  4. EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller
    apollon77A
187 Beiträge 20 Kommentatoren 48.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @crunchip Pack sie am besten alle in eine ZIP, damit sollte sich die Größe massiv reduzieren, sodass du mir ggf. einfach alle per Mail schicken kannst. Ich will nicht ausschließen, dass der Befehl selbst Probleme verursacht, hab aber gerade keinen Ansatz woran das liegt.
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @alcalzone ok, mach ich
    • simatecS
      simatecS
      simatec
      Die Umstellung auf meinem Testsystem lief problemlos durch. Werde nun das ganze testen und beobachten.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        crunchipC
        crunchipC
        @alcalzone bekomms grad nicht gebacken, wie ich die zip Datei versenden könnte, da sie immer noch 32,5mb und zu groß für Mail ist. Muss ich mal schauen oder zur Not teil ich es auf.
          apollon77A
          apollon77A
          @crunchip Dropbox? Google Drive? und Freigeben?
          • AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            Wir haben ein potentielles Performance-Problem im JS-Controller identifiziert. Das müsste so 1:1 auch die klassische File DB betreffen.
            • apollon77A apollon77
              crunchipC
              crunchipC
              @apollon77 hat sich schon geklärt
                crunchipC
                crunchipC
                @alcalzone ahja, also schon gleich was gefunden? deshalb auch die cpu des js-controllers so hoch?
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @crunchip Jain ... das file hat ein thema gezeigt wo viel Performance drauf geht was man optimieren kann ... aber wie @AlCalzone gesagt hat sollte das identisch die normale File DB betreffen. Also warum es "mit jsonl db plötzlich höher ist" im CPU verbrauch war nichts offensichtliches zu sehen
                  • crunchipC
                    crunchipC
                    wegen js-controller neustarts hab ich nun getestet, Problem lag dann wirklich nur an dem "node --prof" Befehl
                    Gesamt iobroker cpu bei über 200% kurz nach dem Neustart, pendelt sich so gerade bei 155% ein
                    [{"command":"iobroker.js-controller","pid":"2181","cpu":82.3,"mem":9.1,"vmem":1095432,"rss":508712,"start":"14:47","time":"6:06"},{"command":"io.javascript.0","pid":"3647","cpu":32.7,"mem":6,"vmem":1165212,"rss":339588,"start":"14:49","time":"1:52"},{"command":"io.admin.0","pid":"2378","cpu":5.1,"mem":3,"vmem":874488,"rss":172184,"start":"14:47","time":"0:22"},{"command":"io.iogo.0","pid":"3212","cpu":10.1,"mem":2.1,"vmem":1933128,"rss":119652,"start":"14:49","time":"0:36"},{"command":"io.simple-api.0","pid":"4952","cpu":2.7,"mem":1.7,"vmem":682268,"rss":96152,"start":"14:50","time":"0:08"},{"command":"io.backitup.0","pid":"2408","cpu":0.7,"mem":1.6,"vmem":663108,"rss":93352,"start":"14:48","time":"0:03"},{"command":"io.influxdb.0","pid":"2969","cpu":8,"mem":1.6,"vmem":663992,"rss":91604,"start":"14:48","time":"0:30"},{"command":"io.iot.0","pid":"3621","cpu":1.3,"mem":1.6,"vmem":794744,"rss":90332,"start":"14:49","time":"0:04"},{"command":"io.socketio.0","pid":"5007","cpu":0.8,"mem":1.5,"vmem":713808,"rss":88456,"start":"14:50","time":"0:02"},{"command":"io.influxdb.2","pid":"2999","cpu":7.5,"mem":1.5,"vmem":655672,"rss":84036,"start":"14:48","time":"0:27"},{"command":"io.influxdb.1","pid":"2984","cpu":2.3,"mem":1.3,"vmem":652268,"rss":78040,"start":"14:48","time":"0:08"},{"command":"io.shelly.0","pid":"4031","cpu":2.1,"mem":1.3,"vmem":648952,"rss":76452,"start":"14:49","time":"0:06"},{"command":"io.shuttercontrol.0","pid":"4060","cpu":1.3,"mem":1.3,"vmem":650464,"rss":74600,"start":"14:50","time":"0:03"},{"command":"io.virtualpowermeter.0","pid":"5521","cpu":3.2,"mem":1.3,"vmem":647368,"rss":73356,"start":"14:50","time":"0:08"},{"command":"io.zigbee.0","pid":"5898","cpu":2.2,"mem":1.3,"vmem":711332,"rss":73116,"start":"14:51","time":"0:04"},{"command":"io.sonoff.0","pid":"5026","cpu":6.7,"mem":1.2,"vmem":642520,"rss":70156,"start":"14:50","time":"0:19"},{"command":"io.linux-control.0","pid":"3662","cpu":4.7,"mem":1.2,"vmem":904212,"rss":69780,"start":"14:49","time":"0:16"},{"command":"io.tr-064.0","pid":"5298","cpu":1.3,"mem":1.2,"vmem":639808,"rss":69224,"start":"14:50","time":"0:03"},{"command":"io.web.0","pid":"5618","cpu":1.5,"mem":1.2,"vmem":644320,"rss":68676,"start":"14:51","time":"0:03"},{"command":"io.unifi.0","pid":"5332","cpu":4.2,"mem":1.1,"vmem":637712,"rss":66624,"start":"14:50","time":"0:10"},{"command":"io.telegram.0","pid":"5074","cpu":2.1,"mem":1.1,"vmem":773524,"rss":66572,"start":"14:50","time":"0:05"},{"command":"io.radar2.0","pid":"3951","cpu":1.3,"mem":1.1,"vmem":902612,"rss":65816,"start":"14:49","time":"0:04"},{"command":"io.telegram.1","pid":"5238","cpu":2,"mem":1.1,"vmem":837916,"rss":65676,"start":"14:50","time":"0:05"},{"command":"io.history.0","pid":"2923","cpu":2,"mem":1.1,"vmem":704220,"rss":63940,"start":"14:48","time":"0:08"},{"command":"io.smartcontrol.0","pid":"4979","cpu":1.2,"mem":1.1,"vmem":637000,"rss":63272,"start":"14:50","time":"0:03"},{"command":"io.mihome.0","pid":"3694","cpu":0.5,"mem":1.1,"vmem":612384,"rss":63212,"start":"14:49","time":"0:01"},{"command":"io.sourceanalytix.0","pid":"5041","cpu":4.3,"mem":1.1,"vmem":628040,"rss":63044,"start":"14:50","time":"0:12"},{"command":"io.fully-tablet-control.0","pid":"2729","cpu":1,"mem":1.1,"vmem":635484,"rss":62720,"start":"14:48","time":"0:04"},{"command":"io.alexa2.0","pid":"2393","cpu":1.1,"mem":1.1,"vmem":883308,"rss":62212,"start":"14:47","time":"0:04"},{"command":"io.pollenflug.0","pid":"3922","cpu":1,"mem":1.1,"vmem":702068,"rss":61896,"start":"14:49","time":"0:03"},{"command":"io.info.0","pid":"3189","cpu":0.7,"mem":1,"vmem":701368,"rss":59348,"start":"14:49","time":"0:02"},{"command":"io.wled.0","pid":"5653","cpu":3.4,"mem":1,"vmem":616556,"rss":59180,"start":"14:51","time":"0:07"},{"command":"io.tankerkoenig.0","pid":"5056","cpu":0.9,"mem":1,"vmem":699740,"rss":58624,"start":"14:50","time":"0:02"},{"command":"io.logparser.0","pid":"3678","cpu":0.9,"mem":1,"vmem":614992,"rss":58512,"start":"14:49","time":"0:03"},{"command":"io.trashschedule.0","pid":"5315","cpu":0.7,"mem":1,"vmem":632632,"rss":57456,"start":"14:50","time":"0:01"},{"command":"io.wiffi-wz.0","pid":"5635","cpu":0.8,"mem":1,"vmem":631548,"rss":57312,"start":"14:51","time":"0:01"},{"command":"io.milight-smart-light.0","pid":"3888","cpu":0.6,"mem":1,"vmem":631256,"rss":56780,"start":"14:49","time":"0:02"},{"command":"io.ble.0","pid":"2430","cpu":0.6,"mem":0.9,"vmem":612420,"rss":55780,"start":"14:48","time":"0:02"},{"command":"io.chromecast.0","pid":"2647","cpu":0.4,"mem":0.9,"vmem":1662116,"rss":55600,"start":"14:48","time":"0:01"},{"command":"io.jarvis.0","pid":"3632","cpu":0.4,"mem":0.9,"vmem":629756,"rss":54608,"start":"14:49","time":"0:01"},{"command":"io.ping.0","pid":"3903","cpu":0.9,"mem":0.9,"vmem":612412,"rss":54352,"start":"14:49","time":"0:02"},{"command":"io.sayit.0","pid":"3969","cpu":0.5,"mem":0.9,"vmem":612308,"rss":53352,"start":"14:49","time":"0:01"},{"command":"io.text2command.0","pid":"5283","cpu":0.5,"mem":0.9,"vmem":612764,"rss":53288,"start":"14:50","time":"0:01"},{"command":"io.vis-inventwo.0","pid":"5554","cpu":0.5,"mem":0.9,"vmem":610072,"rss":53124,"start":"14:51","time":"0:01"},{"command":"io.broadlink2.0","pid":"2453","cpu":0.3,"mem":0.9,"vmem":612204,"rss":53000,"start":"14:48","time":"0:01"},{"command":"io.yeelight-2.0","pid":"5827","cpu":0.7,"mem":0.9,"vmem":628392,"rss":52644,"start":"14:51","time":"0:01"},{"command":"io.seq.0","pid":"3999","cpu":0.7,"mem":0.9,"vmem":611844,"rss":52400,"start":"14:49","time":"0:02"},{"command":"io.email.0","pid":"2699","cpu":0.3,"mem":0.9,"vmem":612620,"rss":51616,"start":"14:48","time":"0:01"}]
                      AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      @crunchip wie @apollon77 schon geschrieben hat, nichts auffälliges was ich direkt mit jsonl in Verbindung bringen würde. Ich werde später auch noch mal nen test starten wo ich sehr viele Schreibzugriffe generiere, vielleicht sieht man da noch was anderes.
                        @dr-bakterius Es kann auch sein, dass neue Objekte dazu gekommen sind und dass demnach die Bedingung "doppelt so groß wie nötig" erst später erfüllt wird.
                        Dr. BakteriusD
                        Dr. BakteriusD
                        Dr. Bakterius
                        @alcalzone, @apollon77 Also nachdem bis jetzt die objects.jsonl nicht neu geschrieben wurde, habe ich mal den ioBroker beendet und das File vorher und nachher verglichen.
                        • vorher: ....... 46.209.486 Byte - 21.201 Zeilen
                        • nachher: .... 15.569.482 Byte - 10.744 Zeilen
                        Da müsste doch schon lange das File neu geschrieben worden sein, oder?
                        Und noch etwas ist mir aufgefallen:
                        user@iobroker:~$ iobroker upgrade self
                        No connection to databases possible ...
                        Besteht da ein Zusammenhang mit der neuen Datenbank?
                          apollon77A
                          apollon77A
                          @dr-bakterius naja doppelte grösse ... 10744*2 = 21.488 ... :-) Vllt wäre es "bald" gegangen :-))
                          Den Fehler kann ich bei mir nicht nachstellen ... master/slave oder single host?
                          Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                            Dr. BakteriusD
                            Dr. BakteriusD
                            Dr. Bakterius
                            @apollon77 Hieß es nicht doppelte Größe und 1.000 Zeilen? Es hat die dreifache Größe und über 10.000 Zeilen mehr!
                            Ich habe nur einen single Host in einem LXC unter Proxmox. Bis zur Umstellung hatte ich diesen Fehler nie...
                              Dr. BakteriusD
                              Dr. BakteriusD
                              Dr. Bakterius
                              @apollon77 sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                              Auch bei iobroker update kommt diese Fehlermeldung wenn der ioBroker nicht läuft. Läuft er, kann das update durchgeführt werden. 🤷
                                apollon77A
                                apollon77A
                                @dr-bakterius Also gerade auf allen meinen 3.2.16er testsystemen (file, redis, jsonl) getestet ... tut überall. Hat der host viel zu tun? versuch mal in der iobroker.json den connectTimeout in der objects sektion hochzusetzen. müsste auf 2000 stehen.
                                Der Fehler kommt wenn quasi innerhalb von 2s der Server nicht startet, was aber an sich im Normalfall passieren sollte
                                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Dr. BakteriusD
                                  Dr. BakteriusD
                                  Dr. Bakterius
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                  @apollon77 Ich habe mal auf 20 Sekunden gestellt - dauert aber geht. Dann 5 Sekunden - geht auch. Und danach wieder auf 2 Sekunden. Geht jetzt plötzlich auch wieder. Dauert aber länger als gewöhnlich (wenn der Broker läuft geht es sofort). Der Host läuft auf Sparflamme und hat nicht viel zu tun. Was soll ich sagen...
                                  Bleibt noch das Thema mit der nicht komprimierten objects.jsonl.
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    @dr-bakterius Naja ok das es wenn iobroker nicht läuft kurz dauert (und bissl länger also bei controller 3.1.x) ist normal.
                                    Wenn kein iobroker läuft dann ist die DB nicht da, also startet der CLI Kommando erstmal eine DB damit er dahin verbinden kann. Das sind halt die paar Sekunden. Und das muss er nicht wenns schon läuft - dann ists ja schon am laufen.
                                      Dr. BakteriusD
                                      Dr. BakteriusD
                                      Dr. Bakterius
                                      @apollon77 Okay, alles klar. Vielleicht dauert es jetzt länger weil die Datenbank größer ist? Mit zwei Sekunden hat es doch nicht geklappt (hatte zu speichern vergessen), aber mit drei Sekunden geht es jetzt.
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        @dr-bakterius Wenn das einlesen einer jsonl DB wegen dem gewählten Ansatz länger dauert als das lesen und parten eines reinen JSOns (was gut sein kann), dann könnte da was dran sein.
                                        @AlCalzone
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          @dr-bakterius sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                                          Mit doppelte Größe war die Anzahl der Zeilen gemeint. @apollon77 hat das schon richtig wieder gegeben.
                                          Komprimiert wird, wenn die Anzahl der Zeilen (d.h. Schreib- und Löschoperationen) in der Datei doppelt so hoch ist wie nötig und nur dann wenn diese Anzahl mindestens 1000 beträgt.
                                          Es wäre also tatsächlich nach weiteren 287 Updates passiert. An den Zahlen können wir durchaus noch schrauben - das war ein erster Wurf.
                                          Und ja, es kann sein, dass das Starten länger dauert, weil mehr geparsed wird. Ich hab ne Idee wie man das optimieren könnte. Kannst du deine (recht große) Objects DB teilen (auch gerne privat per E-Mail) oder stehen da zu viele Geheimnisse drin?
                                          84.0k
