  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    6.7k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 87.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    @da_woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
    @marcuskl sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
    20191219
    nochmal, das ist die auslieferungs FW. 19.12.2019
    Kann ich die Updaten ohne Internet, weil habe die Geräte in einen Netzwerk ohne Internet zugriff ?
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    da_Woody
    #261
    @marcuskl gehn tut das schon, ist aber nicht grad easy. musst dir die einzelen files holen und dann lokal OTA flashen.
    gruß vom Woody
    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
      #262
      @da_woody versuche es schon die ganze Zeit
      Habe einen HTTP File Server laufen und dort sie Update ZIP drauf und nach der Anleitung vom Forum mit diesen Link updaten:
      http://192.168.2.117/ota?url=http://192.168.2.102/firmware/SHSW-PM.zip
      funktioniert aber nicht, kommt folgende Ausgabe:
      {"status":"updating","has_update":false,"new_version":"","old_version":"20191219-114622/1047-long-id-for-shelly-devices@d05667c7"}
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      • ? Offline
        #263
        Ich hab bei zwei Shelly 1 mit diesen Meldungen:
        Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#F3A55D#1.Relay0.ChannelName and request{"url":"http://192.168.0.108/settings/relay/0","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46bUs4bVQ5"}} for 192.168.0.108 (shelly1 / shelly1-F3A55D / SHSW-1#F3A55D#1) (SyntaxError: Unexpected token B in JSON at position 0)
        Ich hab schon gegoogelt aber irgendwie finde ich die Lösung nicht. Was kann ich dagegen tun?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #264
          @brainbug sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
          guck mal HIER
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
            guck mal HIER
            #265
            @crunchip Danke das war es.
              BigMike71
              schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
              #266
              alles auf neuesten Stand, komplettes Raspi-4 System neu aufgesetzt, aber dieser Fehler bleibt :
              habe ebenfalls im Shelly Enable CoIoT gemacht
              und die ColoT peer auf 192.168.0.133:5683 gestellt
              wofür ist das eigentlich und muss das sein?
              • B BigMike71
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                #267
                @bigmike71 weil shelly von multicast auf unicast umgestellt hat. du bekommst sonst keine daten in den ioBroker.
                aus deinen screenshot ist nicht ersichtlich welche adapterversion du verwendest, auch nicht welche FW du bei den shellys hast.
                gruß vom Woody
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                  BigMike71
                  #268
                  @da_woody
                  Shelly hat die 20210415-130044/v1.10.3-g23074d0
                  auf 1.10.4 wollte ich noch nicht updaten weil da einige probs im shelly forum mit haben...
                  • B BigMike71
                    @da_woody
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    #269
                    @bigmike71 mit der 1.10.4? das können nur leute mit unifi netzwerken sein... ich teste teilweise schon mit der 1.10.5-rc1 ohne probleme.
                    ah, die 4.0.8 hast du schon... bis auf den temperatur fehler (F statt C) und angeblichen online problemen spielt die einwandfrei. leider hat @stuebi keine zeit mehr für den adapter...
                    umgestellt auf unicast (CoIoT) hast du schon?
                    gruß vom Woody
                    B crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      BigMike71
                      #270
                      @da_woody
                      und die ColoT peer auf 192.168.0.133:5683 gestellt !
                      was ist das den für ein fehler mit dem Gelben Warndreieck?
                      ich möchte demnächts mein Haus mit iobroker und 10 * 2.5er shellys meine Rolladen steuern, das sollte schon einwandfrei laufen
                      • B BigMike71
                        @da_woody
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        #271
                        @bigmike71 wie sehn denn deine instanzen einstellungen aus?
                        Allgemeine Einstellungen und CoAP-Einstellungen
                        gruß vom Woody
                          BigMike71
                          #272
                          @da_woody
                          habe jetze auf 1.10.4 upgedatet, keine änderung, steuern geht aber halt das warndreick
                          • B BigMike71
                            @da_woody
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            da_Woody
                            #273
                            @bigmike71 hmm, eigentlich vorbildlich eingestellt...
                            vllt hat sich der adapter beim insten verschluckt? adapter und objektbaum mal vollständig löschen, sicherheits halber einen neustart, 4.0.8 neu insten, wie gehabt einstellen, starten...
                            sollten sich eigentlich alle shellys melden
                            gruß vom Woody
                              BigMike71
                              #274
                              @da_woody
                              hat nichts gebracht, liegt das vielleicht am neuen iobroker?
                              habe meinen Raspi4 per Wlan an meiner Fritzbox drann, die shellys sind dann an der Fritzbox im gleichen wlan drinn.
                              da sind sie ja auch und funktionieren, mich stört halt das gelb dreieck
                              • B BigMike71
                                @da_woody
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                #275
                                @bigmike71 sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                Raspi4 per Wlan
                                das könnte ein grund sein...
                                gruß vom Woody
                                  Raspi4 per Wlan
                                  BigMike71
                                  #276
                                  @da_woody
                                  mal per lan verbunden, und die ColoT drauf angepasst, immer noch gelb :(
                                  • B BigMike71
                                    @da_woody
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    #277
                                    @bigmike71 fuck, langsam wirds fad... :(
                                    in dem fritten zeug geräte dürfen miteinander kommunizieren angehakt? einen managed switch im system? der mit IGMP-snooping die shellys blockiert?
                                    langsam gehn mir die ideas aus...
                                    gruß vom Woody
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #278
                                      habe unifi und bin bei v1.10.0, läuft alles reibungslos, daher mach ich erst gar kein weiteres firmware update, zumindest nicht, so lange es läuft
                                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Dr. BakteriusD Offline
                                        Dr. Bakterius
                                        #279
                                        @crunchip sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                        Ich auf v1.10.1 und da läuft auch alles perfekt (ich habe nur 13 Shelly1).
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          da_Woody
                                          #280
                                          @dr-bakterius & @crunchip
                                          danke für eure rückmeldungen! unifi ist so ne sache, manche haben kein problem, manche mächtig. das gabs bei den fritten aber auch manchmal. z.b. FW7.20. da haben die einen bock geschossen. 2 tage später war die 7.21 da.
                                          die FW der fritte kann bei @BigMike71 eventuell auch sein. thnx fürs erinnern.
                                          zum thema update: könntet ihr mal bei einem ein update auf die 1.10.4 versuchen? zurück könnt ihr ganz leicht, wenns probs gibt. einfach auf dieser seite die IP eingeben, shelly auswählen, version auswählen. ihr bekommt den kompletten OTA link angezeigt für einen downgrade.
                                          nochmal unifi. die kochen da irgendwie ihr eigenes süppchen. machens shelly nicht leicht. ich weis aber, daß die jungs/mädelz von Dimitar inzwischen eng mit der unifi truppe an der lösung diverser probs arbeiten...
                                          gruß vom Woody
                                          Dr. BakteriusD crunchipC B 3 Antworten Letzte Antwort
