712,"start":"14:47","time":"6:06"},{"command":"io.javascript.0","pid":"3647","cpu":32.7,"mem":6,"vmem":1165212,"rss":339588,"start":"14:49","time":"1:52"},{"command":"io.admin.0","pid":"2378","cpu":5.1,"mem":3,"vmem":874488,"rss":172184,"start":"14:47","time":"0:22"},{"command":"io.iogo.0","pid":"3212","cpu":10.1,"mem":2.1,"vmem":1933128,"rss":119652,"start":"14:49","time":"0:36"},{"command":"io.simple-api.0","pid":"4952","cpu":2.7,"mem":1.7,"vmem":682268,"rss":96152,"start":"14:50","time":"0:08"},{"command":"io.backitup.0","pid":"2408","cpu":0.7,"mem":1.6,"vmem":663108,"rss":93352,"start":"14:48","time":"0:03"},{"command":"io.influxdb.0","pid":"2969","cpu":8,"mem":1.6,"vmem":663992,"rss":91604,"start":"14:48","time":"0:30"},{"command":"io.iot.0","pid":"3621","cpu":1.3,"mem":1.6,"vmem":794744,"rss":90332,"start":"14:49","time":"0:04"},{"command":"io.socketio.0","pid":"5007","cpu":0.8,"mem":1.5,"vmem":713808,"rss":88456,"start":"14:50","time":"0:02"},{"command":"io.influxdb.2","pid":"2999","cpu":7.5,"mem":1.5,"vmem":655672,"rss":84036,"start":"14:48","time":"0:27"},{"command":"io.influxdb.1","pid":"2984","cpu":2.3,"mem":1.3,"vmem":652268,"rss":78040,"start":"14:48","time":"0:08"},{"command":"io.shelly.0","pid":"4031","cpu":2.1,"mem":1.3,"vmem":648952,"rss":76452,"start":"14:49","time":"0:06"},{"command":"io.shuttercontrol.0","pid":"4060","cpu":1.3,"mem":1.3,"vmem":650464,"rss":74600,"start":"14:50","time":"0:03"},{"command":"io.virtualpowermeter.0","pid":"5521","cpu":3.2,"mem":1.3,"vmem":647368,"rss":73356,"start":"14:50","time":"0:08"},{"command":"io.zigbee.0","pid":"5898","cpu":2.2,"mem":1.3,"vmem":711332,"rss":73116,"start":"14:51","time":"0:04"},{"command":"io.sonoff.0","pid":"5026","cpu":6.7,"mem":1.2,"vmem":642520,"rss":70156,"start":"14:50","time":"0:19"},{"command":"io.linux-control.0","pid":"3662","cpu":4.7,"mem":1.2,"vmem":904212,"rss":69780,"start":"14:49","time":"0:16"},{"command":"io.tr-064.0","pid":"5298","cpu":1.3,"mem":1.2,"vmem":639808,"rss":69224,"start":"14:50","time":"0:03"},{"command":"io.web.0","pid":"5618","cpu":1.5,"mem":1.2,"vmem":644320,"rss":68676,"start":"14:51","time":"0:03"},{"command":"io.unifi.0","pid":"5332","cpu":4.2,"mem":1.1,"vmem":637712,"rss":66624,"start":"14:50","time":"0:10"},{"command":"io.telegram.0","pid":"5074","cpu":2.1,"mem":1.1,"vmem":773524,"rss":66572,"start":"14:50","time":"0:05"},{"command":"io.radar2.0","pid":"3951","cpu":1.3,"mem":1.1,"vmem":902612,"rss":65816,"start":"14:49","time":"0:04"},{"command":"io.telegram.1","pid":"5238","cpu":2,"mem":1.1,"vmem":837916,"rss":65676,"start":"14:50","time":"0:05"},{"command":"io.history.0","pid":"2923","cpu":2,"mem":1.1,"vmem":704220,"rss":63940,"start":"14:48","time":"0:08"},{"command":"io.smartcontrol.0","pid":"4979","cpu":1.2,"mem":1.1,"vmem":637000,"rss":63272,"start":"14:50","time":"0:03"},{"command":"io.mihome.0","pid":"3694","cpu":0.5,"mem":1.1,"vmem":612384,"rss":63212,"start":"14:49","time":"0:01"},{"command":"io.sourceanalytix.0","pid":"5041","cpu":4.3,"mem":1.1,"vmem":628040,"rss":63044,"start":"14:50","time":"0:12"},{"command":"io.fully-tablet-control.0","pid":"2729","cpu":1,"mem":1.1,"vmem":635484,"rss":62720,"start":"14:48","time":"0:04"},{"command":"io.alexa2.0","pid":"2393","cpu":1.1,"mem":1.1,"vmem":883308,"rss":62212,"start":"14:47","time":"0:04"},{"command":"io.pollenflug.0","pid":"3922","cpu":1,"mem":1.1,"vmem":702068,"rss":61896,"start":"14:49","time":"0:03"},{"command":"io.info.0","pid":"3189","cpu":0.7,"mem":1,"vmem":701368,"rss":59348,"start":"14:49","time":"0:02"},{"command":"io.wled.0","pid":"5653","cpu":3.4,"mem":1,"vmem":616556,"rss":59180,"start":"14:51","time":"0:07"},{"command":"io.tankerkoenig.0","pid":"5056","cpu":0.9,"mem":1,"vmem":699740,"rss":58624,"start":"14:50","time":"0:02"},{"command":"io.logparser.0","pid":"3678","cpu":0.9,"mem":1,"vmem":614992,"rss":58512,"start":"14:49","time":"0:03"},{"command":"io.trashschedule.0","pid":"5315","cpu":0.7,"mem":1,"vmem":632632,"rss":57456,"start":"14:50","time":"0:01"},{"command":"io.wiffi-wz.0","pid":"5635","cpu":0.8,"mem":1,"vmem":631548,"rss":57312,"start":"14:51","time":"0:01"},{"command":"io.milight-smart-light.0","pid":"3888","cpu":0.6,"mem":1,"vmem":631256,"rss":56780,"start":"14:49","time":"0:02"},{"command":"io.ble.0","pid":"2430","cpu":0.6,"mem":0.9,"vmem":612420,"rss":55780,"start":"14:48","time":"0:02"},{"command":"io.chromecast.0","pid":"2647","cpu":0.4,"mem":0.9,"vmem":1662116,"rss":55600,"start":"14:48","time":"0:01"},{"command":"io.jarvis.0","pid":"3632","cpu":0.4,"mem":0.9,"vmem":629756,"rss":54608,"start":"14:49","time":"0:01"},{"command":"io.ping.0","pid":"3903","cpu":0.9,"mem":0.9,"vmem":612412,"rss":54352,"start":"14:49","time":"0:02"},{"command":"io.sayit.0","pid":"3969","cpu":0.5,"mem":0.9,"vmem":612308,"rss":53352,"start":"14:49","time":"0:01"},{"command":"io.text2command.0","pid":"5283","cpu":0.5,"mem":0.9,"vmem":612764,"rss":53288,"start":"14:50","time":"0:01"},{"command":"io.vis-inventwo.0","pid":"5554","cpu":0.5,"mem":0.9,"vmem":610072,"rss":53124,"start":"14:51","time":"0:01"},{"command":"io.broadlink2.0","pid":"2453","cpu":0.3,"mem":0.9,"vmem":612204,"rss":53000,"start":"14:48","time":"0:01"},{"command":"io.yeelight-2.0","pid":"5827","cpu":0.7,"mem":0.9,"vmem":628392,"rss":52644,"start":"14:51","time":"0:01"},{"command":"io.seq.0","pid":"3999","cpu":0.7,"mem":0.9,"vmem":611844,"rss":52400,"start":"14:49","time":"0:02"},{"command":"io.email.0","pid":"2699","cpu":0.3,"mem":0.9,"vmem":612620,"rss":51616,"start":"14:48","time":"0:01"}]
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @crunchip wie @apollon77 schon geschrieben hat, nichts auffälliges was ich direkt mit jsonl in Verbindung bringen würde. Ich werde später auch noch mal nen test starten wo ich sehr viele Schreibzugriffe generiere, vielleicht sieht man da noch was anderes.
