  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    6.7k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 87.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • E e-s
    @jleg
    Ich habe ca 45 shellys, 2-3 haben mich zwischendurch auch immer mal wieder geärgert.
    Ständig waren im log reconnects zu sehen. Habe dann immer weiternmein wlan verbessert, seit dem habe ich im log nur noch äußerst selten ein shelly Eintrag.
    Deswegen brauch ich mir wegen online Status keine Gedanken mehr machen.
    Deswegen eben versuch lieber den Fehler selbst zu beseitigen anstatt dich über die Überwachung zu kümmern.
    #256
    @e-s @JLeg
    Sicher auch kein Thema was hier in den Adaptertestbeitrag gehört. War mir nur nicht 100% klar ob das Fehlen dieses DPs vom Adapter oder von der FW des Shelly kommt.
    Eure Argumente, dass ein DP kein stabiles Wifi ersetzt oder der Traffic durch zusätzliche Pings im Prinzip total vernachlässigbar ist stimme ich voll zu.
    Ich betrachte das auch aus anderen Blickrichtungen. Wenn der DP vorhanden ist brauche ich keinen Ping Adapter und somit ist meine Gesamtlösung "simpler" (Ein Adapter braucht auch RAM auf dem RPI). Vom Prinzip finde ich das gut, da einfacher zu Überblicken und weniger Zeuch kann auch weniger kaputt gehen.
    Im Normalbetrieb ist das auch alles kein Thema. Ich hatte nur Situationen wo das System durch einen Reboot eines ESPs in einen ungewollten Zustand versetzt wurde. Danach schaukelten sich die Logiken und Logs/Alarme etc. kräftig "hoch", das nacher eine Art Alarm&Event Verfolgung sehr schwierig wurde. Baut man hier gewisse Verriegelungen ein, hilft das extrem den Log und das System brauchbar und in vorhersagbaren Zuständen zu halten. Ich habe da kein gutes Bauchgefühl mit etlichen Logiken und den Shellys zu arbeiten und dann treten wie in der jüngsten Vergangenheit instabile Zuszände im Wifi durch die FW auf. Dadurch gehen 35 Shellys Offline und ich denke mir, dass der IObroker dann anfängt ganz schön viel "Müll" zu produzieren wie Wifi Traffic, im Log und bzgl. eigener Auslastung. Wenn sich das etwas mit vernünftigen Aufwand verhindern lässt bin ich dabei :)
      @e-s @JLeg
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #257
      @ralf-0 said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
      wenn du dir IP/staus, IP/settings anschaust, gibts online nicht, also ist es von der FW nicht vorgesehn.
      du kannst dir auch die API Reference belinsen.
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
        #258
        Mir werden von meinen Shelly 1PM keine Stromwerte und Temperaturen angezeigt.
        Folgendes steht im LOG:
        2021-05-07 13:04:48.204 - warn: shelly.0 (2145) State "shelly.0.SHSW-PM#84CCA8AFA776#1.Relay0.Switch" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-05-07 13:04:48.205 - warn: shelly.0 (2145) State "shelly.0.SHSW-PM#84CCA8AFA776#1.Relay0.longpush" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-05-07 13:04:48.206 - warn: shelly.0 (2145) State "shelly.0.SHSW-PM#84CCA8AFA776#1.Relay0.Input" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-05-07 13:04:48.207 - warn: shelly.0 (2145) State "shelly.0.SHSW-PM#84CCA8AFA776#1.Relay0.Power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-05-07 13:04:48.207 - warn: shelly.0 (2145) State "shelly.0.SHSW-PM#84CCA8AFA776#1.Relay0.Energy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-05-07 13:04:48.216 - warn: shelly.0 (2145) State "shelly.0.SHSW-PM#84CCA8AFA776#1.overtemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-05-07 13:04:48.216 - warn: shelly.0 (2145) State "shelly.0.SHSW-PM#84CCA8AFA776#1.overpower" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-05-07 13:04:48.232 - error: shelly.0 (2145) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-PM#84CCA8AFA776#1.Relay0.ChannelName and request{"url":"http://192.168.2.117/settings/relay/0","timeout":5000} for 192.168.2.117 (shelly1pm / shelly1pm-84CCA8AFA776 / SHSW-PM#84CCA8AFA776#1) (SyntaxError: Unexpected token B in JSON at position 0)
        2021-05-07 13:04:48.429 - warn: shelly.0 (2145) State "shelly.0.SHSW-PM#84CCA8AFA776#1.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-05-07 13:05:48.529 - error: shelly.0 (2145) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-PM#84CCA8AFA776#1.Relay0.ChannelName and request{"url":"http://192.168.2.117/settings/relay/0","timeout":5000} for 192.168.2.117 (shelly1pm / shelly1pm-84CCA8AFA776 / SHSW-PM#84CCA8AFA776#1) (SyntaxError: Unexpected token B in JSON at position 0)
        Shelly Firmware bei beiden gleich:
        The current Firmware version of your Shelly device is 20191219-114622/1047-long-id-for-shelly-devices@d05667c7
        Kann mir jemand helfen ?
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        • marcusklM marcuskl
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #259
          @marcuskl sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
          20191219
          nochmal, das ist die auslieferungs FW. 19.12.2019
          marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            20191219
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            #260
            @da_woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
            20191219
            Kann ich die Updaten ohne Internet, weil habe die Geräte in einen Netzwerk ohne Internet zugriff ?
              20191219
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #261
              @marcuskl gehn tut das schon, ist aber nicht grad easy. musst dir die einzelen files holen und dann lokal OTA flashen.
                marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                #262
                @da_woody versuche es schon die ganze Zeit
                Habe einen HTTP File Server laufen und dort sie Update ZIP drauf und nach der Anleitung vom Forum mit diesen Link updaten:
                http://192.168.2.117/ota?url=http://192.168.2.102/firmware/SHSW-PM.zip
                funktioniert aber nicht, kommt folgende Ausgabe:
                {"status":"updating","has_update":false,"new_version":"","old_version":"20191219-114622/1047-long-id-for-shelly-devices@d05667c7"}
                • ? Offline
                  #263
                  Ich hab bei zwei Shelly 1 mit diesen Meldungen:
                  Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#F3A55D#1.Relay0.ChannelName and request{"url":"http://192.168.0.108/settings/relay/0","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46bUs4bVQ5"}} for 192.168.0.108 (shelly1 / shelly1-F3A55D / SHSW-1#F3A55D#1) (SyntaxError: Unexpected token B in JSON at position 0)
                  Ich hab schon gegoogelt aber irgendwie finde ich die Lösung nicht. Was kann ich dagegen tun?
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #264
                    @brainbug sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                    guck mal HIER
                      guck mal HIER
                      #265
                      @crunchip Danke das war es.
                      • B Online
                        B Online
                        BigMike71
                        schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                        #266
                        alles auf neuesten Stand, komplettes Raspi-4 System neu aufgesetzt, aber dieser Fehler bleibt :
                        habe ebenfalls im Shelly Enable CoIoT gemacht
                        und die ColoT peer auf 192.168.0.133:5683 gestellt
                        wofür ist das eigentlich und muss das sein?
                        • B BigMike71
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #267
                          @bigmike71 weil shelly von multicast auf unicast umgestellt hat. du bekommst sonst keine daten in den ioBroker.
                          aus deinen screenshot ist nicht ersichtlich welche adapterversion du verwendest, auch nicht welche FW du bei den shellys hast.
                            B Online
                            B Online
                            BigMike71
                            #268
                            @da_woody
                            Shelly hat die 20210415-130044/v1.10.3-g23074d0
                            auf 1.10.4 wollte ich noch nicht updaten weil da einige probs im shelly forum mit haben...
                            • B BigMike71
                              @da_woody
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #269
                              @bigmike71 mit der 1.10.4? das können nur leute mit unifi netzwerken sein... ich teste teilweise schon mit der 1.10.5-rc1 ohne probleme.
                              ah, die 4.0.8 hast du schon... bis auf den temperatur fehler (F statt C) und angeblichen online problemen spielt die einwandfrei. leider hat @stuebi keine zeit mehr für den adapter...
                              umgestellt auf unicast (CoIoT) hast du schon?
                              B crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                B Online
                                B Online
                                BigMike71
                                #270
                                @da_woody
                                und die ColoT peer auf 192.168.0.133:5683 gestellt !
                                was ist das den für ein fehler mit dem Gelben Warndreieck?
                                ich möchte demnächts mein Haus mit iobroker und 10 * 2.5er shellys meine Rolladen steuern, das sollte schon einwandfrei laufen
                                • B BigMike71
                                  @da_woody
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #271
                                  @bigmike71 wie sehn denn deine instanzen einstellungen aus?
                                  Allgemeine Einstellungen und CoAP-Einstellungen
                                    B Online
                                    B Online
                                    BigMike71
                                    #272
                                    @da_woody
                                    habe jetze auf 1.10.4 upgedatet, keine änderung, steuern geht aber halt das warndreick
                                    • B BigMike71
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #273
                                      @bigmike71 hmm, eigentlich vorbildlich eingestellt...
                                      vllt hat sich der adapter beim insten verschluckt? adapter und objektbaum mal vollständig löschen, sicherheits halber einen neustart, 4.0.8 neu insten, wie gehabt einstellen, starten...
                                      sollten sich eigentlich alle shellys melden
                                        B Online
                                        B Online
                                        BigMike71
                                        #274
                                        @da_woody
                                        hat nichts gebracht, liegt das vielleicht am neuen iobroker?
                                        habe meinen Raspi4 per Wlan an meiner Fritzbox drann, die shellys sind dann an der Fritzbox im gleichen wlan drinn.
                                        da sind sie ja auch und funktionieren, mich stört halt das gelb dreieck
                                        • B BigMike71
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #275
                                          @bigmike71 sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                          Raspi4 per Wlan
                                          das könnte ein grund sein...
